Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Мой ПА №2
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
kestyk
Спасибо! пригодится.
alexlo13
Цитата(yurii-bo @ 16.2.2011, 10:56) *
Не могу найти HFA15TB60.Ставил два HER308,вылетели при 3-х амперах через 1-у минуту.
Подойдет любой у которого Trr > или = 35ns и держат не меньше 5А, а лучше те же 15А. http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.p...uct&cid=450 HERы при 100кГц будут перегреваться, они и на 40кГц себя не очень хорошо себя чувствуют.
usta Vazgen
доброго времени суток.
Уважаемый Тарас, в драйвере Multik вы применили резисторы 300/2W, если вас не затруднит объясните для чего?(имелось ввиду почему 2W) Я понимаю что все уже перешли на опто драйверы, от греха по дальше, но у нас достать такую диковинку по разумной цене не возможно по сему ТГР остается актуальным.
Спасибо.
ShuvAndy
привет народ , раскажу вам прикол который произошел у меня . Собрал я аппарат в двух корпусах ,в одном сила , в другом протяжка. настраивал режим ПА на внешнем моторчике , все было отлично скорость регулировалась напряжение на балласте тоже . Потом поехал варить машину к тестю и на первой проверке получил такой прикол. У меня протяжка сделана из стеклоочистителя т.е минус БП получается на корпусе . Подключаю я к нему силу , включаю и начинается какая то хрень , аппарат начал моргать и отключатся и из блока управления пошел дым . Начал гореть резистор на 47 ом . пока не переделал протяжку чтоб не было минуса на корпусе эта хрень не пропала. Получалось что на проволоке был + силового блока а на протяжке минус БП . там получается полная розвязка и откуда происходит КЗ вообще непонятно я все проверил . Может кто объяснит ? Вот такой у меня был казус. Ну а машину я поварил , работает класс брызг вообще нет апарат бомба . Еще раз спасибо electrovoz-у за этот девайс
Genadiy
Двигателю все равно от того что вы ему податите для его питания на его корпус плюс или минус
.Никакой полной развязки там нет.Вы применили двигатель не переделывая его.Питающие концы необходимо было изолировать от корпуса двигателя,так как на корпусе двигателя присутствует напряжение сварочного тока.В свою очередь двигатель у вас включен в цепь +20в-+ двигателя -корпус двигателя - IRFZ-минус источника 20в. В то же время параллельно этой цепи у вас действует сварочное напряжение,через тот же резистор 47 Ом.Проследите сами и вам станет все понятно.
Slawik
Уважаемый Тарас. Не могли бы Вы выложить последнюю трехфазную прошивку, а то что то я на форуме не нашел, а сейчас я заканчиваю паять блок управления для своего первого трехфазника
igor.an
здравствуйте. хотел спросить у опытных п.а строителей. можно ли на дешовенький п.а переменка прицепить осцилятор. не накроетса. заранее спосибо.
Gor
Подскажите пожалуйста можно ли использовать вместо ATMEGA-16 ATMEGA 32. Корпус TQFP. Просто есть в наличии . По первым страницам даташита разница в обьёме
"• Nonvolatile Program and Data Memories
– 16K Bytes of In-System Self-Programmable Flash
Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles
– Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits
In-System Programming by On-chip Boot Program
True Read-While-Write Operation
– 512 Bytes EEPROM
Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles
– 1K Byte Internal SRAM
для ATMEGA16 и
– 32K Bytes of In-System Self-Programmable Flash
– 1024 Bytes EEPROM
– 2K Byte Internal SRAM
– Programming Lock for Software Security
для ATMEGA 32
( или поменяюсь на ATMEGA 16 ( я в Харькове) . По ножкам вроде совпадают полностью.
И ещё вопрос можно ли использовать в БП UC 3842. или UC3843 и сердечник ETD44 N87
Тоже просто есть в наличии лежат без дела(или опять же поменяюсь на детали для ПА№3)
Всех с праздником!!!!
yjriy
Так вроде 16-х как грязи на рынке и стоят копейки.
