Цитата(kestyk @ 4.12.2010, 11:22)
yjriy, скожите пожалуста, какого производителя и типа DC-DC преобразователи на вашем ПА No3. На фото невозможно разгледет.
P10AU1218 поиск по теме рулит,
что то сейчас тяжеловато найти 680 мкфх450V у кого завалялись пяток приобрету по договорной цене
про радиаторы: чем чревато симметричная установка модулей прямо посередке? недогрев/перегрев из-за разности тепловой проводимости меди и алюминия?
Цитата(electrovoz @ 11.11.2010, 20:48)
Там лучше ничего не покупать, а диоды можно использовать, я бы ставил 1 прямой и 2 обратных, попараллелив каждый.
Можно ли использовать две сборки в ПА? а то купил два модуля и теперь терзают смутные сомнения.... как бы не пришлось раскошелиться еще на один... Этот вопрос снимаю, поиск в теме действительно рулит
Советую намотать три доп. обмотки на БП. на 16 Вольт вместо них, чесс. слово ничего не потеряете и не выиграете
  Варю очень редко, так как аппарат сделал для дому, варит нормально, меня всем устраивает, но мучает меня один вопрос, прям спать не дает: вых дроссель у меня 63мГн, ну так получилось. При намотке не придал значения думал покатит. Но тут еще подогнали 5кг проволоки 1мм. за даром, не мог устоять. Вот теперь думаю дроссель уменьшать надо или нет. Просто экспериментировать нет времени.
  Если нормально варит на 1 мм и не плывет раскаленная нитка из соплА- можно и оставить. Вопрос, а нужны они эти лишние витки -киллограммы и лишний нагрев внутри. И на чем, кстати этот дроссель делался. Для нормальной реакции я бы может и уменьшил
  На ТС180 13 витков зазор 1,5мм шинка медная 16квадрат, плывет и на 0,8 при напруге выше 23вольт, ниже варит прекрасно. Может зазор сделать 3мм. На 1мм варить еще не пробовал.
  Индуктивность не более 30 мкГн- перестанет плыть
  sergsp_73
  7.12.2010, 11:44
можно ли заменить IRF530n на IRF640n
  electrovoz
  7.12.2010, 11:58
  63 мкГн однозначно много
Заменить - да
Заменить - да
Приветствую! Ящик почисть - немогу ничего забросить..
  usta Vazgen
  8.12.2010, 1:31
  vit336,
ребята а по какой цене вы его покупаете?
Пишут одну цену, но оказывается по такой цене нет деталей
Все указывают цену или без НДС, или мелкооптовую- что одно и тоже. Добавляйте 20% и будет вам реальная цена на товар
  Сейчас в элитане цена этих модулей 1728.00 за один , за два уже по 855.00 за каждый , помоему выгоднее взять и поставить в паралель по 4 шт. 60epu04 , по 73 руб\шт. По крайней мере мне из Чип и дипа , счет по такой цене выставили если брать от15 шт.
  Цитата(vit336 @ 8.12.2010, 17:31)
  Рыбяты среди нас засланец. Вчера принтскрин сделал странички с ценой 409 руб./шт.  если брать 5 шт. Сегодня уже всё скорректировано. Чудеса да и только.
В 2009 году когда первый и второй разы покупал всё заказывал через их сайт. Через некоторое время прислали счёт по тем ценам которые были указаны на сайте ни каких там НДС или 20% не приходилось добавлять. На сайте цены уже со всеми добавками указаны. 3 % банк брFK за перевод денег  при оплате счёта. Недавно также заказывал, автоматом получил счёт, сразу пошёл в банк и оплатил. Через 3 часа звонок от них: мы не можем поставить вам вот такие детали по такой цене
 . Цена слегка другая (в 2 раза). Мы некоторое время не корректировали цены на сайте. Неделю бодались согласовывая товар и цену. Вот я о чём гутарю. Толи спецом придерживают (бузинесс), толи в правду всё закончилось.
В том же Элитане 15 шт. 71,90
Ты это про Чип и Дип что ли , блин напугал меня , я еще счет не оплачивал ,он мне только сегодня пришел , теперь не знаю платить или нет. Я просто Чипом не разу не пользовался , когда искал ЕБУшки , везде или нет или цены космические, на элитане аж по 500 за шт. , ну думаю надо замену им искать по пораметрам 60epu04 если по 4 в паралель помоему хватит , ну и на Чипе их нашел по 73 руб. , еще у меня проблема с MAX 913  и датчиками температуры , ну нет их в Иркутске, блин в Иркутске вобще с комплектухой плохо , одни светодиоды и шнуры к видикам и компам . Так какой интренет магазин все таки посоветуете?
