Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Мой ПА №2
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233
Makc1970
Здравствуйте. Может кто подскажет из Белоруссии где можно приобрести LMV7219 и FAN3100d. Спасибо.
Makc1970
Здравствуйте. Продолжаю заниматься прикручиванием данной управы к готовой силе. Возник очередной вопрос по поводу блока питания, Может кто нибудь поделится схемой желательно с ПП отдельного блока питания для обсуждаемого на форуме аппарата. Спасибо.
Pavel.I
Обычный блок питания, что тут и используют с первой страницы форума. Смотря какая силовая плата. Если драйвера на оптике? тогда ещё питание 18в дополнительно надо.
gynik
Продолжается долгострой ПА3. Управа в восьмиразрядным управлением индикатором,переделана на четырехразрядное управление индикатором. Прошивка 24.7.. В режиме МИГ (любом) при нажатии на кнопку СТАРТ должен срабатывать клапан МИГ . Не срабатывает. Вопрос: без силы и обратной связи по напряжению при нажатии на СТАРТ должен срабатывать клапан МИГ, для проверки? И еще вопрос- Кнопка СТАРТ(ГЛАВНАЯ кнопка) одна и та же для старта МИГ и ТИГ? Ответьте, кто может. Спасибо.
lubitel5
Вроде не работает.
KT117
Кнопка СТАРТ общая для всех режимов. В режимах МИГ-ТИГ клапана работают и без силы и ОС. В КАЛИБРОВКАХ выберите к-во клапанов (1 или 2). 2-й клапан будет работать только в ТИГ режиме.
oleg1ma
Всем приветы
gynik
Спасибо. Значит вывод СТАРТа надо параллелить для держака ТИГ. С реле разобрался, приторачиваю к плате ключ управления реле осциллятора.
А в прошиве 24.7 есть управление реле осцил-ра, или надо версию повыше прошивать?
KT117
Ставьте 25.7
gynik
Цитата(KT117 @ 17.10.2022, 23:44) *
Ставьте 25.7
Поставил 25.7 - ТИГ включается, но на 25-й ноге нет сигнала на реле осциллятора. Может быть Атмега косячит?
KT117
Смотрите в калибровках меню «20 Напряжение отключения осциллятора, если смотрите управу без силы-скоректируйте напряжение отключения до 10-8 вольт
gynik
КТ117, спасибо за подсказку и поддержку.
Менял 20-й пункт от 1 до 15в - нет на 25-й ноге атмеги никаких шевелений. Может нога мертвая. Соберу в кучу аппарат, еще проверю. Если не будет реагировать реле осцилятора, сделаю по-старому, с управлением с выхода
zdesi
Кто нибудь пробовал аппарат с платой для холодной сварки? Спот
zdesi
Цитата(oleg1ma @ 14.10.2022, 20:47) *
Всем приветы
Олег привет! Твоя плата с управой косой мост, решил прикрутить кувыркатор на модулях, где взять схему кувыркатора для косого, и схему подключения?
gynik
Тоже интересно. Схему скачал, в ней кувыркатор после ТС. Мне кажется по этой схеме-все равно какая сила используется. Хотя лучше бы Олег1ма сказал бы свое веское слово. И можно ли использовать кроме косой силы управу Олега1ма от ПА3 на атмеге32 ?
Kraken
Добрый вечер не могу ничего загрузить. У Олега есть TIG DC-AC я взял кувыркатор от туда правда там СТ двухполярный со средней точкой и топология мост.
Поищи -Kosoi Oleg1ma с кувыркатором там есть схема и печатка под модули.
Подскажите как загрузить архив, есть много с данного сайта и не только.
zdesi
На яндекс диск, и сюда ссылку
Kraken
Тоже не умею.
KT117
Мда. Тяжко так жить. Тогда берем любое файлохранилище заливаем туда архив (желательно zip) хранятся там файлы около месяца
Пример https://fex.net/ru/
zdesi
Где взять схему под эту плату?
lubitel5
http://samopal.su/node/24
Разницы для кувыркатора какая сила нет.
oleg1ma
схему я не рисовал, паяйте по плате, раз она у вас есть.
есть
lubitel5
Олег,раз ты здесь,подскажи:диоды последовательно с супрессорами на плате верно стоят(анодами на затворы),здесь как на схеме,но читал что вроде должны стоять на оборот.
oleg1ma
диоды катодами на затвор
lubitel5
Спасибо,значит в Lаyout ошибка,исправим.И какая разница от силы(имею ввиду топологию)?В плате управления понятно,а сила ,грубо,только служит источником питания?Значит недоразобрался.Может подскажешь куда копать?
oleg1ma
если сила мост или полумост и выходной выпрямитель со средней точкой, то в кувыркаторе достаточно и одного модуля
lubitel5
Олег.Я использую твою управу под косой.Она расчитана на выход ТИГ ДС через кувыркатор или готовить отдельный выход.