Можно использовать и 3842, 43, 44, 45. Но везде придется менять номиналы. Для 42 и 43 частотозадающие цепи, для 43 еще и резистор запуска по питанию. Для 45 только резистор запуска по питанию. Ее и желательно ставить, тогда вместо резюкА 130 кил можно поставить 200 кил для 3845 и уменьшится на один нагреватель на плате
Gor
Значит поеду на рынок . Спасибо за ответ
usta Vazgen
Для тех кто использует драйверы мультика.
Провел маленький эксперимент с драйвером мультика по схеме электровоза заметив, что резистор 300Ω/2W абсолютно не нагревается, решил собрать драйвер на SMD компонентах. Изменения в схеме практически нет, но все же:
- Стабилитрон 2.7V на TL431(2.5V)
- Стабилитроны 16V на симметричный сопресор на 15V
- Резистор 300Ω/2W на четыре резистора 300Ω SMD 0805 (параллельно последовательное соединение)
- Резистор 470Ω/0,5W на четыре резистора 470Ω SMD 0805 (параллельно последовательное соединение)
- Диоды FR104 и 1N5819 на 1N5819 SMD (черный цилиндр с синей койомкой у катода)
после таких условных изменений, форма сигнала на затворе силовых транзисторов, можно сказать, идеальные прямоугольники (фотки приложу после)
а вот вид печатной платы (получается довольно таки компактно)
KLIM
Не стоит. У него емкость великовата!
usta Vazgen
Сначала я попробовал 2С213Б но они сильно нагреваются.
Что касается емкости 1.5KE15CA, то она проявляется только когда она открыта, а в этот момент большая емкость скорее на руку чем наоборот, IMHO.
Вот фотографии самого устройства и сигнал на затворе соответственно.
За качество фотографий прошу прощения.
KLIM
Стабилитрон не должен резать рабочую часть. Его работа - срезать верхушку выброса, дабы та не вышла выше напряжения пробоя затвора. Если поставить стабики на 16 вольт - то он и греться не будет и работа полезная. Хотя если работает - почему бы и нет!
usta Vazgen
На самом деле я попробовал стабилитроны 16V тоже, но они тоже нагревались очень сильно. Кроме того при использовании стабилитронов (в обоих случаях 2С213Б или 16V) довольно нагревается входное сопротивление 4.7Ω. при 1.5KE15CA самый теплый элемент это сопресор и она едва теплая (пальцем еле чувствуется после длительной работы). Возможно если ставить стабилитрон боле высокого напряжения скажем 18V будет работать так-же как при 1.5KE15CA. это уже я не пробовал.
Антон Ж
Цитата(yjriy @ 20.1.2011, 3:00) *
Поставь последнюю прогу Электровоза с люминем, он тамэто дело подкорректировал. А заодно и люминь-режим добавится
кто ставил эту программу в однофазный аппарат а то стою на распутье или 3-12-1F ставить или люминиевую но по ней пока отзывов не слышал
Цитата(САНЕК @ 28.1.2011, 21:39) *
yjriy
Где обещанное????????????????????????????????????
Ждем.
и не только вы я еще жду и не только я
yurii-bo
Спасибо!
кабельщик
yurii-bo, туда подойдет SF84, SFA804, SFA1604, FES8DT... Вот как раз HFA15TB60 там не к месту.
allhimik
У меня вопрос, хватит ли одного медного радиатора для двух сборок UFB200FA40P, радиатор от компьютера.
sergsp_73
Здравствуйте.Собрал я здесь бу , запитал бп через лампу 220в вроде все нормально . частота зг 33,3кгц. но у меня не хватает духу включить бп без лампы.Уважаемые глянте осцилу вторички 20в, пойдет или нет? 20в/дел.10мкс/дел
kestyk
Почитаите сообщение 2326 и далще, в 117 стронице.
sergsp_73
А вот этот звон.нормальное явление.вторичка 20в 20в/дел 2мкс/дел хх.
