Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Мой ПА №2
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
IGBT
Цитата(oleg1ma @ 30.7.2014, 14:12) *
Слепил на заказ 3фазную силовуху, может кому будет интересно.
Сила без рУля, говно. Какой руль притулите??? и как он работать будет............
oleg1ma
Цитата(Silver @ 1.8.2014, 17:01) *
Как всегда все замечательно.
А стойки в качестве токоотводов с диодов на плату не покраснеют?
С чего-бы латунным стойкам шестигранник 6мм краcнеть??
Цитата(Navstar @ 1.8.2014, 17:42) *
Транс забавный. Это 2е70?
2Е65.
От белаза подойдет??
IGBT
Как то не пАтриАтично. Краз в данной ситуации рулит............
oleg1ma
Почти, доколыхал.Бп завелся сразу без каких либо проблем, только и пришлось, что выставить подстроечником 24вольта.
YuraM
Цитата(oleg1ma @ 25.7.2014, 12:13) *
Схема Электровоза, изменил только ОС, сделал на 431.Свою схемку не рисовал, по печатке разберешся, детальки прописаны.
oleg1ma если можно подскажите по трансфрматору : первичка намотана секциями как для ТОРа?
oleg1ma
Намотка тр-ра дежурки на ЕTD-34.
1.Мотаем по средине каркаса половину первички, провод Ф 0,55мм-22витка.
2.Обмотка самопитания по средине каркаса равномерно на ту же ширину что и первичка, проводом Ф 0,35мм-6 витков.
3.Вторичка проводом Ф 0.95мм вдвое -9 витков.
4.Обмотка питания драйвера Ф0.35мм -10 витков.
5.Обмотка питания драйвера Ф0.35мм -10 витков.
6.Вторая половина первички - 22 витка.
Между всеми слоями изоляция 3слоя каптона или полиэсторовой ленты.Общий зазор примерно 1.2мм, индуктивность первички 333мкГн.
kava
Цитата(Steppe @ 3.8.2014, 16:44) *
Дал ссылку на файлообменник, потому что не смог "прикрепить" через ЗАГРУЗКУ.
Заархивируй его напимер Zip_ом. На русфуфлоадер тяжко теперь открывается.
Wasiliy61
Вот ребята, я его сделал в архив. давайте оценивать.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Чёт не очень понятно с печатью, длинные переммычки -через всю плату, блокировочный кондёр висит на длинных дорожках, вернее одна сторона кондюка.
kava
Цитата(Steppe @ 3.8.2014, 16:58) *
Ожидаю замечаний.
Не надо, не разводи такие вещи, не совсем твое это пока. Лучше проанализируй что, как и почему сделано у людей, или возьми кусок чужой платы. Эта рано или поздно (даже если запустиш) баха исполнит... ИМХО
Wasiliy61
Покапайся в платах у oleg1ma, или DANTIST, часть платы- у них есть что выбрать, да и ещё у ребят есть. Я так понял что у тебя СТ стоит отдельно не в плате, тогда можешь взять кусок моей платы.
Steppe
Цитата(kava @ 3.8.2014, 19:28) *
Не надо, не разводи такие вещи....
Вот! Готов к .........
Wasiliy61
Рекуперационные диоды, надо-бы поставить на радиаторы- они всё равно пустые, по одному ключу-да и диодам комфортней будет.
Steppe
Радиаторы будут. К ТГР еще кусочек с транзистором и прочей обвязкой дорисую. Это не окончательный вариант.
Wasiliy61
Да я просто хотел посоветовать поставить диоды на радиаторы ключей, зачем лишнее лепить , но конечно дело хозяйское.
whiter
подскажите как мотается трансформатор для DC-DC оптики ?
K_L
Цитата(avlozitski @ 5.8.2014, 11:34) *
А я еще делаю не замкнутый виток из полоски меди между первичкой и остальными обмотками и соединяю его с минусом 300, может это и лишнее,поэтому рассматривайте не как рекомендацию.
