tolik110664
  19.12.2021, 19:22
  oleg1ma Спасибо за помощь. Буду мотать.
Обращайся к oleg1ma, у него и печатки и платы  итд.
  Bulbach
  19.12.2021, 21:09
[/quote]
Спасибо. Но может кто ни будь всё таки поделится платой и схемой управы? Просто я из РБ а не знаю как придет посылка из Украины, я обращался к oleg1ma и он готов помочь. Я не уверен в почте.
  Иван1769
  20.12.2021, 19:36
в Москву пришло по почте. без проблем.
  tolik110664
  21.12.2021, 13:10
  oleg1ma если можно конечно, хотелось бы услышать Ваше мнение!!!
Силовая по этой схеме
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаТранс  2 сердечника 12/4 частота 32 Кгц.
Зазор- кассовый чек, индуктивность первички 1,57mH
Питание 230V  - на выходе 52V. (ММА)
 Меня смущает нагрев диодов на холостом до 60 гр. (за пол часа, диоды без радиаторов)
 Транс и сопротивление 51 Ом в пределах 40 гр.
 Это без охлаждения.
 Можно двигаться дальше или есть какой-то ляп, Не охота устраивать праздничный фейеверк да и пенсионный фонд против.
А если поставить IRF 840 ну так сказать для предварительных тестов - какой  на выходе безболезненно можно получить ток ?
  oleg1ma
  21.12.2021, 16:38
  Диоды сливные должны быть на радиаторе.С полевиками лучше не тратьте время, ставьте сразу, что нужно.
  tolik110664
  21.12.2021, 16:55
  Спасибо oleg1ma!!!
Транс на пропитку и двигаюсь дальше.
  Bulbach
  31.12.2021, 11:41
  Здравствуйте, Всех с наступающим Новым Годом!!!!!!! Мужики так что не кто так и  не поделится проверенной печатной платой?
  Иван1769
  31.12.2021, 18:30
  Здравствуйте. всех с наступающим новым годом.   Сидел дома на самоизоляции две недели. и допил прошивку. пока проверяю.
доделал тиг точку. т.к им пришлось часто пользоваться - сделал один импульс без повтора и скорректировал работу пост.газа.
так-же уплотнил прошивку и смог всем пунктам включить дублёры.
  aleksandr64
  31.12.2021, 20:29
  Цитата(Иван1769 @ 31.12.2021, 18:30)
и допил прошивку.
Силён. А я всего лишь пиво допил.
  Поздравляю Всех с Новым
Годом!!!
А где она? Надо пробовать. С наступившим всех
  Всех с праздниками! Холодную сварку стоит освоить. Апосля касания два импульса. Первый дугообразование, второй рабочий с регулировкой.
  допилил . проверю и выложу.
  tolik110664
  5.1.2022, 21:48
  С Новым Годом!!!
И снова к Вам за помощью, есть железное кольцо : диаметр  Нар.63, Вн 35, Выс.40.
Пойдёт для дросселя ?  если да подскажите  количество витков , зазор и индуктивность.
 Есть  ТС-180 но больно он великоват , да и место ограничено.
Провёл так сказать пробный запуск: два ключа 30N60A4, нагрузил 120 А - под нагрузкой минут 10 без охлаждения  (радиаторы и транс еле тёпленькие, можно сказать холодные) а дальше что-то стрёмно грузить, транзисторы какие-то подозрительные, может на всяк случай ещё парочку подкинуть?
Мнение Спецов не помешало бы.
  Astronavt
  8.1.2022, 22:32
  Oleg1ma подскажите пожалуйста данные трансформатора блока питания из вашего архива по сборке косого
  Astronavt
  9.1.2022, 19:04
  Спасибо. Еще бы узна на какие напряжения установлены кондеры, совсем было бы здорово
  Чтобы ответить это, нужно знать о каких конденсаторах речь?
  tolik110664
  11.1.2022, 21:12
  oleg1ma!  нужна Ваша помощь,подсказка, консультация.
 В режиме ММА всё вроде нормально, впаял AD 8561 и всё -тупик.