oleg1ma
сами и ответили, что у вас не мост или полумост
lubitel5
[/quote]
Если честно,не понял.По крайней мере Ваша управа под косой и мост отличается лишь микрой управы: 3545 или 3525.Прошивка,уверен,одна.Проверить физически сейчас не могу.поэтому и спросил,т.к. информации не нашел.Если выход ТИГ ДС и АС один,значит управа должна давать постоянный сигнал на открытие одного плеча кувыркатора при работе в ТИГ ДС.Я сейчас могу только собирать информацию чтоб знать как комплектовать аппарат.А насчет одного модуля посмотрел схему(вспомнил что есть),ну там на любителя,с двумя модулями мне,например,проще конструктивно,хотя немного возможно дороже.
zdesi
Так и платы у меня нет, думал схема есть, там же бп ещё разведён.
lubitel5
Я ж вам дал ссылку на схему,все по ней.Просто добавлен БП ,он стандартный. Файл layout,не помню где-то с форума взял,поищите в похожых темах.
zdesi
Я спрашивал именно под эту плату схему, ну раз нет схемы значит нет, буду делать с самопала.
lubitel5
Именно под эту плату-она и есть.Нашел специально для Вас:открываете тему "Вопросы по DC-AC",она чуть ниже этой темы,в первом сообщении схема,в 33 сообщении файл с печаткой.
zdesi
Кто собрал кувыркатор для косого, на плате Олега, как себя чувствуют модули в работе 2MBI300U2B-060 ? может видео или обсуждают где, тишина по этой сборки
Иван1769
здравствуйте форумчане. вставлю своё слово про кувыркатор от Олега . - работает с гимором..- нужны доработки ... , проверил . 1- микросхема 74HC08 виснет при включении осцилятора. помогает замена на четыре транзистора. 2- падает напряжение включения на одном из модулей до 9V (не хватает тока драйвера). - нужно добавить каскад управления модулями. надо собрать по схеме Олега .
после доработки проверил работу в течении часа, вроде глюки не встретил.
zdesi
Спасибо Иван, А вот про модули что на плате указаны 2MBI300U2B-060 вообще тишина как будто ни кто не собирал.
Иван1769
я поставил skm400gb128d
lubitel5
Вы учтите количество людей вообще сейчас на форуме+стоимость модуля(25 дол. новый Китай,хоть и завод;11 дол. б/у оригинал(но многие ли умеют такой найти))).Модуль предназначен для этих целей,должен работать. Олег хоть и бывает на форуме а почему-то не отвечает.
lubitel5
Если первое еще болеле-менее понятно то второе:шото не то.Причем здесь ток при такой частоте,притом только на одном модуле.Я 3120 комутировал ИГБТ с емкостью 8n на частоте 50 кГц током 2,4 А и все работало(хотя и фронт импульса несколько затягивался),а здесь 200Гц и не успевает зарядится пусть и 20n.Тем более что в схеме стоит зарядный резистор 15 Ом и получается ток заряда ограничен 1,2 А(при максимуме 2,5 А) при 18 В питания.Почему так сделал автор не понятно.Можно ставить и 7,5 Ом.
Peter66
Я собрал кувыркатора на модулях 2MBI300U2B-060. Сначала спалил 2 шт - но это мой косяк. Разобрался, поменял модули - все работает корректно. Осцилятор присутсвует. Иногда подвисает управа - недоработка в экранировании осцилятора. При работе кувыркатора таких проблем, как у Иван1769 не наблюдалось. Собирал на печатке Олега.
dik01
На каких токах испытывали кувыркатор? Или был сделан сброс тока на управе при переключении модулей? Выбросы напряжения смотрели?
Peter66
Ток от 40А до 140А. Больше нкаких замеров не делал. Все испытания были проведены профессиональным сварщиком. Общая оценка - работает хорошо...
Makc1970
Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста какой ток холостого хода инвертора по топологии полный мост можно считать нормой и какое потребления должно быть при нагрузке на выходе 100а 22в . Спасибо
сулейман
Доброго времени суток!
Давно не был на форуме. Кто ни будь сейчас продает готовые платы для ПА?
3d sergey777
сделай сам если нет возможности купить. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сколько нужно сообщений для отправки файлов.
3d sergey777
Astronavt
Форумчане, подскажите пожалуйста какая прошивка лучше всего работает в режимах ММА,маг и миг. Управа Skif, Oleg1ma/ Спасибо
Kraken
Добрый вечер, достал свой долгострой (Мост управа Олега с доп.операционником частота 50 Кгц на канал ,СТ Е65 17х3-3 витка со средней точкой,прога 25.9 ключи FGH60N60SMD драйверы Большакова с отрицательным смещением) Пытался откалибровать ПА выходное напряжение 60 вольт (без нагрузки) и не регулируется пока игрался скоростью протяги пытаясь поварить бахнули два ключа (один в плюсе другой напротив в минусе) при этом ничего не грелось не пищало. прошлый год варил электродом все было хорошо. Подскажите где покапать?
3d sergey777
сколько стоит pwm на мах токе.
