Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Мой ПА №2
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
nikon
Цитата(KT117 @ 19.1.2016, 20:02) *
Ваш пример немного не корректен. В АВТ тоже есть выход ОС с резисторами 47 Ом. Так вот, ставлю их 0,125Вт или 0,25Вт. Горели только один раз-когда полярность попутал. А в работе не греются даже
Это в каком АВТ? Насколько мне известно в АВТ блок защиты запитан от отдельной обмотки питания и не имеет гальванической связи с управой а только через оптику, там и не нужны такие резисторы.
Кстати, запитайте микропроцессор от отдельной обмотки и всю связь с ШИМ реализовать через оптику и злополучный резистор можно выкинуть.
nikon
Цитата(Navstar @ 21.1.2016, 18:17) *
Собираюсь делать еще один аппарат Скифа. Хочу такую силу под управу Сергея777,68
Можно поинтересоваться о назначении данного узла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Navstar
временная задержка реле
nikon
А управление реле микропроцессором вас не устраивает?
Navstar
Блин... ок уберу.
sergey777.68
Оставь. beer.gif зачем проц нагружать.
BogAD
Приветствую уважаемых!
Меня в последнее время мучает идея... но вот пока опыта достаточного нет в программировании.
А что если попробовать перейти на камень ARM Cortex-M3?
Ценник конкурентный с ATmega, 32-bit ный
К примеру:
MCU: STM32F103RCBT6, 32-bit ARM Cortex M3 микропроцессор.
Частота: 72 MHz
128 KB Flash и 20 KB SRAM
34 цифровых I/O пина (GPIOs)
12 ШИМ пина 16 bit разрешения
9 АЦП пинов 12 bit разрешения
2 SPI интерфейса
2 I2C интерфейса
7 канальный (DMA) (dma.h)
3 USART (serial port) интерфейса
Программируемый USB порт
Энергопотребление в режиме сна (<500 μA)
Рабочие напряжение: 3.3 V
питающие напряжение: 3 V — 12 V
На aliexpress
http://ru.aliexpress.com/item/STM32F103RCB...f5-5e47e74b04e3
Можно вообще взять готовый модуль с TFT сенсорным дисплеем, к примеру
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shippin...76-3578930b1ebd
BogAD
А что помещает спецам запилить?
Камень уж очень хорош...
OlegarX-RUS
STM32F103RCBT6
Смотри в сторону STM32F051XXXX
Как надумаешь дам код настройки периферии на работу "БЕЗЯДРА"
BogAD
Камень STM32F051XXXX это Cortex-M0, т.е. урезанный камень, смысл?
http://mcucpu.ru/index.php/ucontrollers/mc...y-cortex-m0m3m4
Да... на камне STM32F1ххх нет компараторов. Но есть многоканальный АЦП аж 12-bit'ного разрешения. Программно хороший компаратор написать думаю можно, причем не один канал, как и реализовать многовходовый компаратор (аналогичный аналоговый вариант стоит не хило). И программно есть возможность изменять параметры компаратора! Так что от МАХов есть возможность отказаться...
oleg1ma
Советую открыть вам новую тему, где и будете обсуждать новый полуавтомат.
BogAD
Буду корректен:
Олег, с превеликим к тебе уважением, как к одного из участников модеры аппарата предложенного автором темы. Чем мое предложение идет в разрез темы? Прости, но ты же не стал делать новую темы для своих идей и схемных решений по улучшению основной схемы ПА Электровоза.
Или я что то не вгоняю? Тут обсуждают создание совершенного народного MMA-MIG-TIG аппарата, на основе конструкции уважаемого автора темы?
Если я не прав, то пААрдон...
oleg1ma
Тем, что оно и останется только предложением.Типа, давайте возьмем готовый маленький компьютер за 30$, и давайте сделаем крутой сарочник для дома.
Navstar
Вот только конструкции на камнях с шагом 0.4-0,6 будут иметь меньшую популярность чем с шагом 0.8
Riomka
Извините, знаю что вопрос задается 100-500ый раз, но ткните пожалуйста носом в параметры ТТ. А то как то не нахожу.
Navstar
91 виток
провод медный любой диаметром от 0,2-0,5мм
кольцо материала какой есть 2000Мн, 3C90, 3C94, PC40, P4, Epcos N87
диаметр кольца от 24-32мм (можно меньше или больше на ваш страх и риск
Ломать и клеить ничего не надо
Riomka
Спасибо. А то форум уже начал лопатить в поисках.
Алекс_Н
Доброго времени суток.
