Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Мой ПА №2
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
OlegarX-RUS
С переходником наоборот MAX необходимо исключить так как там сигнал уже приобразованый
Alvid
как у вас получается мотать такие мелкие кольца как 38х24х7 проводом диаметром 2 мм? извел уже шесть метров лакированного диаметром 2.4 мм не выходит более-менее ровных виточков, отсюда вопрос, есть провод Ф 1.05 можно ли мотнуть лентой или скрученным литцем аналогичного сечения?
Genadiy
Цитата(Андрон IV @ 25.12.2010, 21:06) *
Если не секрет, какие варианты вы использовали?
Genadiy, STK-500 стоит слишком дорого, существуют ли варианты- "дёшево и сердито"?
Пока меня антивирус не пускал на сайт много ребят уже подсказали правильные ответы.Добавлю от себя.Я делал,как писал Юрий,конструкцию выходного дня http://radiokot.ru/lab/controller/41/ по деньгам не помню,значит дешево и сердито . icon_biggrin.gif .На том же сайте есть просто реаниматор http://radiokot.ru/lab/controller/48/ для АVR,можно слепить его,но по первой ссылке вкуснее будет.
Цитата(usta Vazgen @ 25.12.2010, 21:55) *
Вот программатор от LPT порта. Работает практически безотказно. А вот моя реализация (разъем адаптирован для программирования данного устройства).
Этот программатор для разблокирования микроконтроллера не подойдет,нужен именно параллельный программатор,а не ISP.Этим можно только записать или переписать прогу в рабочем микроконтроллере.
Еще вопрос ко всем.Это только у меня когда я хочу зайти на сайт и в тему ПА3,вылетает сообщение что сайт атакует и не пускает на него ,или еще у ко го то такое же происходит?Причем то все нормально то выскакивает такое сообщение.
gena81
Цитата(VladimirS @ 25.12.2010, 23:01) *
Пару страниц назад звучал вопрос о намоточных данных для комплекта колец ТЧ-60П 75х46х16,8. Ответа не прозвучало. Пожалуста, подскажите кол-во витков и сечение провода. icon_smile.gif.
подобрал эксперементальным путем - получилось 12 витков
Андрон IV
Конструкции заманчивые, но детали на них у нас быстро не достать....
В загашнике есть Atmega16L-8AU, возможно ли ей заменить проц? Электровоз где то писал об этом, найти не получилось.
Genadiy, на счёт "атак" на бармалейной ветке народ говорил.
Genadiy
Можно ставить.
понял,гляну
Genadiy
Цитата(VladimirS @ 26.12.2010, 14:13) *
А сечение провода какое было?
16кв.мм и выше,но с умом чтобы влезло.
K_L
платы ПА
БП собрал и проверил транс ETD34, на схеме управления нехватает конденсаторов и некоторых элементов, проц прошил, так что пока жду недостающие детали
Андрон IV
Цитата(K_L @ 26.12.2010, 18:44) *
можете на MAX232 сделать, если заинтересует выложу фото и плату
Если Вас не затруднит, выложите, прикину варианты...
K_L
на печатке всё подписано
если надумаете его использовать в понипрог в настройках оборудования выставите в соотвтствии с прилагаемым рисунком (порт выставите какой у Вас используется, у меня программатор был подключен к com2):
SONIIR
Подскажите пожалуйста.
IXGH50N60A можно поставить, хотя-бы в качестве расходника при настройке.
http://www.okdatasheet.com/datasheets/IXYS...IXGH50N60A.html
Вопрос снят. Нашел в теме.
Но у меня не иксус а фаршилд, а но их сайте такого транзистора нема... ладно для настройки воткну, а там посмотрим...
САНЕК
ПО ВОПРОСУ ПРОГРАММАТОРОВ,А ТАК ЖЕ ФЬЮЗОВ,И ВСЕГО ПРОЧЕГО(связанного с этой темой),
читаем форум,буду банить без предупреждений.
radiators
Это не сюда,это к Кашпировскому
извините -нетак задал вопрос
КТО и ПОЧЕМУ удалил сообщение MARIS M.
