Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: каВо-чАво
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
витя
Частоту не мерял..родные на 100 кГц способны работать, подумал что не зря поставили и дросселя на выходе нет.
сулейман
Цитата(сулейман @ 9.3.2015, 10:28) *
Кто нибудь использует транзюки оставшиеся живыми из баянов, сдохших инверторов?
Поставил в ресанту 4шт. ПД1, оставшиеся живыми в Форсаж160. Поживем увидим.
RadioГубитель
Товарищи, тут на форуме не так давно разговор был про детектор тока на эффекте Холла и приводился расчет... Не успел скопировать, как все это пропало. Не скините еще раз, плиз?
KT117
Смотрите в ликбезе http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=376523
RadioГубитель
Цитата(KT117 @ 15.3.2015, 18:08) *
Вот спасибо! Я уж обыскался
Navstar
Появилось такое чудо! Помогите пожалуйста определить его родословную и назначение. Если есть экстрасенсорные способности то и работоспособность и ремонтопригодность. Гуглил по надписям, гугл оказался бессилен icon_sad.gif
На первый взгляд похоже на газосварочную горелку, но ее конструктив вызывает массу неоднозначных вопросов
oleg1ma
Почитай тут
Navstar
oleg1ma, Спасибо, Я изначально думал что это аргоновая горелка
Navstar
oleg1ma, Скажите, а возможно ли ее настроить как резак на Скифовском аппарате? Или нужно собирать высоковольтный плазмотрон? И как я понимаю для полноценной работы нужен вольфрамовый электрод?
oleg1ma
Резак и горелка аргоновая, это несколько разные вещи, и аппараты по выходным параметрам тока и напряжения отличаются существенно.
booch59
Добрый вечер! На разных схемах(схемотехника-одна, токи разные) инверторов встречаются разные сочетания значений резисторов и конденсаторов в цепях снабберов выходных диодов. Есть ли какая-нибудь строгая зависимость между соотношением значений или все это подбирается эмпирически или...? Ещё вопросик такой: не всегда есть возможность купить нужный провод медный, но он может оказаться на обмотке старого транса, двигателя, втягивающего реле и т. д. и т. п., так вот- как его выпрямить, чтобы при новой намотке витки ложились ровненько и красиво?
KT117
Зависит от частоты , параметров транзисторов и топологии.
Поищите работы В.Володина на тему снабберов
booch59
Нашёл его сайт, начал изучать..., если успею изучить, отчитаюсь!
Юрій Вл
Добрый день . Прошу совета . После броска по сети сгорели IKW30N60H3 в полуавтомате Topmig 229 R . Транзисторы купил и подключил в схему без коллекторов (подключены затвор и эмиттер) , форма сигнала на затворе показана на фото . Это нормально ,можно ли включать транзисторы полностью ?
booch59
Где можно надыбать IRLML0030? И,кстати, всем доброго дня!!!
RadioГубитель
http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=irlml0030
или http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=333689383
или уж совсем бронебойно http://www.chipfind.ru/search/?part=irlml0030
booch59
Цитата(RadioГубитель @ 4.4.2015, 12:46) *
По последней ссылке нашёл магазинчик ICdarom (не смог вставить ссылку), может кто имел дело с ними, не надурят?
И ещё, я спрашивал про повторное использование обмоточного провода( не всегда можно достать нужный), как его можно выпрямить, чтобы при повторной намотке лёг ровно и плотно?
В платане хотел заказать IRLML0030, у них партия -1641 шт., или я чего-то не понял!
Wasiliy61
Да не должна быть такая партия, это наверно остаток-имеющийся у них в наличии.
booch59
Я тоже че-то в замешательстве был, но остаток был около 6000 шт. Я положил в корзину 50 шт.( как мне показалось), а потом хотел посмотреть весь товар, что набрал, там в списке было 1641 шт. и правке не поддаётся.
Цитата(Lemm @ 4.4.2015, 18:07) *
плотную х/б тряпку в руку - и прогонять с изгибом до выравнивания .
Спасибо! Можно, наверно, и куском дерева мягких сортов.
KT117
Можно конечно. Но можно и лак повредить. Провод как никак Б/У, а напряжения в нем приличные бегают. Стоит обратить на это особое внимание и озаботиться качественным межвитковым зазором, а то потом придется транс перебирать от межвиткового КЗ
booch59
Вот в том то и дело! А если смазать маслом слегка?
KT117
Микротрещины в лаке появятся в любом случае. После намотки витки разделять ниткой и промазывать эпоксидкой
booch59
Вместо эпоксидки ничего не подойдет? Не умею с ним работать. Ну, лаки: НЦ, яхтные, паркетные и т. д.
