Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Мой ПА №2
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
БВП-2
Здравствуйте. Сергей, последовал вашим рекомендациям - "снёс" резисторы по 100 ом поставил перемычки, зашёл в меню, а там только lm35d и mcp9700. Пробовал и то, и другое, и ни одно не пошло. По видимому, там другая обвязка должна быть. Взял lm335z, выбрал в меню mcp9700 (пошло только это), включил и на дисплее обозначилась реальная комнатная температура. Но торжествовать было преждевременно. Стал греть феном, вопреки ожиданиям, - температура поползла вниз. Подскажите. Я, к сожалению, как справедливо заметил Леонид, - всего лишь "повторитель". Спасибо.
sergey777.68
Добрый день.Проверьте мой вариант (поставьте резисторы 100 ом на место)уберите перемычку на разъёме(5в на 3 пин) подключите простой резистор (можно термодатчик НА 10к)на(2-3пин).В меню вкл lm35d. icon_biggrin.gifи хотелось бы фото(может в плате косяк). "снёс" резисторы по 100 ом поставил перемычки,надеюсь не туда-же.
murzzilkin
Цитата(K_L @ 5.4.2014, 21:26) *
Вы сами поняли что написали? Какой сердечник, в сколько жил первичка, вторичка? Экстрасенсов на форуме нет icon_smile.gif
Извиняюсь. Трансформатор мотал как у электровоза, два комплекта Е80 (Сообщение #18).Только проволоку использовал не 1,2мм а 1,06мм. Вот и вопрос, сколько я с него сниму ?
macho2005
Цитата(Pavelm-ks @ 26.3.2014, 16:33) *
Отредактировал силу Элекровоза под себя, подписал деталюхи.
Посмотрите пожалуйста все ли правильно ?
Держи плату для силы. Работает больше года без нареканий. Плата расчитана по два ключа в плечо.
Силовые дорожки усилены пропайкой провода 0.5кв
Пол года работал на СТО, его там не жалели. Вторая скорость вентилятора ни разу не включалась.
БВП-2
Добрый день, Сергей,
С помощью ребенка удалось вставить фотографии. О результатах твоих рекомендаций отпишусь позже.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
sergey777.68
В печати дефектов не видно.Диод черный надо запаять дырочкой выше(завести на транзистор вкл fan).
kleverbig
Вот еще вариант силовой с питанием драйверов, когда-то Oleg1ma выкладывал.
Navstar
kleverbig, Не пойму - это блок питания на 555 чтоли???
БВП-2
Спасибо, Сергей. Надо-же, разглядел beer.gif Хотя его не употребляю.
kleverbig
Да, это питание драйверов, отлично работает, проверено (спасибо Олегу), входное напряжение берем с основного питальника, вторичные обмотки при необходимости можно пересчитывать, места занимает почти ничего и трансик махонький
БВП-2 для Вас лично, черный диодик нужно так включить (почему не реагируете на письма в личке???)
БВП-2
Благодарю, kleverbig. Уже и печатки силы от Олега изготовлены, но оставались вопросы по трансформатору блока питания 2 по 18 вольт.Схема очень кстати. И за корректировку диода благодарю. Очень не хватает принципиальной схемы на управу. (почему не реагируете на письма в личке???) Я в растерянности, почтовый ящик почистил, просветите, где свою личку искать - (новичок в форуме).
K_L
Цитата(БВП-2 @ 6.4.2014, 23:02) *
.... где свою личку искать - (новичок в форуме).
личка не работает до определенного количества набранных сообщений на форуме, так что пока только можете общаться через электронку и т.д.
SONIIR
БВП-2
Каким методом плату делали?
sergey777.68
Спасибо, Сергей. Надо-же, разглядел beer.gif Хотя его не употребляю.Большое спасибо за такую похвалу beer.gif требуется заменить резистор в питании max913 на 4.7ом icon_biggrin.gif и заменить резистор на 3 пин мс 3845 2.4к на 10к.