если используете БП на ТОРе то незамкнутый виток какраз не лишний, при этом порядок намотки получается такой: половина первички, обмотка самопитания, вторичка, вторая половина первички, экран и потом обмотки питания драйверов
kava
Цитата(sergey777.68 @ 5.8.2014, 12:21) *
Сетевой транс это кто и где?, в бодике что ли?
kava
Цитата(sergey777.68 @ 5.8.2014, 12:50) *
дежурный блок питания (не важно на чем он собран).
Как по мне так топология это самое ажное ИМХО сетевой трансформатор включается непосредственно в сеть, но тогда при чем тут:
трансформатор для DC-DC оптики и в чем отличия последнего от DC-DC с ТГР
whiter
Просто я делаю DC-DC для оптики по печатке oleg1ma.Трансы я понял что одинаковые.Меня сам процесс намотки интересовал,на что sergey777.68 уже ответил.Спасибо.
sergey777.68
драйвер на оптике с dc/dc преобразователями на борту+Skif управа(двух-такт)для моста(от Юрия).
K_L
Зачем городить огород из 555 и т.д., ведь уже писали на форуме достаточно транса на 20 кольце и диода, подключаем непосредственно к вторичной обмотке БП и это придумано не нами, как минимум это решение давно применяется в питании плат в частотниках с рекуперацией фирмы Siemens, я просто писал, а Сергей777 даже выкладывал схему с фотками
KT117
По практическому опыту-что надежней в работе БП протяги: -БП на трансе, или БП на ИИП?
Если отдается предпочтение БП на ИИП-то по какой схеме?
Navstar
KT117, Это фактически вопрос вкуса. На трансе проще куча готовых недорогих трансов которые не проблема купить или найти на помойке в загашнике, но он чувствителен к перепадам напряжения, в режиме холостого хода потребляет больше тока имеет большие габариты.
Импульсник исключает многие недостатки транса на железе.
По простоте мне понравились бп на топ24х на работе сделал около 8 шт на топах для своих задач с учетом что сам все считал в piexpert работают нормально (только последний рассчитаный БП для сварки малость поморочил голову), а блоки на тну26х у меня запускались легко с полупинка, ну и неплохой вариант на 3844 (делал по схеме электровоза).
Steppe
Развел плату под сдвоенные силовые ключи, т.к. очень советуют не мелочиться. Благо прикупил десяток транзисторов.
Silver
Здравствуйте. Чтото я запутался в этих фюзах, я правильно их выставил на КодеВижен?
Skif
я всегда рекомендую (во избежание путанницы) сперва прочитать фьюзы с нового кристалла. (свежие кристаллы по умолчанию 8МГц, старые на 1МГц) Тогда легко догадаться прямые они или инверсные
Silver
Обычно так и делаю, но в этот раз похоже ошибся, и камень уже не подает признаки жизни, даже доктор для АВР-ов не может вылечить.
Skif
попробуй на ноги внешний кварц на 2-4мгц
Silver
спасибо, попробую
Silver
ура, удалось вернуть камень к жизни с помощью кварца на 4МГц. Оказывается по спешке не поставил одну галочку на CKSEL3.
Спасибо, Skif.
Зарик
Уважаемые сваркостроители. Что скажете про такую протягу. Стоит ли она 600грн?
Skif
стоит. Денег после попадания ее в руки будет не жалко. Единственное, нужно заглушить в движке вент. отв. Крыльчатку легко сломать, да и металлический мусор мощные магниты двигла пылесосят будь здоров. Хорошо подходит канализационная 50ка заглушка или труба
KT117
С этого момента поподробнее. Как будет охлаждаться? Можно фото?
Yurybka
Думаю нет. Слишком слабый двигатель для стабильной подачи проволоки.
oleg1ma
Нормальная протяга, ставил не однократно.Изолируется от корпуса легко, обыкновенными текстолитовыми шайбами-втулками.
kleverbig
Тоже подтверждаю, силы в нем хватает и ток потребления в нем около 0.8-0.9 А, пусковой порядка 1.5-1.7 А.