Во всех режимах  2845 в защите - на третьей ноге 1,8V.
 Перепроверил всё: непропай , короткое, всю обвязку 8561, впаивал другие.
 Выпаиваю 8561 и всё налаживается в режимах ММА и ТИГ.
 Куда копать не пойму.
 Собирал по схеме Электровоза
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНа схеме указано напряжение на 8561, положение главной кнопки на показания не влияют.
  на выходе компаратора не должно быть 2.5в, так как 3845 блокирует шим, когда на 3ноге напряжение -1в, компараторы с разных контор или с али??
  Судя по картинке с напряжениями, 2 вывод 8561 не притягивается к земле (VT6,VT7,R29,R31,R33,C13), иначе откуда на нем 4,9 вольт? Ну, а лучше осциллографом посмотреть.
  tolik110664
  12.1.2022, 16:17
  Спасибо Всем кто откликнулся!!!
100 раз проверял и всё-же R-29 пропустил.
 На  8561 питание 5V
2- 0V
3- 0.7-4.9V
7- 2.5V
oleg1ma  компораторы с Али, так что беда видимо в них.
  tolik110664
  19.1.2022, 20:56
  Oleg1ma подскажите витки и зазор дросселя , железное кольцо 63\35\40.
Частота 32 Кгц , 200А.
  на таком не делал, так что затрудняюсь сказать.
  pokrushkin
  21.1.2022, 13:21
  Здравствуйте . Может не в тему но пожалуйста подскажите если можете: есть ферритовый транс ЕЕ55 можно ли намотать на нём силовой трансформатор ,частота 50 кГц ток я где то расчитываю максимум нужно будет 140А ,  я в программе не смог посчитать или не правильно делаю ,дел не имел с этим  . намотал проводом 1,6 по меди первичку 14 витков и индуктивность получилась 400 µH зазор под два керна чековую бумагу а вторичка 5 витков ,не пойдет такое дело подскажите ,другово просто нет ничего под рукой . дайте совет пожалуйста .Спасибо
Для 50кГц на одном сердечнике надо 25 витков первички . Посчитать можете тут
лысый Видится , что надо сложить 2 сердечника , или искать 65/70 .
  pokrushkin
  22.1.2022, 17:09
  Спасибо всем ответившим , я понял буду думать что делать дальше .
  sergey777.68
  24.1.2022, 14:51
  можно  сделал как у меня.
 .Почти собрал сой долгострой. фото на днях.
добавил схему 2х режимного работы кулера на 555 таймере.
  tolik110664
  3.2.2022, 19:52
  Уважаемые знатоки!
Подскажите что делаю не так , или это ложная паника.
Ток  КЗ  205А.
Мин. ток по индикатору 30А  в реальности 32А , но при увеличении тока разница на индикаторе и реальным достигает 25А  ( на индикаторе 187А  в реальности 162)
При установке Мин. тока тоже что-то не так, что-бы установить одинаковые значения пришлось реальный ток установить 40 А, при установке реального тока в 30 А разница между индикатором и реальным  10-15 А. Балласт пробовал от 0,2 до 0,5 Ом.
Привязку делал так:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаМин.ток для MMA и TIG выставляется вместе или для каждого режима отдельно?
Немного поварил электродом -ПЕСНЯ, заслушаться можно, китай отдыхает, да и не только китай.
  Цитата(tolik110664 @ 3.2.2022, 19:52)
Уважаемые знатоки!
Ток  КЗ  205А.
Привязку делал так:
Попробуйте другую прошивку по-моему 1F12.
  tolik110664
  6.2.2022, 21:15
  Спасибо что откликнулись, залита вроде как последняя прога (Alu  с улуч. интерпульсом --- Электровоза).
 На форуме проскакивала такая проблема , но как она решилась не нашёл.
 Это конечно не критично, но хотелось бы более точных показаний.
А полуавтоматом вы уже варили или только электродом? Интересно как полуавтомат именно по электровозовской схеме варит.
