Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Мой ПА №2
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
IGBT
Цитата(INCIZOR @ 26.2.2014, 22:56) *
мжно по подробней плиз в чем неправильность? И "Пульс прибамбасы это только звук."как понимать?
По видео видно, что там крупнокапельный перенос металла без коротких замыканий.http://www.kzeso.com/ru/biblioteque/detail.php?ID=7470 Выглядит она как постоянная дуга с вращающейся каплей на конце проволоки. Процесс сварки сопровождается выбросом очень больших капель. После сварки вокруг шва наблюдаются налипшие капли металла. А жужжание это просто промодулированый ток. Так делается для сварки аллюминия, в аргоне при каждом импульсе отрывается капля металла, а здесь это просто звук. Автомат должен работать как ШВЕЙНАЯ МАШИНКА, кз дуга кз дуга и так далее. В инвенторном ПА надо делать управу ВЕРТУАЛЬНЫЙ ДРОССЕЛЬ который будет работать по алгаритму обычного дросселя. Мой первый аппарат тоже так варил, просто держал дугу.
ЗЫ. Кстати если убрать обратную связь по току на шим контроллер и поставить громкость которая тупо регулирует коэфицент заполнения ШИМ. варит довольно таки сносно, минуса в том, что аппарат становится чувствителен к перепадам сети, можно его убить путём простого косания носиком горелки к массе.
leonid1949
Цитата(INCIZOR @ 27.2.2014, 0:03) *
Здравствуйте Леонид. Можно у Вас поспрашивать конструкцию шлангпакета, и какая длина, и влияет ли длина на че нибуть? Спасибо
Конструкция такая ,в виниловой трубке между двумя медными штуцерами ,медный кабель .сверху четире провода питания мотора и главная кнопка все вместе в термоусадке. А насчет кожуха ,пока туда грязь набется при моем использовании я уже наверное этим нибуду заниматся.
AS65
Зачем совсем то убирать ос по току,достаточно ограничить на максимум возможного.
А так действительно работает при таком раскладе вполне сносно,но лучше если силовая мост.
кт315
у меня конструкция такая, шланг подачи газа-использовал трубку для автоомывателя(купил на авторынке),на трубку надет экранированный чулок(для увеличения сечения три чулка друг в друга),затем 4 провода управления и всё это затянуто в кембрик десятку. Длина рукава получилась 4метра. В работе ещё не пробовал.
Skif
Цитата(IGBT @ 26.2.2014, 22:47) *
Не правельный алгоритм работы................ Так варить нельзя. Пульс прибамбасы это только звук.
IGBT я помня о ваших взглядах - специально провел серию экспериментов. И они мне показали, что это не просто звук. Я не про ПА, а про электрод. На ПА в углекислоте я особых преимуществ не увидел и даже наоборот. А на электроде - другое дело. Естественно при правильно подобранных параметрах интерпульса. Во первых - разбрызгивание меньше, во вторых - на порядок легче работать с тонким металлом. Я его не прожигаю, даже если варю сплошным швом. Из недостатков - чуток труднее зажечь дугу.
Леонид, я помню)) Ответил в личку
IGBT
Так и я о том. За столько лет я много чего попробовал. Электродом не варю, ну как 1-2 раза в год.
Классное ружьё............аля IGBT.....................
Albertish
Привет всем! Кто помнит , в схеме Электровоза, из чего сделан ТТ ? (какой феррит, зазор , размер)
ig3757
ТТ (колечко 28х16х9 М2000НМ для ТТ пойдет) у меня мотан МГТФ, может быть мотан любым обмоточным проводом 0,35-0,55 мм. Без зазора.
Все кольца из феррита 1000 или 2000, главное - не цветные импортные порошковые.
Ау! Гуру!
Кто нибудь подскажет насчёт второго клапана? Тока без отдельного переключателя. Все молчат почему то?
kleverbig
Парни,привет.С разрешения автора(платы) выкладываю вариант управы ПА на LCD Skifa(Евгения) разработанную Сергеем777.68 и переведенную в формат LAY.
sergey777.68
Serg256
Ау! Гуру!
Новый вариант управы тут недавно был, с управлением второго клапана и осцилятора. Скиф измененную прошивку пилит.
Вот ссылка на управу http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=328655
ig3757
А схема под эту управу? Куда управление второго клапана и осцилятора подключать?
K_L
Думаю разберетесь, все платы в архиве кроме осциллятора (все руки не доходят, переделать надо немного, а так пробой в воздухе 4мм)
ig3757
Уже разобрался, спасибко!