Yurybka
Цитата(oleg1ma @ 15.8.2014, 1:38) *
Нормальная протяга
Цитата(kleverbig @ 15.8.2014, 7:44) *
Тоже подтверждаю
С точки зрения сваркостроителя да, но с точки зрения сварщика повторю, слабый двигатель. При выполнении ответственных швов (т.е. тех, переделка которых стоит значительно дороже нежели выполнение его с первого раза) возможны сбои. Посему лучше изначально поставить двигатель помощнее, который исключил бы неравномерность подачи проволоки из-за разного рода механических торможений в рукаве.
whiter
Подскажите правильно ли будет использовать такую схему питания?
oleg1ma
Не понятно зачем на управу 2 питания?Последний вариант управы я перевел на одно питание 24вольта.Также DC-DC преобразователь для оптики, можно питать от 24вольт, так что Ваши DC(24-12) здесь не нужны.
whiter
В том то и дело что у меня не последний вариант собран.А как питать DC-DC преобразователь для оптики от 24?пересчитывать транс?и таймер вроде мах. питание 18В.
oleg1ma
Если не последний вариант управы, просто бросить перемычку между 12 и 24в.Так-же следует убедится, что ключи стоят соответственные на переферию, не менее 55вольт и поменять резистор на включение оптопары на 4.3-4.7 кОм.В DC-DC преобразователе, микруха запитывается от параметрического стабилизатора 12-13вольт, все витки на тр-торе одинаковые и имеют по 21-24витка.
whiter
Олег у меня сделано по такой печатке,тут нет 12 В.
Pavel.I
Да! протяга хороша,смотрится красиво, с такой можно и слепок сделать для клонирования icon_smile.gif
Где такую делают ?
oleg1ma
Так зачем на прошлом твоем художестве, подаеш на управу 12в?? icon_biggrin.gif
Где такую делают ?
Укитайскомподвале.
Pavel.I
Цитата(oleg1ma @ 15.8.2014, 17:11) *
Укитайскомподвале.
Искал там, таких нет,похоже это ваши умельцы такие штампуют
whiter
oleg1ma
Skif
Вот че то болезненно я стал с возрастом реагировать на голословность. Так что извините, но -это голая философия без оснований. Другими словами - болтовня. Сбои в работе протяги - это как? Или матерые сварщики используют исключительно рукава из гавна и палок, а проволоку для сварки берут только вязальную? На шуруповертах межпрочим стоят аналогичные движки, и спокойно загоняют шурупы , которые руками ухекаешься закручивать.
Если вы думаете, что сваркостроитель это человек, который строит аппараты, как вы анализируете, то есть по своим фантазиям, то это не так. Чтобы построить нормальный аппарат, знать нужно поболее среднестатистического сварщика.
Это первое. А второе, я уверяю вас, что даже при кривой протяге и небольших коебаниях скорости, вы их не заметите, благадоря ВАХ сварочного источника.
Третье, размер двигателя не очень много говорит о его мощности. Я могу показать протягу с вдвое и даже втрое большим движком, при той же мощности.
И четвертое, качество работы протяги в небольшой степени зависит от двигла. А в основном от качества редуктора и узла протяжки проволоки. А он в этой протяге тоже хороший.
Ну и последнее, понаблюдайте, какое говнище стоит в большинстве промышленных аппаратов и особо никто не возмущается.
Редко кто однофазный полуавтомат использует для сварки строительных конструкций толщиной от 8мм и выше. Как правило используют для сварки кузовщины да профиля всякого. А при таком роде работ движок даже с заглушенными отверстиями перегреть трудно. Канализационная труба дает небольшой зазор, которого достаточно. Если влом городить с трубой, то скотчка будет тоже достаточно.
Протяга китайская, но не подвальная, а вполне хорошей фирмы, хозяин которой не китаец.
Yurybka
Я тоже. Помимо того, что строил аппраты, еще и обучался исскуству сварки. Поэтому говорю то, что вынес из личного опыта. Изготавливать и продавать сварки это одно, а выполнять этими аппаратами сварочные работы чуточку другое. Мои посты Вы неоднократно могли встречать на этом форуме. И мои картинки тоже. Не буду много повторяться.
игорь ом
Где такую делают ?
в харькове на барабане их было валом. и с евроразъемом и без. и по цене разные были. по словам продавца внутри мог быть и пластик и металл (редуктор)
