Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: каВо-чАво
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
RadioГубитель
Цитата(nikon @ 2.8.2019, 7:10) *
Достался по случаю вот такой экземпляр
Жосткий мост на UC 3846 , кроме контроля тока и напряжения никакой защиты. Отсюда вопрос к бывалым:
На сколько этот аппарат живуч ?
Если прикрутить к нему комбинированную управу Скифа на 3846, потребуется ли использовать дифзащиту ? Хотя конечно оно и так понятно что не помешает.
Живуч, если его не ронять. Если положить на бок, ключи отстреливают. После замены живет.
Менять и прикручивать к нему ничего не стоит. Как грится овчинка выделки.
Попадались упоротые экземпляры с большой наработкой, после замены сетевого выключателя шли работать дальше.
nikon
За управу спросил потому что есть мысля использовать его в полуавтомате. Можно конечно притулить регулятор напруги на компораторе. Тогда возникает вопрос : что делать с прибамбасами , такими как форсаж, холодный старт и антистык. Как они влияют при работе в режиме МИГ ?
RadioГубитель
Цитата(nikon @ 2.8.2019, 10:55) *
Причем непредсказуемо)))))))
Душман 83
Они движутся в горизонтальной плоскости вместо вертикальной, а транзисторы не рассчитаны на такую форму сигнала - вот откуда глюки. fun.gif
nikon
Шутки шутками ребята, но я попробовал данный экземпляр в работе. Вот тут моё представление о китайском инверторостроении потерпело фиаско. К примеру вот этот экземпляр именуемый ПИТ 285 варить не умеет от слова обсолютно, электроды жгёт но сваркой это назвать можно с натягом.
А этот аппарат именно варит , мягко, предсказуемо. Пробовал все электроды которые в наличии, для него проблем нет. Вот только в наличии регулировки форсажа необходимости не обнаружил, в любом положении варит без проблем.
Теперь возникла делема, добивать полуавтомат на ПИТе или забросить его к чёрту и замутить на этом варианте. Понятно что львиную долю играет управа, импульсы они и в Африке импульсы, но ведь каждая силовая в праве распорядится ими по своему.
Душман 83
Дорабатывать рабочий аппарат.
nikon
Рабочий это какой ? Они оба рабочие, только один полумост на 250 ампер а другой мост на 220. При этом у одного один входной мост на 50 ампер при выходе 250, а у другого два по 35 ампер при выходе 220 ампер. Управа у полумоста была классика на 3140 и SG 3525, как уже говорил варить он не умел. Попробовать с новой управой не успел, попался новый экземпляр. Думаю всё же добить его до логического конца, тем более что притулил дроссель и замыкающий диод. Будим надеяться что причина всё же в управе. Тем более что трансы дифзащиты уже вживил, хотя места было катастрофически мало.
serg247
Лучше там, где мосты на 35 ампер. 50 фейки и корпус у них тоньше. И в остальном тоже лучше. Ну, а цифры... Сеть всё равно обычная больш за 175 ампер не отдаёт... Говорено не на одном форуме уже.
nikon
Загвоздка в том что времени для творчества катастрофически не хватает, сам понимаю что реализовать на мосту аппарат лучше, поэтому и спрашивал за управу Скифа, нужно ли вживлять трансы дифзащиты ? Да и будит ли он варить после переделки так как сейчас варит ? А сеть моя в гараже 200 ампер на баласте отдаёт в лёгкую. Замеры производил и амперметром и по закону ома высчитывал измеряя напругу и сопротивление.
Завтра погоняю новый аппарат, отпишусь.
serg247
Мост же с разделительным кондёром в первичке? Будет и так жить. Контакты и прижим ключей пересмотреть на всякий.