Дюже хоцца осциллятор посмотреть (в смысле куда и как подключать и какой: параллельный\последовательный). А то тут говорили, что не стыкуется с управой.
K_L
осцил последовательный я его делал для резонансника с управой Евгения в которой реализован алгоритм управления осцилляторром, можете посмотреть на теме резонансников
ig3757
В Негуляевском резонанснике? Замучился искать, может ткнёте носом? А в управе Евгения нету.
kleverbig
Внизу каждого сообщения Евгения(Skifa) есть ссылки.
chipolino
Не люблю задавать вопросы, но прийдётся. Имелся ММА на атмеге, и управа на ПА N3 по печатке Юрия, состыковал временно их для проверки и, засада. ММА работает, мин. ток привязал, а вот ПА нет, отрабатываются все режимы, индикация, движок крутит, а на выходе только ток дежурной дуги 10-13А, подключаю баласт до 0,8 Ом аппарат отключается по кз., при отключении ОС по напряжению, ток появляется, но привязка без ОС ничего не даёт, при её подключении обратно, ток падает. Все детальки перед впайкой проверял на годность,врождённые ошибки на печатке вроде все исправлены, частота 50Кгц, прошивка последняя с аркфорсом. Знающие- подскажите куда рыть.
ig3757
Там и искал. Собственно схем куча (вот к примеру). А как его прикрутить к РА? И ещё: на воздухе пробивное примерно 1kV\мм., значит надо 3-4kV, в рукаве пробоев не будет? (на тот же кабель упр. кнопки или по силовым в самом аппарате). Просветите, гуру.
А кнопку на горелке нажали?
chipolino
Я догадывался, что зададут этот мягко говоря глупый вопрос, но решил не писать это в предыдущем посте, зато упомянул про движок который крутится, что без нажатой кнопки затруднено. Ещё варианты.
ig3757
А мах. ток? Если управа Skifа, то калибруем по двум точкам. У Электровоза было программно по мин. и ТТ по мах. Получается нет тока, напруга падает и выдаёт КЗ. Компаратор смотрит напругу выхода (сравнивае Uoc с опорой с проца, ток так же: только м\с ШИМа сравнивает ток с ТТ (напругу) с опорой проца и смотрит вых с компаратора.
chipolino
Ещё раз. Печатка Юрия, значит схема Электровоза, мин. ток привязал мах задан ТТ. ММА работает как положено, вопрос по ПА. ig3757 не спеши отвечать, сначала читай полностью посты. Какое U опорное мин и мах, имею ввиду на входе компаратора что идёт с проца
sergey777.68
Проверь задание на компараторе в режиме п.а.
chipolino
На третьей ноге компаратора от 85 до 273 мВ, на проце 55-245мВ
sergey777.68
ищи кз в этом направлении(от 1в до 5в) в режиме п.а
chipolino
Ошибки в монтаже небыло, проблема была в залитой прошивке. Несколько раз заливал последнюю, результат всегда один и тотже, залил предпоследнюю-всё заработало, потом опять последнюю, и всё пошло. Вопрос-почему так бывает, и второй вопрос, Сергей, ты пишеш что опорное от 1 до 5 вольт, так должно быть у всех? Или на каждом аппарате свои значения после привязки, у меня 0,47-1,37 вольта, до привязки было 2 счемто вольт. Провёл небольшие испытания, вроде варит нормально, точно лучше чем мой старый ПА, и к двойному тройному щелчку привыкнуть надо, проскакуют ложные сработки.
sergey777.68
После привязки на каждом аппарате по разному.С удачным запуском support.gif тебя.
Sergey_DNDZ
Доброго времени суток. Начитавшись положительных отзывов о ПА№3, сразу захотелось соорудить такое чудо icon_smile.gif Случайно ниукого не осталось печаток этого девайса ? а то я у же и запутался в темах icon_sad.gif
murzzilkin
У меня с контроллером не понятные дела происходят. Энкодером перещёлкивал меню и упёрся в пункт МИГ. Крутишь энкодер влево в право меняется значение напряжения.А нажимаю на кнопку меню не переключает. В режиме калибровки доходит до девятой позиции и как бы зависает.Мозги мозги подключаю без силы и всего остального, только питание и темпер. датчики.
вотеклмн
подскажите, а где качнуть шестую рабочую версию Sprint-Layout, смотрю все уже на нее перешли и управление скифа не открывается старым пятым Sprint-Layout- ом
Genadiy
sigizmund
Попробуйте перепрошить проц.
