Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Мой ПА №2
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
sergey777.68
icon_biggrin.gif Это не тот файл.Смотрите другие.
avlozitski
Цитата(booch59 @ 7.1.2015, 15:28) *
что-то расширение *BAK не видит. Менял расширение на *bak и *lay, не смог в общем открыть.
Почитайте http://c-t-s.ru/ext/114-bak.html
booch59
Цитата(avlozitski @ 7.1.2015, 15:48) *
В общем-то задача состояла не в том, чтобы во что бы-то ни стало открыть файл с расширением *BAK, а в том, чтобы открыть *lay файл, сохранить его( если нужен) и доработать( по мере возможностей) до своих нужд.
booch59
Цитата(KT117 @ 7.1.2015, 18:42) *
Так результат достигнут или нет?
В принципе увидел вложения. Там в папке Sergey777.68 есть одноименная папка в ZIP-е, а в ней есть все что нужно, только не могу связать печатку "Спарка.lay" с принципиальной схемой "Сила 1F Двутакт". А к плате управы сильно не приглядывался. Всю эту документацию мне присылал Сергей, за что ему спасибо. Но смущает обилие вариантов управы в смысле функциональности(надо суметь выбрать то,что нужно). В общем я его пока боюсь.
Pavel.I
Как то открывал p-cad 2006 дипом, что потом перевёл полностью. А лау6 должен открывать только, шестой, если не открывает значит это не шестой лайк а подделка. icon_smile.gif
booch59
Цитата(KT117 @ 7.1.2015, 22:26) *
icon_biggrin.gif Идет мужик по тротуару и слышит сверху женский голос:
-Мужчина, я вас боюсь!
Смотрит он, а на балконе 4 этажа сидит приятная девушка.
-И чего же вы меня боитесь?
-Боюсь, что вы меня изнасилуете!,
-Да как можно! Я внизу, а вы на 4-м этаже.
Ну в принципе разобрался.
nikon
Вопрос знатокам, на экране высвечивает вот это Нажмите для просмотра прикрепленного файла. Я так понимаю схема не проходит проверку, может ли это быть из за отсутствия термодатчиков? Только сейчас разглядел что вместо LM35 подсунули LM335.
kleverbig
nikon
Цитата(kleverbig @ 8.1.2015, 14:29) *
Думаю если бы ФУЗ биты не были прошиты то и этого бы я не получил.
KT117
Цитата(nikon @ 8.1.2015, 13:53) *
Вопрос знатокам, на экране высвечивает вот это . Я так понимаю схема не проходит проверку, может ли это быть из за отсутствия термодатчиков? Только сейчас разглядел что вместо LM35 подсунули LM335.
Без датчика должно запускаться, просто температура будет 0. Возможно, что какая то переферия не запаяна
А ЕЕпром-есть отдельный файл в прошивке -EE_PA.hex его тоже нужно прошивать, после главного хекса в память контроллера
А LM335 примените здеся icon_smile.gif http://www.samopal.su/node/24
oleg1ma
Епром и фюзы несколько разные вещи.
KT117
Цитата(nikon @ 8.1.2015, 15:04) *
А поподробнее Олег можно, залил прошивку потом выставил фьюзы, а что ещё нужно делать?
Залить EEprom -файл EE_PA.hex
От, а еще прошивки отличаются в зависимости от меги, у вас какая?
booch59
Цитата(Santo @ 8.1.2015, 22:49) *
Добрый вечер товарищи, с прошедшими всех праздниками.
booch59, посмотрите личку. В последнем сообщении поменял расширение spl7 на lay чтоб отправить, переименуй обратно.
Ответил в личку, ничего не добился , дал почту.
booch59
Цитата(Santo @ 8.1.2015, 23:28) *
Отправил по почте, что то с личкой какие то тормоза, то открываются сообщения, то нет.
Всё получил,спасибо!
booch59
Может удалить последние три поста?
Люди!!! Кто проверял ПА№3 в режиме ТИГ в полном объёме, отпишитесь кто-нибудь. Есть отчеты по ПА, а вот по ТИГ все молчат как рыба об лёд.
