Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Мой ПА №2
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
sergey777.68
Добрый день.Пролистав данный форум не нашел полной схемы ПА№3 НА UC3825 если не трудно дайте ссылку на схему.Заранее благодарен.
oleg1ma
И где про эту схемку писали?
sergey777.68
плата
ZPS
Цитата(ZPS @ 21.2.2012, 18:04) *
Да не парьтесь вы за пару позиций не соответствующих по размеру печати, пристройте то что есть соответствуещее тех. требованиям этого места. У меня где то на работе есть фотос первой платы ПА в DIPе, но своей разводки, завтра если вспомню найду на компьютере и покажу, так там что не было под рукой SMDшного аккуратно присопливил объемное.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
STASKIN
Так схемы и реализации не было,или по крайней мере никто не хвастался.
vit-al
Схема и печать ПА№3 с UC3825. В файле схема после закачки нужно сменить расширение на spl7
STASKIN
И как в работе?
sergey777.68
Спасибо за схему.Вопрос остался открытый каким образом выполнена силовая часть и есть ли контроль симметрии трансформатора.
vit-al
В работе апарат неопробован, так как собрал только управление. Силовая часть будет от Большакова, на ветке "Двухтактные топологии сварочных инверторов" AS65 собирал Большакова и по его описанию все работает. Контроль насыщения, надеюсь на UC3825 микросхема шустрая.
AS65
sergey777.68
vit-al
**Схема и печать ПА№3 с UC3825**
На печатке есть косяк который тянется от самых первых версий
9 нога 2803 которая управляет индикатором должна быть
соединена с землёй.
Большакова собирал,работает нормально,на контроль перекоса пока забил и так работает.
Тоже пробую привязать управу ПА3 к этой силовой,пока не хватает времени.
Управа почти доделана нехватает мелочёвки,информация в двухтактах страница 18.
icon_biggrin.gif удачи.
vit-al
В последней выложеной печатке этот косяк уже исправил. Управу уже сделал, в процесе обнаружились и другие косяки которые тоже поисправлял. Контроль перекоса пока тоже делать не буду, надеюсь на скорость UC3825, а также поскольку E70 взят с запасом есть предположение что в насыщение он будет входить медленее чем например E65, может быть я и не прав. Также мертвую паузу между импульсами сделаю 2,5 мкс. для 50кГц на выходе, вполне возможно что большая пауза будет способствовать выравниванию перекоса.
самурай
Напрасные надежды, приход композитора обеспечен . Этому подтверждеие есть многих производителей сва аппаратов . В режиме ММА сие микруха ,без всяких дополнений ,не справляется с безбаховой работой , оно вообщем то и логично . На миллион колебаний милион первое будет некстати - у меня рядом знакомая фирма по производству СА ,там отдали предпочтение 3525 , а до этого юзали 2 года 3825 - устали от рекламаций !
sergey777.68
Юрий делает на 3846 но пока делится.Если не секрет зазор в сердечник делать будем ?.
самурай
Дополню , в фирме двутакты делают без зазора , а раньше юзали зазоры , не спасало однако ! Но и котроль намагничевания тоже у них в схеме нет , я туда на экскурсию похаживаю , схем не прошу смотреть , а вот поговорить с наладчиками иногда бывает ...)))
AS65
Зазор там точно не нужен,а по поводу бахов-когда нибудь бахает всё что включается в розетку icon_biggrin.gif .
Пока ни чего не бахает,если добиваться супер реакции от управы вот тут нужно осторожно.
Емкостная нагрузка тоже может сыграть злую шутку.
Mustang
А ниукого нет, всех печатных плат, в ОДНОМ архиве ?
Ибо Искать по всей теме это ужас, а потом ещё и разбиратся какая печатная плата от какой схемы icon_biggrin.gif
VladimirS
А конкретно что интересует, вариантов плат много было.
Mustang
Отож, много .. собрал несколько в кучу, теперь схожу сума, разбираясь что куда icon_biggrin.gif
Хочу собрать 2-ух фазник
Урфин Джюс
Приветствую!
Хочу переделать плату управы под 0805 смд компоненты. Оригинал платы в 1206 типоразмере. Не повлияет эта переделка? Я на счет мощности резисторов.
Я начинал искать с конца темы и брал последнюю - предпоследнюю версию.
Двухфазников не бывает. Одно или тре.
olegators68
Почему, переменники есть 220/380, фаза и "0" или фаза/фаза, с выпрямлением, вообще красота, хочешь 315В с двух мостиков 2фазы и "0", хочешь 540В постоянки от фаза/фаза icon_biggrin.gif .
Такая ситуевина в гараже, одна из фаз в обрыве, похоже навсегда. icon_sad.gif .
Урфин Джюс
Ну я имел в виду сам аппарат. Что есть две версии.
Хотя про такие комбинации использования в быту фаза-ноль впервые слышу icon_biggrin.gif
Mustang
elektromonter
vit-al здравствуйте, подскажите в каком ворде ваш DOS файл. А то не могу его коректно открыть. Зарание спасибо.
STASKIN
Читайте внимательнее-" В файле схема после закачки нужно сменить расширение на spl7"
sergey777.68
vit-al прошивку сделали для uc3825 и на какой стадии сборки находитесь ,очень интересуюсь вашей разработкой.
elektromonter
большое спасибо, открыл
oleg1ma
Подскажите, собираю потихоньку БП на п/а и интересует индуктивность первички, на схеме не указанно.И еще,прописан зазор 0.65мм - это общий или под каждым керном?