кабельщик
sergsp_73, да, нормальное...
Gor
Кто-нибудь использовал EI-40 из компьютерного БП Если да то сколько витков?
И ещё вопрос к yjriy. Что надо изменить в схеме БП что-бы применить UC3842(43) вместо 3844
yjriy
Нужно изменить частозадающие цепи
yjriy
ГосподА!
Выставляю на испытания последнюю однофазную прошивку для ПА№3 предоставленную ее разработчиком, как и девайса в целом, Электровозом. Привязывать аппарат по току и напряжению придется заново, EEPROM старый не сохранять
Имеет более глубокую модуляцию в режиме сварки алюминием, оптимизировано время полного отключения. Имеет режим предгаза и отловлены некоторые глюки.
Ессно прошивку любезно предоставил Электровоз.
http://ifolder.ru/control/?file_id=2220247...ba408a00ac3bbb3
или здесь
Антон Ж
Цитата(yjriy @ 3.3.2011, 2:00) *
ГосподА!
Юра спасибо! Если не трудно пропиши в кратце микро мануал на нее в смысле оперирования кнопками в том числе главной.
yurii-bo
Есть ли,у кого нибудь схема и печатка 1-фазной силы п\а 3, на HCPL-3120 без преобразователей напряжения?
Кто-нибудь,ставил UFB200FA40P
yjriy
кратце микро мануал
Тоже самое. что и раньше описывалось.
Slawik
Юрий, если у Вас есть, выложите, пожалуйста, последнюю трехфазную прошивку. Я как раз доделываю свой первый трехфазный
yjriy
Не, нету трехфазной прошивки и трех фаз тоже нет
yurii-bo
3-х фазная прошивка с расширением 3FНажмите для просмотра прикрепленного файла
yjriy
Кстати, за пока неготовой горелкой алюминь-проволоко- МИГ эту прошивку я не проверял, у кого есть алюминевая приблуда в руке и баллон с аргоном- проверьте, плииз. Моя будет готова не скоро- недели через 2. Нету евроразьема под нее- лепить на веревочках и узелкАх не хочется, мож у кого есть с плавающими контактами даже Б\У евроразьем на горелку???. Приму в пользование без проблем icon_wink.gif icon_biggrin.gif
SONIIR
Ну вот и я собрал аппарат.
Привязался без проблем.
ТИГ не проверял (неначем).
Ощущения: ДОВОЛЕН КАК СЛОН!!!
ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ЭЛЕКТРОВОЗУ и всем, всем, всем, кто откликается на просьбы о помощи и делится результатами.
Теперь немного по аппарату. Сила на оптике, без преобразователей. Доп обмотки на БП.
протяга 30 ват заглаза но привод полный
Пришлось поставить обратный диод на клапан газа, а то в момент закрывания клапана индикатор мигал.
В БП хотел поставить транзистор STP10NK80ZFP но с ним у меня БП взрывался неоднократно, сразу после включения.
И вопрос:
Корпус аппарата соединил с третьим проводом на вилке, т.е. заземлил.
Но вот средние точки фильтров на корпус не посадил и между собой не соединил (неприятное ощущение когда корпус аппарата не заземлен а его касаешься.
С точки зрения безопастности сознаю что делаю и оставим эту сторону вопроса.
Влияет ли то что я не соединил средние точки фильтров на работу аппарата?
До конца не разбирался (времени небыло и в ближайшем будущем не предвидится) но при обольшой скорости подачи поволоки первые полсекунды идет красными кусками, а потом нормально.
А несмотря неначто аппарат супер. Особенно порадовала автоматическая корректировка скорости проволоки в зависимости от напруги, для дилетантов вроде меня, это просто подарок.
Подтверждаю, что в аппарат нужна быстрая протяжка.
Теперь не знаю что делать со своим блювэйдом, выкинуть жалко а продавать такое г... стыдно.
