Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: каВо-чАво
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
Ной
С этой головой должен работать токовый трансформатор.Применять для измерения тока из сети.
ПАНСО
Здравствуйте. Имеются IGBT модули от инверторных приводов двигателей, даташит сейчас не смог найти в сети на MC50Q2YS40, но известно, что это два транзистора NPN соединённых внутри коллектор-эмиттер, вход N-канал. 1500в и на ток 50А. Возможно ли применение оных в схеме сварочного инвертора? Неизвестны частотные параметры, поэтому есть сомнения... И вообще, кто нибудь применял или применяет подобные модули для изготовления сварочников? Спасибо.
oleg1ma
Конечно модули применяют, но редко, так как цена на хорошие модули кусается.Ваш модуль на сварочник неподойдет, очень медленный и очень большое напряжение К-Э.Вот шит, сами почитайте.
ПАНСО
Категорически благодарен oleg1ma за быстрый ответ и шит на модуль!!!
Очень жаль, что не подойдут модули, а делать 400гц сварочник не буду конечно. icon_smile.gif
DANTIST
А я бы на твоем месте попробовал собрать на них косаря. Вот только придется его несколько препарировать. Это же полмоста. Нужно будет разделить ключи. Хотя, может быть ты его планировал поставить в мост?
В даташите маловато информации, чтобы полностью оценить его скоростные данные. Но и по тем, что есть, не такой уж он и негодящийся. Если достались на шару и не планируешь их куда-то еще применять, попробуй раздели ключи и сделай частоту задающего порядка 25-30 кГц. Сдается мне, должен потянуть.
Олег, а чем плохо большое напряжение К-Э? Модулей с малым напряжением не так уж и много. Большинство начинается с 900 В.
oleg1ma
Имел ввиду напряжение насыщения, чем ниже рабочее, тем меньше и напряжение насыщения К-Э.
ПАНСО
Да, достались на шару,и не только такие, мощнее есть. Но всё упирается в частоту работы их, 0.5 мкс это гдей то около 2кгц получается, скудны мои познания в области математики... " 2 кгц пусть даж 2 мГц, крайне мало... Да и напряжение насыщения 4вольта -многовато.
П\с не знаю где бы обсудить можно сии вещи, а здесь вродь если одно мусолить, флуд вродь уже...
DANTIST
Ну, не хочешь, как хочешь. А 0,5 мкс = 2кгц - это немного из другой оперы. Это фронт и нагрев, соответственно.
Или еще можно их полностью разобрать и использовать в качестве подложки, напаяв на нее нормальные ключи. Теплопередача отличная.
ПАНСО, а ты из далека?
ПАНСО
Я из Владимирской обл. Разбирать и использовать их в качестве подложки неохота, как их полностью практически использовать бы?
Собирался по этой схеме собирать на модулях.
DANTIST
Цитата(ПАНСО @ 23.5.2013, 13:19) *
... как их полностью практически использовать бы?
Ну так собери преобразователь DC/AC для алюминия. Только придется забаянить модули.
ПАНСО
Вразуми пожалуйста про эти преобразователи и как поступить с модулями, термин незнаком, ну ссылку может какую...И может AC/DC преобразователи? Спасибо.
DANTIST
Глянь вот это. Сложноватая, правда, схема. Только если очень нужно и будет хороший спонсор. Может быть даже лучше сделать что-то похожее на трансе 50 Гц.
ПАНСО
Спасибо, вникну внимательно. На первый взгляд не очень сложно.На первый.
DANTIST
Зайди еще на samopal.su. Там много чего наговорено про этот аппарат.
ПАНСО
Ага, зашёл - нашёл. Ну теперь чтива много! Спасибо.
kvaka
Пансо привет. Я тоже с Владимирской области. Город какой??
ПАНСО
Собинка.
Basill
Наконец-то сделали русский звуковой перевод нашумевших американских обучающих фильмов по сварке (до этого были только русские титры).
Смотреть на Ютубе:
Основы дуговой сварки (русская озвучка) часть - 1
Основы дуговой сварки (русская озвучка) часть - 2
Основы полуавтоматической сварки (MIG) русская озвучка
gagen25
Привет всем, собираю ММА Юрия подскажите какое из имеющихся колец у терейковского можно применить в качестве дроселя 180а? Спосибо.
oleg1ma
Берите 75 -тые.
gagen25
Благодарю за ответ icon_biggrin.gif буду заказывать.
gagen25
Пришли кольца только не ясно это отдельные кольца или 2 половинки одного кольца ???
slavyann
ingener99
Похоже, это брак - при транспортировке кольца раскололись вдоль
STASKIN
Дожились! Барыжки уже кольца пилят! icon_biggrin.gif А если серьезно то это две половинки одного кольца. Читайте форум!!!