Вот-вот и у меня первый раз стояла  прога с ArcForsом, и были точно такие же проблемы с настройкой. Я перепрошил другой прогой
(1F_12 ) настройки стали намного лучше, год эксплуатации-одни радости от аппарата!
  tolik110664
  7.2.2022, 19:30
  ПА  не пробовал, холодно- не охота в гараж идти.
 Проверю ПА если понравится оставлю а нет буду пробовать   другую .
А как на 12 проге  ПА хорошо варит.
Варит отлично и электродом и полуавтомат, TIG-не пробовал. Удачи!
  Astronavt
  10.2.2022, 19:34
  Уважаемые форумчане а где у нас схема моста к ПА3. Ткните пальчиком плиз
  sergey777.68
  11.2.2022, 6:56
  Рабочая схема управы
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=571488 .Спасибо тов.Олегу. Заметил изменения работы шима с доп о.у.(
  tolik110664
  17.2.2022, 10:04
  Ну наконец и финиш!
 Собирал  П_А-3 Электровоза , прошивка ALU с улуч. интерпульсом.
Daelim задавал вопрос по П_А
Вообщем результат превзошёл все мои ожидания:
ММА- кушает всё подряд, поджиг отличный, горит мягко и стабильно.
MAG- сваривал 0,5мм до 12мм. Работа в этом режиме даже ОЧЕНЬ удивила!!!
TIG- не пробовал, закончился аргон.
Огромное спасибо Электровозу и всех кто поддержал меня своими советами!!!
  Иван1769
  20.2.2022, 20:01
Здравствуйте . если возможно опишите подробно про работу шима и в какую сторону изменения в лучшую или худшую.
  Системщик
  24.2.2022, 0:26
  Здравия! Собрал наконец свой долгострой универсал.
6 лет пролежала управа, купленная в собранном виде у Oleg1ma, была ещё с версией 4.0. Залил последнюю от Ивана 25.9 предварительно порезав дорожки к индикатору. Теперь нужно дособрать эквивалент нагрузки и можно калибровать. Силу я взял готовую от Ресанта САИ-250 выкинув из неё тупую аналоговую управу.
А вот где взять схему осциллятора? В новой прошивке есть для него поддержка, а схемы на форуме что-то не нашёл. Кто какую использует?
  Иван1769
  28.2.2022, 20:24
  Здравствуйте. Обратил внимание что в аппарате собранный по последней схеме управы с LCD и микросхемой LM258 калибровка минимального тока проходит с очень большим шагом тока
 приблизительно в 15-20а. в программе уменьшить шаг не возможно. с процессора он стоит минимальный в 125ns . если у кого есть мысли как улучшить данный параметр пишите.
что бы выставить мин. ток я добавил резистор параллельно С39. но надо как-то уменьшить шаг напряжения на 3 наге LM258
прювет..
я ж те говорил...вариантов мало...
1. Перевести управление ШИМом на 16-битный таймер1
2. (не говорил) применить внешний ЦАП, например 12-битный dac7512.
3.уйти на другой контроллер.
в любом из перечисленных случаев новая ПП.
по другому никак не получиться изменить диапазон регулировки с помощью 8-битного таймера!
  спасибо. сегодня возился со сварочником .  первый шаг . если мин. 10а далее 25а . далее 32а потом идёт плавнее.
а вот это интересно...попробуй снизить емкости с34,с36- может получится убрать этот "горб".
можно даже без силы-строиш таблицу со значениями длительность шима-напряжение на 3 ноге лм258.
завтра  буду пробовать. напишу. спасибо.
  elektrolabb
  3.3.2022, 19:11
  Коллеги подскажите, для чего применили LM258 в управе Олега на 3525? Для управы косого PA3 на 3845 тоже надо что нибудь добавлять? Готовлю аппарат к сезону и хочу залить ПО Ивана 1769.
  Цитата(sergey777.68 @ 4.3.2022, 6:55)
для 3845-не нужно мудрить.Заливай прошивку и в бой.
 тестируя новую прошивку.В прошивке есть маленький косяк
 блуждающий курсор в ждущем режиме.
здравствуйте . где блуждает ? внимания не обращал , подробнее расскажи.
Собрал управу, залил прошивку PA25.9
Новая это какая?
пройдите по ссылке.