кстати там был ответ на вопрос ЕЛЕКТРОВОЗА и некакого флуда
Может модератор сначало пояснит а патом вудет банить
allhimik
Есть возможность взять ключи IRG4PC50U, как они будут себя вести в однофазном ПА по две штуки?
yjriy
по 2 в параллель нормально
Душман
Подскажите , как определить у смд конденсаторов тип диэлектрика? При покупке в магазине мне продавец так и не смог ни чего по этому поводу сказать , типо есть смд кондюры маленькие но какой тип диэлектрика они сами не знают,а еще выпаиваю с японских плат от автомобилей и тоже хотелось бы знать их тип?
electrovoz
Фотографируйте и сюда
Душман
[attachment=Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вот такие у меня в наличии , номиналы от единиц пикофард до 10 микрофарад, я просто думал что может
по цвету они как то отличаются.
Ewgeniy_RZ6LYE
Цитата(Душман @ 30.12.2010, 17:28) *
... как определить у смд конденсаторов тип диэлектрика...
очень приблизительно тип ТКЕ конденсатора можно определить по цвету:
группа NPO - снежно белый, бледно-светло-розовый, светло-серо-стальной.
группа X7R - светло-серо-стальной,
остальные группы - имеют оттенки от серо-стального до почти черного
обычно, чем темнее и невзрачнее цвет диэлектрика СМД конденсатора, тем выше вероятность что у него ТКЕ с максимальным разбросом параметров... (все это относится в основном к Фирменным производителям, что и как выпускает Младший Брат - не предскажет никто icon_smile.gif )
Душман
Спасибо за информацию , я в основном использую б\у конденсаторы выпаянные из эл. блоков японских авто , а там фирма стоит, пайка качественная , сразу видно не китай.
yjriy
"Если в ночь на Новый год, странный гость к тебе придет- кто-то с белой бородой, в красной шапке меховой, с длинным посохом в руке и с подарками в мешке, с громким смехом, с добрым взглядом - значит больше пить не надо!"
Всех с НГ
ZPS
С праздником всех вас друзья мои, С НОВЫМ ГОДОМ !!!
Sinners
Цитата(electrovoz @ 24.12.2010, 16:32) *
Денег за этот проект ни у кого не брал и не планирую.
Тогда прими празничный салют от меня и моего аппарата:
Вот, что у меня получилось:
Корпус аппарата нужно заземлять? А то немного щиплет.
Genadiy
Во блин,народ уже встретил,а я только с работы пришел icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
KLIM
Фото блин хоть на рекламный щит! И дымок и отсвечивание и цвета сочные... Так держать! Всех с НОВЫМ ГОДОМ! А чего так рано? - так боюсь в 24,00 мне не до здесь будет icon_wink.gif всем успехов и здравого соперничества!
А корпус щиплет - это особенность всех инверторных аппаратов. Заземлять положено ГОСТом, значит и землите его.
ZPS
Это я заранее поздравил. Здоровье то сейчас какое, раньше знал после какой рюмки свалишься, а теперь только на следующий день жена докладает после какой рюмки такое событие произошло.
K_L
Пусть с красным носом Дед Мороз
На депозит Вам сделает взнос,
Снегурка пусть весь год тайком
Поит Вас заморским коньяком,
А Санта Клаус из мешка
Натрусит Вам валютного снежка!
Albertish
В красной шубе,с красным носом Дед фигарит по морозу.В шапке,с палкой и мешком и с бухим снеговиком!Рядом кролик в каблуках и снегурка на рогах.Если встретишь этот сброд,наступил знач Новый год.Всех с НОВЫМ 2011 ГоДОМ!!!
Basill
В качестве новогоднего подарка желающие могут скачать фильм "Основы работы на сварке полуавтомате "GMAW MIG Welding" с тем же Стивом Блайлом, который пару лет назад учил кое-кого из нас (меня тоже) основам ручной дуговой сварки.
Цитата из релиза: "В данном учебном фильме Вы увидите как правильно подготовить аппарат и детали к сварочным работам, как сварить угловые соединения, соединения внахлест, Т-образные соединения и стыковые соединения. Описание сварочного аппарата, его частей. Настройка силы тока и скорости проволоки, даже объясняет как ориентироваться по звуку. Разные виды швов, как варить, как вести горелку, какую проволоку выбрать и газ...Превосходное видео для начинающих и опытных сварщиков"
Там же есть файл русских субтитров, что особенно радует.