RadioГубитель
неее. эта серия без разделительного вроде..
serg247
Балластик бы из параллельных секций составить для увеличения мощности для повышения мощи его и в воду ежли продолжительно нужно...
nikon
Да оно понятно, но я его использую для проверки на разных сопротивлениях. А если аппарат нагрузку не выдерживает то и этого хватит чтобы бахнуть.
pansim1
Цитата(nikon @ 3.8.2019, 15:48) *
Максимум, полное отклонение стрелки 200 ампер, видно что стрелка зашкаливает, так что аппарат отдаёт свои 220 ампер честно.
А напруга при 220А сколько на баласте? Надо 29-30 вольт.
Измерите и потом заявляйте что 220Ампер там есть.
ingener99
Подскажите, плиз, была как-то на форуме схемка для использования UC3845 в "ручном" режиме, т.е. с ручной регулировкой скважности.
ingener99
alvideo, спасибо
Душман 83
Вариант генератора с независимой регулировкой частоты и скважности.
eger
Подскажите пожалуйста возможна замена 1MBH75D-060S на FGH60N60SFD ?
XORT01
Ключи то для разных применений. Если в частотник - то 60N60 - слабее по постоянному и импульсному току, а также по рассеиваемой мощности. Но это Вы и так из шитов сами увидели. Так в чём вопрос?
eger
В сварочном стоят , поверман 200а , в общем можно заменить , спасибо
w1zardk
Лаба 1.
Вопрос 1
Как изменяется ВАХ стабилитрона при увел. частоты и почему?
Вопрос 2.
Напряжение питания параметрического стабилизатора напряжения 10 В.напряжения стабилизации стабилитрона 5.6 В, ток стаблизации - от 3 до 160 мА , сопротивление нагрузки -100 Ом. Определите величину балластного сопротивления так,чтобы в нормальном режиме ток через стабилитрон был равен 80 мА
Лаба 2.
В каких направления ток p-n-p транзистор и в каких n-p-n транзистор?
2.почему с Увлечением Uкэ ток Ik в начале быстро растёт,а затем увеличивается медленно?
3. Как зависят коэф усиления B от тока базы?
Всем Электрикам заранее спасибо,люблю вас зайки:*
Lomaka
всем привет.
У кого ни будь остался pi expert 5 или 4 ?
переустановил систему й все потерял....
alvideo
Всем привет
При ремонте однофазного сварочного его плавно в сеть включаем через латр, лампу, здесь всё ясно.
Ремонтирую 3 фазный сварочный инвертор. Подскажите, каким методом его плавно включить в сеть и луче обезопасится? Думаю каждую фазу пропустить через пару 200 ваттных ламп или есть решения по луче?
XORT01
Я именно так и делаю.
oleg1ma
лучше ставить лампочку в разрыв плюсового питания от банок
XORT01
При наличии электролитов - да, в разрыв банок, 2 лампы последовательно,чтоб не были одноразовыми...
sergey777.68
добрый день.кто поможет преобразовать файл гербер в дип формат. icon_eek.gif
oleg1ma
Сергей, рисую в LAY, из него делать гербер просто, если плата нарисована правильно, вот маленькое видео, наоборот не пробовал, не было нужды.Всех с наступающим Старым Новым Годом!!!
KT117
В S-layout есть в меню Файл опция импорт Gerber -переводит в лайку.
В Диптрейсе-то же есть такая опция и то же в меню Файлы
alvideo
Через импорт не катит?
sergey777.68
это я знаю.не могу собрать все слои в кучу icon_eek.gif возможно это 3х слойная плата . В моих попытках собрать не находил верх заливки(полигона)и переходных отверстий. Заранаее спасибо.
alvideo
Всем привет!
Сгорел IGBT силовой части, косой мост. Такого модуля не достать, собрал силовую часть по схеме (см. ниже).
Снаббер из 4н7 и 47 ом сильно искажает осциллограммы и жутко греются снабберный резистор - до 100 градусов за 5 сек.