На форуме множество печаток ,выбирайте которые понравятся, просто надо немного поискать.
Sergey_DNDZ
Исправляюсь icon_smile.gif Уже нашел по блочную схему от Skif'a единственное теперь мучаюсь с разводкой (тяжко дается), и управление с LCD (на стадии изготовления)
sigizmund
Если вы не знакомы с силовой электроникой , я бы вам порекомендовал не рисовать самому печатки а воспользоваться готовыми с форума. А иначе, как говорят тут на форуме ,"БАХ вам обеспечен" .
murzzilkin
Контролер заменил, раз 20 пере прошивал одно и тоже. С фюзами тоже всё в порядке.Думаю может когда феном паял, перегрел контроллер. icon_sad.gif Обидно у меня уже сила готова к настройке, а тут такое.
sigizmund
На счёт перегреть , может быть , я с таким не сталкивался , паяю простым паяльником .
Sergey_DNDZ
Некие понятия остались после 4-х лет обучения конструкторскому делу, но 7 лет работы не по специальности убили во мне знания. Спасибо за совет, пойду читать всё сначала )
sigizmund
Да , за такое время можно про всё забыть .Всё правильно , читайте всё сначала , потом проще будет собирать .
murzzilkin .Единственное , что вы можете попробовать , перепаять контроллер и пробовать прошить ,я думаю всё будет нормально.
murzzilkin
Так я так и сделал по началу.Только не помогло. Боюсь контролер не выдерживает температуры фена. Хотя она 330 градусов. Самое интересное зависает на МИГ функции и когда изменяю напряжение видно как ШИМ меняется. И есчё когда прошил контроллер, сделал верификацию всё путём, но как только полазил по меню, не чего не изменяя, еепром верификацию не проходит.
sigizmund
Ну ,это не факт , что вы ничего не поменяли...Если вы не отключая программатор всё это делали , то возможно у вас так и было...
AndryB
А зачем так мучать контроллер? Не надёжней впаять паяльником по выводу. Я феном токо здуваю микрухи поскоку по даташиту там чётко указано скоко чего греть и сколько раз она выдержит перепай.Не разу небыло дохлых атмег.Хотя по тому, что вы по меню лазите и тд наталкивает на мысль ,что у вас что то другое. Коротыш ,недопай поскоку феном могла при установе нога просто быть деформированой .Смотрите непропай ,тестером пройдитесь.
Skif
Такое было у форумчан и не раз. Перепроверьте, похоже вы зашили инверсные фьюзы. Контроллеры я грел безжалостно, что они аж темнели и ничего. Так что перегрев маловероятен.
А еще более вероятно, что вы оптопару главной кнопки просто припаяли верх ногами и проц напрасно мучаете и прошивка тут не при чем
RadioГубитель
Скиф, а есть ли возможность поменять алгоритм работы входного реле (в некоторых случаях оно попросту ненужнО) на алгоритм работы включения/выключения осциллятора для бесконтактного поджига дуги?
Это было бы крайне интересно!
Кому надо - пользуется реле, кому реле не нужно - пользуется осциллятором
Pavelm-ks
Подскажите нет ли каких-то подводных камней если я обвязке выходных диодов заюзаю вот такой кондер (как справа зеленый на фото) в паре с к78-2? Т.к. случайно подломил ножку на одном, при сборке, и на замену есть только такой...
Заранее благодарен!
Navstar
что думаете на счет взаимозаменяемости max913 на MAX9032ASA или MAX9203ESA... знаю что полный аналог AD8561, но эти два помимо того что дешевле в более чем в 2 раза по параметрам не существенно отличаются
Skif
нет, это дерьмо. Они лопаются даже на сильно меньших нагрузках
отличаются, они не rail to rail, если жабка душит, то можно взять 7219
Это было бы крайне интересно! Кому надо - пользуется реле, кому реле не нужно - пользуется осциллятором
Ног там достаточно, которые можно под прошивку задействовать. Осциллятор и так будет добавлен. Реле трогать смысла нет, так как у людей уже под него плата разведена. Как только сострясение попустит, то начну править прошивку icon_biggrin.gif
RadioГубитель
Так в том то все и дело, что платы управы уже готовые едут, реле даром не нужно, а под осциллятор допканала не предусмотрено.
sergey777.68
в чем дело используй вых реле по своему усмотрению (заведи нужный сигнал )
Ivanvo
Возник вопрос по силовому трансформатору. Первичку буду мотать 0,8мм а вот вторичку можно ли намотать шиной 3х4мм.
