Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Мой ПА №2
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
andrein
сколько сообщении надо, чтоб в личку написать?
ig3757
Была интересная тема пока не влезла коммерция.
nikon
Цитата(Дмитирй @ 21.4.2017, 22:23) *
bellkin ты все не так понял!!!! nikon то и понятие не имеет похоже, что эти две платы, это и есть готовый аппарат, только без корпуса и кабелей. icon_biggrin.gif да и засланный козачек этот Nikon по ходу дела больше похоже, так как элеменатрных понятий не имеет, что искать чужой косяк в 10 раз тяжелее чем свой....
Вы купили не готовый аппарат а выражаясь Вашими словами только двигатель и коробку передач от автомобиля. Вам ещё нужно убедится заводится ли двигатель, вращает ли он коробку. Затем нужно ещё нацепить колёса типа протяжка, потом всё это всунуть в кузов и убедится что всё у Вас работает и механизмы дружат между собой в этом кузове. В любом случае должна быть последовательность сборки конструктора, и проверка отработки всех узлов. И как искать чужой косяк уж знаю, как то ведь нахожу их в заводских аппаратах. И Вас я могу понять, Вашу обиду. но ведь Вы упорно не хотите признавать и свой косяк.
bellkin
Коммерция тут уже страниц двестипятьдесят присуствует , и чего-то до этого она никого не смущала icon_wink.gif
Дмитирй
Вся работа делается из за денег. Даже война за деньги. Только быдло воюет за патриотический долг и бесплатно. А так мы все работаем за деньги, правда люди делятся на два типа, те кто не работает и получает за это много денег, и то кто вкалывает бесплатно.
И какой мой косяк по вашему мнению? К тому обоснуйте свое выражение с которым вы утверждаете что я купил, вы присутствовали при заключении сделки, читали переписку, сами покупали у этого продавца, просушку ставили, взломали мой аккуант? каким вы вообще образом можете что то утверждать? или это вам так хочется что бы было?
Дмитирй
Цитата(KT117 @ 23.4.2017, 20:38) *
А вот тут вы не правы. Все войны-из-за баб. Начиная с прародительницы Евы
Я ба не утверждал, что не прав, но согласен, забыл добавить icon_biggrin.gif
Абсолютно ошибочное мнение что обида, абсолютно не какой обиды нет.
С чего вы взяли что обида? Я описал случай какой случился и всё, при чём без оскорблений и унижений. А вот вы каким то образом пытаетесь меня ущемить, уличия в чём либо. Мне абсолютно фиолетово, можете поверить наслово.
Единственно что мне не приятно во всей этой ситуации, что в процессе наладки аппарата, человек может просто брасать трубки, не брать их и т.п.
При чём как я понимаю это только со мной одним такое, с другими такого не практикуется. Я даже не буду выяснять причины этого, просто будем считать, что так должно было случиться. Просто попал не в милость Олег1ма на этом и закончим.
А вариант отдать деньги как вариант, только не в моём случае, так как под эти платы сделался корпус, куплены рукава в т.ч. тиг которая в итоге тянет намного больше чем плата. Да и времени потрачено очень много, что в итоге самое дорогое.
sla-nik
'Дмитирй'
Расшифруйте пожалуйста Ваше выражение .(Только быдло воюет за патриотический долг и бесплатно)
Дмитирй
Цитата(sla-nik @ 23.4.2017, 21:19) *
'Дмитирй'
Да очень просто. Выдел ты хоть одного депутата, мусора, прокурора или другую нечесть которая считает себя элитой, которая бы пошла на передовую и сидела в окопах. Нет, такого не было, нет и не будет. Туда пойдёт быдло (мясо), а предлог для него можно найти всегда и постсоветском пространстве звучит за Сталина, за родину, интернациональный долг и т.п. Быдлу не надо платить, его не надо лечить, хоронить, ему вообще не чего не надо. Тоже самое быдло дерётся из за баб, потом этих баб же бьёт и звучит оправдательно, бьёт значит любит. icon_biggrin.gif
alexods
Дык для этого быдла для их детей и образование бесплатно и стипуха независимо от сессии. Видать при отсутствии работы выгодно стать быдлом. А если бы мы были нормальными людьми то и жили бы как раньше.
nikon
Пост 9048, Вы на весь форум трезвоните что купили, и что он должен работать по принципу "собрал, включил, работает". Вам RadioГубитель правильно ответил что данный аппарат требует много настроек и делается это на полностью собранном аппарате, и что для настройки нужен нагрузочный резистор с возможностью изменения сопротивления, о чём Вы даже не догадывались суди из сообщения.. Именно поэтому я говорил, не можете настроить, лучше купить готовое решение.