А кто собирал БП на 3844? Поделитесь опытом. У меня схема Электровоза, правда транс больше - Е42х21х14(по линейке), выдран из БП монитора 17'. Сначала проверил от лабораторного БП стабилизацию, потом подал питание на 3842(44-й нет в хозяйстве), проверил генерацию, думал всё ОК, воткнул через лампочку в сеть...бах... Сейчас запускаю питание 3842 от БП, на вход подаю через ЛАТР.
При 12в переменки на входе выбросы на входной обмотке со стороны ключа около 200В. греется выходной диод и полевик. Причем питания на 3842 уже хватает без внешнего.
Номиналы по схеме"zvarka_atmega_changed ПА№3", только схему стабилизации переделал на TL431. СхемаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Что я делаю не так?
P.S. Правда, меня смущает намотка вторички лентой 5х0,7мм, по-моему многовато...
oleg1ma
Нужно прикупить 44 у которой заполнение в двое меньше на выходе чем у 42.
sergey777.68
Вот делаю по мотивам Липин спарка (с маленькими трансами) icon_biggrin.gif https://yadi.sk/d/eXaalyj3nmkTf
Алекс_Н
Только и всего? А как тогда работали те блоки, которые я дербанил? Заполнение то от обратной связи тоже зависит? Или я чего-то недопонимаю?
avlozitski
Алекс_Н
А в схеме Электровоза частота преобразования какая заложена? У меня было 117 кгц, сделал 55, полегчало, но как-то очко жим-жим поднимать сетевое напряжение. Как-то он шуршит...
Отдельное спасибо за русский даташит.
oleg1ma
KT117
Так частоту сами просчитайте-есть известные значения частотозадающих резистора и конденсатора и есть програмка
DANTIST
Цитата(Алекс_Н @ 26.1.2016, 19:07) *
...но как-то очко жим-жим поднимать сетевое напряжение. Как-то он шуршит...
Navstar
запускай через лампочку, ничего не выстрелит
Касательно 3842 есть рабочие платы, сам не собирал, но кто-то тут публиковал
Peter66
Уважаемые форумчане. Загорелся и я создать свой ПА. Управу уже спаял по топологии платы Олега. И уже столкнулся с непонятками. Режим ММА - нет проблем. А в режимах МИГ и ТИГ - шим на выходе есть постоянно. И в режиме МИГ - при нажати кнопки он пропадает. Цепи клапанов и протяжки отрабатывают коректно. Регулировка в ММА с проца идёт корректно - от 0 до 3.6В. В режимах МИГ и ТИГ - сразу ставит 3.6, хотя должно отключать. Укажите направление, куда копать. Прошивку менял - ставил 20 и 21 версии. Изменений нет.
oleg1ma
Покажите вашу плату
Navstar
похоже что bss138 работает с точностью до наоборот icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Peter66
Цитата(oleg1ma @ 27.1.2016, 18:40) *
Покажите вашу плату
Плата по Вашей. Смотрел - никаких косяков нет, все сходится со схемой.
Насколько я понял из схемы - bss138 только в режиме ТИГ работает. Да и наоборот - непохоже. Режим ММА ведь работает, его не отключает.
oleg1ma
Ничего невидать
Peter66
Цитата(oleg1ma @ 27.1.2016, 19:24) *
Ничего невидать
Что то в лайоте не хотело прицеплять. Это Ваш архив. Моя печатка - полная копия.
KT117
Может быть включен режим Искра, попробуйте отключить и посмотреть снова наличие ШИМ
Navstar
а все ли переходные отверстия пропаяны как нужно?
Peter66
Действительно - была включена искорка. Отключил - шим пропал, диод не светит. Но почему то он не засвечивает и при нажатии кнопки. Управление током с проца при отпущеной кнопке 4.98В, при нажатой 0. В режиме ТИГ шим остался так, как и было - в любом положении кнопки. Может так должно быть?
Переходы просмотрел несколько раз - все пропаянны. *Соплей* нигде не навешал. Просто может быть я ещё не в курсе алгоритма работы ПА в разных режимах. Пока жду силовую - довожу до ума управу. Заодно и изучаю принцып работы)))
KT117
Проверьте цепь сигнала 0_STOP до УСки, диод правильно впаян?
Peter66
Диод впаян правильно, обрывов нет. Но на этом диоде со стороны проца постоянно 4.99-5В. Короткого с питанием нет.
