Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: каВо-чАво
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
ingener99
Блок питания из неисправной экономной лампочки на 9Вт (сгорела нить лампы, схема рабочая). Добавлен трансформатор и стабилизатор-регулятор на LM317T.
Мощности дает 500мА при 12В, т.е. в среднем около 6Вт.
Можно было бы выжать больше, но греется маленький радиатор 317. Да вроде и ни к чему - потребление всей схемы сварочника около 400мА.
zario
Цитата(zario @ 12.8.2012, 17:26) *
Извиняюсь за тупой вопрос, но хотелось бы узнат: можно ли мотат первичку силового транса с литцом сечением 1,6кв.мм. И как это будет влият на ПВ? Аппарат расчитываетса на 100 ампер
всё таки кто нибудь делал али нет? Какие резултаты на счёт нагрева
mono
Да можно и 1 квадрат намотать, если сможешь тепло отвести, всё от ветра зависит.
ingener99
делается просто - включается через кусок данного литца нагрузка киловатта на 2-3 (электрочайник + еще что-то) и смотрится нагрев
mono
Это можно, если на чайник подвести эту мощность в импульсе 40-50 кГц.
zario
значит будет гретса? Всё понятно.
zario
"кеем" спасибо за инфу! чтото про термоусадку не подумал, теперь будем шаманит.
ingener99
Цитата(Ной @ 12.8.2012, 16:25) *
С лицендтатом,при разделки,отношения не сложились.Прстще применять
одножильный провод от ВВГ,любого диаматра.
ИМХО наоборот проще самодельный литц из проводков около 0,5мм - по крайней мере, для намотки на кольцо - только литц не надо скручивать, а наоборот - мотать в виде плоской шинки, тогда он и заполняет кольцо равномерно, и высоту намотки не увеличивает заметно.
oleg1ma
Справедливо, если витков мало, а если нужно мотать 30-40 витков?
mono
Ну и если проводков в литце 60?
truevoxdei
Парни, подскажите, как лучше намотать первичку для Юриного ММА на AtMega8. Есть медная фольга толщиной 0,127 мм. Так вот, не могу определиться, как "сложить сэндвич" из этой фольги слоя в 4-ре. Т.е. 0,127 x 4 = 0,5 мм. Вроде как уже нормальная толщина для первички. Схематично изобразил на рисунке, как организовать эти слои. В вехнем "сэндвиче", очевидно лучше для скин-эффекта, но явно тогда повышается межобмоточная паразитная емкость (только на сколько критично это???). По нижнему "сэндвичу" вроде всё понятно, сложил нарезанные полоски в стопку и заизолировал.
И ещё один момент. Если мотать пол-первички ЛЕНТОЙ, то как потом доматывать другую пол-первички на вторичку??? Никогда не мотал лентой. Но представляю себе это, как намотать пол-первички, потом припаять полоску-вывод, мотать вторичку, потом начать наматывать лентой оставшуюся пол-первички и соединить-спаять этой "полоской-выводом" две обмотки пол-первичЕк. Или как-то мудрено все я себе представляю((((( Как же просто мотать проводом, косичкой. Но хочется фольгой.
RUS5610
На счет соединения пол первичек представляешь правельно. Забудь про скин! ленты сделай как на нижней картинке. И не мучай себя,намотай первичку полностью. И по моему скин на фольгу особо не влияет,она и так тонкая.Это в монолитных проводах толстых скин заставляет бежать ток не по всему сечению проводника icon_smile.gif
Basill
Цитата(truevoxdei @ 5.9.2012, 19:50) *
Есть медная фольга толщиной 0,127 мм. Так вот, не могу определиться, как "сложить сэндвич" из этой фольги слоя в 4-ре. Т.е. 0,127 x 4 = 0,5 мм. Вроде как уже нормальная толщина для первички. ....
Вообще-то такая толщина нормальна для вторички icon_smile.gif Если ширина намотки на каркасе, скажем, 40мм, то сечение вторички по меди получаем 40х0,5=20мм2. Ну, куда ещё? Для первички достаточно одной полосы (5мм2), хотя лучше взять фольгу потолще для первички, если есть (две - много). А вообще первичку лучше намотать обычными проводами или пучком-косичкой, а такую классную фольгу оставить для вторичек. При этом коэффициент заполнения окна для вторички получается обалденный, недостижимый для косичек и тем более круглых проводов (говоря проще - можно больше впихнуть меди в окно). Для первичек выигрыш не такой очевидный, там диаметры/сечения поменьше. Впрочем, дело хозяйское.
