Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Мой ПА №2
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
spotok
Спасибо, у меня есть прибор, и интернет иногда бывает, но я не знаю, как посчитать витки. Померять я смогу до загиба, а что дальше, какая арифметика. Например SamSoft в последнем аппарате дает витки на Е70 -2-10-2, для моста. Везде описывают, как дроссель настроить на резонансник с помощью прибора Гумерова, а вот витки вычислить я не могу.
oleg1ma
Так витки считай по простенькой формуле. W=Uпит*Tимп/(Bраб*Sсерд), где Uпит – постоянное напряжение , в вольтах. Tимп - длительность импульса в мксек, Bраб - максимальное значение рабочей индукции в сердечнике, в Тл, Sсерд - площадь сечения сердечника, в мм^2.Инд. рабочую бери для неизвестного ферита 0.28-0.3Тл.
DANTIST
Так что ты все-таки хочешь собрать? А то мы все вокруг, да около. Ты хочешь сделать мост с питанием от 3-х фазного выпрямителя?! 2-10-2. Что это за магические цифры?
По поводу прибора. Я им никогда не пользовался и не делал. Поспрошай у кого, кто делал.
Тут еще немного информации по прибору, любезно предоставленной Олег1мА.
spotok
Хочу собрать Электровоза ампер на 300 - 400, трехфазный. Есть модули siemens, на 100а, 1200в, по 2 транзистора внутри отдельных. Килогерц на 22-23.
Это витки на Е70 при питании 220в в мосту .
DANTIST
Вот это ты замахнулся! Аж на самого товарища... Шекспира! Удачи!
А CeRgEj с samopala.su - это, часом, не ты? Только там человеку нужен транс для косого моста.
eger
у меня сейчас в ремонте фоксвелд вд400 вроде ничего сверхестественного из партии 10 шт 1 бахнул могу фото выложитьесли интересно
spotok
Это я, давно зарегистрировался и ник потом пытался поменять, чтобы одинаковый был, но не получилось. А сварка Электровоза - разве не косой. Сердечник у меня - центральный керн 42*27, высота окна 43, ширина каждого окна - 37. Гигант. У соседней сварочной фирмы взял, им на заказ когда-то спекали несколько мешков в институте Химреактивэлектрон, так он назывался в былые времена. Говорят, что лучше китайского по размаху индукции. Вот хотел применить в большом аппарате, тем более, что взял их штуки 3.
Если ничего сверхестественного, то не надо, что на них смотреть, тоже-самое. Диодные мосты там какие и сколько их, по сети 380, и какая емкость кондеров?
hidoba
Хоть и магнитопровод гигант,а витков2-10-2 для такой частоты вроде маловато будет.Я мотал на двух Е70 (сечение 14см).витки 19/4. Расчет по формуле,что Олег выкладывал.
eger
сегодня срисую название там модульные мостына входе 50 а на выходе 400а 2диода в одном корп частота 31кгц первичка к транзюкам подключена через хитрый кондер . транзисторы к плюс 540вольт подключены через дроссель на железе
DANTIST
Интересно! Если есть возможность - покажи фотки.
Dedan
Урфин Джюс,
Можно на корпус прикрутить бытовые пластиковые вентиляционные решетки. Стоят копейки, а внешний вид сразу выиграет. И верхние прорези лучше убрать от греха. Проще поменять кулер выпрямителей, чтобы дул в бок.
Тогда сверху можно ручку или ремень для переноски организовать.
eger
глядите кондеры 2200мкф
hidoba
Очень интересно.Жаль фоток маловато,и разрешение хотелось бы лучше.Если не трудно просветите по трансформатору,какой примерно магнитопровод,витки,сечение.Не понятно что за элемент установленный на выходной разъем(синий,квадратный) и рядом с ним вроде как дроссель.То же хотелось бы знать как сделан.Может известна частота, ключи.заранее благодарю.
нищеброд
Вот главная непонятка, а зачем они тут?
eger
частота 31кгц ключи fgl40n120 8шт. что такое на шине минуса я не знаю завтра срисую надпись с синей коробочки .видел нечто подобное в фубагах .по дроселю завтра замерю размеры и примерно транс так как кольцо в корпусе . фотки лучше сделаю на выходные. еще есть. фокс тиг3000 пульс .тоже открытый тоже могу выложить фотки
Dedan
Синяя коробочка наверняка датчик тока.
