Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Мой ПА №2
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
sergey777.68
Ранее на форуме был п.а №2 на uc3525 или(3825) и можно сделать бум icon_biggrin.gif бум icon_biggrin.gif
Sergggg05
Цитата(leonid1949 @ 20.9.2013, 15:55) *
Форумчане здравствуйте. Я вижу форум затих идей предложений ни каких нет.плохо,гдеже нам неукам учится. У меня есть творческое предложение кто поможет надо подсоединить парою проводов а может 3 проводами, неопитен,микросхему 3525 к мозгам Скифа или Электровоза,Юрия буду благодарен а то я в этом небумбум.
Здесь на форуме есть ветка, где Юрий занимался разработкой моста под его же управление. Присоединить тремя проводами точно не получится. Там управление длительностью импульса реализовано по другому. А использовать готовый китайский инвертор конечно можно, но вопрос что будем иметь в итоге (напряжение питания управления, Ктр, индуктивность дросселя или отсутствие, и мн. другое )? Там все сделано под сварку электродом.
leonid1949
Форумчане здравствуйте.Вот и спасибо чуть оживились а то совсем затихли ,БУМ БУМОМ ДЕЛАТЬСЯ УЖЕ ПОЗНО , 3825 работать не хочет вот я и обратился к вам чтобы вы оживились а вы сразу в пыку спасибо.
Pavel.I
Цитата(leonid1949 @ 21.9.2013, 10:03) *
Форумчане здравствуйте... 3825 работать не хочет вот я и обратился к вам чтобы вы оживились а вы сразу в пыку спасибо.
Рисунок нашол может поможет запустить,не помню кто скидывал эту схему но скачивал с этой ветки icon_biggrin.gif
leonid1949
Форумчане здравствуйте. Паша спасибо эта схема не хочет работать, ее выставлял Виталий.
Pavel.I
Понятно,нашол ещё одну на UC3825 может эта заработает
AS65
Мой это рисунок,проверить в работе так и не собрался,
обратную связь по току не мог так нарисовать,
по крайней мере у себя этот файл имеет другой вид,
нужно так
AndryB
Ребята есть ли у кого фото,как крепятся радиаторы к ключам и диодам по печаткам K_L.Просто прикупил радиаторов сокет 462 -4шт.Или посоветуйте как правильно ,понятно что нужно максимально эффективно передавать тепло.Ставить изоляторы под ключи?Много кто заказывал готовые платы ,кто как делал?
Genadiy
Эти имелись ввиду?
AndryB
Genadiy и за эти спасибо. Я имел виду силовые,где стоят 150EBU04 и платы IGBT.Как там прикручены к радиаторам и впаяны в плату?
K_L
в воскресенье прилетаю в Борисполь, вечером постараюсь выложить фотки (сейчас пока не в Украине)
AndryB
K_L наконец то приезд на родину engine.gif icon_smile.gif) Накопилось немного вопросов.У вас смотрю есть эщо одна плата(осциллятор)Схемку и печатку можно,и немного описания по подключению.
AndryB
Вопрос по блоку питания.Сделал две дополнительные обмотки по 6 витков для питания оптики,но щас у меня куплены DC преобразователи.Обмотки не будут использоваться, делал на всякий случай.Вопрос ничего не нужно делать, что они висят в воздухе(не нагружены)И вопрос по зазору ,зазор должен быть только по центральному керну,или полностью под всем Ш-ным железом?Как кто стягивал железо?
brec
По поводу обмоток ничего страшного. По зазору оба варианты правильны. Ш-ное железо? Видимо Вы имели ввиду ферит. По поводу стягивания траннс ETD 39 я стягивал родными скобами , Е80 обмотал ферит несколькими слоями бумажного скотча и притянул к плате двумя пластиковымы стяжками.
AndryB
Да извиняюсь про феррит.Про какие скобы,у меня он был просто склеен,что то похожее на эпоксидку .Есть у меня эпоксидка но она жутко текучая и за время высыхания почти вся вытечет.Кто как фиксировал ? Может жидкими гвоздями или холодной сваркой?Просто намотал транс,ну и сразу вдруг недай бог чего не так так 2 обмоточки в запасе,чётко влезли.По за зазорам,оба правильны.Только в одном случае нужно пилить центральный керн а втором ничего пилить не нужно,по краям подложил и всё.Так как всё таки правильно?
satinstaller
А укороченый средний керн - разве это не есть зазор?
