Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Мой ПА №2
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
Дмитирй
Ребята, в первую очередь разработчики, ну наведите порядок в прошивках! Ну как бы обозначьте какие рабочие какие нет! Так же и другие, на 25.9 всё работает! А что 26 не ставил, ставил и не отписался что не рабочая, а другие трахаются ... не уважение к другим и всё. Конечно, сейчас будет доказывать с пеной, что 26 не ставил, но всё это ...... У меня кстати тоже 25.9, работает на которой я пока и остановился...
Цитата(Иван1769 @ 23.3.2025, 18:47) *
устранил пропуски импульсов, сейчас у меня прошивка 25.9 и дуга просто шепчет. Такой отзыв устроит.
спасибо . за отзыв. я тоже на форум периодически захожу. сейчас готовлю прошивку для замены 32 меги на 644 -ую они одинаковые только у 644-й памяти больше. в 32-ю уже ничего не влазит.
Иван, раскрой полную картину, что ты в платной прошивке то делаешь, так сказать, за что тебе предварительно оплачивать нужно..... Мне например ясно одно, что косой мост изжил свой век и напрягать его тиг сваркой не стоит особо, конечно есть любители антиквариата и в электронике, но по мне есть уже давно достойные разработки которые в конечном итоге в разы дешевле косого.....
Иван1769
Добрый день. во всех прошивках калькуляторы тока и напряжения не изменялись с исходника скифа. у меня два рабочих сврочника (касой и мост)все прошивки проверены на них. по мере пользования сварочными
и выявления косяков исправлял. форум о косяках молчит. что сам нахожу - исправляю. год варю на прошивке 32_oled_v1.8 16мГц по норм. добавил в архив ещё 26.2
https://disk.yandex.ru/d/KXChz_9X5FEAcQ
Дмитирй
Я так понимаю в 26.2 поправили косяки? Если да, то попробую в скором времени. На 24.7 точно была проблема с удалением ненужного меню, в ваших разработках исправили этот недочёт.
Дмитирй
Попробовал 26.2, все работает, спасибо. Необходимо ваше разъяснение по пункту 8 коэфф. меню калибровок. Это как я понимаю настройка MIG для ленивых. Как её настраивать?
Дмитирй
Сегодня была необходимость поработать как миг так и мма. В общем полный отстой, миг то варит, то крехтит, непонятки какие то. В режиме мма мало того что ток не соответствует заданному, например задаёшь 70, а в реале где то 40, так ещё и отсутствует напрочь стабилизация по току. Сколько лет пользовался не замечал такого. Что то тут перемудрили когда начали тиг втюхивать.
nikon
Когда настраивал первый аппарат была такая непонятка, откалибровал минимальный ток, при калибровке максимального поставил на дисплее 180 ампер, PWM по умолчанию выдало 250, а пераметр на шунте показал 160, то есть ограничение ТТ такое. Ну думаю и столько хватит. Начал пользоваться и тут такие же непонятки как у вас, ток не соответствует заявленному на дисплее. Вывод, нужно чтобы и показания табло и PWM соответствовали показаниям амперметра. Я предвижу что вы сейчас заявите что калибровку делаете правильно, пройденный уже этап.
vangel
Здравствуйте! Обращаюсь к админу. Участник форума попросил помощь. Вот его обращение :""На форуме не могу пройти активацию пользователя и нет возможности написать админу о проблеме. Мой ник sergey777.68.3 "" Окажите пожалуйста помощь если возможно.
vangel
С прошивкой 26.2 мах ток получился -160а. В прошивке 25.9 при тех-же параметрах(т. Тр и т.рез/ -200а. Хотелось бы уточнить, какой мах ток можно выжать с прошивки 26.2 ?.
vangel
Спасибо!
vangel
сила(спарка) позволяет выжать 200а но с прошивкой 26.2 этого сделать не получается.после смены прошивки на 25.9 все ок.мои параметры т.тр 100 вит т.рез 3\4.7 ом.Я думаю в новой прошивке задание pwm занижено.Попробую проверить на тестовой управе.
