Navstar
23.12.2014, 21:52
Тогда буду первым кто опробует
Удачи!
Wasiliy61
3.1.2015, 11:01
Коллеги, добрый день. А что мы такие кондюки забраковали для блокивровки, однако DANTIST сказал что больше ставить не будет, толи стрелять начали, толи их пучить начало.
то же в них сомневался, как никак всего 275В по переменке, но ставлю-держатся
Wasiliy61
3.1.2015, 12:05
Да, но 275-это по переменке, а для постоянки вроди надо умножить на 1,4- вроди так обсуждали.
Вопрос по монтажу. Имеет ли значение порядок монтажа?
Слышал одно мнение "по правильному" запаивать компоненты нужно в следующем порядке:
- Сначала паяются разъемы и клемники
- После реисторы и индуктивности
- Затем Конденсаторы
- А в последнюю очередь полупроводники в порядке их значимости сначала диоды, после транзисторы и в последнюю очередь микросхемы. При пайке последних нужно чтобы паяльник был заземлен.
Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам.
Истинно говорят, - век живи, век учись!
А я то, по незнанию, сначала паяю всю мелочевку (типа SMD), потом крупняк.
А еще в транзисторах, базу паяй первой, выпаивай последней. Одежда должна быть х/б. На руке браслет и до заземления.
DANTIST, Разобралься, эта инструкция более актуальна для совдеповских интегральных схем и полупроводников которые чувствительны к перегреву
avlozitski
12.1.2015, 12:11
Сомневаюсь, что разобрался. Одежда из х/б , браслет на руке и паяльник на низкое напряжение защищает от статики, от которой происходит пробой, а не перегрев.
Про совдеповские микросхемы могу сказать, что пластины, которые содержат множество кристаллов(будующие микросхемы) перед напылением аллюминия нагревали более 300 градусов, а при напылении ванадия еще больше.
Цитата(Wasiliy61 @ 12.1.2015, 18:00)
Ребята, при пайке ... забыли самое главное-резиновые не слетаемые трусы.
Вот что значит ОПЫТ!
Это не шутки.
Антистатический браслет - правильная вещь, но в цепи от браслета до заземления ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть резистор порядка 1 МОм и разъёмное соединение. Иначе при попадании под напряжение (пробило паяльник на 220В, забыл снять браслет при наладке силы и т.д.) шансы выжить минимальны.
...Был как-то на стажировке в Германии, водили в цех по производству электроники. Там никаких браслетов на руках (жизнь человека стоит дороже всего, это вам не постсовок). Проблема антистатики решается с помощью токопроводящего пола, такой же спецобуви на подошве из токопроводящей резины, проводок от которой тянется и засовывается под резинку носка одной ноги при обувании. При входе в антистатическую зону становишься обеими ногами на специальный пропускник - индикатор показывает, правильно ли ты "заземлился". Если нет - турникет не срабатывает.
avlozitski
14.1.2015, 18:27
В прежние времена на производстве паяльники применяли на 36в с заземлением.Вернее заземлялся не паяльник , а вторичка понижающего транса.
Подскажите пожалуйста чем можно заменить 2SD1207 и 2SB892 ? В место них можно ли поставить BD140 и BD139 ? Сварочник Юрия.
Я применяю 2SD669A-2SB649A
Wasiliy61
1.2.2015, 17:27
Добрый вечер. Ребята, а кто подскажет-индуктивность первички на Е65, при 18 витках.
На моем нонайм феррите при общем зазоре 0,1мм кажет 1080мкГн
Олег спасибо. Вчера замерил транс-без зазора 1600мкгн, с зазором (банк. чек) 1100мкгн.
Частота явно мала, как и размах сигнала, по схеме судя по частотозадающей цепи, около 80кГц должна быть.
vovik2011
7.2.2015, 19:15
Подскажите пожалуйста. В дешовый сварочник в снабберы выходных диодов,можно ли вместо 6n8 поставить 4n7
oleg1ma, большое спасибо.
2oleg1ma.Подскажите пож.как у вас сделан и подключен шунт в "малыше"(Baby) по липину.По фоткам не совсем понятно.Вопрос снят.Ответ нашел.Всем спасибо.