Дмитирй
icon_biggrin.gif Лет так через десять придём к какому то выводу. Ну хорошо продолжим, чего по утрам то не спиться. А теперь серьёзней. Аппарат всё таки разработки электровоза, доработан скифом. Это основатели всего этого дела. Причем делают это бесплатно, в том числе обновления и как оказывается в реальности техническую поддержку. И очень интересно, по хорошему, многие болтуны отблагодарили их не говоря уже о процентах с производства. Ну да ладно.
Теперь к нашим коровам. В инструкции скифа всё ясно написано как настраивать, есть там и резистор нагрузочный, и амперметр. Все это покупается за 10 баксов на один раз, так как действительно настроить аппарат нужно по месту.
Другой вопрос, если аппарат не настраивается, то нужно искать косяк, для поиска которого нужно уже осциллограф и латр, более менее аппарат для измерений стоит уже поболее самой платы, и покупать его на один раз резон то абсолютно не нужный.
К тому же, нужны схемы, печатки с расположением деталей и их маркировкой, осциллограммы - но в итоге, это уже профессиональная деятельность.
Что бы не продолжать дальнейшее размазывание г-а сделаем заключение:
1. Всё что куплено на данном сайте, вы покупаете на свой страх и риск.
2. Гарантий не каких на производимую продукцию.
3. После покупки не полностью законченного изделия (платы, комплектующий, собранные платы) покупатель в обязательном порядке, должен собственными силами провести предустановочное тестирование и в случае обнаружения неисправностей исправлять из самостоятельно.
4. Схемы, документация, техническая поддержка оказывается под настроение и в свободное от творчества время.
Если это так, то снимаю шляпу, так как считал что, это не так.
kleverbig
У Сергея777 сегодня днюха! Парень не стесняясь безотказно тоже немало внес в данный проект... Предлагаю Всем дружненько ПОЗДРАВИТЬ И ПОЖЕЛАТЬ ВСЯЧЕСКИХ ПРИЯТНОСТЕЙ support.gif !!!
OlegarX-RUS
Присоединяюсь к поздравлениям!!! Счастья, здоровья, удачи, семейного и финансового благополучия!!!
oleg1ma
Так-же приоединяюсь:
Сорок лет исполнилось
Плюс девятка сверху,
И бокал наполнился
винцом. Пусть поверхность
Скатерти заставлена
Праздничными блюдами,
Взгляды все обращены
На тебя, обоюдно!
avlozitski
Сергей,
С днем рождения поздравляю!
Пусть фартит тебе всегда.
Радости, здоровья, денег
Я желаю для тебя.
sergey777.68
Большое спасибо.Мне не хватало дружеских поздравлений . beer.gif beer.gif beer.gif .Не мало сил мы все вложили в данный проект (были ошибки и промахи)и если кто из этого извлек прибыль за все без сонные ночи то осуждать не стоит.Все мы любители и если что-то у нас получается мы спешим поделиться с другими чтоб могли внести свой вклад.Даже в фирменный аппаратах нет подробной схемы и описания по настройке.К сожалению проект умер и остаются только разборки кто кого обидел(нет собранных изделий). maniac.gif
Дмитирй
Вот так сразу утверждать, что умер не стоит. Проект абсолютно не умер, судя по желающим его собрать. Приостановилось немного развитие, но это как считать, аппарат в его начальном понимании доведён до логического конца и добавить не чего всё похоже абсолютно идеально. Осталась в этом аппарате незаполненная ниша, кувыркатор. Этот самый кувыркатор возможно даст второе развитие проекта.