RUS5610
Бракованные однозначно! Не повезло блин!!!
gagen25
Я рад что всем весело просто встречал в заводских инверторах трансформаторы на феритовых кольцах похожей формы сложенных вместе разделенных бумажным кольцом и на одинарном кольце поэтому и за сомневался и заказывались как 6 конкретных колец а приехало 6 половинок , спасибо что не промолчали !!!
KT117
Ну зачем же обижаться, Вы ведь собираете ММА Юрия и наверняка читали форум, а там про дроссели не один раз писали, например:
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=215192
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=219960
И продают их по 1 кольцу, брал в Митино на рынке за 80руб.
gagen25
Никто особо не обиделся времени не хватает форумы читать поэтому в этой ветке и спросил .
olegators68
Без чувства юмора, мучает вопрос КПТ-8, ее состав.
Полирует хорошо, отходы алмазов после обточки что-ли, или еще пыль какого камня, минеральное масло, ну стабилизаторы-эмульгаторы.
Может кто знает.
Basill
КПТ-8
RUS5610
Олег,мне тоже недавно тюбик ктп попался.С какими то примесями в виде мелкой дробленой крошки.Выкидывать не стал,мазал на объемные площади типа медная пластина -охладитель.А под ключики правильную пасту мазал icon_smile.gif
Gazon
Подскажите какие осциллографы можно использовать для изготовление сварочного инвертора??
Jorg63
любые ,которые полоса пропускания до 5 мегагерц и разветка от 0,2микросекунд.
на начальном этапе преобретите простой бэушный осцилограф с делителем 1/10
VladP
Ежели только для изготовления инвертора, то лучше возьмите у знакомого, а то с приобретением деталей, приборов, и.т.д инвертор золотой получиться, проще готовый купить (инвертор). Вы территориально где находитесь?
Gazon
какие есть например нормальные модели осциллографа? icon_confused.gif??:
Украина
VladP
Украина
Далековато, вот у вас за огородом http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry279430 например, модель нормальная.
Gazon
Abama
кто подскажет что это за материал? снято с полу-моста PRORAB FORWARD 160IN
oleg1ma
Видимо это
VitNic
Для ремонте сварочного аппарата "Puls MMA-250 mini" заказал FGH40N60SFD, а пришли FGH40N60UFD. Они лучше или хуже, можно их ставить? Если можно ставить, то как это повлияет на работу аппарата?
Jorg63
никак не повлияет если транзюки исправные! входная емкость у обоих практически равная. с имеющимися драйверами качество управляющего импульса не поменяеться.Еесли конечно после выхода ключей не осталось "хвостов".
Кстати, в сварнике не МОСФЕТЫ сояли до выхода их из строя? это аппарат из серии ARC-250.
Navstar
Есть прибор с1-49, есть китайский щуп с делителем 1/10. На работе мне говорят что есло его подключить через делитель то прибор сгорит так как лимит по паспорту 300В. Искать щуп 1/100? Или не боятся?
kvaka
Маладой человек. Вы почитайте документацию! 200 Вольт это в прямом режиме. Без делителя. с делителем в 10 раз больше.
Minus
Есть прибор с1-49, есть китайский щуп с делителем 1/10. На работе мне говорят что если его подключить через делитель то прибор сгорит так как лимит по паспорту 300В. Искать щуп 1/100? Или не боятся?
В паспорте этого осцилла сказано, что макс. напряхение на входе "х" до 120V, на входе делителя 1:10 - до 300V. А кто мешает сделать внешний делитель? Точность будет немного ниже, зато можно всё посмотреть. Бояться за осцилл не надо, у него на входе радиолампа - а её спалить не так просто, как ВЧ транзистор.
TRIA
Цитата(Ruslan_ @ 10.2.2013, 3:00) *
Для Zentr, и всех кто не знает.
Как загрузить фоновую картинку в плату SL:
- Сохраняем картинку в BMP формат.
- Идем в меню "Опции" - "Шаблон"
- Выбираем вкладку "Сторона 1" "Сторона 2" - в зависимости от слоя на котором булем рисовать.
- Жмем "Загрузить" и выбираем ранее сохраненный BMP файл
- Изменяя "Разрешение" подгоняем размер картинки под размер будущей платы.**
- Ставим галку возле "Отображать" *
- Жмем "Ок"
* убрав галку "Отображать" можно скрывать картинку.
** я обычно ставлю на плату пару деталей со стандартным размещением ног(DIP, SOIC, Транзисторы) и изменяя "Разрешение" пытаюсь совместить выводы деталей с выводами на рисунке.
У меня не получается, после выбора bmp файла пишет: "Vorlagen-Datei E:\Сила.bmp kann nicht geladen werden".
Navstar
kvaka, Minus, Спасибо, опасения колег с работы оказались ложные - все промерял
dryupitz
Русский язык в названии файла уберите.
Navstar
Есть ли прямая или косвенная связь между головкой и шунтом? Могут ли например быть не связаны между собой головка и шунт - например головка показывает максимум на 300ма (головка на 300А) а шунт на максимуме (300А) выдает 1А?
oleg1ma