ЕШЕ РАЗ ВЫРАЖАЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ЭЛЕКТРОВОЗУ.
oleg1ma
Примите поздравления, сразу видно делал для себя!!Тоже присматриваюсь, вдруг кому приглянется такой и отсюда вопрос если можно озвучить во сколько обошелся Вам аппарат?
SONIIR
С ответом затрудняюсь... т.к. затраты растягивались в течениие 4-6 месяцев, все что покупалось, кроме протяги покупалось в вольтмастере. Много было потрачено впустую из за неизвестности окончательного варианта схемы и конструктива.
Часть элементов была найдена в закромах родины (т.е. моей конторы). Самые дорогие элементы протяга, диоды, сердечник и кондеры в ВВ. ну и боковушки на корпус 400 р сторона!!
yurii-bo
Цитата(K_L @ 19.2.2011, 17:39) *
номиналы R12, С16 задают частоту, которая считается по формуле f=1.72/R*C
у Юрия С16 равен 1,5нФ (в схеме 1,0нФ), а R12 - 10к (в схеме 15к)
немного изменённая плата от Юрия, может кому пригодится:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
скажи,а что у тебя за два резистора и два диода между 12и21 вольтами?
K_L
СМД светодиоды и их резисторы соответственно, сигнализируют о наличии напряжений +12 и +21
yurii-bo
И вопрос:
А несмотря не начто аппарат супер. Особенно порадовала автоматическая корректировка скорости проволоки в зависимости от напруги, для дилетантов вроде меня, это просто подарок.
Мои поздравления!Клас!Вопрос:как ведут себя конденсаторы 2,2мкф на ключах?
Скажи,что у тебя за дроссель,скоко витков,и какая индуктивность?
SONIIR
Тихо, спокойно. холодно, они на 630в.
yjriy
Гретсса не по детски они начинают на конкретных токах, их ставить нужно несколько. Но чтобы сбросить токовую нагрузку на нОги, можно емкостью поменьше - количеством побольше
SONIIR
Все испытания проходили в гараже при минусовых температурах (радиаторы больше 15 градусов не нагревались icon_mrgreen.gif ), только привязки делал в тепле. Лето покажет все недочеты.
А по влиянию соединения средних точек с корпусом на работу аппарата подскажите? Изменится ли что-то в работе при соединении ? icon_rolleyes.gif
XS500
Здравствуйте, собрал схему управления по документации от yjriy прошил процессор, записалось и проверилось все без вопросов, фьюзы тоже установил как на картинке, дальше включаю устройство а в ответ тишина:(, ни светодиоды ни индикаторы не горят, питание подаю только 12 вольт, 24 ногу PowerGood пробовал вешать на общий провод чтобы обойти блокировку, не помогло. вроди же управа должна работать без подачи 21 вольт? по крайней мере индикация
SONIIR
XS500
Почитайте 8 страницу.
sergsp_73
mc 33063 вроде как от 21в запитана.а без нее индикатор не фунциклировает.
yjriy
Скорее всего не из-за транзюков стрельнул. С ТТ не подружился, вот он и обиделся
Кто-нибудь проверял алюминиевую прошиву, которую я выше от электровоза выкладывал?
пойдусампроверю
yjriy
В космодроме не было левых 80N60, а больше причины как переполюсовка там нет. И даже на левых других транзюках до 100 ампер он работает, левакИ лускают по току, но до какой-то величины держат
СашаЖ
Слабоваты они для тренировки, сто процентов ТТ фазировка, сам первый раз поплатился, пока на блоке питания 50 вольт 5 ампер первый раз не проверю, в сеть ни ни.
yurii-bo
Скажи,пожалуйста,какая индуктивность первички ЕТД34?
Wiew
Цитата(VladimirS @ 9.3.2011, 13:14) *
При первом касании выбило автомат на входе.
а с какого перепугу сразу электродом тыкать?!
сначала балласт 0,3-1 Ом подключи, и контролируй как ток регулиируется, потом постепенно уменьшай сопротивление вплоть до КЗ, да на осцил поглядывай.