По соединению сердечника написали же выше - достаточно обмотать бумажным скотчем в несколько слоев, и он уже никуда не денется.
Lemm
если зазор делать по всем кернам , его надо делить надвое . т.е. если надо 1мм - под все керны подкладываем 0,5 мм . стягивать можно бумажным скотчем , кабельными пластиковыми хомутами , даже куском изолированного провода от UTP .
K_L
подключите к ним нагрузку в виде резисторов по 5,1К
AndryB
Резисторы прям на обмотки?Какая мощность 0.5W хватит?И я спрашивал по осциллятор.Есть схема как подключается к ПА?
brec
.Про какие скобы, http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.p...0&vp_filter[]=&vp_filter[]=&vp_filter[]=&vp_filter[]=&vp_filter[]=&vp_filter[]=&vp_filter[]=&vp_filter[]=&vp_filter[]=&search= По за зазорам,оба правильны.Только в одном случае нужно пилить центральный керн а втором ничего пилить не нужно,по краям подложил и всё.Так как всё таки правильно? http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t48590.html
И внимательнее смотрите схеммы
AndryB
brec я правильно понял, просто беру пластиковую карточку необходимой толщины ,в даном случае 0.65мм и кладу по бокам и всё.Так же и под силовой ставлю 0.1 мм прокладку по бокам?Классная статья по зазорам,много чего почерпнул.
brec
Вы поняли правильно , прокладки лучше ставить под все три керна, опять же только из за хрупкости ферита. Пластик лучше использовать термостойкий я лично предпочитаю прессшпан. Некоторые пластмассы обладают холодной текучестью.
vit-al
Я бы так утверждать не стал бы. У меня с ув. Леонидом была долгая переписка в конце которой я понял, что по предложеной мной переделке под 3825 к управлялке Электровоза. Леонид вообще ничего не собирал, а решил, что можно просто вместо 3825 поставить 3525 естественно ничего и не заработало.
leonid1949
Здравствуйте форумчане. Виталий извини я собрал аж две твои платы на 3825 и они не заработали в моем двух такте ,потом ради эксперемента я поставил 3525 и она вообще недышала так что кто то что то делает,а вот результата нет .
vit-al
Добрый день. Леонид Вы мне присылали то что Вы делали, это были не мои платы. Во вторых я переделывал под силу Большакова. А Вы хотите подключить к своему САИ 200, это разные вещи, трансформатор тока там другой, коэффициен трансформации у САИ 200 наверно тоже другой его надо хотябы знать. Просто говорить эта схема нерабочая, а Вы внесли в нее свои переделки, я считаю неправильно.
Navstar
Остался ли тут кто-нибудь в теме из старожилов па-3 строителей?
Вопросы - какая последняя актуальная прошивка для па3 однофаз? Нашел эту прошива в посте Юрия далее читал тему не нашел icon_sad.gif
Индикатор должен быть с общим анодом или катодом, маленько запуталсяicon_sad.gif?
Как обстоят дела с транзисторами - ставить их по паре впараллель или достаточно по ондному (хотябы для отладки) возможна ли их замена транзисторами (парой) irg4pc50w ?
Схема делается по платам Sinners
DANTIST
Слушай, а как закончился твой трансформаторный проект? Или хочешь запараллелить? Хлопотно это!
brec
Последних прошивок три кому какая нравится смотри в zip.Индикатор с общим анодом.Как обстоят дела с транзисторами?Читайте Сообщение #4940
по Сообщение #4942 да и по форуму этот вопрос неоднократно подымался.Заменить 80N60 парой irg4pc50w можно.
Navstar
brec, Спасибо
DANTIST, Трансформаторный полуавтомат завис маленько как и инверторный и дешевый сверкальник, сердечник склеен, обмотан тряпочной изолентой. На один ряд чуть больше сотни витков проводом 2.24, докупил 1 кг меди - буду доматывать по мере появления времени.