Maaris
надо выставить мах.пвм и подогнать реальный ток витками тт. по моему самуй надёжный способ
vangel
всем привет smoke.gif сделал точные замеры в pwm разных прошивках и особых отличий не увидел .min 33 max 208 на экране.В приделах этого задания можно получить нужный ток. Можно проверить на что способна ваша управа подключив вольт на 1 пин(3845) или на 7пин(3846).показания должны быть 1,35в до 4,7в.
nikon
Это к чему? Важно на что способна сила и настройка цепи ТТ, а приведнные Вами данные зависят и от напряжения питания проца, похоже у Вас оно 4,7 вольта.
vangel
сила способна выдать 200а.дело в задании.указанное напряжение не относиться к питанию проца.это напряжение к внешнему шиму.вы можете накрутить задание на экране 255 но все равно на вых о.у увидите мах 4.7в и он не растет.да вы можете изменит т.рез и т.тр и настроить нужный ток но после смены прошивки настраивать все заново в силовой не очень удобно.
nikon
В чом смысл Ваших изысканий? Противоречий не замечаете в своих постах?
vangel
Привет.Противоречий нет .Мое сообщение 11611 на собранном аппарате было сделано.А тестовые замеры прошивок были сделаны на лабораторной управе без силы.
Дмитирй
В чём отличие тестовых прошивок без силы может расписать?
vangel
как я уже писал что возможно занижено задание для внешнего шима.Вот это я и проверял.Показание на экране отличаются в разных прошивках но не критично.При смене прошивки я переносил все настройки на новую прошивку без изменений.При этом я заметил снижения мах тока на вых.
Дмитирй
честно говоря непонятно, как вы без силы определили занижение тока на тестовой плате? На рабочем устройстве в чём вызывает сложность поднять ток увеличив мощность PWM до скажем 255?
vangel
на табло вы увидите цифры 255 но это не значит что шим работает правильно.я написал что мах Pwm при котором правильно работает шим это 208 на экране.
Дмитирй
Что значит правильно, а что не правильно - по вашему мнению?
vangel
проверьте свою управу .Запитываем управу от внешнего блока питания и меняя задание(мин-мах)ток смотрим что на вых о.у шима (если собрано на 3845)то 1 пин 3846 -7пин. Смотрим при каком задании перестает реагировать выход.о.у
Дмитирй
Я вижу что вы что то хотите донести, но не могу понять что....
Задание изменением напряжения меняет скважность, соответственно ток..... Каким боком здесь реакция выхода ОУ? Как должно быть правильно и как не правильно имею в виду реакцию ОУ?
vangel
задание делаем для внешнего шима .изменяя напряжение на входе мы выставляем опору о.у для сравнения с сигналом от т.тр.когда они совпадут то сигнал на вых пропадает тем самым ограничиваем ток.допустим мы в задании выставили Pwm 208 ток 200а и Pwm 255 тоже 200а.(если правильно настроено ограничение тока по т.тр).но если ограничение сделано по Pwm управы то колбаска в реж миг возможна.
sergey777.68.3
Дмитирй
Ещё больше вопросов!
1. Если есть внешний ШИМ, то где внутренний?
2. Каким элементом выставленное напряжение на оу сравнивается с ТТ?
3. Что такое колбаска и хорошо это или плохо
sergey777.68.3
Внешний шим (3845-3846-3525).Сигнал с 27пин(atmega32)через цепочку резисторов и кондеев подают на вход о.у во внешнем контролере где сравнивают с сигналом от т.тр.Колбаска это когда в реж миг происходит разогрев проволоки как спираль .если есть интерес могу скинуть все свои наработки в телеграмме.
Дмитирй
Можно и в телеге, но думаю что здесь тоже многим будем интересно! Это же не секретные разработки какие то?! Но если реально только в телеге, то пишите номер, добавлю поговорим.
Дмитирй
Ну а теперь разложи всё это по полочкам!
ТТ ограничивает силу от кз, скажем 220. Пусть сила на 0.1 оме выдаст 200 ампер на PWM 255 ну или сделаем 180 скажем на PWM 230. Что в итоге меняется то? а например могу вообще откалибровать на 150 ампер. С чего она на 150 ампер будет работать как калаш то в отличии от ппш на 200 ампер при полной PWM
Очень интересно! Кто откуда берёт обратную связь по напряжению - до дроселя или после?
sergey777.68.3
обратная связь (ос)до дросселя в моем варианте как задумано автором.
