RadioГубитель
10.11.2020, 19:44
А шо, маска с фирриту слеплена? не слыхивал.
Кинескоп намагничивался леххко. (Ребенком шалил.) Но и имел свойство. Размагничивался сам. Совпадение - не думаю.
serg247
10.11.2020, 20:00
Не, не сам. Петля размагничивания стоит там по периметру. По включению некоторое время шмалит. За несколько раз бывает и размагнитит. Для особо тяшких случаев делали кольцо для продолжительной экзекуции по месту пятна. И таке железо и там и там. Ежли доводилось разбирать кинескопы далжон быть укурсе. Ржавеет на ура.
Здравствуйте. В инверторе ММА Азия 200д при сварке высоковольтный свист вроде как из трансформатора силового. так должно быть?если нет что надо делать? Ничего не греется, варит хорошо, только свист, кстати и дуга так интересно посвистывает, раньше слышал такой свист при сварке от САК типа генератора, его еще тракторный двигатель крутил.
RadioГубитель
11.11.2020, 9:42
это норма для этих типов. что азия, что аполлон бельведерский, свистят-с. отсутствие антивтыка тоже норма для них.
Спасибо большое , вы меня успокоили, думал что это поломка.
sergey777.68
13.11.2020, 9:57
копейка в копилку.Делал сварочник (полумост)на с.тр от косого (б.у)со шлифовкой центрального керна.При работе он сваливался в одну сторону при замене местами выводов первички он сваливался в другую.Это я о том что косой намагничивает при работе феррит.
RadioГубитель
13.11.2020, 10:07
На старых, именно от времени косых, иногда требуется замена СТ. Так, к сожалению, не определишь. Только путем угрохивания ключей
. За всю практику (over 1000шт) были пару случаев. Как в случае с ТГР Техники и пр. Престижей, замером индуктивности не выявишь
sergey777.68
13.11.2020, 11:13
serg247
13.11.2020, 11:29
Можно китайской плёнкой глянуть для визуализации намагниченности.
sergey777.68
13.11.2020, 12:10
Может с ням контролем можно
serg247
13.11.2020, 13:03
Попадались косые с битыми ключами и одним размагничивающим диодом. Постоянно. Таке тенденция...
RadioГубитель
13.11.2020, 22:41
это классика жанра. особливо рисонты, коих тысячи. В основном дуга меж радиками ключей. Можно разглядеть. Либо встреча радиков от удара оземь.
только фишка в чем: меняешь сий набор - он еще работает от года и до следующего удара оземь. Мне они возвращались, уже ремонтированные мной. Через год.
А тутошки иное - восстанавливаешь, а он снова хлопает. И не сразу. А на второе-третье включение. Меняешь СТ - как бабка отшептывает. Глина тоже стареет, ничто не вечно.
serg247
15.11.2020, 10:23
Неее. Где радики целовались я вижу. Точно классика.
Нанобаранка? В расчёты до одного Тесла вводить можно. Витков помене можно намного, но в обдув. Китайский мостик чинил, где пластик на кольце проплавился и с обмотками коротнул. То бишь ещё магнитострикция...
добрй день, помогите определить параметры транзистора G2233HEX ,нигде не могу найти документацию
На родине в Китае нужно искать.
да какбы не должны быть китайскими,я картинку взял с китайского сайта.мои вот здесь
демонтировал с инвентора какогото погрущика
Это как Тошиба китайские, которых нет в каталогах. А, учитывая, что ИР теперь Вишай...
RadioГубитель
4.12.2020, 0:17
Ни у кого не завалялося схемки на STARK HF PRO 48V 60A, трехфазной?
Знаю, шо в общем доступе нетути, поэтому и спрашиваю.
Может кто подскажет, в чем принципиально отличается схема сварочного полуавтомата для работы без газа под порошковую(флюсовую) проволоку от ПА стандартного под работу с газом ? Я в курсе, что стандартным ПА тоже можно варить порошковой проволокой без подключения газа, поменяв полярность и заменив подающие ролики под мягкую проволоку. Сейчас есть китайские чисто под порошковую, даже разъема под газ нет, вот и хочется понять есть ли изменения в схемах таких аппаратов.
Акромя полярности особой разницы и нет. Разве что напряжение немного выше в дуге без газа. Вот только порошком не сварка, а шкварка как говорят сварные.
Ну для дома, для сварки скажем чего-нибудь из профилей, мне кажется самое оно. Смотрел много видео, нормальные швы, ну да зачищать надо будет как после электрода... но провар соединений нормальный получается...
RadioГубитель
5.12.2020, 20:57
Есть хорошая порошковая проволока. Но за ней побегать надо, поискать. Она НАКСсом сертифицирована и может применяться для сварки судовых конструкций. Применяется в связке с СО2. Для сварки заборов можно и без.
Но об этом мало кто знает. Диаметры от 1,2, что вряд ли влезет в сифонные горелки кетайских поделок.
Остальное - шлак.
Это радует.
А еще подскажите,
делал ли кто-нибудь на форуме полуавтомат на базе инвертора AVT-200 Толяна ?
Толян и делал. И не один вариант. Огурцовый погуглите или в теме поиском.