Про скин не волнуйтесь, толщина 0,5 мм подходит для наших частот. По этой же причине совершенно не нужно изолировать полоски друг от друга в пакете. Они должны свободно скользить друг относительно друга, чтобы не пучило при намотке.
Мотают полпервички-вторичка-полпервички с целью уменьшения индуктивности рассеяния Ls. Чем она меньше, тем меньше коммутационые выбросы на полупроводниках и лучше связь между обмотками (т.е. можно бОльшую мощность прокачать от первички к вторичке при прочих равных).
Вот, нашел в архиве пример, когда-то мотал транс Е59 на сотку. Первичка (верхняя и нижняя половинки) намотана в 2 провода диам. 1,56мм, вторичка - медной лентой 0,5 мм. Как видите - места в окне ещё достаточно для всяких доп. обмоток (кольт, фиксатый...) и прочих экспериментов. Для Е70 количество витков первички будет меньше, но мотать нужно в 3 провода (я так делал в 165-ке, фотки пока не нашел, выкладывал когда-то давно), но общее количество провода на ширину намотки поместится то же.
Не претендую на пример для подражания (тут корифеи выкладывали варианты получше), то как возможный и реально работающий способ намотки можете взять на заметку.
Нафталин
Добрый вечер. Подскажите,на форуме электриков,кажется, крутили ролик сварки, своей,очень качественной и совсем без брызг, подскажите,где этот ролик можно посмотреть Буду очень благодарен.
САНЕК
Тебе не ответят.
Задай правельный вопрос,какая сварка интересует?ММА.............................сварка полиэтилена? icon_sad.gif
Нафталин
Спаибо,ММА
R.O.C.K.E.R
Всем доброго времени суток. Скажите пожалуйста хватит ли на ПА транс ОСМ-0,63 (с перемоткой есно) для сварки проволокой 0,8 метала до 2мм. Заранее спасибо.
oleg1ma
Приносили как-то самодельный п/а на ремонт, тр-тор был на 0.63.Варил так-же и тройкой, но ПВ аппарата слабенькое, так как сечение нужного не впихнуть.
R.O.C.K.E.R
А можно по подробней пожалуйста, и если не трудно помочь мне с моим "проектом" есть корпус от компа, 0,63 ОСМ с первичкой диам. 1,5 медь, ТС-270 жэлезо для дросселя.. хотелось бы собрать аппарат для более-меннее аккуратной и не дорогой сварки металлических полос толщиной около 1 мм + -. Под электроды вроде как напряжение надо повыше... мне достаточно проволоки плюс есть еще два сквозняка 220V диам.200 мм. ПВ 30-40 вполне устроит -километровые швы не планируются.. Рассчитывать и сочинять схемы не умею но есть опыт постройки ламповых усилков с нуля(схема и описание брал в журналах или нэте) со всеми вытекающими... Хочу сделать своими руками а не купить в магазине апарат который рассчитан не под то что мне нужно. Буду рад любой помощи советом по схеме и механике. Заранее большое спасибо.
oleg1ma
Первым делом намотайте тр-тор, регулировку выходного напряжения сделайте по первичке(положений 5-6 хватит).Если есть трудности с расчетом моточных, озвучте сечение железа, я помогу посчитать.Дроссель можно и поменьше-полегче взять, ТС-180 подойдет вполне.
R.O.C.K.E.R
Жэлезо 50*50 окно 30*88 мм, по дросселю не суть важно меньше -корпус просторный все с запасом..Спасибо.
oleg1ma
Если первичка уже намотанна, то лучше посчитать опытным путем.Замерьте ток холостого хода первички и напишите каков он.
R.O.C.K.E.R
Простите за нубовопрос: Для измерения тока ХХ первички нужен амперметр переменного тока или обычный тестер рулит?