sergey777.68
Автор на форуме не присутствует уже давно и править данную прогу нет смысла.Если делать отдельно то Олег уже воплотил в железе.По мне я режим мма уже заблокировал в меню icon_biggrin.gif работу делаю в п.а режиме.Намечается новый проект с новыми возможностями и без шим контролеров и ограничений по вх напряжению .Возможно это будет пока мма 200а. icon_biggrin.gif Если автор захочет поделится с нами.Вот и будет вам возможность себя проверить. beer.gif
bellkin
По железу спорить не буду, у всех разное понимание как должно быть , а вот прошивка управления на мой взгляд в режимах пульса не допилена и незакончена . Некоторая надежда на доведение до приближения к идеалу есть . На текущий момент самые вкусные и полезные режимы с пульсом для аргона недоступны .
Дмитирй
Какие режимы недоступны то, хотя бы описать их нужно.
bellkin
Да я уже тут писал что для tig нижний порог пульса желателен 1Гц , в идеале от 0.5Гц , сейчас в прошивке 18Гц , ванна не успевает подостыть .
Дмитирй
Что в таком режиме варить собираетесь? Не спец, но сразу видно что расход газа будет в два раза больше, и как будет себя ванна....
bellkin
Да везде где увеличенные зазоры/неидеальная подгонка , тонкое , в неудобном месте или швы сложной конфигурации - везда пульс удобен , на базовом токе ванна подостывает а уже на пиковом провар и ввод присадки . Даже на прямых швах полезно - на токе гарантирующем сквозной провар сзади "ёжики" образуются от окисления , на пульсе такого или не случается или выражено намного слабее .
OlegarX-RUS
Будет все как окончательно допилю!!! (не хочу выкладывать недоделку!) icon_smile.gif Проект движется, всем поделюсь кроме исходников. Поделка будет чистый ММА но очень продвинутый и со всеми плюшкамиicon_smile.gif и под любую топологию кроме фазного моста icon_smile.gif
В меню даже частота задаётся я молчу уже про другие параметры icon_smile.gif
UVM
OlegarX-RUS
не будет а уже давно шимит icon_smile.gif Причёсывания затянулись icon_smile.gif
OlegarX-RUS
Народ занимаюсь сейчас украшательством своего проекта и хочу услышать ваше мнение и может быть критику и предложения по изменению.
Вот используя только такие символы (этими символами прорисовываются большие цифры на текстовом 1602 индикаторе так что их изменять нельзя)
Я вывожу вот такие всплывающие окошки (по типу как на аппарате Atmega8)
Также можно выводить любыми символами из первой половины этой таблицы без последних четырёх (первой половины) и самый последний этой таблицы (0xFF)https://hubstub.ru/uploads/posts/2015-05/me...creenshot_7.png (эти символы одинаковы во всех индикаторах и с русской и с китайской и ещё во всех таблицах прошитых в данные индикаторы)
Вывод температуры (мне нравится и он точно окончательный)
Режим сна (хрен его знает но вроде нормально)
Срабатывание Антистик (ток стремится к "0") (вообще что то мне не нравится реализация, но более в голову ничего лучшего не лезит )
Срабатывание Хот старта (подброс тока при розжиге) (тоже мне не нравится, но ничего другого в голову не лезет)
В общем хочу услышать предложения и замечания!
bellkin
Хотстарт корявая аббревиатура, форсаж и точнее и понятнее
OlegarX-RUS
Хот старт и форсаж это разные вещи Кстати форсаж нужен кому?
Вопрос в другом как изменить чтобы было читабельно или итак сойдёт icon_smile.gif
Выше описал что есть ограничение по символам (произвольных в индикаторе можно рисовать только 8-мь и они все уже заняты, так что новые символы дорисовать нельзя)
Дмитирй
Причём делает это два раза.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
OlegarX-RUS
Ну это типо подброс тока icon_smile.gif готов выслушать предложения!
Дмитирй
Когда варишь, то на экран не смотришь, и как там будет на экране, меня лично мало интересует, для зевак же можно телевизор поставить с эротикой скажем, эффект будет такой же.
