Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: каВо-чАво
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
yura_
Уважаемый golub!
Как можно увеличить время появления импульса на микросхеме SG3525, чтоб конденсаторы заряжались плавно?
Спасибо за быстрый ответ!
UVM
Извините что вмешиваюсь, но Вы о чём?
oleg1ma
Цитата(yura_ @ 5.7.2011, 15:35) *
Уважаемый golub!
Попробуй на 8 вывод "мягкий старт"SG3525 прицепить конденсатор побольше.
golub
В Кольте и так время выхода на полное заполнение приличное, 0.5-1 сек. За счёт форсов и стиков, пока в них ёмкости позаряжаются.
ACER
Товарищи! подскажите : на Бармалее плата Д713 нижний ключ (80N60) греется сильнее на холостом ходу. Частота 50кгц кзап 0,44 Е65 15/5 зазор 0,02мм Рзмагничевание в норме,на затворах сигнал тоже в норме. При настройке ставил IRF740-тоже один сильнее греется.В драйверах стоят IRF530.остальное все по схеме.
STASKIN
Частота 50кгц -не многовато-ли для 80N60?
ACER
При нормальном охлаждении хорошо работают.Несколько сварочников на них работают более года почти каждый день.
Подскажите как подключить термореле с нз контактами. реле повторитель не предлагать.Как то Д713 выкладывал.
tnttnttnt
Мужики хочу в Бармалейник вот эти ключи HGTG20N60A4 на 50 кГц будут работать, кто что думает?
golub
если не катанные, и до 70-80 без проблем. Только затвор правильно организовать надо.
Да и баянить их надо.
tnttnttnt
Мне 50 хватит,а вот про затвор можно разъяснить немножко и что значит катаные?
golub
блин, читайте форум.
tnttnttnt
Ветку создавали вроде как для таких как я,кто не очень то любит его читать.
Ладно и на том спасибо.
yura_
Предлагают транзисторы AP50G60SW вместо IRGP4063, как они ведут себя в Бармалее? Равноценна ли такая замена?
Смущает VCE(sat),Typ.=2.6V греться наверное будет сильнее чем 4063
Будут работать на частоте до 80 кГц?
Basill
В одном из наших интернет-магазинов на запрос AP50G60 выдаёт такое:
aleksandr64
APT? Что-то интернет-магазине надо поправить.
yura_
По существу... :!:
Fiodor
НА 50КГц при токе 150а на выходе секунд через 10 произошел громкий бах
yura_
Такая же картина, через 15 с -бах, не дотягивают они до 4063 icon_sad.gif ,если только в параллель.
Fiodor
неплохие транзюки IXXH50N60C3D1 сегодня гонял минут 5 на баласте ток на выходе 180а думаю что замена будет достойная 4063
oleg1ma
Если кому нужны схемы сварочных аппаратов для ремонта или просто для изучения, я скачал от сюда в одном файле более 150 всеозможных схем.
yura_
Вопрос по Бармалею:
Чем нужно руководствоваться при выборе частота задающей цепочки UC3845?
Например, чтобы получить 50 кГц можно 2200pF и 5 kOm или 5600pF и 3 kOm.
Как правильнее и что на что влияет?
UVM
Ув. Бармалей к сожалению давно не заходит на форум, а частотозадающёй цепочкой помимо частоты задаётся коэффициент заполнения, в оригиниле он 0,48 но народ экспериментально пришёл к выводу что выше 0,44 не стоит, так как понижении напряжения в сети могут быть бахи.
Таблица зависимости к. зап. и частоты выкладывалась на одной из частей ветки по сборке косого от Бармалея, но лично я и многие всёже подбирают экспериментально.
yura_
Спасибо, попробую покопаться в архивах, для изменения кзп есть же транзистор с резистором на 3ю ногу уськи.
UVM
Для уменьшения длительности импульса в определённых режимах работы и то в некоторых вариациях схемного решения, базовые установки RC.
Частотомер и осцилограф или хороший частотомер поможет без архивов!
vladim60
Вопрос по Бармалею:
oleg1ma
Вот нарыл у себя такие чашечные сердечники, хочу на них делать дежурные БП, потому как много их выкинуть жалко и хорошо разбираются к тому-же.Те, что побольше ф31мм, другие ф21.Приблизительное сечение среднего керна 105мм2 большего и соответственно 55мм2 меньшего.Интересуют именно меньшие.Материал неизвестен, сопротивление омметр показывает разное от 10ком до 95ком.Вопрос к тем кто делал на таком материале дежурные БП поделится инфой, или где почитать как расчитывать и ли как обычные тр-ры на Ш?
САНЕК
Намотай на шпулю 100вит. собери чашки,померь индуХтивность,и в студию.Авось что то нарисуется.
oleg1ma
Намотал 100 витков, провод Ф 0.25мм.1фото - чашки обе без зазора.2фото - 1 чашка с зазором, другая без.3фото - обе чашки с зазорами.Кто что посоветует? Как по мне то индуктивность 1257мкГн должна подойти вполне для ТОРов, если ошибаюсь поправте.