PS Чур тяжелым не швырять...
oleg1ma
Если тестер путевый, то там измеряется и переменный и постоянный ток.
soud
Может кто подскажет где можно купить ферит для транса и дроселя с отправкой в Беларусь?
drmorgan
Не ленитесь , используйте гугл, вот первая же ссылка клац, и там ещё куча icon_biggrin.gif
dikobraz
Попробуй тут, может договоришься: http://valvol.ru/topic1437.html
mono
Только доставка в Беларусь будет превышать стоимость феррита в разы.
drmorgan
Ну тут мне остаёться только посоветовать батьке Лукашенко пересмотреть экономическую политику Беларуссии icon_biggrin.gif
Serg SP
Можно и прямо у нас на форуме:
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=31015
Только скажу сразу: пересылка очень и очень кусается. Порядка 650 руб за 3 комплекта Е70 (обычно заказывают от 3 комплектов). В приложении скрин расчёта на сайте Почты России.
swewe
Попробуйте позвонить сюда:
https://ferrite.ru/warehouse/2/
они уже давно работают с физ.лицами.Два с половиной кг ферритов доставили за 250 руб.(Тр.компан. Автотрейдинг)С.-Пб.-моск.обл.
Цены у них приемлемые(5 колец 63(N87))-меньше 250 руб.за кольцо.
zario
Здарова братаны! Я тоже поводу ферритов: тут у нас начали продават китайских "Эпкосов" месяц назад купил пару комп. Е55 Сопротивление между кернами около 100кил. Ну короче вопрос в том, что те намоточный данный оригиналного Эпкоса (например 24/6 или 28/9) подходит для китайца? Хотя один намотал 28/9 но пока не проверил так как скорость сборки медленнее... Вообщем хотелось бы узнат если кто делал именно на китайце
mono
Причём здесь Беларусь, у нас самая дешёвая почта по снг, Просто обычной почтой никто посылать не хочет, все хотят дээчелом или еспээсом.
soud
Это точно!
asd
Добрый день!
Появились кольца внешний диаметр 80мм,покрытие тёмно-зелёное.Написано на ценнике
"2000нм",что вызывает сомнение!Покупать на пробу-дорого!Кто сталкивался-отзовитесь!
Спасибо!
oleg1ma
Cкорее всего материал Р4, использовал такие, но только R63, работают в косом отлично.А проверить проницаемость можно за 2 минуты, для этого есть простенькая прога, скидывал где-то на ветке АVT-200, но вам врядли нужно, раз вам дорого для пробы.
asd
Добрый вечер!
Цена вопроса 500 руб./шт.
С прогами и методой знаком.
Спасибо!
asi2012
собираю детали для ПА2
конденсатор и кольца подойдут?
mono
Кольца для дросселя подойдут, а кондёров лучше много малых, чем один большой.
Цитата(asd @ 18.9.2012, 16:59) *
Добрый вечер!
Спасибо!
Думаю продавец позволит намотать 10 витков провода и померять индуктивность, ему самому надо это знать не меньше, чем покупателям.
zario
oleg1ma,
Сегодня прогонял Липинского косого на "Протеус"е, так вот при нажатии кнопки "UP" ток поднимается до 95А потом обратно сбрасываетса на ноль. В чем может быть фишка?
oleg1ma
В "Протеус"е.
zario
Цитата(oleg1ma @ 22.9.2012, 20:38) *
В "Протеус"е.
Всё понятно,
значит в желези всё нормально будет?
oleg1ma
В железе все работает, отлично.
Нафталин
Добрый день, по шитам не смог найти чип 4422, любую, существуют ли они вообще?
Serg SP
Драйвер mosfet/igbt:
http://www.terraelectronica.ru/catalog.php...e=2&PageS=1
Есть так же от Micrel mic4422, 9 Амперный драйвер:
http://www.micrel.com/_PDF/mic4421.pdf
Siri
Здравствуйте всем,
хочу сделать управление "косым мостом" на TL494, вопрос такой подскажите как завести обратную связь по току через токовый транс, какв большинстве схем на 3825, 3845 . Что то везде где встречал обратка на 494 берется с шунта, чаще всего 75A 75mV - такого нет в наличии, а лепить что то левое неохота. Спасибо
mono
Полоса нержавейки толщина1.5мм, ширина 25мм, от дырки до дырки 60мм, нержа финская, если и не очень точно получится, то резак в делителе поможет подстроить.
Siri
Спасибо за ответ, еще вопросик, нужно ли изолировать сердечник трансформатора и дросселя (сам феррит) от металлического корпуса устройства?
mono
Ничего страшного не будет, но лучше проложить что-нибудь, иначе чуть пережал и треснет феррит.
tranzistor3102
привет всем возник про К.зап все пишут что он должен быть 0.45 но если посмотреть график зависимости к.зап от емкости время задаюшего конденсатора то при емкости 2200пф к.зап далеко не 0.45 при частоте 35 кгц. он примерно должен быть 7500пф или я что не понимаю?обьясните пожалуйста icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
