Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Мой ПА №2
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
oleg1ma
Запустил и я сегодня управу, спасибо скифу за разработку и всем кто подсказывал.Вот такая получилась, желающие приобрести могут теперь заказывать.
sergey777.68
Молодца. beer.gifПроверь номинал резистора r12(согласно схеме автора)
kleverbig
Присоединяюсь!
bobcat_lviv
Уважаемый K_L !
Собираю ПА по Вашим платам и схемам и есть несколько вопросов.
Номиналы БП на печатке и принципиальной схеме различаются например С16, R20 где указазаны провереные номиналы?
Genadiy
Цитата(bobcat_lviv @ 12.1.2014, 13:17) *
Уважаемый K_L !
Отвечу за K_L...ставь по печати там все работает,проверено.
bobcat_lviv
Спасибо
И еще вопрос на плате БП под трансформатором есть не подписаный элемент, что это?
K_L
Цитата(bobcat_lviv @ 12.1.2014, 15:41) *
Спасибо
какой именно, там все подписано
вот нашел фотку платы, покажите какой
P.S.: обратите внимание там место под два стабилитрона для более точного подбора выходного напряжения, а то были такие что ставили два стабилитрона по 20В и кричали что БП не работает icon_smile.gif
bobcat_lviv
Уже увидел на вашей плате это резистор нулевка. А частотозадающий конденсатор С16 у Вас 1n или 1.5n ?
K_L
все деталь стоят как подписано на плате, конденсатор 1.5n и резистор 10К
Ivanvo
Возникли вопросы по силе косого моста. Уже задавал его но никто не ответил. По поводу диодов VD31, VD38. в схеме электровоза они 40 ампер на 3 фазы 260А. А вот в соседней ветке MMA инвертор уже на 220А и там стоит 2 диода HER307. и получается в первом случае стоят 40EPF120 на 40А а во втором 2 по 3 Ампера. Потом второй вопрос по поводу размагничевающего сердечник диодов. те которые VD28, VD29. Смотрю их не ставят на большой радиатор, так может он там тоже не нужен на 40А может и а вот в том варианте 15А. Так кто подскажет. Понимаю что занпас беды не делает! но хотелось бы все сделать по экономичнее. Может я чего не понимаю так натыкайте носом. Заранее спасибо.
Skif
Думаю, что достаточно поставить 15 и 30 Амперные диоды ETH. Они дешевые.
kleverbig, почисть ящик, ничего не могу отправить
sergey777.68
Ivanvo
А не вылетят они от того что напряжение питания то будет 530-570В? а они максимум 600В.
oleg1ma
Cмотрите серию STTH, ТУТ
Ivanvo
Пересмотрел все, есть только 16 А 1200 в TO-220 а дальше все ТО-247. буду ставить их.
Еще вопрос возник может у кого есть ПП к блоки питая Skifa отдельно от выпрямителя и коммутаций нагрузок которые в архиве лежать. вот фото
STASKIN
Держи. Разводил как мог и под что мог. Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Ivanvo
ампера 3 можно же выжать из этой схемы или тогда лучше на ТОР224? и хотелось бы эту платку. она маленькая и под смд
K_L
лимит по мощности микросхем серии TinySwich-III 30Вт, так что лучше наверное будет на ТОР
Ivanvo
Прочитал даташит по TNY280, Будем значит делать на TOPe.
Skif
Вылетят, я не обратил сразу внимания, что речь о 3фазнике)
На ТОРе однозначно. Под нормальную протягу и при настройке достаточных скоростей и 247 хватает. Небольшой радиатор ей обязателен. Ну и само собой на смд делать никто не мешает
Riomka
Вот мой вариант платы БП Скифа 5, 18v, делал работает. Перерисовывал по его же плате. Может кому сгодится.
Ivanvo
Надумался на TOP244. Там и плата разведенная. мне вот ненужно 2 по 16 вольт я их выброшу останется только пересчитать транс, под свои нужды. Она должна отдавать 70Вт, то есть примерно как раз 3А. то что нужно.
Вот из этой схемы
Ivanvo
Еще возник вопрос. Сердечника EI33 хватит же на 70Вт. Помогите с расчетами. А то чет пока не очень дружу я с этим софтом.
mono
Не бывает ТОР244 на 70 Ватт.
