Цитата(AndryB @ 1.11.2013, 17:48)
короче нормально он будет работать до 150А.
Так-ли? C хорошим пв на 160а у меня работает первичка 3мм2 и вторичка 14мм2.
  oleg1ma если я вторичку немного увеличу сечение,есть возможность мотать лентой с 10 проводов,ето уже будет 21.12кв так лучше или же оставить с 9 проводов.Есть какие подводные камни?Провод тот же и слои теже,токо вторичка не 9пр в ленте а 10пр.
  Первички за глаза хватит и 6мм2, ну а вторичку мотай, как для себя любимого.
  sergey777.68
  1.11.2013, 17:01
  Добрый день.Немного доработал
 плату управы Skifa (двух-такт).Пока не проверял но думаю без ошибок.
  Я еще когда мотаю,между лентами проводов(в качестве дополнительной изоляции и красоты)укладываю толстую ХБешную нить.
  Я бы намотал 5слоев первички 3шт 0.71х18витков и 7слоев 9шт.071х6витков.
 Расскажите в чем ззаключается ваша доработка?
  VOVA 555
  1.11.2013, 22:01
  AndryB Епосидка долго сохнет из за того что соотношение закрепителя в основном делаетса наглаз .Очень хороший результат получаетса когда дозировать епоксидку и закрепитель шприцами .
  Цитата(AndryB @ 1.11.2013, 18:52)
...Есть какие подводные камни?Провод тот же и слои теже...
Подводные камни канечно есть.Каждый слой эпоксидкой не пропитывайте, сначала намотайте все обмотки потом пропитаете полностью обмотку немного нагревая чтобы эпоксидка лучше пропиталась.Когда по отдельности пропитываете между обмотками зазор больше ,сцепление-индуктивность расеивания больше будет и может все слои не уместятся на каркас.
  sergey777.68
  2.11.2013, 10:39
  Доработка в подключении индикатора к основной плате(теперь можно соединить через разъем) .
  Pavel.I уже попал,мотал очеь плотно.но смотрю не все слои влазят.Каждый слой пропитывал епоксидкий и наверх лакотканю в 2 слоя(боялся что первичка не пробила на вторичку)нужно было 7 слоев 1 и 6 слоев вторички ,чуствую теперь токо влезет 6 первички и 5 вторички.По сечению будет 6кв первичка и 17.5кв вторичка.Очень ростроин ,что малое сечение.Мотал очень плотно новым проводом но вот с изоляцыей явно переборщил.Что теперь делать,по вторичке там две обмотки а у меня непарное количество слоев?фото вторички и первички
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
  Цитата(AndryB @ 2.11.2013, 14:49)
Pavel.I уже попал....Мотал очень плотно новым проводом но вот с изоляцыей явно переборщил.Что теперь делать,по вторичке там две обмотки а у меня непарное количество слоев?фото вторички и первички
Надо чтобы слои чередовались,лишний придётся убрать от него толька одни потери.Для первого раза такое сечение достаточно да и больше куда ,если варить будите целый день бес продоху,можно сечение вторички добавить.
Изоляцию между слоями надо учитывать,я себе микрометром мерию чтоб точно знать что влезит,пропитываю лаком ,мотал бес каркаса смотрю если виточки сползут  тогда сверху эбокситкой пропитываю.Прогреваю феном для лучшей пропитки и высыхает быстро.
  macho2005
  2.11.2013, 14:35
  Цитата(AndryB @ 26.10.2013, 3:25)
Закончил мозги сетевой фильтр,и даже БП не гахнул всё вроде работает.Помогите пожалуста ,определица с намоткой силового транса.Есть железо каркас ну и лакоткань,вот с нужным проводом 1.2мм засада.Есть в наличии в лаке 0.7мм и 1.6мм.Ну с количеством понятно нужно первичку 18 вит и две вторички по 6 вит.Вот тут нужен совет ,поскольку начитался уже голова кругом много слоев плохо толстый ,провод плохо (скин эффект)как угадать баланс .Чем мотать 0.7 или 1.5?Ну по 1.6мм прикинул, что мотаю в один провод 1.6мм слой, потом вторичку лентой в 3 провода 6 витков.и так 4 слоев первички и 4 слоя вторички. Тут вопрос влезет?  И как скин эффект ,провод то 1.6мм?И вопрос какой вес меди идёт на силовой транс?А по 0.7 даже не знаю ка быть ,этого провода у меня на пару трансов хватит,и причём он новенький прям на катушке .Провод 0.7мм если мотать то даже не представляю сколько слоев будет,и как лутше?Помогите пожалуйста добрым словом.кто пробовал применять прокладки под диоды с керамики высоковольтных резисторов с телевизора.