А что из кольца торчит силового транса? Крепежный пластик или ребра охлаждения?
hidoba
Я так понимаю что 2 по 2200мкф стоят последовательно,то есть получается 1100.Вы имеете ввиду что это много,хотелось бы знать сколько надо. Eger,спасибо за информацию.С нетерпением ждем продолжения
нищеброд
Я бы поставил плёночники 50-60мкФ . Но обязательно при включении в сеть - резистор и реле( на фото этого не видно).
hidoba
Цитата(нищеброд @ 24.5.2015, 23:50) *
Я бы поставил плёночники 50-60мкФ .).
Благодарю,в ближайшее время постараюсь посмотреть форму напряжения (540в) на конденсаторах(сейчас стоит 730мкф)
Dedan
Мы тоже ставили в 10 кВт инвертор мост Ларионова + два по 2200 на 350 последовательно. Пленки эпкос поближе к ключам моста мкф по 10 -15. А что другое можно придумать на 380?
Включалась дежурка "все щупала" (напряжения, состояние драйверов и пр и пр.) а потом включала силовое реле питания моста ключей 540в.
Кстати.
Выдает 300В 30А с плавной регулировкой тока, напряжения и защитами.
Драйверы митсубиси, ключи 8шт 50W.
Шикарный лабораторник для испытания силовых блоков.
нищеброд
Нужно решить какой ток лучше потреблять из сети.Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
А потом решать экономить на электролитах или нет.
eger
дроссель пакет пластин 30мм на 30мм длина 110мм 14 витков намотан ребром . кольцо транса 110мм на 50мм на 30мм это кожух пластиковый кольцо естественно меньше но померять никак.
Pavel.I
С дросселем, напоминает сварочник на тиристорах КУ221 тут даже ветка создана, там на питание 300 вольт стоит дросселёк. К слову будет. Наверно можно и без дросселька, однозначно, не телевизор однако.
eger
это данные выходного дросселя. а а тот что по питанию перед транзисторами на плюс 540в стоит совсем другой если надо срисую тоже
alexods
Интересно, в этой ветке обсуждается ПА №2, ПА №3 Ув. Электровоза, Скифа, или возможности создания гипер-пупер-трехфазного монстра?. Вроде ветка начиналась не с этого, а читаешь последние посты и думаешь туда ли я попал?
Pavel.I
Цитата(alexods @ 26.5.2015, 20:58) *
Интересно, в этой ветке...Вроде ветка начиналась не с этого, а читаешь последние посты и думаешь туда ли я попал?
Туда, вопрос давно востребован,и обсуждаем. Если файл открыть "электровоза"- схемы ,там и на три фазы -косой мост имеется. Тут же и воплощали трёхфазник.
alexods
Ну, не знаю как в России, а у нас на Ук...не, да еще в такой Ж...пе, в которую наши политики нас загнали, трехфазку подключить к частному дому финансово нереально.
sergey777.68
Собираем обычный полу-мост или косаря и работаем от сети 220в. beer.gif Сам юзаю Юрин полу-мост на даче в режиме п.а на шнуре 30м. Пока доволен(3 катушку 5кг сменил) icon_biggrin.gif При этом тёща свой сериал смотрит . pain18.gifМост п.а не запустил и советовать пока не не буду.На форуме можно купить готовые платы.
whiter
Добрый вечер собрал БП по такой печатке.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Под нагрузкой 24в канала слышен свист с цоканьем.Еще при первом включении слышен щелчок.В чем может быть причина?
oleg1ma
Зачем с переменки 220в стоит конденсатор до +300в??
whiter
тут он есть но я его ставить не стал.печатку БП выдирал отсюда:Нажмите для просмотра прикрепленного файла
oleg1ma
Нарисовано не верно, должен стоять, по переменке или по постоянке.
whiter
Олег,а какой номинал поставить?1 мкФ хватит?Еще очень сильно греется сопративление снаббера.
oleg1ma
Я ставлю обычно 0.1мкф, греется видимо тот что 15к 2ватта??В моем БП это сопротивление имеет номинал 12к 4ватта, паралельно 2резистора 24к 2ватта.Еще на вашей плате минус конденсатора 1000х35в нужно соеденить с минусом обмотки трансформатора.
whiter
Про соединение я знаю.Завтра попробую перемотать трансформатор.Спасибо Олег.
Dermengy
сначала подал высокое, потом включил управу
icon_eek.gif Это все равно что сперва одел штаны, потом трусы
eger
Цитата(elektrolabb @ 1.6.2015, 13:19) *
Спасибо! Резисторы в затворах есть 2х10 Ом и 1,2 кОм на каждом из ключей. При выпайке ключей - мешают )).