OlegarX-RUS
С телевизором это возможно будет другой проект icon_smile.gif А в виде эротики моя аватарка во весь экран icon_smile.gif
Понятно что не сильно смотриш, но всетаки??? С таким подходом можно вообще индикатор выкинуть и переключать тумблерами по старинке icon_smile.gif
Смотрю никто ни хочет делать предложения, ладно у меня голова большая буду думать дальше icon_smile.gif
bellkin
ММА аппарат это улица , солнце , там и экран не всегда хорошо видно из-за засветов и тумблеры/переключатели/дубовые крутилки однозначно лучше энкодера или подобной нежной штуки . И индикация светодиодом антистика и хотстарта icon_mrgreen.gif
А чего там предлагать если шрифт дебильный с закруглениями сегментов , нечитабельно .
OlegarX-RUS
Кстати вы неправы эти индикаторы абсолютно не боятся засветки, в отличии от TFT В моём варианте или энкодер или три кнопки на выбор. Плата без светодиодов индикации я её уже показывал ранее в этой ветке. Кстати с шуршавчиками прессующими потенциометрам можно ещё долго спорить что практичнее!!!
А так вроде хотел обсуждения вопроса по существу.
шрифт дебильный
Ну незнаю незнаю мне наоборот этот шрифт более всего понравился из всех что смотрел на наших и буржуйских сайтах. Подсмотрел его у китайца Здесь подглядел
KT117
В маске-хамелеоне тяжело смотреть на ЖКИ когда нужно подстроить режим
OlegarX-RUS
На этот случай в плате предусмотрено посадочное место и обвязка для обычного семисегментника так что есть выбор что впаивать, кому что больше нравится так сказать. Мне лично ЖКИ больше нравится да и не пользуюсь я хамелеоном не нравится мне он, висит на стене уже примерно 4-и года (я не знаю почему, но у меня глаза после него ни комфортно себя чувствуют, а с обычной самой дешманской маской такого нет!)
Да и смотрю ПА электровоза в его виде никто уже давно ни делает, а если кто и делает то Скифа реализацию и смотрю никто ни жалуется на индикатор, я же вывожу крупными цифрами-буквами чтоб с расстояния читалось, естественно все менюшки для настройки параметров мелким шрифтом, ну это для настройки параметров и делается один раз под себя.
Я же спрашивал именно по реализации именно крупного шрифта в конкретных выше описанных случаях!!!
толян
Цитата(OlegarX-RUS @ 26.4.2017, 23:50) *
я же вывожу крупными цифрами-буквами чтоб с растояния читалось, естественно все менюшки мелким шрифтом, ну это для настройки параметров и делается один раз под себя.
Дык читать - это в читальный зал, а пацанам варить надоть. и шоб одна ручька была == хужже - лучче. И усё.
bellkin
На Олеговской управе я не знаю что за индикатор , но под некоторыми углами он плохочитабелен , я плоскость индикатора наклонную сделал и всё равно просится чтобы угол взгляда ближе к прямому был . А сильно-крупный шрифт он неактуален - издалека ну посмотрел ты на табло , ну и что ? Крутить параметры всё равно к аппарату подойдёшь . На экранчик смотришь только в процессе изменения тока , всё остальное время он вообще не нужен , чисто цветомузыка для окружающих , по факту крутилки с делениями достаточно .
Я понимаю что экранчик смотрится красиво и дорого )) Но вот реально натыкал в меню там хотстарт антистик и ещё чего-нить и в процессе сварки на экран не смотришь-же вообще , что он там показывает и каким шрифтом и не увидишь да и пофигу . На ПА3 в режимах с пульсом там несколько параметров выводится и без экранчика было-бы малоудобно , на ММА нужность экрана сомнительна , это просто "рюшечка для красоты" .
OlegarX-RUS
В общем я понял вашу точку зрения!!! Одним словом ручка-ручкой... читальный зал....! Мне нет разницы каким шрифтом выводить что мелким что крупным я для этого собственную библиотеку писал, и при передачи информации в индикатор, камушек занимается совершенно другими делами так как трансфер через DMA да и индикатор занимает всего лишь 6-ть ног камня так что ..... В общем я мнение услышал!!!
Извините что обратился!!! Больше беспокоить дурацкими вопросами не буду!
