Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Инверторный полуавтомат
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83
Lemm
Цитата(lusik1 @ 16.7.2012, 10:06) *
Прокатит с одним?
сомнительно . лучше поискать другие радиаторы , и с бОльшим расстоянием между рёбрами - легче сдувать тепло будет кулерам .
Rabbit
Цитата(oleg1ma @ 17.6.2012, 17:19) *
На одном комплекте Е80 можно сделать, моточные будут для частоты 50кГц такие: первички 24витка, вторичка 7витков.
oleg1ma, вы пробовали данный вариант в железе? Каким током ограничивали?
oleg1ma
На Е80 непробывал.
dimonn
oleg1ma, Не могли бы подсказать моточные данные на опубликованный ранее инвентор MMA-MAG.
oleg1ma
Проставил моточные.
dimonn
Цитата(oleg1ma @ 3.8.2012, 0:11) *
Проставил моточные.
Спасибо
Сергей ЕКБ
Добрый день. Задумал собрать сварочник-возникло несколько вопросов к сецам: 1.ТТ-это виток вывода силового транса или он просто проходит через кольцо? 2. Имеется транс ЕЕ55-64651 с "Welder 4" на 160А,но он какойто маленький. В плече стояло по 2 полевика G10N60A. Стоит ли его поставить или намотать на Ш27*20-есть 4 штуки?
AS65
Сергей ЕКБ
EE55 слишком мал,частоту придётся задирать до 100кГц.
Мотай на 27*20.
satinstaller
Проставил моточные.
Здравствуйте!
Собираю сейчас полуавтомат по Вашей схеме, готова плата управления, перехожу к силовой части.
Есть в связи с этим пара вопросов:
на плате "силы" рисунок платы подразумевает установку параллельно включеных резисторов по 20 Ом непосредственно на плату.
На Ваших фото готового, собранного Вами аппарата эти резисторы и конденсаторы 2200 конструктивно вынесены одним концом на радиатор - принципиально ли это?
Диоды HFA15TB60 прикреплены к теплоотводам или "лежат" на плате под теплоотводами?
И еще вопрос - какими диаметрами проводов намотаны согласующий и силовой трансформатор?
Силовой трансформатор мотать "лентой" из проводов или шиной? Какая изоляция между обмотками и из чего?
Можно ли в БП в качестве сердечника импульсного трансформатора использовать феррит трансформатора из компьютерного БП?
Просветите в этом направлении пожалуйста.
Заранее извиняюсь, если задаю ламерские вопросы, - такие вещи собираю впервые.
oleg1ma
Цитата(satinstaller @ 3.9.2012, 22:18) *
Здравствуйте!
Силовой трансформатор мотать "лентой" из проводов? Какая изоляция между обмотками и из чего?
То что прикрученно к радиатору - это снаберная цепочка диодов, а не транзисторов и конденсаторы стоят 0.01мкф.Согласующий тр-тор, мотайте проводом диаметром 0.25-0.35мм, а силовой первичка диаметром 2.0мм вторичка шинка 6х3мм. Каждая обмотка в один ряд, между ними изоляция не меньше 0.5мм картон.Дежурный БП можно намотать на ферите от комп. БП.Диоды HFA15TB60 просто лежат на плате, без радиаторов
oleg1ma
Склепал вот такой полуавтомат, на заказ.Плату AVT брал у Анатолия, за что огромное ему спасибо(сэкономил кучу времени) .Дома проверил только режим мма, очень понравилось, особенно когда вариш маленьким электродом с пульс режимом, необычно все и звук в том числе.Режим п/а проверять буду вечером со сварщиком.
STASKIN
Красота! Ждемс отзывы о работе!
tranc_house
А по какой схеме собран этот ПА? и что то не видно силового транса, или вот этот на первом плане выполнен на кольце?
Lemm
хоть не Олег , но попробую просветить . Это АВТ200 , доработанный до ПА (управление другое) . Силовой трансформатор действительно на кольце R63 , только с зазором . подробности можно узнать на соотв.веточке форума .
satinstaller
Собрал почти все платы, за исключением силы, - в нашем городе никто не торгует ферритами, не на чем намотать силовой трансформатор.
Набрел в Интернете на феррит.ком.юа, думаю заказать сердечник у них.
Есть вопрос такого плана - читал в соседних ветках о возможности намотки трансформатора на четырех(?) сердечниках от ТВС советских телевизоров. Стоит заморачиваться, или всё же заказать правильный сердечник? Какие минусы сердечников от строчников?
oleg1ma
Заказать.Из минусов, размер, тяжело обеспечить одинаковый зазор, разный нагрев сердечников.
p210
satinstaller, если из России, наберите в поиске ferrite.ru. Единственный недостаток - заказ от 1000р+НДС. но выбор достаточно большой... Доставка - грузоперевозчиками (+ 300р). Упаковывают хорошо, за доставку грузоперевозчик отвечает. вероятность колотых ферритов = 9практически) нулю (по своему опыту). Простите, что не по теме, уберу чуть позже.
tranc_house
oleg1ma подскажите а кгде найти всю информацию по сварочнику выложенному вами в посте 852?