Фото выложу позже.
Про штаны, пожалуйста подробнее...
ну сначала надо трусы одеть т.е. влючить управу. а потом только штаны.....................
sergey777.68
Стоит начать с пелёнок (вкл внешний блок питания )и все проверить сначала. mage.gif проверяем драйвера(если есть там блок кондеи их в первую очередь.)
nikon
Цитата(elektrolabb @ 2.6.2015, 7:54) *
Так зарядное реле отработает раньше чем я успею подать высокое....
Ну так подайте его через лампочку, если лампочка горит в полный накал ищите косяк.
eger
вот видишь понятие есть. как выше писали это делается через лампочку а вообще что мешает реле отключить и включить через несколько секунд имею в виду питание реле.
nikon
Цитата(elektrolabb @ 2.6.2015, 13:56) *
И еще: резистор 47 Ом в ОС, временами "подымливает" - пока не разобрался почему...
Ищите где минус 300 вольт соединен с минусом вторичного питания БП, они должны быть гальванически развязаны.
nikon
Цитата(elektrolabb @ 3.6.2015, 8:33) *
Посмотрел конструкцию: -300в может попадать в минус вторичного питания только через БП оптики или через пробой СТ.
Достаточно тестером проверить на КЗ между минусами. Не пробовали выложить фото осциллограмм на затворах , К-Э нижнего ключа и на выходе? Тогда можно было бы оценить ситуацию. Резистор может греться только под нагрузкой, вы что нагружаете аппарат не доведя его до работы на полном напряжении?
oleg1ma
Цитата(elektrolabb @ 3.6.2015, 9:33) *
При 200в - опять жахнуло. Пробило один ключ и дэмпфеные диоды, через двойную слюду прожгли радиатор.
Жахнуло когда стояла лампочка??Где стоит лампочка??Какая слюда, а то тоже был инцедент со слюдой которую брал на вороне, на вид такая матовая с зеленоватым оттенком.Диоды какие применили??Изолированный корпус или нет??
oleg1ma
Цитата(elektrolabb @ 3.6.2015, 15:04) *
с латра через лампочку(чтоб не дергать зарядовое реле). Причем на латре две позиции с 85в по 160в и с 165в по 250в. На первом положении отработало нормально, на втором - когда лампа потухла , секунды через 2 - Жахнуло! Жгу ключи уже третий день и все по одному сценарию
Кто-же ставит так лампочку??Чтобы ключики оставались целые лампочку ставят после конденсаторов до силы по питанию 300в.Воткните щупы мультимера в вашу пасту теплопроводящую, какая-то она подозрительная. случаем не токопроводная??Покажите оцилку с З-Э транзистора.Покажите также фото ваших ключей и диодов.
nikon
Цитата(elektrolabb @ 3.6.2015, 14:04) *
Резистор 47 Ом грелся без нагрузки и при напруге на силе до 150в. Причем менялась только схема внешнего питания.
Сдаётся мне вы перепутали полюса и притулили его к " + " силы иначе никак потому как без нагрузки цепь разорвана и по нему ток не бежит.
alexods
Сергей, пара вопросов, т. к. тоже хочу Юрин полумост адаптировать под ПА. Вопрос первый по поводу выходного дросселя: у Юрия на альсифере. У тебя на ТС-180, или альсифер, и второй вопрос: как подключал ОС по напряжению? У Юры снимается после дросселя, а у Скифа и Электровоза до.
sergey777.68
Вых напряжение берем с выхода. https://yadi.sk/d/tmKw5Koi7lPAi ar15firing.gif
Это мост. https://yadi.sk/d/wBR7kj8QftpuT icon_biggrin.gif
elektrolabb
Цитата(oleg1ma @ 3.6.2015, 14:22) *
Воткните щупы мультимера в вашу пасту теплопроводящую, какая-то она подозрительная. случаем не токопроводная?? Покажите также фото ваших ключей и диодов.
Пасту(arctic mx4) проверил на мегаометре - непроводит. На диодах 30ЕТН06 "ноги" подозрительно хлипкие, по жесткости как у резистора 0,125Вт
RadioГубитель
Левый диодер - хер805. Просто его перемаркировали малька
oleg1ma
Цитата(elektrolabb @ 4.6.2015, 9:04) *
подозрительно
Купите нормальные диоды и желательно сразу в изолированном корпусе, типа 15ETHO6FP, STTH15R06FP
