Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Мой ПА №2
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
Peter66
Цитата(MORRO @ 21.3.2016, 18:04) *
Ткните носом в печатку(lay или другом формате) управы с двумя клапанами на ATmega32, если таковая есть в свободном доступе?
У Олега (oleg1ma) есть готовые управы и силовые...
MORRO
Сорри за оффтоп)))
Готовые это хорошо, но тогда исключается элемент творчества)))
SCAN
Цитата(oleg1ma @ 19.6.2014, 13:24) *
Приехали опытные образцы плат на изготовление двухплатного варианта п/а с управой от Skifa под последнюю прошивку на 32меге на два клапана.Сделаны добротно, силовая 2мм, управа 1.5мм,
Место для творчества есть всегда, в отличии от времени на него. И готовые печатки это реальная помощь, на мой взгляд.
Поэкспериментировав с инвертором "Днипро", в качестве источника напряжения для ПА, решил приобрести печатные платы у oleg1ma. Но на плату силы для косого моста принципиальной схемы не было и я решил восполнить этот пробел. Точки (начало обмотки) на первичной обмотке Т1 нужно повернуть вниз, недосмотрел. Нажмите для просмотра прикрепленного файла
server2005
Цитата(oleg1ma @ 14.2.2014, 21:52) *
Прошли проверку опытные образцы печаток на управу Скифа, результат радует.Плата двусторонняя с метализацией и маской, размер 135 х 85 мм. Буду заказывать следующую партию и теперь вопрос ко всем(что-бы мне не заказывать лишних), кто желает приобрести, отпишитесь кому нужны и сколько?Цена платки 10$, так-же есть возможность приобретения платы с впаянным прошитым проциком и целиком в сборе.Пишите в личку или тут.Вот фотки, какая плата пустая и полность собраная.
Добрый день!
Есть сварочный полуавтомат производства какого-то кооператива г. Запорожье 1998-2000г.в.
постоянно глючит плата управления , проволока то летит то идет рывками .
Апарат варит электродом, проволокой и можно использовать как пусковое для авто.
Подойдет ваша плата для него?
В личные не могу написать, форум ругается.
Хочу купить готовую проверенную плату .
Сама плата
Я так думаю что автомат можно переставить на зад а плату вместо его
Переключатель переключает ток и еще отдельные контакты идут на плату к диодам
Это я так понял два диода и два теристора
БВП-2
Цитата(server2005 @ 27.3.2016, 12:15) *
Добрый день!
Попробую ответить за Олега. В библии написано, что молодое вино в старые меха не заливают. А показанный вами аппарат не то что старый, - он из прошлого века! А платы от oleg1ma предполагают изготовление сварочного аппарата по совсем другой технологии и требуют определённых знаний и навыков в изготовлении оного. И, если последних недостаточно, а очень хочется, то проще купить готовый, или заказать. И есть ещё один вариант. - Если вы правильно держите паяльник и отличаете тиристор от диода, то можете с головой окунуться в захватывающий мир силовой электроники, где на выходе может получится нужный вам сварочник. И в итоге, посчитав, все издержки, вы, быть может, прослезитесь. Зато приобретёте неоценимый опыт и способность самостоятельно ремонтировать не только свой аппарат, но и друзей то-же. Вот как-то так.
DANTIST
Цитата(server2005 @ 27.3.2016, 10:15) *
Добрый день!
постоянно глючит плата управления, проволока то летит то идет рывками.
Аппарат уже достался в таком состоянии, или им только пользовались, не проводя никакого технического обслуживания?
Глючат компьютеры, смартфоны и т.д. Эти платы или работают, или не работают.
Разбери, прочисти и смаж протяжку, замени рукав и будет тебе счастье. На всякий случай проверь исправность регулятора скорости.
Я так думаю что автомат можно переставить на зад ...