  Брал и в элитане и в чипе пока на перемаркер не нарвался единственное в чипе цены дорогие но в элитане сейчас не лучше а диоды совсем не давно заказал в платане по 112руб штука 150ебу04 правда шли три месяца
  usta Vazgen
  8.12.2010, 22:51
  буквально часа три назад в магазине купил 150ebu04 IRовские 7 штук (взял сколько было) штука 5$. проверил на обратное напряжение 375V спокойно выдержали. модули UFD200FA40P предлагают  35$ за штуку.
Поищите AD8561 это аналог.
  Здравствуйте всем! Для тех кто живет в России помогу в приобретении UFB200FA 40P. Пишите в личку.
  to electrovoz
Прочитал Ваш ответ про дроссели в теме "Мой инвертор ММА"
Подскажите пожалуйста:
А для этого аппарата такое колечко: ТЧК-55П 75*45*34 подойдет или тоже надо 2 комплекта?
Вроде здесь народ мотал на альсифере...
Сечение провода должно быть 22-25 мм2 правильно?
  electrovoz
  9.12.2010, 14:25
  Такое - 1 комплект, 12 витков
  Сегодня , начал мотать силовой трансформатор, имеется в наличии провод 1х6 , марку точно не знаю ,в лаковой изоляции, вот думаю какое сечение брать для первички , мотать в два провода или хватит в один? Думаю мотать так : на Е80 слой первички 6 витков , потом слой вторички 6 витков , слой первички 6 витков ,слой вторички 6 витков , солой первички 6 витков , слои первички последовательно а вторички паралельно.Если мотать в два провода первичку и в три провода вторички такой шинкой , не хватит окна магнитопровода , еще же на изоляцию межслойную надо место, обматываю каждый пакет проводов малярным скотчем. Думаю хватит ли 6 квадратов меди на первичку и 24 квадрата на вторичку ? Какую плотность тока брать при расчете?
И еще вопрос кто где покупает  конденсаторы вимовские  MKP 10  или чем их можно заменить ? На схеме для однофазнго исполнения показаны кондюры  3 шт. по 2 мкф, в цепи IGBT-шек, какой марки там эти кондюры ?
  electrovoz
  9.12.2010, 18:13
  Хватит в один провод, однозначно.
Плотность тока сама по себе мало что говорит. Это доктор Ридли регулярно повторяет.
  А можно применить пусковые конденсатры вместо Wima MKP10? Они же предназначены для цепей переменного тока и допустимый ток и напряжение у них подходящее ? А то  у нас даже К 78-2 в продаже нет  а не то что WIMA .
  electrovoz
  9.12.2010, 21:55
  Применить можно, но работать не будет. В однофазной схеме ни слова про Виму. Далась она вам.
  какой диапазон емкости для силы? для однофазного 680х5=3400 собираюсь прикупить на 85 градусов SAMWHA 820мкф х4 шт=3280
вот здесь
http://radiomarket.lg.ua/product_info.php?...roducts_id=7637хватит ли? других пока нет, можно конечно подождать до нового года, может границы и откроют...
Какой марки конденсаторы стоят у вас в однофазной схеме ? На какое напряжение ? На схеме которую я скачал не обозначено , просто показаны 3 кондюра по 2 мкф. и все .
  electrovoz
  10.12.2010, 9:53
  Коричневые китайские, на вид аналогичны конденсатору на 1 мкФ/250 В из БП АТХ. Их лучше 4-5 ставить.
И что  китайские конденсаторы на 250 вольт справляются ? Там же напряжение 310 вольт , не меньше .
  electrovoz
  10.12.2010, 17:03
  Я написал "на вид аналогичны конденсатору на 1 мкФ/250 В". Номинальное напряжение 400 В следует из схемы.
Сходите на первую страницу инвертора ММА, там есть фото.
  usta Vazgen
  10.12.2010, 17:52
Если на них написана 250VAC то да, если даже они китайские.
Про конденсаторы понятно , просто был печальный опыт установки китайских конденсаторов на 0.1мкф. 1600 вольт в осцилятор , вместо наших К78-2 на 1000 вольт , так китаезы там не выдержали , пробило их , хотя конечно это совсем разные схемы и смысл этих конденсаторов здесь другой.
  electrovoz
  10.12.2010, 20:50
  Конденсаторы в осцилляторе пробивает совсем не напряжением, надеюсь есть ясность в этом вопросе. В осциллятор я ставлю КВИ-3, К78-2 они обставляют по всем параметрам, кроме габаритов.