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BD%D...920&bih=912 Пробовал феном прекрасно проводит тепло,и есть два отверстия прям по диоды.нужно для 4 диодов 2 таких резистора,токо там есть напыление как ево лутше убрать.есть у кого опыт использования таких прокладок?
 Я мотал силовой транс на Е80 два комплекта проводом 0,61мм. Набираешь нужное количество проводов исходя из нужного сечения и закручиваешь его в спираль (3 оборота на метр провода), после обматываешь лентой ФУМ чтоб было по плотней. У меня получилось 9витков первички 6 вторички 9 первички 6 вторички. Транзисторы стоят по 2шт. в плечо 80n60, диоды UFB280FA40 2 модуля. На СТО пашит уже год, почти без остановки. Вторая скорость вентилятора ни разу не включалась. Транзисторы и транс чуть теплые.
  Приветствую всех ваятелей !Прошил сегодня проц на мозг Скифа .Прошилось вроде без ошибок  . Попробовал подал питание , всё работает , регулируется .Пока только нет датчиков температуры и энкодера .Нашёл старый энкодер , работает наполовину .Нашёл одну ошибку на печатке , перепутаны местами кнопка режим и кнопка энкодера .Придётся дорожки перерезать и поменять местами.
Вот фото, делал мобильником.
  Pavelm-ks
  4.11.2013, 18:05
  Господа,  подскажите ламеру  как правильно соеденить блок кондеров.
  Изначально собрал блок из 200 вольтовых комповых кондеров по схеме как рекомендовал электровоз (с шунтирубщими резисторами и емкостями), а потом меня балбеса  осенило, что емкость то у меня вышла в 2 раза меньше требуемой ...
. Теперь на 200вольт нет, но есть несколько на 400 и 450 вольт . Могу я их просто в параллель своему ранее собраному блоку подцепить ? Тут нет каких-нибудь подводных камней?  Схема соединение будет примерно (повторяющиеся 200вольтовые кондеи опущены )такая как во вложении :
Вполне. Уделите внимание сечению соединительных проводов.
  sergey777.68
  4.11.2013, 19:11
  Добрый день.Учеба работы на п.а
 http://yadi.sk/d/Y7tawUBCBMfhy
 Простите за кадровый перевод.
  Цитата(sergey777.68 @ 4.11.2013, 16:11)
кадровый перевод.
Перевод соответствует результату когда попёрло
. Сергей варил с интерпульсом?, слышно модуляцию.
Без модуляции не пробовал?
  sergey777.68
  6.11.2013, 9:12
Без модуляции не пробовал?Пробовал все варианты но заснял импульс
Доделал очередной аппарат(из первых косых)с управой уважаемого тов Skifa.
  Alletronik
  7.11.2013, 12:41
  Доброго времени суток всем. Пособрал я чудный девайс тов.Skifa транс 2xЕ80 выход полоса ~25мм2, дроссель железяка Ш4x4 21виток 14мм2 зазор1,5мм дуга жесткая резать хорошо, варить не очень, врежиме полуавтомата металл разбрызгивает тонкий металл варить не получается. Переделал дроссель 44витка ~7.5мм2 лучше но можно было бы мягчее на малых токах дуга рвется. А теперь собственно вопрос смотрю на ваши дросселя и не понимаю на чем вы их мотаете? Тор небольшой витков на вкидку 20 не более а говорите варит магко ,поделитесь достижениями. И исче уважаемый Skif в Вашей схеме генератора  резистор помоему r23 через котоый подмешивается сигнал компенсации 2,5к у Elektrovoza там 33к проясните энтот аспект плиз.