Alant6262
oleg1ma Дата Сегодня, 21:17
Так вроде написано. Переименовать в SplНажмите для просмотра прикрепленного файла
Индуктивность Электровоз вроде говорил около 225 . Юрий предлагал не менее 400
oleg1ma
Спасибо, куда смотрел непойму, неслабый зазор 1.3мм.Еще хотел спросить, мотать тр-тор буду на EE35, он чуть поменьше, на таком кто нибудь мотал?
STASKIN
Расчеты Електровоза.
oleg1ma
Вот такой тр-нс вышел, все на такой сердечник влезает, первичку и обм.связи мотал Ф0.55мм, а вторичку Ф0.8мм в три провода, изоляция 3 слоя скотча между рядами и еще остался зазор 2мм.
STASKIN
Эт ЕЕ35? Витки такие же? Зазор?
oleg1ma
Да ЕЕ35, витки и зазор как на схеме.
STASKIN
Подскажите, собираю потихоньку БП на п/а.
Вентиляторы и радиаторы какие будете ставить?
oleg1ma
Сила будет Юрия с родными радиаторами, типа так.
STASKIN
Еще вопросец,(так как в даташитах слабак) в БП вместо STP10NK60ZFP пойдут FQPF10N60C ? icon_redface.gif
vit-al
Прошивка Электровоза управа, бп, сетевой фильтр тоже его. Сила Большакова. Я хочу попытаться объеденить все это посредством uc3825. На данный момент собрал управу, сейчас собираю силу. Если испытания пройдут успешно выложу фото.
oleg1ma
Цитата(STASKIN @ 6.3.2012, 14:21) *
Еще вопросец, в БП вместо STP10NK60ZFP пойдут FQPF10N60C ?
При 100 градусах он на 2ампера слабее STP, а так почти тоже самое.
Lemm
пойдут FQPF10N60C ?
oleg1ma
Подскажите, где правильные фьюзы для прошивки управы на плату Юрия, на 1странице или на 33 странице?Прошил с фьюзами с 1 страницы все работает вроде но все мигает, правда компаратор пока незапаян и родного БП пока нет, подал просто 15в на ножки 12в и 21в, сижу и думаю как правильно, нехочется мегу загнать.
STASKIN
Правильнее стр.33,но на частоту BODLEVEL и BODEN не влияют.
"BODLEVEL и BODEN – контроль напряжения питания микроконтроллера (Brown-out Detector).
Если питание микроконтроллера опуститься к минимально допустимому или чуть ниже, то работа микроконтроллерабудет нестабильной. Возможны ошибочные действия, потеря данных, случайное стирание EEPROM. Микроконтроллер умеет следить за уровнем своего питания (BODEN=0) и когда оно достигает уровня, который задается битами BODLEVEL, сбрасывается и держится в ресете пока уровень не поднимется до рабочего уровня. В некритических приложениях можно не использовать"
oleg1ma
А что тогда влияет на частоту, мажет где галочку нужно поставить?Может есть разница в проциках, я поставил ATmega16A-AU.
truevoxdei
В даташите в разделе "System Clock" описаны фьюзы и значения их для установки соответствующей частоты.
Для кварца с частотой от 3 до 8 МГц нужны конденсаторы от 12 до 22 пФ и вот такая комбинация фьюзов :
SKSEL 1111 SUT 10 CKOPT 1
yura1976
У меня такой же процик - всё путём.На частоту влияет установленная комбинация ФЬЮЗОВ CKSEL 0 ... CKSEL 3, можете, например, здесь глянуть http://www.getchip.net/posts/068-kak-pravi...fyuzy-fuse-bit/ и в даташите. Кварцы и конденсаторы в нашем случае не применяются - всё от внутреннего RC генератора.
oleg1ma
Совсем запутали с фьюзами, скиньте кто нибудь картинку с фьюзами(для PonyProg) для моего процика 16А-АU, а то сам точно напортачу.
yura1976
Может это поможетНажмите для просмотра прикрепленного файла
oleg1ma
Все помогло, спасибо, прошил с фьюзами с 33 стр. и порядок, работает как доктор прописал, теперь потихоньку БП буду паять, это уже для меня полегче.
Цитата(truevoxdei @ 7.3.2012, 14:24) *
Олег, а что Вы там хотите с печатной платой от Юриного сверкальника сделать? Фьюзы для Юриного сверкальника в теме про тот сверкальник. Тут даже вроде по схеме, другая чуток конструкция (индикатор 4-х разрядный даже). А фьюзы со странице 33 этой темы так же подходят и для Atmega8 (Int. RC Osc. 8 MHz; Start-up time: 6 CK + 64 ms; [CKSEL=0100 SUT=10]). Но вот будет ли работать прошивка для конструкции на Atmega16 на конструкции с Atmega8?
Я делаю п/а, сила будет на плате Юрия, косой он и в Африке косой.
Andrian
Почитай http://bezkz.su/publ/10-1-0-259
посмотри у меня так 16A AU одинаково сказали 16-16AU
работает
STASKIN
16-16AU уже не выпускается,заменена на 16AU.
Олег,а с фюзами с первой страницы индикатор мерцал или все мигало?
oleg1ma
Все работало только мигало, интервал приблизительно секунда.