Ссылка
Wiew
KLIM
У кого нить есть видео настроенного аппарата со звуком? Есть желание с контуром сравнить... Киньте ссылочкой пжалста.
electrovoz
Кто стер сообщение Maris M ???
K_L
Весьма познавательная книжка о сварке хоть и старая, советую почитать
http://depositfiles.com/files/pj6bze3an
САНЕК
В корзине нет,что то не так.
Каким числом был пост?
Душман
Здравствуйте , возник вопрос, какова минимальная входная емкость батареи конденсаторов для однофазного варианта полуавтомата?
electrovoz
2500 мкФ
KLIM
2electrovoz
Тарас подскажи пжалста, каким плеером смотреть видео что ты выложил в начале ветки? VLC, classic, winmedia показывают без звука, с последними версиями кодеков. Сегодня на работе раздуплил КМплеер, тот с включенной авторегулировкой громкости вытянул звук наружу, и местами даже речь слышно и звук дуги хорош но все равно тихо... пробовал на разных компах. Ты чем кодировал??? Или для какого плеера?
ZPS
Цитата(Wiew @ 7.1.2011, 22:45) *
для просмотра нужен кодек DX50, он есть в составе K-Lite Mega Codec Pack
у меня на любом плеере идет.
Речь то идет о звуке, а не об изображении.
Alvid
Всем Добрый! Подскажите, пойдут ли кольца М2000НМ1-36 К28*16*9 или 38х24х7 М2000 для ТТ и какие моточные данные? Колец, которые в схеме для ТТ не найти. Спасибо.
SONIIR
Подскажите пожалуйста по картинкам:
Сила запитана от 300в, выход без нагрузки
1 - кэ, ММА, сразу после переключения из МАГ, AS отключен
2 - кэ, ММА, через 10 сек после переключения из МАГ, AS отключен
3 - кэ, МАГ, AS включен, ГК не нажата
Форма сигнала на 2 и 3 фотках, это нормально?
K_L
Юрий что то я запутался с оптикой, прошу помощи
проверьте правильно ли я подписал компоненты и не могу понять что стоит вверху платы? (смд компонент и диод или сапресор)
yjriy
На вхое 3120 стоят шунтирующие резюки по 2кила, а не диоды. Резюк последовательный 800 Ом, а не 510. На выходе стоят вверху резюк и параллельно ему диод анодом на землю, его можно и не ставить. справа стабилитроны встречно, а не последовательно. При наличии двуханодного стабилитрона можно и один ставить Затворные резисторы стоят непосредственно вблизи ног силового ключа и на этой печати их ессно нет. Сопротивление 10-15 Ом в затворе каждого при двух ключах в параллель на каждую 3120. Если ключ один то 5-10 Ом. Воощем типовая схема ее включения
radiators
нормально-мне уже год как работает
когда налаживал тоже такои вопрос задавал
пост 1055
SONIIR
radiators Благодарю.
Когда читал ветку не проникся этими постами т.к. фоток нет и не понял сначала о чем речь.
K_L
Выкладываю печатку силы ПА
Уважаемые форумчане прошу посмотреть и если что не правильно меня поправить
P.S. на дорожки со стороны деталей планирую наклеить полиэстеровую плёнку 1350F-1-Y (130C 5500В)
kestyk
Отверстия для крепления платы можно отодвинут от радиаторов.
K_L
согласен, я даже не обратил на них внимания (переделал и залил исправленную)
кроме того на плате были ещё 2 ошибки по питанию оптики, вроде больше не нашёл
пильщик
Посмотри диод снаббера,он должен стоять паралельно резистору.
K_L
спасибо, действительно не обратил внимания
kestyk
Vjriy, скажите пожалуисто, кокои установлен контролер PMW на вашеи плате управления? . Я низнаю какои закозатъ: естъ две позисии (UC3845D8 output voltage 13,5V. Output Current:1A.Frequency:450kHz и вторая UC3845D8G4 output voltage.Fixed:5V. Output Current:200mA
.Frequency:500kHz).