KT117
Гугл поможет каждому https://www.google.md/search?q=%D0%BB%D0%B0...=0&ie=UTF-8
booch59
Этот гугл такой хитрый, только спецам помогает! Я имел ввиду что-нибудь бытовое и приемлемое для наших целей. Каждую мелочь заказывать и ждать почту может и жизни не хватить.
booch59
Вопрос по IR4426-й, она схожа также с 27, 28. Различаются инверсией выходного сигнала по каналам, распиновка одинакова, так вот, чтобы вместо 26-й воткнуть 27-ю, нужно инвертировать входной сигнал, или я чего-то не понял?Нажмите для просмотра прикрепленного файла
booch59
Цитата(sergey777.68 @ 6.4.2015, 8:22) *
4426 прямой-выход 4427 с инверсией если вы про мою схему то там разное схематическое решение.
У меня есть Ваша схема с 4427, если не трудно можно посмотреть схему где стоит 4426?
booch59
Цитата(sergey777.68 @ 6.4.2015, 11:13) *
booch59
В буферном каскаде после HCPL3120 будут ли работать: КТ503-КТ502; КТ973-КТ972, если нет то, какие лучше?
slavyann
а кто нибудь пробовал печатки на фольгированном алюминии делать ??
KT117
А алюминий как изолирован от фольги?
А так принципиальной разницы от традиционного ЛУТа не вижу. Разве что травильный состав нужно подбирать под особенности материала. Чтоб травил медь и не трогал алюминьку
zato4nik
Пробовал паять такое - жыесть!!! За неимением соответствующей паяльной станции подогревать пришлось утюгом и использовать паяльник 100Вт для 1206 резисторов.
RadioГубитель
А в чем прикол этих плат????
zato4nik
Хорошо отводят тепло от места пайки , без подогрева паять нереально.
oleg1ma
Прикол в том что они предназначены для элементов с большим тепловыделением.В домашних условиях изготавливать можно, лудить нужно сплавом розе в кипятке, паять на утюге установленным подошвой вверх,терморегулятор в помощь, платку прижимать магнитом(у меня подошва утюжка чугунная), паяю простым паяльником как и обычные платы.
nikon
Прикол в том что медь изолирована от алюминия, напаял детали и привинчивай через пасту на радиатор.
oleg1ma
Или приклеивать теплопроводящим клеем.
booch59
Вопрос к спецам и профи! Приведите, пожалуйста, несколько аргументов, подтверждающих превосходство двух-такта над косым, фазировать ничего не надо(это мне подсказал Сергей), а ещё что?
nikon
У косого 1 такт рабочий и чтобы ток сварки был не разрывный требуется хороший дроссель, но и хороший дроссель не в состоянии полностью сгладить пульсации тока. У двух такта картина соответственно другая.
Через ключи ток в 2 раза меньше при одинаковой нагрузке.
booch59
Какая частота UC, видел два транса параллельно, один транс с двумя первичными обмотками, киньте, пожалуйста ссылку,по свежее, чтоб подробней ознакомиться.
booch59
Кто как крепит термодатчики и где: прижимом, со сверлением отверстия под датчик или ещё как?
booch59
Цитата(Lemm @ 13.4.2015, 11:46) *
. лучше , имхо , сверлить отверстие - если позволяет радиатор (его толщина) и сам датчик .
А датчик обмазать КПТ-8?
booch59
Цитата(Lemm @ 13.4.2015, 16:09) *
это само собой , и даже не обсуждается , мне кажется , такие технологические моменты должны быть уже на автомате . Еще в Ресантах встречал датчики , впихнутые (вклеенные) промеж ребер радиатора диодов с помощью силикона белого . Есть конечно в мире и теплопроводящий силикон с наполнителями . Но визуально - не могу отличить . Зная "практичность" китайпрома - наверно , самый обычный силикон .
Спасибо! Доверяю больше КПТ.
slavyann
всем ку, сегодня пришли сэмплы от Coilcraft - ТТ и ТГР ; в ТТ 200 витков, индуктивность 80 mH
что надо изменить в обвязке, чтоб втулить туда такой ТТ ( допустим в аппарате Юрия) подскажите кто нить плиз ?
Wasiliy61
Это Тт такой, а что самодельный хуже- сколько надо, столько намотал.
Lemm
нагрузочный резистор ТТ подобрать по стандартной методике , всего-то делов . Крайнего китайца переделывал на управу Юрия - там родной Ш-образный ТТ остался . все работает .
oleg1ma
В обьвязке нужно заменить только токозадающие резисторы, в зависимости от нужного тока выхлопа.
vovik2011
oleg1ma, Подскажите пожалуйста ,где купить каркас на ef20 1/14 на вашу управу? В Киеве не нашел ,в интернете тоже. Может плохо искал.
oleg1ma
Все есть тут
vovik2011
oleg1ma, Большое спасибо.