БВП-2
Спасибо, за поддержку. О результатах буду писать. SONIIR, плата изготовлена методом ЛУТ, слои совмещены методом "конверта" и, этому предшествует "опыт- отец, ошибок трудных". icon_biggrin.gif
kleverbig
БВП-2,вот эти два резистора , и поставьте резистор и кондер на кнопку (загляните в личку). Духсторонку я делаю так: сначала правильно печатаем,потом утюжим одну сторону (обратку заклеиваем прозрачным скотчем после утюга), травим. Затем сверлим по четырем углам крайние дырочки. Затем на второй бумажке там-же прокалываем дырочки и совмещаем. Для фиксации в дырочки вставляем проволочки и проутюживаем. После того как бумага прилипнет - доутюживаем. На вытравленную сторону тоже налепить прозрачный скотч (понятно почему) и травим вторую сторону. Что-бы не рвало фольгу на обратной стороне, дырочки сверлим не до конца, потом досверливаем с обратки , сверлышко находит свой путь.
whiter
А есть у кого последняя версия схемы управы ПА?а то имееться версия от Skifа но там на оптопарах...
БВП-2
kleverbig, спасибо за внимание. БП - то что я искал. Сергей, вы были правы, программа инверсная не только для энкодера но и для терморезистора. Залил старую и всё пошло как надо. Теперь думаю, или дорожки резать, или Скифа ждать, ждать, когда у синего моря погода наладится. Спасибо за помощь.
K_L
или поставить LM35, у меня с этими датчиками проблем нет
YuraM
Хороший нож, пару аккуратных перемычек и 5 минут времени! И прошивка стандартная
Vint54
Уважаемые форумчане, кто собрал и настроил ПА-3, ответьте пожалуйста на ЭТО сообщение.
sergey777.68
Данную управу не собирал(думаю косяк в компараторе)без о.с привязки не получиться. icon_sad.gif
macho2005
Варить на автомате пробывал? Как варит на min? У меня на 32в дуга как на электроде, пятерку варит на ура.
Lemm
в режиме ПА , если нет косяков и номиналы как по схеме - все по скрижалям с 1 стр. , отклонение не более 0,8в . чем меряете ?
БВП-2
Спасибо, при случае попробую, пока их у меня нет. А в принципе и терморезисторы хорошо справляются с задачей.
K_L
Вы говорили, что терморезисторы работают наоборот, но это не вина прошивки он бывают с положительным и отрицательным ткс
БВП-2
Здравствуйте. При нагревании терморезистора, сопротивление оного приближается к нолю. Это положительный ТКС, или отрицательный. При покупке в магазине радиодеталей с подобными вопросами можешь, конечно повысить свой авторитет, но не более того. - приходится брать, что есть. icon_biggrin.gif
Navstar
Игрался с управой(не подключенной), возникла беда. Зашел в режим миг, загорелся светодиод, который управляется bss138 и после этого на кнопку энкодера и кнопку режим не реагирует. Как-то это лечится/сбрасывается или перешивать?
K_L
У терморезистора с положительным коэффициентом при повышении температуры сопротивление возрастает, а с отрицательным коэффициентом - уменьшается. Их сокращённые названия на английском языке: PTC (positive temperature coefficient) и NTC (negative temperature coefficient).
oleg1ma
Главную кнопку разомкни и попустит.
Navstar
oleg1ma, Спасибо... по ходу оптопара битая
Navstar
oleg1ma, Не помогло... скорее всего буду перезаливать прошивку... Даже ножку отпаивал - не помогло...
K_L
а при нажатии кнопки выбора или энкодера сигналы на проц приходят?
Navstar
K_L,
Ну как сказать... На выходе проца +5В (на соответствующих пинах). При нажатии на кнопку/(или вращении энкодера) появляется ноль.
K_L
Цитата(Navstar @ 10.4.2014, 22:21) *
K_L,
а перепрошить проц не пробовали?
eger
Цитата(Navstar @ 11.4.2014, 3:21) *
K_L,
было у меня подобное с управой электровоза причину точно не помню вроде выход 3845 закоротил короче поменял bss138 и 3845 все пришло в норму
Navstar
Залил прошивку от 14.08.13 - все работает как нада!
sergey777.68
Вопрос к спецам .Завалялась мс uc3895dw возможно на ней сделать спарку косых (драйвера сделал а шим не выбрал)управа будет тов Skifa.