DANTIST
Да, вряд ли кто работает в этом режиме. Как-то он непопулярен. Это нужен рукав. А он дорогой, почему-то. Потом обе руки заняты. С ПА проще. Хотя швы у ТИГа гораздо красивее! icon_biggrin.gif
booch59
Не только швы красивей, но работает ювелирно,как мне кажется.
Skif
Цитата(ig3757 @ 3.1.2015, 19:39) *
Всех с наступившим Новым Годом!
Вопрос: в режиме "1ТIG" при вкл. прогреве электрода не регулируется ток (стоит 73А). Если выкл. прогрев электрода- регулируется. В меню, в калибровках стоит: "пункт меню 01". Все остальные режимы нормально. Картинку прилагаю (чего не регулируется). Прошивка "32 lcd V15".
Этот баг не подтвердился. Зато нашелся форумчанами баг с невозможностью установки тока свыше 255А. Баг пофиксил. Так же обнаружил неадекватное пролистывание режимов взад. Тоже подправил сей косяк. Прошивку обновил в ФАЙЛОВОМ АРХИВЕ, ну и тут выкину, чтоб долго не искали Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Santo
Почитал немного, Олег вон двухтакт собирает, а можно на пальцах, если не трудно, в чем отличие от однотактного?
Navstar
Skif, Спасибо!
Душман 83
Santo Теория преобразователей описана давно и подробно, почитай теорию. Здесь никто не будет тебе читать курс лекций или посети для начала http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=12292 , можешь сходить на сайт Володина.
DANTIST
В однотактах ключи открываются и закрываются одновременно, в двухтактах по очереди.
Почитай.
Че-то толком не прикрепляется документ. Для чтения натиснешь в верхнем левом углу слово ТЕОРИЯ.
booch59
Цитата(KT117 @ 10.1.2015, 17:07) *
— Что случилось?
— Мои глаза. У меня пучеглазие.
— И ничего нельзя сделать?
— Есть одна тонкая и сложная операция… Мультиоптипупилоптомия. Чтобы не повредить сетчатку глаза, её делают через толстую кишку... (С) ( Горячие головы)
Тут Вам не здесь, а серьёзный форум!
Santo
Спасибо большое, я наверное не совсем точно спросил, я просто хотел узнать как это на практике проявляется, т.е. при реальной сварке в чем отличие, ну да ладно, а за ссылки спасибо.
П.С. Спасибо Дантист, очень интересно.
Skif
Цитата(Navstar @ 10.1.2015, 0:27) *
Skif, Спасибо!
)) всегда пожалуйста
DANTIST
На днях купил пару стабилизаторов L7820CV для питания оптодрайверов. Один оказался на 24 В, второй на 23,5 В. Ни хрена не понял. Должно было быть 20. Может эта буква в конце маркировки. Но они же на фиксированное напряжение.
Вопрос: кто какие блоки питания использует для организации нескольких гальванически развязанных напряжений питания. Если применять оптодрайвера, то нужно как минимум 3 с учетом питания управы.
aleks77671
Поставь КР142ЕН12А.
vacilith
Предлагаю Вашему вниманию для силовой - СПАРКУ КОСЫХ по мотивам плат Сергея777 в формате LAY и подборку фото в сборе. Здравствуйте. Не подскажите как мне увидеть эти фото? Сообщение 5911
Пожалуйста, предоставляю на Ваш суд переделку механического энкодера в оптический. Файл платы тоже желательно скачать по новому.
Энкодер Как и где можно увидеть переделку энкодера? пост 5827 стр292
kleverbig
sergey777.68
Олег с днем варенья тебя.Можно посмотреть сдесь. https://yadi.sk/d/ZJZIQMrLdtYeS
kleverbig
Спасибо, Сергей radost.gif .
Santo
С Днем Рождения, удачи и успехов.
Была фишка с LM317 правда , вместо 18В было 19.5В, купил другие и стало на одном плече 17.8 на другом 18.
DANTIST
Santo, LM317 - это регулируемый стабилизатор. Сколько нужно, столько и выставишь. А L7820 - фиксированный. Хотя и их можно регулировать. Но я ведь специально их брал на фиксированное напряжение.