подскажите пожалуйста чем отличаются fgh40n60ufd от sgh40n60ufd
пришел в ремонт инвертор вот с такой силой: били пробиты ключи,мост,дохлые обвязка тгр и релюшка,все поменял,ключи ставил sgh80n60ufd,проверил осцилограммы с тгр-все в порядке,включил через лампочку 200 ватт(после электролитов),только сработала релюшка,лампа засияла,пробило один из транзисторов,родные стояли g40n60ufd,могли ли sgh80n60ufd как то не подойти по параметрам,или подскажите где еще может быть косяк?
slavyann
17.2.2015, 15:31
лампу небось включал в разрыв сетевого провода ?
я же в скобках написал,что после электролитов и транзистор не разлетелся,как если бы до банок включал,а просто тихо умер...
с пробоем разобрался,запустил,работает,только сильно греются снаббера,которые на выходе(не на ключах)
кто может подсказать,в каком направлении копать дальше?
fobas, а зачем ты вообще сюда пишешь?
Сам пишешь, сам отвечаешь... Разобрался, запустил... А в чем была проблема? Многих именно это интересует. Может сгодится информация когда-то.
...греются снабберы, куда копать? Через день напишешь: всем спасибо, разобрался, все работает. Так?
Чё им греться. У меня никогда особо не грелись. Слегонца так. Если аппарат заводской, то не должны бы греться. А что, по внешнему виду заметно, что они грелись давно, так сказать? Плата, может быть, потемнела?
Или это началось после ремонта? Греться им особо не с чего. Они должны бы защищать диоды от высоковольтных коротких выбросов напруги при коммутации. Может замена ключей внесла некую хрень в процесс коммутации. Не смотрел, что там творится на диодах, на вторичке?
А вообще, по снабберам у нас крупный специалист Erika. Спроси у неё.
я извиняюсь,что не написал причину,выносило ключи броском напряжения,хз почему,поставил супрессоры как у вандея на схеме,ключи перестали вылетать,а снаббера грелись уже давно,были 2 ватные резюки,так на них аж краска вся обгорела ,сейчас буду ставить 5 ватные,керамику,как запущу,отпишусь
Так это промышленный аппарат? Обычно туда ставят не меньше 5 Вт. Вот только на счет керамики не знаю. Обычно буржуи ставят такие зеленые, длинные.
Wasiliy61
20.2.2015, 15:38
Мне встречались и вот такие снабберы- заводские. Ёмкость 10000пкф, резистор 15ом.
У меня с буржуями разные понятия о мощности. Эти резисторы с фото, как минимум 5 Вт буржуйских.
gmm230472
22.2.2015, 15:33
Завалялись у меня полведра микросхем памяти,
Нажмите для просмотра прикрепленного файлатак как у них корпус из (типа керамики) решил применить в качестве подложки под ключики.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Испытания показали разницу температуры в 1-2 градуса, замеры проводил на бутерброде (медь-керамика-медь). На керамике под ТО-3 разница в 12 градусов.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Буду пробовать ставить в девайс, только дырки нужно просверлить.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЗдравствуйте! Помогите пожалуйста если в этой схеме применить транс EI-28 от компового бп нужно ли менять витки?, если да то подскажите пожалуйста намоточные данные.
первичка 98 витков , вторички 11 , 14 , 14 витков , индуктивность первички 1400
Здравствуйте. А не подскажете вместо транзистора IRFP3710 можно использовать IRFP260 N? А вместо кд213а- FR607? Параметры близкие, но уверенности нет. Для ШИМ регулятора скорости вращения коллекторного двигателя постоянного тока.
Транзисторы почти вдвое по току отличаются, а у FR607 нет площадки для теплоотвода.
Можно.
Кто нибудь использует транзюки оставшиеся живыми из баянов, сдохших инверторов?
Если остались живы и не контуженые-то почему бы и не применить после проверки?
КТ117, а не найдется ли у вас способа проверки феррита после баха ? есть тут у меня Е 70, но что то сомнения в нем.
RadioГубитель
9.3.2015, 15:35
Лысый калькулятор.
Прибор Гумерова-Зуева, почти что лысый калькулятор
и всегда под рукой
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаДля лучшей наглядности применяю на ослике внешнюю синхронизацию с выхода микросхемы
slavyann
12.3.2015, 19:15
кто нибудь применял переменные резисторы СП5-35Б в сварочнике ?
http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=15088
FGH40N60SFD-100000 Гц потянут?
RadioГубитель
13.3.2015, 13:43
Уазик? Не, мощщи не хватит.
На какой сварочник?
До 70 вытянут, выше лучше применить FGH40N6S2.
Спасибо. Мост родные STGW45HF60WD
Так на выходе 100кГц???Тогда ключи клацают всего на 50кГц.
пройдите по ссылке.
