Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Мой ПА №2
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
nikon
Цитата(zdesi @ 9.9.2021, 18:36) *
Какие плюсы после замены ёмкости ?
Читаем 2 поста выше.
KT117
Цитата(nikon @ 9.9.2021, 18:19) *
О том и речь что во всех нынешних схемах 470, а Бармалей использовал 2200.
У Сэма в ПА то же 2200. Заменил и я в управе. Варить стал аппарат в МИГ намного лучше. Прошивка 25,9 работает. Осталось мне победить дисплей-все равно появляются кракозябры, хоть и навешал блокировочных конденсаторов. Надо будет пробовать другой дисплей.
lotik
А схемы Электровоза ПА3 это тоже касается? Спасибо.
oleg1ma
конденсатор на 3 ноге ставят разные, от его емкости зависит устойчивость входа и задержка ограничения тока от ТТ. Чем больше емкость тем больше задержка, соответственно и больший ток КЗ аппарата.Производители ставят его в очень большом диапазоне, к примеру аппараты Awelko и Gysmi ставят лошадиную емкость более 20n и ключикам приходится очень тяжело
nikon
Цитата(sleip @ 12.9.2021, 18:16) *
Все настолько давно исследовано, что не не стоит выеденного яйца
" Этож как нужно было объяснить. что теперь совсем ничего не понятно."- Цитата из сериала" Сваты". Всё на много проще. компаратор отключает ток при 1 вольте на входе. меньше ёмкость меньше времени накопления напруги и наоборот. А то что при RC цепи получается пила кто же спорит, вот только наклон пилы при уменьшении ёмкости становится круче а не наоборот.
spotok
привет. Поставил последнюю прошивку от Ивана и пытаюсь откалибровать аппарат. До этого он ещё не работал, только закончил сборку. 3-х фазный. Начал калибровку, мин ток выставляется ампер 7-8, поставил 10а, показания совпадают. PWM - 064. Да, нагрузка около 0,1 ома - 3 шт. по 0,33 ома параллельно. Далее, установил макс. ток 230а, PWM - 254. Проверяю и получаю полное несоответствие задания и реального тока. Вот что получил: при 10а =10а, 20а=15а, 30а=22а, 40а=26а, 50а=30а, 60а=55а, 70а=80а, 80а=105а, 90а=130а, 100а=154а, 110а=172а, 120а=197а, 130а=210а и дальше весь ток равен 210а. Что не так?
там же в цепи ещё резистор стоит, постоянная времени и от него зависит.
я делал Ктр=5. см тут
а какой у вас транс, может и мне такой сделать, у меня сильно огромный феррит, и похоже с этим связан вылет ключей. Например, пару дней, по часу или более настраивал аппарат, включал-выключал десяток раз, мерял токи, ток кз 230а. Ключи парные FGL40N120AND, до этого ставил по 1 шт, а раньше стоял модуль 100а 1200в. Через день-два включаю - стартует БП, через 3 сек срабатывает реле и отбивает автомат - ключи тихо уходят в КЗ, так-же было и с предыдущими транзисторами и модулем. Прошивка сейчас последняя от Ивана, раньше были другие. Есть подозрение, что по напряжению пробивает в момент старта. Драйвера HCPL3120 с парой полевиков и питание +18 и -12в. (вроде так было, забыл уже). Сигналы на затворах нормальные. Может кто знает, что будет, если транс сильно большой, возможно витков много, считал по сечению, по аналогии, а надо было учесть его габариты. Видимо тут кроется моя ошибка.
И ещё, хватит ли всего 2 ключа FGL40N120AND, если ток брать , например не более 210а или даже 180а.
для 2-х Е80 сколько витков под 380?
spotok
Что-то никого нет? Ауууу
XORT01
А какой у Вас Е80?
Для 2-х комплектов Е80 из материала РС40, N87, 3C90, первичку делали 18 витков, 37-40 кГц. Подняв частоту до 45-47 кГц - мотали 15 витков.