БВП-2
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЗдравствуйте, уважаемые. Хочу показать плату управы, сделанную по печатке в новой редакции kleverbig (за, что ему весьма признателен). Управа завелась, практически сразу. Показываю осцилки интерпульса. 10 мкс. Как я понял - интерпульс только в сварке штучными электродами, хотя в меню заложены и в МИГе.
Ykato
sergey777.68,
как поживает "двухтакт Юрия с управой Скифа", какие впечатления от работы с ним за прошедшее время в сравнении с другими топологиями, например "косым"? В чем заключалась "Настройка спицфффисская и не совсем простая" (со слов Юрия) ?
Ivanvo
Подскажите пожалуйста какой сердечник лучше заказать для дросселя вот ссылка http://www.aliexpress.com/store/group/T300..._250805021.html
sergey777.68
Добрый день .собранный аппарат силы по схеме тов Юрия я доволен (про настройку он почти все написал и бояться не стоит).Если пугает настройка то делаем силу спарки и настраиваем как обычного косого(данная технология превосходит двух такт на одном трансе).Открою маленький секрет (тов kleverbig трудится над данной управой в обычном формате для данного форума и она превосходит мою.) icon_biggrin.gifЧто свидетельствует ранее собранная плата тов под ником ПВП-2 (управа Skifa-косой).тов ПВП-2 следует заменить резистор 1к на -100 ом в сигнале стоп на 3845.(проц-диод-резистор-1пин 3845).В цепи ос должен стоять резистор 47к(у вас 4.7к)если я правильно увидел. icon_biggrin.gif
Ykato
sergey777.68, спасибо за информацию. Просто с тех пор как Юрий дал описание своего двухтакта его пообсуждали немного и тема как-то заглохла, а Вы, судя по всему, единственный человек, кто его повторил. Да и автор куда-то пропал.
Я к сожалению не могу с вами связаться в ЛС.
Кстати, как называется(слова для поиска) большой LCD с синей подсветкой для управы Скифа, а то попадаю на маленькие ?
sergey777.68
На платах стоит маркировка индикатора и НИК автора(см сообщение выше).Фото тов БВП-2 icon_biggrin.gif Я к сожалению не могу с вами связаться в ЛС.А так sergey777.68@mail.ru
sergey777.68
elektrolabb
В посте #5749 уважаемый kleverbig применил атмегу16. Она идентична 32-й или имеется ввиду атмега32 ?
sergey777.68
Прошивки есть двух вариантов(выбор за вами) beer.gifПлата управы двух-такт на uc3846(надеюсь тов kleverbig поделится ) icon_biggrin.gif
kleverbig
Большой индикатор с синей подсветкой
AHTYAM
Здравствуйте уважаемые форумчане.Здравствуй Павел. Мотор от стеклоподьемника подходит более чем! В свое время был опыт по изготовлению протяжки. Мощи и моторесурса стеклоподьемника хватит за глаза. Он лучше подходит для полуавтомата тем что из-за маленького диаметра якоря имеет малую инерцию, тоесть быстро останавливается. Чего не было при использовании мотора от дворника даже при закорачивании выводов. С уважением Ахтям. icon_biggrin.gif
Цитата(Pavelm-ks @ 22.3.2014, 23:39) *
Подскажите по мотору для самотельнйо протяжки:
Ваяю самодеольную протяжку на базе мотора от стеклоподъемника 10-ки .
Но есть личности которые мне уже выели мозг тем , что данный мотор не годится на протяжку, хотя из практическ аргументов только то , что эти омторы часто горят при экусплуатации по прямому назначению. И настаивают на моторе от дворников.
Я говорю, что мотора от дворников нет, а этот есть и что горят они скорее всего по причине того, что стекла виидмо чаще клинит чем дворники. И что на на стеклоподъемнике не должно быть хуже.
Вопрос : есть у кого опыт использования протяги на моторе от вазовских стеклоподъемников?
Хватает ли мощи и надежности?
elektrolabb
Подскажите : вариант #5749 в какой принципиалке можно глянуть?