...с головой окунуться в захватывающий мир силовой электроники, где на выходе может получится нужный вам сварочник
А вот этого категорически делать не нужно. Вари, если сварщик! Тут и так хватает окунувшихся! icon_biggrin.gif
server2005
Сварочник сам покупал в Запорожье
Именно плата, я там даже когда-то давно впаял подстроечный резистор, и вот опять после 10 кг проволоки, 1 и 2-е положение тока проволока летит а на 3-м вообще не идет и 4-м нормально, не знаю как но там на подачу идут провода с переключателя и отдельно еще ручка регулировки, когда я переключаю ток 1-4 то я подачу не трогаю. Тиристор на подаче менял - в холод не хотел работать.
И я просто спросил , сейчас куча современных трансформаторных полуавтоматов, я в принципе нашел http://plata.dp.ua/index.php/platy-dlya-sv...leniya-re-189-b , но думал что тут тоже люди дорабатывают , совершенствуют... а тут так сразу обозвали и послали..
Ivanvo
Возникла проблема с датчиками температуры. Когда аппарат стоит на ХХ все хорошо как только чиркаю электродом начинает писать что перегрет... Куда копать. Начались проблемы после того как один из проводов отвалился и замкнул на выход силы.
oleg1ma
Какие датчики?
Ivanvo
LM35DZ.
Сегодня восстановил аппарат после симфонии Баха... Так снова она сыграла. Грешу на подделку 30eth06. На холостом ходу все ок. На токе в 80 ампер поциркал лектродом 4 все нормально, поставил 150А начал варить 2 см шва и БАХ. Все колючи готовы оба диода пробито. Радиаторы еле теплые...
oleg1ma
А если датчик совсем отключить, глючит??
Ivanvo
Разъем скидываю становится все нормально.
oleg1ma
Вариантов 3:
1. Проверить датчик заменой, на заведомо рабочий.
2.Если вся рассыпуха до порта меги цела, то попробывать перепрошить.Если без результатно, то менять процик.
3.Забить на все, оставить один датчик и установить его на самое горячее место в аппарате.
Yurybka
Это в принципе круто, как для того, что я видел выше на фотках. Но цена вопроса в $50.
kleverbig
Олег (oleg1ma), с днюхой тебя!!!
Ivanvo
Народ помогайте, а то опускаются руки за неделю померло 3 раза по 4 ключа плюс диоды. Первый раз из-за отвала выходных диодов всех... А два последних я так и не понял, на ХХ все тихо никаких звуков в СТ или других местах. на 80 амперах тож все неплохо пол сантиметра шва электродом 4 потом ставлю 150 и после двух см шва отбивает автомат, и это значит ключи мертвые. С пол года назад варил электродом все было отлично. Проблемы были только с полуавтоматом... с этим решил проблемы, а сейчас ключи летят... Может ключи левые... заказывал с алиэкспрес. вот фото http://s13.radikal.ru/i186/1603/2d/4ad03c0fa1e2.jpg
RadioГубитель
Моточные данные, частоту, тип сердечника, Кзап, снабберные цепи в студию пожалуйста
Ivanvo
Феррит размер E80 проницаемость неизвестна. Частота и моточные данные еще Электровозовские. Снабберные цепи.. могут ли вылетать ключи если снабберов нету на выходных диодах? Кондеры в снабберах 2,2нф Диоды HER308 - 3шт и резисторы 4 шт 2 вт 100 Ом паралель. Осцилки выкладывал раньше если найду снова выкину...
Моточные 18 первички 6 вторички частота если мне память не изменяет 30кГц.
Nmap
с али ключи раз на раз не приходиться, делал пуско-зарядное оба заказа у одного и того же продавца, из первой партии держали нормально, а из второй бахали..
Курянин
ivanvo ,осцилки нужно новые снимать и смотреть что не так а не искать прошлогодние
Ivanvo
Ок. Завтра возьму ключи из старой партии... поставлю и сниму осцилки. А какие нужны коллектор- эммитер?
oleg1ma
Желательно с G-E, K-E, ну и с обратного диода выпрямителя.
golub
То что ключи левые, однозначно. Но сдаётся, дело не только в бабине. На холостом осциллы практически ничего не покажут, надо смотреть на балласте. А сценарий ухода ключей к проотцам очень сильно напоминает тривиальный угрев последних.