Где-то у Вас какой-то косяк. По выходу из строя ключей написано много, а конкретики мало. Через 3 сек. ключи вылетели под нагрузкой или в холостую, холодные/горячие и т.д. Сигналы нормальные... Покажите! Есть в продаже щупы 100:1, можно и К-Э посмотреть осторожно.
А ключи точно не "левак"?
spotok
холодные, без нагрузки, просто включаю 3 фазный автомат и по сработке реле заряда отсекается автомат по КЗ. Ключи не взрываются, короткое внутри. Первый раз был могучий модуль Сименс на 100а, там раньше я всё писал и потом 2 раза БУ FGL40N120AND настоящие, под 10 квт держат недолго, чтобы не перегреть. На КЗ и на нагрузке не сгорает. Грешу на огромный транс. Сигналы смотрел, на затворах хорошие, подавал 40 вольт силовых, там тоже все норм.,а вот ппри 540в не смотрел. Думаю, от огромного феррита, в момент включения, бросок проходит и по напряжению пробивает ключи.
Е80 или е70 я хочу поставить сейчас, а стоит такой монстр, как на фото.
RadioГубитель
Диоды бы надо проверить. Да индуктивность транса смерить.
Может подскажут чего.
sleip
да и изоляцию на пробой питания оптики (или тгр... в общем драйверов)
XORT01
Наверно и ШИМ не работает в этот момент? Транс тут каким боком? Тогда действительно ищите, где что-то пробивает/коротит.
spotok
Как это шим не работает, это включение аппарата, у него холостой ход, вот, видимо в начальный момент шим вкачивает в транс много энергии, там же нет плавного пуска. А транс большой, ЭДС самоиндукции большая и по напряжению пробивает. Как стартует сварочник, сразу включает шим на максимум и потом через обратную связь стабилизируется. В 3842-45 есть плавный старт?
RadioГубитель
Определитесь. У Вас 42 или 45?
Понимаете, если накернить на 42 45, будет болтаться. А вот если на 45 накрнить 42 - так и до гангрены недалеко.
То что слова чушь - это ничего не сказать. Транс блин большой.
sleip
А вот это что?зарисуйте на пальцах поподробнее
spotok
Нажмите для просмотра прикрепленного файлау меня 3845. но что это меняет.
это когда на затвор подается отрицательное напряжение при закрытии.
RadioГубитель
Дело не в размере транса, если там нету к-з витка и материал не влетает в насыщение. Дело не в мкосхеме, если она дает нужный нам меандр.
Дело может быть в ключах, если они фуфло, в диодах, если они фуфло. В трансе что имее к-з виток или насыщается. В частоте, в конце-концов, если частотозадающие цепочки подбило. Плохо, если транс не нормально рассчитан.
Проверяйте пошагово. Чудес не бывает. И не будет.
Бывают конечно, но это уже саавсем другая история...
sleip
то есть "пара полевиков" это силовые ключи?тогда все нормально.
XORT01
Не плохо бы привести схему с установленными номиналами + индуктивность + частота. Осциллограммы в конце концов.
zdesi
Прошивка PA25.9, в режиме тиг при сварке не отключается осцилятор, это только у меня так или это баг в прошивке ?
spotok
никто не читает, что пишу, но все советуют невпопад.
Я писал
Кратковременно, при токе в 230 ампер даёт 38 вольт на нагрузке 0,165 ом.
это, включая КПД будет 10 квт. Многократно нагружал, около минуты, не сгорает. По несколько часов проводил настройки и испытания-ни разу не сгорел. Делал КЗ, грузил меньшим током. Схема стандартная управа тоже, частот 32кгц, печатку здесь покупал давно.