мое детище
  sergey777.68
  7.11.2013, 16:18
  Плата генератора r23 10к. дроссель на кольцах 20mkg на малом токе дуга тоже прерывается (капля поднимается к верху) .
  Добрый вечер всем.Начал собирать выходной выпрямитель,возник вопрос...У уважаемого Электровоза на выходе стоят 150EBU04 ,почему?, там вроде позволяет 150EBU02 использовать.Нашёл радиатор от музыкального центра , приспособил на него выходные диоды, вроде нормально получилось .
Вот фото.
  Alletronik
  7.11.2013, 17:16
Вот фото.
150EBU04 надежней будет ,под нагрузкой на балласте в момент открытия ключей тычок порядка 150-160в , во время горения дуги не смотрел но думаю может быть и больше.
Не до конца понял, по моему капля поднимается к верху в случае чрезмерно большого тока(напряжения) по отношению к подаче. а резистора в 10к маловато т.к. ограничивается длинна импульса на х.х. на малом токе.
  sergey777.68
  7.11.2013, 17:20
  10к так автор(Skif) прописал
Если можно фото другой стороны аппарата(протяжка+катушка)
То что надёжнее будет я знаю, но это же косой , типа "бармалей" , а во всех бармалеях ставят 150EBU02. Просто у меня в наличии только 2 штуки 150EBU04 а 150EBU02 4 штуки.
Прямые ставь 04, замыкающие 02.
Спасибо oleg1ma .Так и сделаю.
  macho2005
  7.11.2013, 18:53
мое детище
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаБерешь калькулятор для расчета дросселя и расчитываешь. Надо примерно 30-50 мкГн. я брал 40-45 мкГн, работает отлично. Мотал полосой 40х0.25мм в две ленты. Дроссель не грееться, полуавтомат пользуюсь от 14 до 32вольт. ММА от 80 до 180А. Все работает, дуга стабильная, поджигаеться мягко, шлак как стекло ложиться сверху.
Sergey, а у тебя дядя, часом, не на альсиферовой фабрике работает?
  sergey777.68
  7.11.2013, 19:43
  Фабрики нема
 был равноценный обмен деталями
 Теперь ваяю аппараты без остановки(пока не закончатся).
Вот фото. Осталось три стороны радиатора(разместить транзисторы+трансформатор)и мощный фан в обдув
 Нет , транзисторы на отдельных радиаторах стоят.
  Alletronik
  7.11.2013, 22:55
  Цитата(Alletronik @ 7.11.2013, 12:41)
Переделал дроссель 44витка ~7.5мм2 лучше но можно было бы мягчее на малых токах дуга рвется. А теперь собственно вопрос смотрю на ваши дросселя и не понимаю на чем вы их мотаете? Тор небольшой витков на вкидку 20 не более а говорите варит магко ,поделитесь достижениями ... в схеме генератора  резистор помоему r23 через котоый подмешивается сигнал компенсации 2,5к у Elektrovoza там 33к проясните энтот аспект
А на чем дроссель намотан? И почему так много витков то вышло?
Моталось на альсиферовых кольцах, количество витков зависит от марки. Так же неплохо выходит на распыленке типоразмера Т300, но там витков поболее. Вообще, практика показала, что ПА, что электрод лучше работают при дросселе около 50-70мкГн. Дуга не прерывается при этом, как на видео у Сергея. Так что Сергей попробуй увеличить индуктивность дросселя. Должен провал пропасть. И дуга станет заметно управляемее.
По поводу резистора R23 - да, там ошибка в сплане, Сергей верно сказал. В пикадовских схемах ее нет. Так же в сплановской схеме резистор R25 не 1к, а 1ом, и Леонид уже на это напоролся, благо, что при этом просто ток маленький на выходе, но у него получился большой, видимо ТТ не сфазирован.
 Я в ближайшее время переработаю эти схемы в сторону упрощения и прошивку тоже в режиме калибровки допилю.
  Alletronik
  8.11.2013, 10:44
Измерителя индуктивности у меня нету поэтому измерить нечем есть колечки 67,5x43,5x13,5 материал неизвестен на вид  феррит или альсифер определить нечем в данный момент дроссель на железе 44 витка шинкой 5x1,5мм если б хорошенько обжать в тисочках можно было бы еще слоек впихнуть +7 витков. А почему собственно железяка, так у Вас вроде   как в Splan тоже железяка записана и у электровоза тож, или же ТС180 это чтото иное.