Постепенно уменьшил снабберный резистор до 22 ом и конденсатор до 1 нФ (почти как на Ресанте пр 50kHz снаббер 2н2 22 ом), осциллограммы приняли более приемлемый вид, снабберный резистор греется до 45-50 градусов.
Все замеры на XX (холостом ходу), ключи впаяны, частота 60 kHz, на банках 290В, всё соответствует схеме кроме снабберов.
Фабричный силофой тр. сдвоенный Е65, в первичке 11 витков, в вторичке 3 витка, без средней точки.
Помогите пожалуйста кто может советом. Осциллограммы с снаббером приемлимы? Так оставить и двигаться дальше?
Интересно, что згоревший заводской модуль IGBT без снабберов точно, ни в обвязке ни в самом модуле их нет. Или же мне тоже оставить без снабберов?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
oleg1ma
какие ключи и пробовали ставить другие?
alvideo
Осциллограммы снял с FGH60N60, оригинальные 100%.
Пробовал ещё ключи RJH60F, картинка такая же, снабберы 4н7 и 47 ом ведут себя жутко
Вот картинка с ключами RJH60F К-Э без снаббера, только здесь не был отключён ККМ
Терзает меня мутное сомнение, что эта из за силового трансформатора так снаббера ведут
Силофой тр. сдвоенный Е65, в первичке 11 витков, в вторичке 3 витка, 60 kHz
pansim1
alvideo - уменьшаем Кзап
Второй вариант - работаем без снаббера, как в оригинал.
zato4nik
Странно что с ККМ и без разный Кзап., это видно на осцилках. Можно было- бы сделать зазор в сердечнике, но похоже он склеен намертво. На правильных осцилках ХХ скол верхушки более половины напряжения.
витя
Мужики на Сварис 200 схемы не найдется?
serg247
Первая же ссылка из Гуглопоиска. https://stankiexpert.ru/spravochnik/svarka/...-invertora.html
Игорь73
Всем доброго времени! Друзья, мыкаюсь по сайтам ищу схему простого(для бытовых нужд,до 3Квт) преобразователя частоты с программным обеспечением.Кто нибудь,что нибудь подскажет?
KT117
Такой наверное вам не подойдет-он до 4 кВт
https://radiokot.ru/circuit/digital/security/31/
Игорь73
Подойдёт. Благодарю!
gmm230472
Я такой делал себе
восмикрут 4 кВт
serg247
На вид красиво. "А из зала кричат подробности давай!" (с)
Андрон IV
Всем здравствовать. Кто использовал драйвер Si8235, как считаете стоит ли поставить стабилитроны к затворам IGBT ? PSP выкладывал схему с таким драйвером, у него их нет. (?)
Урфин Джюс
Привет, вопрос такой, не могу прикинуть. В косом мосту для питания оптики нужно 2 источника гальванически развязанных от всего. Есть такой ИБП, но в нем есть параллельная RC цепочка 1n/1M между землей выхода источника и землей горячей части. Не внесет она какие-либо проблемы?
XORT01
В косом мосту что-либо испортить - это надо ещё постараться. Нечего Ваша цепочка не сделает.
Урфин Джюс
В общем, собирал много лет назад ПА№3 электровоза, все хорошо работает, но блок питания за все время 3 раза вылетал стандартным набором ключ+шим+обвязка. Надоело, решил перебрать аппарат, заменил блок питания на промышленный, но для питания оптики собрал DC-DC 24v - 2X18V на той же 3844. При испытаниях хорошо держит нагрузку в 150 мА на канал. При работе в сборе, без силы, все работает, потребление не больше 15-20 мА на плече. Но как только подаю небольшую силу (30-50в) начинает проседать питание 18вольт, причем, чем больше заполнениена ключах, тем сильнее проседает, до срабатывания powerGOOD. Потребление всю дорогу остается почти неизменным. Это проблема кривого преобразователя? Разве ток в силовой цепи может так сильно влиять на питание драйверов?
oleg1ma
Какие ключи ставили?