  Попробуй за ними успеть.Нравится это аппарат народу. На многих форумах, за что непонятно
Альтернативы нет потому что... я недавно искал, попросили посоветовать такой аппарат... не нашел ничего более путевого.
  вопрос по внутрисхемному программированию контроллера: при подключении программатора на вывод VCC подается +5В которые получаются приложены и к выходу LM7805, не выйдет ли она из строя?
нет
Размер файла за 60мhttp://files.mail.ru/HE5F0B
Делайте правильно сноски
  Здравствуйте, уменьшил индуктивность вых дросселя с 63 до 38МГн, варит в режиме MAG намного лучше, но в меня опять засада, пропала искорка врежиме MAG, в режиме ММА антистатик работает , значит тумблер не причем. Подскажите куда копать.
  electrovoz
  13.12.2010, 13:23
  Привязка мин.тока
  Доброго дня всем, вопрос пойдут ли кольца для дросселя КП75*46*16,8   ВЧК-22П (µ=22)
и сколько витков?
  electrovoz
  13.12.2010, 18:49
  Однофазный - 21, трехфазный - 16.
  Цитата(electrovoz @ 13.12.2010, 14:23)
Привязка мин.тока
Шайтан, как он узнал? Будем перевязывать ток и напругу  заодно. Шутка.
Благодарю
  electrovoz добрый вечер , а у меня такие два кольца КП75*46*16,8  ТЧ-60П, подскажите, пожалуйста, количество витков для однофазного
  Проверяю управу без силы пока.
Все работает по заданным алгоритмам, вроде все пучком,
НО смущает картинка на выходе U (D5) 14 нога процессора
Одна в режие МАГ другая в ТИГ и ММА, при регулировке тока и напряжения ничего не меняется...
Там вроде должно быть опорное напряжение и регулироваться.
На ОС подавал постоянку от 20 до 35 В пилу на 2 выводе мах  наблюдаю.
На 6 вывводе UC импулсы не регулируются.
electrovoz выручайте.
  electrovoz
  14.12.2010, 10:22
  Регулируется там только в МАГ. Если на индикаторе цифры меняются от резистора, значит, все нормально.
  При включении режима МАГ наблюдаю левую картинку, вращение ручки (при разных положениях переключателя AS и ГК) никчему кроме изменений на индикаторе не приводит напряжение на выходе 14 не меняется. На выходе UC импульсы не меняются.
Хотел проверить как
Slawik  http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...607&st=1400 но такого результата не получил.
Ну раз Вы говорите что все ОК, буду ждать силу.
Спасибо.
  Цитата(VladimirS @ 18.12.2010, 1:31)
Добрый вечер, неспеша подошел к окончательной сборке ПА№3 и мучают сомнения, все ли правильно сделал - просьба к тем кто собрал успешно аппарат, поделитесь информацией, как проверяли косяки и настраивали ? Хотябы в общих чертах. Очень не хочется сразу же послушать Баха
  Заранее спасибо.
 все ваши сомнения по по поводу  работы аппарата если вы сделали все согласно схемы и немного прочитали ветку   бармалея   оставьте в покое  я в электронике дуб    но у меня все работает               подклю.чите управу от сети а силу через латр или другой транс вольт на50   и закоротив выход аппарата смотрите   что происходит вращая регулятор тока закоротив выход аппарата  если искрит сильнее значит  все нормально убавляете ток  искрит меньше  значит все работает
    Тарас   устал уже отвечать на такие вопросы которые я  задавал ему и не только я   хотя всегда отвечал за что ему благодарность  как человеку  уже у многих работают аппараты подсказывайте людям  что и как
  Кто знает как проверить HCPL 3120? Сегодня купил , а теперь мучают сомнения вдруг подделка, маркировка  какая то не убедительная . Вот фотки
  какие недостатки если вместо углекислоты использовать аргон в полуавтомате?
  STASKIN
  18.12.2010, 19:01
Насколько я слышал западные товерищи варят смесью аргона и углекислоты,и говорят что намного лучше чем углекислотой.
  Genadiy
  18.12.2010, 19:09
А почему только западные?У нас есть две смеси "Микас-1" и "Микас-2" в которых используется аргон и углекислота,а на кислородном заводе,где я постоянно заправлял углекислоту,сказали что с Нового года СО2 больше заправлять не будут,а только Микас
пройдите по ссылке.