Фуфла по видимому нет. 10 квт фуфло не даст. Выдавал столько даже всего на паре транзисторов. И не сгорел. Сгорает именно в момент включения, когда реле зарядки включает высокое и появляется ШИМ. Вот в момент появления шим это и происходит. В режиме ММА.
Дайте мне ответ конкретно, на 2 вопроса, если кто знает:
1-что будет, если трансформатор сильно огромный (приблизительно, как 3 шт Е70 вместе взятые).
2-почему ток не совпадает
Поставил последнюю прошивку от Ивана и пытаюсь откалибровать аппарат. 3-х фазный. Начал калибровку, мин ток выставляется ампер 7-8, поставил 10а, показания совпадают. PWM - 064. Да, нагрузка около 0,1 ома - 3 шт. по 0,33 ома параллельно. Далее, установил макс. ток 230а, PWM - 254. Проверяю и получаю полное несоответствие задания и реального тока. Вот что получил:
при 10а =10а,
20а=15а,
30а=22а,
40а=26а,
50а=30а,
60а=55а,
70а=80а,
80а=105а,
90а=130а,
100а=154а,
110а=172а,
120а=197а,
oleg1ma
Поставил последнюю прошивку от Ивана и пытаюсь откалибровать аппарат. Проверяю и получаю полное несоответствие задания и реального тока. Вот что получил: при 10а =10а, 20а=15а, 30а=22а, 40а=26а, 50а=30а, 60а=55а, 70а=80а, 80а=105а, 90а=130а, 100а=154а, 110а=172а, 120а=197а, 130а=210а и дальше весь ток равен 210а. Что не так?
Проверьте по табличке моей, залейте другую прошивку и данные вашего СТ напишите
spotok
Спасибо, сейчас аппарат сломан. Позднее, когда разберусь с трансом. Переделаю на Е70 или 2Е80. У Вас нагрузка разная, а я снимал на одной нагрузке, тут конечно неправильно. А как Вы меняете сопротивление нагрузки при измерениях? Это нужно сделать много отводов?
oleg1ma
просто гвоздь в держатель и гуляйте по своему балласту, думаю не трудно пометить что и где зная общее его сопротивление
Иван1769
в настройках регулировали ?
RadioГубитель
Не надо грязи! Мы прочитали весь этот бурдлеск полета мысли и слова. Просто нихрена не поняли...
Что беспокоит? То, что ток не соответствует? Это может быть косяк задания на микру 3845. К бах-бабаху при правильно настроенной силе это приведет НИКОДА!!! Тем более при паравозике!!! Вообще никогда.
То что бах-бабах происходит из-за большого трансформатора, что накапаливает чего-то там? Ничерта не понял. Как больщой транс может бахнуть? Он же большой!!! Не маленький, на котором отшибает ваабще все. А большой!
Единственное, из-за чего он может бахать - если он из говна и палок. То есть создан из ферритов, что предназначены фильтровать, а не передавать энергию. У меня в музээе есть такая огроменная чашка. Из которой можно сфарганить ЭМС фильтр. Ни транс не сварганишь, сие будет фиаско.
Так что ищите что у Вас не так, и спрашивайте совета. А не вываливайте весь сий набор на нас, и не обвиняйте нас в непонимании. Мы действительно не понимем, что Вы желаеете.
zdesi
Да регулировал от 20 до 90 вольт бесполезно, без дуги отключается, с дугой не отключается.
zdesi
Залил прошивку 32_lcd_v24.8 всё нормально работает осцилятор, а в PA25.7, и PA25.9 баг с осцилятором.
Иван1769
на моих аппаратах с маст и касой - работает. у вас какой выходной каскад? проверю ещё раз.
zdesi
Косой + управа, сборка Олега, к выходу управы подключено реле, которое включает осцилятор.
Иван1769
загляни в личку
Иван1769
большая просьба . проверить работу осцилятора на прошивки 25,9 . и напишите . какой у вас выходной каскад и работает или нет.