Дмитирй
Номер в международном формате нужен и личку почистите, невозможно отправить сообщение.
sergey777.68.3
в личке одно сообщение. icon_biggrin.gif возможно не набрал нужное кол.сообщений. На форуме не получится привязать файлы нужен доп обменник.Вот и предложил зайти в телеграмм по номеру тел.
serg247
Тезка три семерки, симуляцией занимаешься? Или забросил силовуху? Есть тема. icon_smile.gif Стукни в Телегу eu1abc
Дмитирй
Там просто надо активировать приём сообщений! Этот форум кишит всякми бяками усложняющими жизнь. Могу бы в личку мне полный номер сбросить, мне аж интересно стало, что там за наработки такие
sergey777.68.3
Sergey77768 в телеге
Дмитирй
теме уже как 15 лет, но вот смотрю что за эти 15 лет не реализовался вариант улучшающий, работу MMA - форсаж дуги, холодный старт. Режим анти залипания есть, но хотелось бы вынести его настройки для возможности корректировки индивидуально. Я так понимаю Скиф тему закрыл, ну а больше то и не кому допилить пустоты.
nikon
В том то и дело что пустот в процике нет. Иван писал что в разработке другой проц с большей памятью может стоит попросить чтобы сделал на это акцент.
Дмитирй
Как просить? НА колени падать или с утюгом бегать?
Когда есть желание, то подхват идёт мгновенный! Насчёт памяти, всё относительно, ну думаю что там код нужен такой большой что памяти не хватает.
Непонятно почему до сих пор это не сделали.
А вот если глубже копануть, то никакой стабилизации по току в этой системе нет, мне например на электроде это не очень нравиться, а на тиг думаю этот факт становиться ещё более актуален. Есть также вопрос по возможности подцепления педали....
Но тут надо связь с разработчиком..... которой увы я не вижу на данный момент. Скиф в освобождённом Мелитополе вообще пропал, ну а Москва говорит и слушает....
sergey777.68.3
а если подключить внешнюю память для сохраненных настройках.?.
Дмитирй
Да проц перепаять секундное дело! И будет тебе память! Вопрос - зачем эта память?
nikon
Как то на форуме уважаемый лично мной Толян писал что стабилизация тока вредна для самого процесса сварки ММА, и те кто освоил аппарат АВТ в этом убедился.
Дмитирй
Очень бы хотелось услышать обоснование этого утверждения.....
serg247
Можно и обосновать напряжением дуги в зависимости от ея длины. У Толяна грубо стабилизатор мощности. Суть тянем дугу и уменьшается ток и соответственно тепловложение. Но, для аппарата стабилизация тока чревата чрезмерной мощностью, например при отрыве дуги.
Дмитирй
Очень интересно, то как! icon_biggrin.gif А как такой вариант - при увеличении длины дуги, увеличивается количество плазмы для стабильного тепло вложения которой мощность необходимо увеличить. Другими словами для сварщика нужна стабильная мощность тепло вложения, которая в корне отличается от мощности радиолюбителя, которому также неизвестны причины и поводы сварки на длинной дуге. Кроме того будет интересно узнать от вас, какая цепочка отвечает за стабилизацию мощности в "Толяне"
sla-nik
А Вы по профессии не сварщик случайно?
Андрон IV
Очень интересно, то как! icon_biggrin.gif ...... которой мощность необходимо увеличить. Другими словами для сварщика нужна стабильная мощность тепло вложения, которая в корне отличается от мощности радиолюбителя, которому также неизвестны причины и поводы сварки на длинной дуге. Кроме того будет интересно узнать от вас, какая цепочка отвечает за стабилизацию мощности в "Толяне"
Такой режим тоже бывает востребован. Толян вроде как уверял что изменением номиналов некоторых элементов можно получить на выходе очень разную ВАХ ( вольтамперную характеристику источника)
evgeny.c78
Приветствую всех. Давненько не заходил сюда. Лет пять назад собрал данный аппарат (косой), месяц назад решил посмотреть что нового. Много чего изменилось. Увидел прошивку PA25.9 зашил полёт нормальный. Благодарю разработчиков за такой аппарат.
Вот немного фото
https://disk.yandex.ru/d/eCkIF4ZUu0kQuw
Дмитирй
Какой ужас - ... помехоустойчивость, больше ёмкость длиннее дуга... icon_rolleyes.gif 600 страниц форума из которых половина бреда..... Через пять лет всё осталось на своём уровне, хотя для ругни уже давно придумали чат рулетку. Не буду вам мешать здесь общаться на своём уровне..
evgeny.c78
Решил собрать сварочник последней версии.
Появился вопросы.
Почему используется LM258N а не внутренний усилитель SG3525 ?
sergey777.68.3