Ivanvo
Вчера вечером закончил восстановление сожженных деталей. Запустил на ХХ все ок, решил завтра осцилки сниму. Сегодня включил все ок. Начал смотреть на еммитер-гейты прямоугольнички но смутило что напряжение 200вольт показывает. Решил посмотреть что на эммитер коллектор. я туда а оно мне постоянку показывает. Смотрю на дисплей спящий режим. Я клац на энкодер и БАХ. остался жив только один транзистор в нем перегорел или был сожжен гейтовый резистор.
Вот что успел снять http://s019.radikal.ru/i611/1603/b1/73c597b0bcd2.jpg
После разбора полетов оказалось что в драйвере в одном из плеч вылетел один стабилитрон. наверно он и был виной смерти ключей.
oleg1ma
Одного не пойму, как можно впаивать ключи, подавать еще и полное питание, предварительно не проверив сигналы??Видимо в Беларусии ключи по цене спичек.
Ivanvo
Немного дороже. По цене картошки. Как подумаю сколько положил ключей пока разобрался... все замораживается строительство инвертора... ключики закончились.
DANTIST
Цитата(Ivanvo @ 31.3.2016, 19:09) *
...все замораживается строительство инвертора...
Так, что теперь китайцам свои заводики закрывать? Работников на улицу? icon_biggrin.gif
Ivanvo
Так и замораживается пока новые не придут. Я тоже восстанавливал. В этом году негусто особо со временим. Так последний легко запустился можно без баха и жженых деталей можно сказать с первого раза, хотя он реально огнем горел.
Алекс_Н
Скажите, 550 мкГн для транса дежурного питания это нормально? Феррит Е42 из питальника монитора, витки по Электровозу. Мерял самодельным приборчиком LCM3 венгерским (сбылось!).
А ещё скажите, может ли это быть перемаркер? Нажмите для просмотра прикрепленного файла тот, что слева - вид снизу. Вроде не похоже, чтобы верх спиливали. Вот это точно перемаркерНажмите для просмотра прикрепленного файла, я про него писал выше.
Lemm
На ETD34 получалось 330мкГн . Микруха странная - снизу лазером , сверху краской .
Алекс_Н
Цитата(Lemm @ 3.4.2016, 10:34) *
На ETD34 получалось 330мкГн..
Ну у 34-ки сечение меньше, значит плюс-минус-нормально. Тогда демпфер надо другой, он под 34-ку рассчитан. Прикинул сечение ETD34 97 мм2, E42 185 мм2, может для Е42 витков уменьшить? Или я чего-то недопонимаю? Купить ETD34 не предлагайте? дело не в цене.
... Микруха странная - снизу лазером , сверху краской .
А что, ни у кого таких максов не было? У меня есть 34063, так там снизу надписи прямо в прессформе сделаны. Причем нормальные, работают.
oleg1ma
А может проще зная частоту и какие нужны напряжения, расчитать тр-тор в проге?Там и индуктивность первички пропишет.А на данный момент у вас все не правильно.
Алекс_Н
Цитата(oleg1ma @ 4.4.2016, 13:00) *
...А на данный момент у вас все не правильно.
Я об этом сильно догадываюсь, поэтому и спрашиваю
А может проще зная частоту и какие нужны напряжения, расчитать тр-тор в проге?...
О какой конкретно проге речь? Я тут погуглил и нарыл кое-что, но, все-таки, скажите, кто чем пользуется.
ОТВЕТ на следующий пост: Именно Flyback я и выбрал, только на другом сайте. Ответил тут, чтобы не плодить неоченьнужные посты.
oleg1ma
тут смотри
Tropa
Доброго всем дня! Мужики подскажите по трансу на двух Е70. Где то мелькало - не могу найти. По калькулятору получается 9\3, не мало витков?
Мотаться будет первичка 2х2,0, вторичка полосой 0,5х39 - пройдёт?