Navstar
Выключите питание возьмите скальпель или канцелярский нож и аккуратно пройдитесь по узким промежуткам между дорожками и лапами микросхем. Проверьте на замыкание элементы поверхностного монтажа которые лежат на земле или проходят по дорожках.
Peter66
если я правильно понимаю - в режимах МИГ и ТИГ шим должен появляться при нажатии кнопки. Если неправ - поправьте. И что и когда должно быть на ножке 0_стоп?
Peter66
Цитата(sergey777.68 @ 27.1.2016, 22:28) *
стоп оставь в покое.Смотри в сторону кнопки (проверь при нажатой кн на проц должен быть 0.)Проверь калибровку в меню.
Кнопка работает, вместо протяжки лампа стоит. При нажатии кнопки светится. В режимк заклёпки тоже правильно - включается и тухнет. Когда был вкл режим искры - шим был. Но при нажатии кнопки пропадал. Калибровки стоят по умолчанию, только тип энкодера, температурный датчик и 2 клапана изменены.
Сейчас при отпущеной кнопке управление током - 4.95В, при нажатой - 0. Хотя в режиме ММА при максимальном токе тоже почти ноль и шим есть... Что я тупить начинаю(((
Peter66
Цитата(sergey777.68 @ 27.1.2016, 23:04) *
если поменять в меню шим на противоположный. icon_biggrin.gif проверь.
При прямом - диапазаон регулировки 1.37-4.85В. При инверсном 0.04-3.72В. При наряжениях ниже 0.08 и више 3.75 сигнал пропадает. В режиме ПА ничего не поменялось(((
Peter66
Цитата(sergey777.68 @ 27.1.2016, 23:39) *
Проверяем задание для о.у в реж п.а с проца и проверяем обратную связь(можно проще)выпаять диод на 3 пин 3845 и проверить реж п.а работает.
Большое спасибо за то, что подсказали направление. Без диода во всех режимах МИГ появился шим. Заменил кондёр 2.2мкф, оказался дохлым. Сейчас с впаяным диодом шим появляется в режимах заклёпки и импульсном МИГ1. В режимах МИГ и МИГ1 появляется только во время размыкания на долю секунды. Буду копать дальше, уже хоть ясно где.
Спасибо всем за помощь - разобрался. Режимы ММА и МИГ отрабатывают, как нужно. Незнаю только, как в режиме ТИГ, шим есть постоянно. Так должно быть? Проблемы были в режиме искра, ОС по напряжению и включил инверсное управление. Остались пляшущие температуры и некрасивый) импульс шим.
Maaris
мне тоже тиг некоректно работает. когдато задовал вопрос но никто неответил. с вкл. искрой вроде нормалЬно, но без искорки шим сразу без нажатий кнопки,после нажатий кнопки срабатывает клапан,ток регулируется
Peter66
Так вот потому и хотелось бы узнать, как должно работать. У меня тоже шим в ТИГ есть постоянно, скважность импульса регулируется.
Цитата(sergey777.68 @ 28.1.2016, 8:00) *
Остались пляшущие температурыувеличь резистор до 3к на 431 по питанию 5в(если т.д т.резистор)
У меня МСР9700. Но пробовал резистор и кондёр - температуры успокаивались. Только показатель завышен на 5 градусов. Ну с этим разберусь.
cot
На ТИГе косяк в прошивке, шим не глушится, уже писали много раз, мало того с выключенной искоркой шпарит не хилый ток, и в случае касания электродом детали без нажатия кнопки, электрод быстро сгорает, газа то нету.
Peter66
Может ещё поправят, залить другую прошивку нет проблем. Мне уже спокойнее, я думал это косяк только у меня.
Алекс_Н
Цитата(Navstar @ 27.1.2016, 9:41) *
запускай через лампочку, ничего не выстрелит...
Ага, щазззз. Именно через лампочку стрельнуло... Правда до уменьшения частоты.Плату делал с Электровозовской, только увеличил размер под транс, и выходные цепи. Плата меня не смущает, больше теребят демпферы. Пойдут ли под бОльший транс?
Шуршит транс, больше некому. Я в схеме не отразил, там два кондера в фильтре 24В и между ними дроссель в виде 20 витков на ферритовом стержне из компового БП. Может он там не нужен, но я вставил.
Maaris
интересно-как работает апараты которые идут на продажу. както неверитса что клиент доволен. мой так и стоит на полке-работаю Електровозовским. готов даже заплатитЬ за коректную прошивку,а то разбиратЬ както жалко-всё уже в корпусе. есть предложение-давайте скинемся на прошивку
oleg1ma
Просто нужно настроить, все в тиге работает.