Ладно, буду регулировать. Или 142ЕН12.
DANTIST
Поставил L7812 + стабилитрон 9,1 В в земляной вывод. Получилось 20,8 В. Нормально. И печать практически переделывать не нужно. icon_biggrin.gif
Олег, днем рождения! Здоровья и успехов во всем!
Wasiliy61
Присоединяюсь к поздравлениям- Олег, счастья, здорорья тебе, и долгих лет.
С уважением Василий.
vacilith
Цитата(kleverbig @ 11.1.2015, 9:03) *
Большое спасибо за информацию
kleverbig
Сергей, Василий, Николай, - спасибо, парни...нет,... ну до глубины души, очень приятно....еще раз благодарен ВАМ за теплые слова!!!!!!! support.gif По теме: - вот эти все кренки и ТОРики с нарисованным названием не совсем есть то, что там нарисовано, вроде и работает... Наверно проще купить парочку блоков питания комповых, поиметь из них нормальных деталлюх и радиаторов в придачу с кулером для своих нужд, правда в них не встречал стабилизаторов на 20 или 24в(ну... это понятно). На нормальной детали должен быть отчетливый оттиск названия, с цифирками теснеными над выводами или... а не всякое малярное творчество icon_rolleyes.gif ..... сугубо мое мнение...
sleip
Присоединяюсь к поздравлениям! (тем более сам 11.01.67)
присоединяюсь к подозрениям по поводу ТОРов
вот мои- штук 6 разных бп на них не подводили
на поверхности круг выдавлен и написано "PHIL"- может быть конечно другая серия JX
ну и TNY на всяк прилепил
RadioГубитель
А еще проще собрать на 3842/3844. Не намного больше деталей. Я уже давно пересталь строить БП на ТОПах. Есть еще камрад Старичок с его полезными прогами. Без всяких других совтин можно собрать очень годный питатель
DANTIST
А в чем, собственно, прикол в БП на 3842? Чем он круче? И на ТОРе получается крайне годный питатель. Лично у меня был вопрос по 3-м гальванически развязанным стабильным выходам.
RadioГубитель
А в том, что топов перемаркеров многовато стало. Вот и бахають оне.
А по стабилизации. Ну так это либо принудительно стабилизировать через кренки или 33063. Либо ставить ДГС. Но это уже прямоход надобно лепить на той же нелюбимой 3844
Душман 83
DANTIST Возможно подойдет эта схема.
Душман 83
Еще вариант.
DANTIST
Спасибо. Я примерно так и сделал. Только ставить 317-ю жаба задавила. Да и печать переделывать. Я поставил 7812 + стабилитрон 9,1 В в земле. Вот только у меня, почему-то витков во вторичках поболее. Для 20 В на выходе мотал 10 витков. Ну хоть какой-то ж запас до стабилизатора должен же быть. И микросхема ТОР250. Она дешевле 227-й. icon_biggrin.gif
olivyo
чем плохо это :http://kazus.ru/shemes/showpage/0/916/1.html
или это : http://kazus.ru/forums/redurl.php?url=aHR0...y5yYWRpa2FsLnJ1
Душман 83
Я подкинул идею, а её воплощение зависит от возможностей ваятеля. Всех с Новым старым годом. beer.gif
K_L
Собрал в корпус ПА с платами от Олега, осталось кое что доделать и настроить
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
oleg1ma
Красота, молодец, акуратненько все впихнул, разьмчики для выноса энкодера понравились.Про дроселек распиши какие кольца, индуктивность?
DANTIST
K_L, а как обдувается силовой транс? Может надо было бы повернуть на 90 град хотя бы один радиатор?
А так собрано очень аккуратно.
K_L
Спасибо. Дроссель на трех полукольцах из альсифера КП64*40*14, две чёрных полоски, индуктивность получилась 48мкГн, кольца обмотаны виниловой лентой Plymouth BISHOP (держит т-ру 105'C).
не думаю что сильно будет греться, кроме того на задней стенке вентилятор включен постоянно, на крайний случай поставлю напротив транса на боковой стенке
