Цитата(oleg1ma @ 22.6.2017, 22:21)
Я ни как не считаю, я не сварщик, но когда нужно то ним становлюсь
т По видео трудно, что понять, просто сверкал при мин напряжении 13в, что мало, и при напряжении 22вольта, не в ручном режиме, чтобы показать привязку скорости к напряжанию.Считаю, что хороший сварщик, лучше настроит аппарат под нужную ему задачу, опираясь на свой опыт.
Ты не просто не сварщик, ты не монтажник, ты не инженер, ты просто пи....с. Теперь я немного понимаю коммунистическую власть, такими уродами можно управлять только дав полную власть ментам, так как обычные слова такое быдло не понимает и помогает только дубинка в .опе. В следующем посте будет продолжение.
oleg1ma в дальнейшем Гоблин (другого названия Я не нахожу) так и далее везде по тексту.
1. Пайка - монтаж гоблин выполняет тугоплавким припоем, что не обоснованно вообще, видимо скупил краденое за 3 копейки и паяет, гоблину не известно, что такое поверхностное натяжение, пайка воздушной термостанцией которое точно у него нет. В итоге геморой при ремонте, в чём убедится любой который будет ремонтировать его рукожопое творение.
2. Электролитические конденсаторы самого низкого качества 680 мкф. 450 вольт. Берём мануал Epcos и видим, что ближайший электролит 470 мкф 450 вольт. Всё остальное китайцы делают за 3 копейки для лохов, что и втюхивает гоблин.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла3. На это бракодел гоблин не останавливается, продолжает барзеть дальше и ставит кондер гасящий выбросы напряжения на 250 вольт, без которого электролиты убиваются любые, можно конечно сказать, что посмеялся, но попахивает это вредительством.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлана фото это серенький, на плате стоит возле диодов раскачивающих транзисторов. Менять всем обязательно, либо смерть даже самых крутых кондёров обеспечена.
4. Дальше эта обезьяна влепила в снаберные кондеры серию рассчитанную на 500 вольт а надо минимум на киловольт, по схеме же на 2 киловольта.
Желтые на фотке.
5. Раз такая свистопляска пошла, то я меняю и транзисторы на вменяемые и оригинальные, чего там Олень прикупил не известно, да и со 100% гарантию могу сказать что у нищеброда паровать их нечем.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВот так приходят оригинальные транзисторы подобранные для каждого плеча. (кому нужно будет, подскажу где приобрести)
6. Дальше буду разбираться и менять всё что козляра накосячил.
ТАКОЙ АППАРАТ НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ НИКОГДА. НИКАКОЙ ПРОФИ ЕГО НЕ НАСТРОИТ.
Жаль разработчика, что одна гнида одним махам может испортить труд не одного человека в течении длительного времени.