а то я ни как не могу понять - куда копать и почему на моих аппаратах он адекватно работает.
alvideo
По схеме осциллятор управляется с 25 вывода Атмеги.
Если так, то на прошивке 25.9 от Ивана в ТИГ режиме при нажатии СТАРТ, у меня почти вегда 0. Тоист, на 500 us появляется 5В и тухнет. Похоже с управлением оциллятора что то не то.
nikon
Проверяете с подключенной силой или нет ?
alvideo
Нет, только подаю питание на управу, всё на столе.
Чтоб осциллятор работал должна быть ОС с выхлопа?
nikon
Совершенно верно, Вы же в калибровке задаёте минимум при котором осциллятор отключается. А наппруги не хватает, поэтому он включается и сразу отключается.
Иван1769
Добрый день. я Не смог найти в прошивке " ответ " на данный вопрос. также нет возможности внести ещё один пункт для инверсии осцилятора в прошивку ( место в процессоре закончилось)
, а " резать " ещё меню не хочется . поэтому сделал дополнительную прошивку , для тех у кого . как и у ('zdesi' управа с 8-ми битной шиной и косым мостом) почему-то осцилятор работает неправильно -
25.9 (архив 25.91) работа осцилятора по прошивке 24.8 . 'zdesi' - проверил работу прошивки и отписался мне , что всё ок - работает правильно.
так что у кого осцилятор на 25,9 работает не правильно пробуйте прошить 25,91.
Иван1769
здравствуй. как связаться с разработчиком последней схемы моста. имеется вопрос по работе наклона пилы.
sergey777.68
Skif+Oleg1ma mini
elektrolabb
Добрый день коллеги Сверкатели!
Свой ПА3(SKIF-Klievbrig) запустил лет пять назад и с тех пор ползовался аппаратом и бегло просматривал ветку форума. Прошу просветить, по вопросу отличия последних прошивок от Skifa и от Иван1769. В чем у них плюсы и минусы в этих ПО и требуется ли доработка схемы управления.
Благодарю!
Bulbach
Здравствуйте. Вроде и прочитал тему но что то всё перепуталось в голове. Подскажите если н6е сложно последнюю схему и печатка на управу для моста. Спасибо.
Bulbach
oleg1ma есть возможность выслать плату в Белоруссию? В личку пока написать не могу мой электронный адрес avchinniki@yandex.ru
oleg1ma
Есть, звоните, Вайбер, ватсап, номера телефонов есть в моем профиле.
tolik110664
Ув. знатоки, есть 2 сердечника (4 половинки) размер 65*32*28. Центральный керн 20*28 происхождение не известно.
Подойдут для силового транса ?
Если да- то будьте любезны подсказать моточные данные и количество сердечников.
П_А 3 Электровоза, управа собрана, осталось намотать транс.
oleg1ma
что-бы вам помогли, нужно указать частоту работы вашей управы
tolik110664
oleg1ma Спасибо что откликнулись, В том проекте частота 32 Кгц.
Сильно не пинайте за глупые вопросы так как пионер в этом, но совсем маленький опыт есть- собирал ПА но нормальной работы в MAG не добился, а в ММА трудится довольно достойно.
У Вас я видел силовой на Е 55 отсюда и вопрос- на моём феррите на одном комплекте реально сделать тр-тор или надо два комплекта?
oleg1ma
еще напишите, какой ток выхлопа хотите
tolik110664
Рабочий ток в пределах 200 А. В проекте привязка макс. тока 187 А.
Управа собиралась, даже можно сказать копировалась ПА-3 Электровоза на 16 Меге.
Bulbach
Здравствуйте. Поделитесь пожалуйста проверенной печаткой и схемой для моста если можно по последней схеме. Спасибо.
oleg1ma
На одном комплекте моточные 27/9 для вашей частоты, и проблематично всунуть нужное сечение для ваших хотелок, для 2х комплектов моточные 12/4 .