  На KoolMu никто не мотал дросель?
досталось две половинки 00K8020E026 по документации Al = 103 мГн/1000
я так понимаю 1000 витков на комплекте сердечников дадут 103 мГн,
т.е. для получения 50мкГн надо полвитка?  (чувствую гдето собака порылась не пойму где...)
Ткните носом ПЛИИИЗ.
Их родная прогаммка насчитывает 31 виток для 50мкгн при 100а постоянного тока и пульсации 40а, перегрев обещают на 305 градусов...
Видимо мелковат сердечник.
Поясните пожалуйста , какой же все таки номинал резистора R23 правильный ?
  Alletronik
  8.11.2013, 16:48
Я думаю правильный такаой который правильно работает, а при 10к на малых токах на х.х. вмоем аппарате происходит ограничение импульса, коего судя по бармалею быть не должно без нагрузки.
Ограничение импульса без нагрузки - будет, если ток намагничивания великоват
R23 10к
 обычно Al дается в индуктивности/витки в квадрате
 44 витка на железе - это явно много. Это не тот случай, когда кашу маслом не испортишь. Индуктивность можно измерить косвенным путем, генератором и осциллографом. Думается, что она там будет более 200мкГн, а это много. Намотайте витков 15-20
  Alletronik
  11.11.2013, 1:40
R23 10к
В первом посте я говорил о 21 витке на том же железе , было заметно хуже. Сейчас намотал 33 на двух колечках из  неизвестного материала похожего на феррит и о чудо электрод зашипел и на малых токах. Порядка 50-60а дуга уже уверенно горит и не рвется. На фото шов электрод 3мм, металл уголок 5мм ток ~55-60а
  Здравствуйте. Пожалуйста посмотрите печатку силы. Имеет право на жизнь она или сразу в топку. Сильно некретикуйте. может кто что подобное делал поделитесь. Заранее спасибо.
  Navstar
  12.11.2013, 10:35
Очень большой минус - длинные сигнальные проводники. Я бы порекомендовал Взять платы Юрия и переделать под свои нужды! Какой Аппарат хотите собирать?
  про это я и дума. Попробую еще как нибудь по извращаться может что получше получится! ПА№3. Управа от скифа, подумываю взять плату K_L. Но еще думаю и надеюсь что Скиф начнет продавать последню из своих плат. Так вот ее и поставить. А у Юрия по моему был мост. Пока чет не рвусь туда.
  И снова я. Вы только не бейте и не ругайте. Вот посмотрите снова на мой чуть переработанный вариант силы. Жду критики.
  Navstar
  12.11.2013, 15:02
  держи, плату переделай по своим нуждам
  Pavel.I
  12.11.2013, 15:31
Уже лучше! но можно ещё изменить,посмотри картинку.Обрати внемание на эмитеры,подключаеш к одной точке,на общую шину (эмитера)
Заодно ошибку исправил обший с РА-10 не подключён.Картинку заменил.
  Navstar
  12.11.2013, 17:47
  Специально для Вас! Переделал драйвера и разделил 2 обмотки силового
На текстолите не экономьте сделайте хорошие цельные платы - это намного надежнее чем потом все скручивать на проводках.
  Спасибо, поправил. ничего там на проводах не будет. Будет кусок текстолита больше. Выходные диоды тоже будут на плате. Пока просто подходящий радиатор не нашел и не определился с полными размерами этой платы. Посмотрите пожалуйста еще раз третий вариант. Если терпимо приступлю разводить дальше. Может  у кого есть уже готовая и нормально разведенная плата управления клапаном и подачей без БП и всего остаьного и также ШИМ.(тоько шим на плате) Заранее спасибо.
  sergey777.68
  12.11.2013, 20:25
  Попроси разведенный рабочий вариант у тов leo74.Приступил к сборке очередного
  Читал форум не видел этого фото. Я такого пользователя не могу найти...((((
пройдите по ссылке.