Спасибо!
tranc_house
если частота в стоке то Для 2хЕ70 мотать 12/4, схема как есть, или можно немного снизить частоту, добавив конденсатор 1000 пФ. Так писал Электровоз.
oleg1ma
Непонятно применение такого числа сердечников ?
Tropa
Хочется тока для алюминия побольше. В своё время варили промышленным 300 амперным аппаратом 3 мм АМГ. Ток был порядка 250А.
Аппарат режимы выставлял сам. Вот и хочется больше 200!
tranc_house спасибо за ответ, завтра намотаю.
oleg1ma
C одного Е70 и снимете более 200, если ваша сеть позволит это, зачем переводить сердечники.
RadioГубитель
У людей боязнь частоты.
С Е65 220А запросто слезает
DANTIST
Это ж какая сеть должна быть... 3 фазы, что ли?
RadioГубитель
220А*26В/0,85=6,7 кВт.
У меня готовка в квартире поболе хавает если 2 конфорки на варочной и духовой шкап воткнуть.
Вилка единофазная на 220В 32А. Автоматиус - 50 А.
И все на одной фазе. Так и было, туда я не долез своими шаловливыми ручонками icon_smile.gif
Там где надо на 220А варить - и сеть найдется единофазная какая нужно.
Для дачи - действительно 140А за глаза. Только честных.
2*Е65 я видел в БП MOTOWELD350, который жмет честных 350А на 35 вольтах. А в ПА2,3, бесконечность, ставить таких монстров - ну это только в конкурсе участвовать - у кого больше... трансформатор.
Tropa
Так Электровоз писал, что в этом аппарате на Е70 при токах больше 190А - грустно. А Е80 у мну нет. И чего мне его искать?
А Е70 (+Е65,+ ЕТД59) - с запасом.
RadioГубитель
Электровоз был программист.
Е70 на частоте 65 килогерц выжмет ваши 190-220 ампер при одном сердечнике.
Нужно только подкумекать и заменить обвязку на 3845, персчитать снабберы и поставить нормальные ключи.
DANTIST
Цитата(RadioГубитель @ 7.4.2016, 20:50) *
Не смог чего-то конкретного выбрать. Как говорится, в чужих руках оно завсегда толще. icon_biggrin.gif
Спор безсмысленный. Я считаю, что 200 А и выше - это 3-х фазная сеть. Если у тебя легко "слезает" гораздо больше, остается только позавидовать, или ...
vit336
Цитата(Tropa @ 7.4.2016, 19:00) *
Хочется тока для алюминия побольше. .... Вот и хочется больше 200!
Хорошая варилка алюма предполагает DC-AC на выходе, ну и конечно осцыл.
Чисто ради любопытства объясните мне пожалуйста как Вы собираетесь, вернее на чём планируете делать AC на выходе для таких токов.
И вообще планируете ли. Предположу, что Вы об этом не задумывались и будете варить DC-хой.
Действительно грустно. Походу таки он запустил вентокрыл icon_smile.gif...
Tropa
В гонку вооружений с частотой вступать не буду
Сеть трехфазная ( к дому подведено якобы 15кВт), хотя раньше оформлял подключения двух коттеджей - больше 9 не давали.
На крайняк сделаю предварительный выпрямитель 3х220В отдельно
Аппарат собирается на базе ПДГО-510.
Ткните носом, где можно заказать мозги, желательно набитую
oleg1ma
Для Е70 по частоте высоко лезть и не нужно, достаточно 45-50кГц, зато сечение можно впихнуть немного больше, так как витков требуется меньше, Мотнуть слоями как тут, готовую управу можете заказать у меня, пишите в личку или на ящик.
RadioГубитель
Золотые слова
А вот и корпусек для фанерки.
DANTIST
http://samopal.su/forum/viewforum.php?f=4
Сварочник по алюминию - это более-менее стационарное устройство. Собери УДГУ-351, например. Или 501-й более могучий. Где-то у нас, вроде, даже была тема по ним.
Нет там никаких мозгов. Питание от 2-х фаз.