САНЕК
Проницаемость хрошая.Теперь можеш посчитать витки для ТОРа в PI Expert.Если взять за основу ЕЕ25(Ш7х7=49 мм).Думаю первичка получится в районе 60вит.
Костяныч
А существуют инверторные сварки ну очень простые, типа импульсного блока питания, трансик, ключь и выпрямитель. Может быть по схеме мультивибратора. А то смотрю, все схемы тут огромные какие то. А хотеось бы просто наматать трансик, поставить штуки 4 транзюка и подать 300 вольт. Вот и усе icon_mrgreen.gif
Лопух
oleg1ma, сердечники Б22 и Б30, скорее всего 2000НМ. Делал на таких БП, во флаях работают замечательно, зазор подбирается бумажными шайбами под центральный керн. Вот это, я думаю, поможет http://www.bec.spb.ru/bronev_analogi.pdf Для расчета БП на UC384х на этих сердечниках замечательно подходит программа Viper Soft http://rapidshare.com/files/379051581/vipersoft.exe У нее в базе есть сердечники RM и можно рассчитать на любую частоту. Тем более, что Viper и есть UC3842 к которой добавлен ключ.
oleg1ma
Цитата(Лопух @ 17.9.2011, 22:53) *
oleg1ma, сердечники Б22 и Б30, скорее всего 2000НМ. Делал на таких БП, во флаях работают замечательно, зазор подбирается бумажными шайбами под центральный керн. Вот это, я думаю, поможет [ Для расчета БП на UC384х на этих сердечниках замечательно подходит программа Viper Soft У нее в базе есть сердечники RM и можно рассчитать на любую частоту. Тем более, что Viper и есть UC3842 к которой добавлен ключ.
Спасибо за помощь, но видно ума маловато , невыходит скачать хотя и зарег. указанную Вами прогу.Если не затруднит бросьте на какой нибудь файлообменник, очень заинтересовало.
Лопух
Воть http://zalil.ru/31717248
aleksandr64
Попробывал, скачивается одним кликом.
oleg1ma
Цитата(Лопух @ 18.9.2011, 10:36) *
Воть
Благодарю, скачал, буду разбиратся.
Василий Задов
Вопрос по ПА2 Электровоза выходной мост в оригинале собран на 150ebu04 скажите можно ли его заменить на 150ebu02. Бывают ли на выходе импульсы больше 200В? Если сразу не бахнет то повлияет на долговечность работы в целом?
Лопух
Вдогонку, помогалка для разбирательства. Только вспомнил, что у меня есть такая штука. http://zalil.ru/31722302 Хотя там и так все довольно наглядно, но тем не менее.
yjriy
Обратный диод без вопросов можно ставить ЕБУ02, а вот на прямом возможны выхлопы до 220 Вольт. Для среза можно поставить резюк в снаббер не более 6-10 Ом 10W и кондер 10н. Резюк будет очень даже не холодный, но амплитуда более 170 Вольт не поднмется- раз уж нет 04-го.
Василий Задов
yjriy, Большое спасибо! А как вы узнаете какие "выхлопы" бывают? Очень интересно как рассчитывать, т.к. схематически не очень понятно, ведь у Бармалея стоят 02 диоды, а у Электровоза 04, а сила практически одинаковая
STASKIN
Осцилографом.
UVM
так у Бармалея и снаберы стоят на этих 02 диодах.
RUS5610
Всем привет! Принесли на ремонт сварочник Акай. Внутри САИ160. Конструктивно 3 трансика силовых баяны диодов и транзисторов на тряпке.Два выходных дросселя на колечках. Сгорел большой голубой варистор на плате кондюков ,даже не сгорел а взорвался и потянул еще один варистор за собой в цепи зарядки конденсаторов. Фото выложу звтра. Есть у кого схема этого сварочника?
Этот голубой громадный диск стоит паралельно входу 220 до реле, забыл как называется от превышения напруги
Lemm
Варистор . может быть 431 , 471 вольт . в цепи зарядки можно заменить на проволочный резистор , хотя встречал в них и просто позисторы от петель размагничивания . клон Mishel_sz_st200 схему можно найти тут стоит сразу прощупать на предмет целостности ключей и диодов выходных . можно даже от ЛАТРа подкинуть питание . если пожгло ключи - наверно в хлам его . имхо .
RUS5610
RUS5610
Все, разобрался с китайцем! Я думаю что пришел 380, варистор открылся и через себя спалил зарядный варистор .Защитил основную схему,хорошее решение дешево и сердито.Сварочник запустился!
IGBT
в моём пятом аппарате стоят 5 полевиков 30CPQ150PBF и пашут уже 2 с половиной года каждый день. Правда снаберы стоят 5600 пик на 5 ом.
Dedan
Считай -свезло. От 380, бед бывает много больше.
UVM
Сердечники похоже разбились от того, что аппарат уранили после такого пука! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
RUS5610