Не, ну это понятно. Я хотел узнать, кто на нем до сих пор работает, как он показал себя на протяжении этих лет. Тему про АВТ200 покурил, начинали делать многие, но кто сделал и работает на нем так и не понял.
Это норм для форума. Сделал, работает и норм. Вот если бы были проблемы... Вобщем делаем выводы...
Андрон IV
9.12.2020, 17:08
Варит ли "огурцовый" 1 мм проволокой? Поделитесь своими ощущениями, мнением о работе, процессе сварки , если не затруднит.
В сварочнике NEON ВД-203 на плате перед драйвером управления силовыми ключами установлена микросхема о 8 ногах с маркировкой H1. ЧТо это?
Цитата(oleg1ma @ 5.2.2021, 21:44)
фото поможет быстрее
Корпус Soic, надпись очень трудно читаемая
Н1 Такую мелочь очень трудно сфотографировать с приемлемым качеством
C нее идет на FAN3225. Рядом также установлена 6 ногая SOIC с маркировкой
S5. Тоже непонятная для меня микруха.
Этот сварочный аппарат удивил меня крайней ненадежностью. Если ранее выпускавшиеся сварочники от ЗАО «Электро Интел" имели на борту по 4 силовых транзистора, то сейчас только 2 при заявленных токах до 200А. Стали применять ТГР вместо оптики.
Звуки Баха сопровождают любую проблему с выходом из строя любого элемента крохотной платы. Резисторы 1206 сыпятся один за другим. 4 сварочника за два года почти не работали, почти все время в гарантийном ремонте.
Поделитесь схемкой простого драйвера верхнего ключа,собираю buck преобразователь на UC3843, 24В > 5В.
Спасибо!
Душман 83
10.2.2021, 10:01
IR2125 или ТГР и драйвер с активным запиранием. Схемы прилагаются.
Спасибо за ответ.ТГР в этой схеме избыточный элемент, гальваническая развязка не преследуется, единственное оправдание его использования, так это то, что можно управлять "верхним ключем" без премудростей.Да и IR2125 слишком "дорога" для этого устройства и функциональна, на мой взгляд IR2101 более рациональна.Неплохо выглядит решение предложенное
valvol с одноименного сайта:
Инверсия не смущает?
Вы абсолютно правы.Простой инвертор на транзисторе и сопротивлении дал не лучшие результаты (нужно подбирать номиналы элементов под конкретные условия и ключ), фронты затянуты и амплитуда при разном питающем напряжении тоже разная.Поэтому не стал морочить голову с подбором, хотя можно было, сделал на IR2104, те более она у меня была.Не плохо так работает, мне понравилось.До этого с бустрепными дровами дела не имел.
http://svarka-barnaul.3dn.ru/load/
Цитата(Dedan @ 20.2.2021, 2:08)
Спасибо, но нужную мне схему я не обнаружил.
ССылка на фотографии монтажа и плат сварочника ВД-203 neon
https://cloud.mail.ru/public/yNXp/Hfkf2mxuk
Оперативный вопрос:
-диоды F60UP30DN пробовал кто нибудь, как они?
Спасибо!
Видимо только алибаба знает что эти диоды пойдут в сварку...
Всем привет
У меня в плазме (полный мост) китайский осциллятор, который очень плохо работатет. Дроссель
Вид такой:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаДроссель такого типа:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаХочю прикрурить более нормальный поджиг. Можете кто нибудь дать навравление, какой выбрать?
Варинат на IR2153Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВариант Сэмовский:Нажмите для просмотра прикрепленного файлаИли есть
какой нибудь другой вариант? Конечно хотелось бы использовать китайский ТДКС, который был изначально в осцилляторе.
Сильно не пинайте, я с HF поджигом дел раньше не имел.
не факт, что дело в осцилляторе.
Если искра в разряднике есть, в плазмотроне есть, то причин отсутствия плазмы несколько.
ну например, давление большое воздуха и плазму дежурки сдувает.
плазма полный мост- значит ток от 100 и выше.
горелка с одним воздухом или двумя?или с водянкой?
Вам лучше (при видимом HF) полазить по форумам плазменных ЧПУшников.
alehandro
10.4.2021, 11:49
Доброго всем дня и здоровья. кто сегодня добрый и может помочь разобраться, не могу понять алгоритм работы схемы работы контроля сетевых банок. смущает что оба коллектора оптронов холодной и горячей сидят на массе, каждый на своей соответственно. Уж думал что оптрон может вопреки... проводить с эм. к кколлектору (может какое тайное свойство). собирал макет - нет не проводит.
Так вроде все просто-напряжение на банках открывает транзисторы, а при наличии сигнала VDD светодиоды оптронов открываются и закрывают транзисторы, а дальше все по схеме
Не всё так просто, фотоэлементы не правильно в схеме подключены.
Да нормально они включены. Смотрите остальную схему
alehandro
10.4.2021, 22:18
ну да,ну да, однако ток в транзисторе опт. течет от колл. к эмит., т.к. npn, теперь колл. сидит на минусе, значит, чтобы было условие для протекания тока потенциал эмитера должен быть менее общего минуса.
пройдите по ссылке.