Ivanvo
А сколько из него то можно выжать? какая мощность БП в схеме той которую я прикреплял к своим сообщениям?
kleverbig
Вот,кое-что по ТОРам и трансформаторам
ig3757
Ivanvo
PI Expert 9(или другую версию)- скачайте бесплатно и будете считать импульсники как семечки! (проверено).
Вопрос: а будет ли версия под два клапана, очень удобно.
Ivanvo
kleverbig, интересная информация но у меня же TOP244.
ig3757, Скачаю и попробую считать. скачал попробовал... еще нужно понять что как и куда. я так понял программа составляет схему с номиналами и моточными данными. а потом просто нужно эту схему развести. А может есть сохранка из PI Expert 9 и ПП работающего блока питаня. что бы в самой программе поменять напряжение и посмотреть моточные данные а не разводить каждый раз плату. И под мою мощность 24 в и 2,5А она выдала уже TOP254. Подскажите как быть и что собирать, а то есть готовые блоки по 24в а вот еще нужно 2 по 18В. Заранее спасибо.
Спасибо.
mono
Зачем нужна такая мощность?, 70 Ватт это серьёзная мощность, но топе я не делал бы.
Ivanvo
Решил вопрос другим путем. нашел в закромах от чего не знаю импульсник с радиосьаниции кажись. перемотнул вторичку, и получилось 2 по 18 и 24 вольта. вот попробую завтра нагузить, что он скажет просядут ли напряжения...
Sergor
Добрый день.Подскажите пожалуйста есть порошковое распылённое железо марки T 77.2*49*25.4 K52 ,можно ли на нём сделать дроссель и если то сколько надо колец и витков. С уважением.
mono
Такого понятия в импульсном питателе нет, либо сработает защита по превышению мощности, либо закипит транс если меди мало и бах...
bobcat_lviv
Подскажите пожалуйста какие из этих конденсаторов можна использовать в генераторе? В схеме написано 10n пленочные.
sergey777.68
Собрал плату упр спарки.
Riomka
Извините если где-то повторюсь, но на харьковском "Космодроме" есть ключи SGH80N60UFDTU с встроеным диодом по 69грн.шт, и SGH80N60UFTU без диода по 33.5 грн. Какие нужны т.к. цена разнится вдвое?
oleg1ma
Возьмите лучше FGH40N60SFD, по 23.50грн.
Riomka
А может лучше на ноги каждому SGH80N60 прикрутить например по диоду MUR460 ? Ведь SGH80N60UFDTU все таки будет помощнее FGH. Как никак а запас...
oleg1ma
C чего Вы взяли что мощнее? из названия?шит не пробовали почитать, 80N60 слабее.А диоды в косом не нужны.
uurraaaa
прошу помощи ткните носом нужна прошивка под MEGA32 та что в архиве MEGA16
oleg1ma
Держи.
uurraaaa
спасибо Олег за прошивку но почему то на вашей прошивке на индикаторе надпись аппарат перегрет Т1=15 Т2=15 датчики установлены LM35
и не реагирует на кнопки управления
Зарик
Здравствуйте! Пытаюсь найти сердечник епкос, но его нету. Предлагают E80 ferroxcube материал 3С95.
Вот даташит http://www.farnell.com/datasheets/1595814.pdf
Он подойдёт? Или искать епкос?
Jegan
Плохо ищешь. Тут смотрел?
oleg1ma
Так и будет если не прошили ЕЕпром.
Зарик
как раз там мне и предложили Ферокуб, менеджер сказал что епкоса врят ли будут поставлять, т.к. не выгодно.
oleg1ma
Возьмите Е85(1 комплект) и получится хороший тр-тор
Зарик
не хочу отступать от схемы и рекомендаций, нужно искать Е80.
KroftiKLM
Посмотрите на досуге http://ardiss.ru/o-nas/novosti/vesna-idet-vesne-dorogu возможно вы захотите себе его купить. А также: готовые дома из бруса с участком, готовые проекты домов из пеноблоков, дачный дом с мансардой.
Genadiy
Ты часом форумом не промазал?Судя по профилю и сообщениям-пора в баню,при чем пожизненную
K_L