Экран стоит 70-80 рублей на али так что это "дорого" даже рассматривать нет смысла.
bellkin
Я завсегда рад поделиться своим дурацким мнением ))
Вандалоустойчивость лично для меня более актуальна , кнопочки-крутилочки механически развязанные от платы и т.д. Возвращаясь к Олеговской управе - я бы предпочёл не напаянные на плату кнопку-микрушку и энкодер а разъёмы с шлейфами для подсоединения полноценной промышленной кнопки и энкодера закрепленных на лицевой панели отдельно от платы .
OlegarX-RUS
Ну дык никто не мешает выпаять эти кнопочки и положить в карманчик icon_smile.gif и подпаять проводочки, а проводочки подпаять к бочке icon_smile.gif
bellkin
Да не буду уже переделывать . Что вот мешало сразу по человечески всё продумать ? Этож сразу понятно что в рукавицах-перчатках да на холоде деревянными пальцами соизмерять усилия тыканья в кнопку и энкодер малореально , надо всё отделять от платы . Просто видимо мышление "радиолюбительское" , от этого и решения такие откровенно нежные для эксплуатации .
OlegarX-RUS
Ну ни знаю я по совместительству и сварщик icon_smile.gif дверей 400-600 уже сварил icon_smile.gif так что я не только радиолюбитьль icon_smile.gif Правда в наших широтах -25 это уже аномальные морозы и в такую погоду лично никогда не работаю, так что хрен его знает сколько людей столько и мнений.
bellkin
У нас зима довольно тёплая была , но в -15..-18 в декабре несколько дней пандус на улице варил , тканые перчатки и сверху на них рукавицы icon_smile.gif Не всякую кнопку и крутилку не снимая рукавиц покрутишь . ИМХО элементы управления должны безболезненно выдерживать тычки до нескольких килограмм и даже при своём повреждении не ломать плату , или должны быть от неё отвязаны . Даже в багажник закинул сварку а потом в дороге резко тормознул , в яму колесо клюнуло , и к лицевой панели чего-нить прижалось-ударилось и т.д. Механическая прочность и защищённость необходима .
oleg1ma
А кто вам мешал подумать?Все продумано давно, и завиит просто от вашего желания.Нести чушь про других вы можете, лучше на себя посмотрите со стороны и включите голову.Это из-за Вашей сборки в корпус и стружки отгорают дорожки, а комплект проверяетя так, перед отправкой, по другому никак, все остальное уже делаете Вы.
bellkin
Цитата(oleg1ma @ 27.4.2017, 9:58) *
А кто вам мешал подумать?Все продумано давно, и завиит просто от вашего желания.Нести чушь про других вы можете, лучше на себя помотрите о стороны и включите голову.
Я же не каждый день аппараты собираю , многие совершенно очевидные вещи доходят только в процессе сборки icon_smile.gif Пока готовым пользуешься - даже внимания не обращаешь зачем и почему так сделано . А то как панель лицевая у тебя сделана мне вообще не нравится , ничем не прикрыты и не ограждены выступающие элементы .
oleg1ma
Эти пожелания адресуйте форумчанину Gor, корпуса беру у него и цена-качество меня устраивает, будет лучше, будем брать лучьшие
bellkin
Олег а вот это вот брехня и на твоей совести .
а) никаких стружек-проводов-замыканий в корпусе и не было и быть не могло , всё в чистое железо прикручивалось и зазор за платой больше 2см .
б) сначала пришлось конденсатор перепаять у него пайка ноги отгорела , при последующем включении поджарился диод и выгорела до конца дорожка платы , т.е. после разборки-пайки дефект ещё имел место быть , и скорее всего это был косячный диод или его пайка .
в) у меня по этому инценденту особых претензий нет , всё обошлось сравнительно безболезненно , но причину усматриваю в этом ровно одну - нет нормального тестирования , на холостом погонял-бы с полчас-час и всё это вылезло ещё до отправки , наработка до всех этих выгораний была около пяти-шести минут .
oleg1ma
А у меня на столе час, включите голову еще раз повторю, цепь питания драйвера 24в, потребление 50ма.Как обьяните мне выгорел 1а диод?и все остальное живое?Не нужно врать, нужно признавать свои ошибки.Мне видится только одна причина, попадание муора между ногами стабилизатор или китайкий конденсатор.Потом удалю.