SL12
Navstar, дружище! Не страшно будет тебе если вдруг, случайно нахлынувшее вдохновение "запустит" все твои начатые проекты? Куда аппараты девать будешь?
leonid1949
Добрый вечер. Виталий извини ,но чия же эта плата,я переделать не мог НЕ УМЕЮ.
Navstar
SL12, Я свои поделки буду доводить все поделки до конца, а на счет электровозника интересуюсь для коллеги
sergey777.68
Добрый день.Ветка стоит значит все сидят с паяльникоми и дымят а я домотал силовой транс(тяжело мотать многожильным проводом) icon_biggrin.gif
vit-al
Добрый вечер. Теперь вижу, что плата та которую переделывал и она под силу Большакова. Если Вы пытались подключить её к силе САИ-200 то это надо делать правильно с учетом ТГР, трансформатора тока, коэфициента трансформации силового транса. В схеме я приводил для разных коэфициентов трансформации, некоторые ризисторы разные. Также подключить обратную связь по напряжению.
AndryB
K_L подскажыте по силоввой плате,дросселя там стоят по 12мГ,вопрос насколько критично есть у меня 10мГ.И на какой ток 0.5А хватит?Все элементы правильны на печатке?Резисторы по печатке 10Е на ключи какой мощности?
leonid1949
Форумчане здравствуйте .Виталий я это все делал и ТГР и ТТ по твоей схеме,хотя на родных он пытался запускатя. Все тема закрыта СОИ200 собран назад и прекрасно работает но не получилось ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ И УДАЧИ.
AS65
vit-al я так понял у тебя получилось прикрутить управу па2 к мосту
Большакова.Если да то поделись впечатлениями.
DANTIST
Сергей, а что это ты такое делаешь на этом трансе, если не секрет?
А многожильным проводом мотать таки легко. В чем ты обнаружил тяжесть?
sergey777.68
Заклинило на полумосте Юрия. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...&p=284585:D В чем ты обнаружил тяжесть? сделать изоляцию и мотать на каркас(провод перекручивает)
DANTIST
Сергей, а заради чего такие траты? Ты хочешь просто его повторить, чтобы доказать, что и ты такое можешь собрать? А ведь, судя по сообщениям Юрия, его еще нужно и правильно настроить.
Успехов тебе.
А на просаженной сети прекрасно работают и обыкновенные косые мосты. К чему такие навороты? Ведь сказал же кто-то из могучих:- всё гениальное - просто!
sergey777.68
Много лишних деталей осталось от блоков питания пк вот и нашел им применение.
vit-al
Добрый вечер. Впечатлениями поделиться не могу так как к сожалению апарат до конца не собран, хоть и осталось не много. Скажу так сила Большакова рабочая управа Электровоза также рабочая так что при желании соединить их вместе задача реальная. Как Ваши апараты работают? Имею в виду те что по Большакову.
AS65
Работают без проблем,а вот скрестить с па2 пока руки не доходят,
недоделанная управа год уж наверное валяется,может зимой доберусь icon_biggrin.gif .
Симметрирование от полумоста Юрия нужно бы ещё привязать для полного счастья.
K_L
Да, вполне, они нужны чтобы помехи от работы преобразователей 12/18 не лезли в цепи питания, можете посмотреть на них даташит
sigizmund
Приветствую всех .А можно поподробнее про эти дросселя ? что и как выглядят ? Очень интересует .Собирал как-то преобразователь для питания 3120 ,дэк вроде он действительно помехи давал в питание .
K_L
я использовал дроссель аксиальный 12uH 0.35A 0.8R тип AL0307-120K, а вот собственно и даташит на преобразователи:
AndryB
K_L спасибо за помощь.
sigizmund
K_L .Спасибо .
Подскажите пожалуйста какая минимальная ёмкость сетевых конденсаторов для ПА ? 2000 мкф хватит ?
sergey777.68
brec
Цитата(sigizmund @ 7.10.2013, 10:55) *
K_L .Спасибо .
Еlectrovoz советовал 2500 минимум.