oleg1ma
Что интересует, информация вся тут на ветке, спрашивайте, я вообще начинал делать лиш имея схемку golubа,
tranc_house
да вопрос пока что один по трансу блока питания, вытащил транс из блока питания компа. Но он с круглым средним керном и называется он вроде ЕТD35, такой можно использовать? или есть транс EE30х17х9.
oleg1ma
Можно использовать и тот и тот, на ETD35 моточные как в схеме, на ЕЕ30 другие I=88, II-10 и обмотка связи 9 витков, зазор общий 0.5мм.
tranc_house
Спасибо огромное буду делать. Но у себя не могу пока найти сердечник для силового транса E70. Возможно ли в этом сварочнике использовать отечественный феррит Ш20х28, и если можно то какие будут его моточные?
oleg1ma
На наших силовые тр-ры не делал, посоветовать ничего не могу, 18/5 должно подойти, зазор общий 0.1мм.
satinstaller
Цитата(oleg1ma @ 17.6.2012, 17:51) *
или используйте на ТГР как и я сердечник дросселя от телевизоров 3УСЦТ, он как раз Ш7Х7мм, на ТТ колечко диаметром до 30мм, витки неизменны, тоесть 200.
Олег, подскажите пожалуйста:
1.по ТГР - можно ли использовать для него сердечник от фильтра монитора(стоит на входе сети, ш-образный, многие не разборные-сплошные, но я нашел из двух половинок),
2.по ТТ - правильно ли я понял - обмотка 200 витков, а потом отрезком провода, пропущеным через это кольцо(по которому будет проходить выход силы) подпаиваю его на свое место на плате. Так?
Можно ли для ТТ использовать помехоподавляющие кольца с сигнального кабеля комп. монитора?
(ради интереса попробовал их тестером на МОм-мах - ничего не показывают)
Желтые из комп. БП - я так понял - не подходят?
3.по выходному дросселю - есть тороидальный сердечник из ленточного железа от стабилизатора 80-х годов - можно на нем сделать дроссель? пропил нужен? Есть еще сердечник от ТС-270.
Есть еще ферритовый сердечник от строчника лампового телевизора, достаточно широкий - пойдет для дросселя или нет?
4.на плате силы между радиаторами ключей на плате лежит желтый квадратный конденсатор, снизу подпаян еще один. Верхний желтый(какой его тип- плохо видно),
нижний красно-коричневый. Разные стоят потому что так задумано или просто такие были?
На рынке как "хороший" аналог к78-2 мне продали коричневые - (надпись на них HXD MPH) - стоит им доверять?
Заранее спасибо за ответы.
oleg1ma
1. Пробуйте, а там видно будет, какой размер среднего керна и нет ли зазора?2Правильно поняли.На таких кольцах от шнурков не мотал.3.Если делать дроссель не на альсифере и распыленке то зазор обязателен.4.Такие были их и всунул.МPH это металопропиленовые, ставлю иногда, но напряжение беру 2000в, а на хорошем аналоге должно написано СВВ81, это полипропилен.
tranc_house
еще возник один вопрос. Собираюсь заказывать сердечники для транса. подскажите что еще заказать или что будет лучше для дросселя в этом ПА? буду заказывать в феррите.ру
oleg1ma
На дроссель берите альсифер или распыленку, да можно и на железе намотать.
tranc_house
а не могли бы подсказать размеры колец...а на железе конкретно на каком?
oleg1ma
размеры разные есть и очень можно долго писать, дай ссылку где именно будеш брать, железо можно брать с сечением 4-8см2, например тор от стаб.напряжения
tranc_house
ну вот например ссылка https://ferrite.ru/warehouse/17/
oleg1ma
Ищи что нибудь из этого,альсифер начиная от диам 55, расп от 57
tranc_house
T 63,5*31,8*25,4 K52 (DT250-52)
Сердечник из распыленного железа К52 T63,5*31,8*25,4 (DT250-52), изготовленный из 52 смеси (Iron powder core).
Вот выбрал такой сердечник пойдет?
oleg1ma
Подойдет, а два вместе еще лучше.
tranc_house
а у вас в сообщении 1011 стоит дроссель из набора трансформаторного железа. Такие размеры довльно маленькие, зависят....?
oleg1ma
Зависят от схемотехники аппарата
satinstaller
Стою почти на "финише" по сборке полуавтомата, но есть несколько недоделок, и в связи с этим куча вопросов:
Олег, скажите пожалуйста - на какое напряжение конденсаторы по 1мкф, которые стоят впараллель между плюсом и минусом 300 вольт в силовой части? 630 вольт будет мало? У нас на радиорынке, оказывается, по микрофараде на 1-2 кВ найти проблематично...
термопредохранитель на радиаторе диодов - на какую температуру покупать?
резистор R50 - 51Ом 25 Ватт - можно ли поставить два по 24 Ома(ссср, проволочные зеленые в керамике), т.е. 48 Ом вместо 51?
конденсаторы, соединяющие сеть, выход сварочного тока на корпус аппарата(C41-42-48-49) - обязательны для установки?
oleg1ma
На 630 вольт более чем достаточно,термостат на 70-75градусов,R50 можно и 48 Ом главное что-бы мощность не меньше,конденсаторы те что на корпус я не ставил, так как нет евророзеток.
tranc_house
Ну как успехи? я тоже уже стою почти на финише.
satinstaller
Не поверите - транс силовой(а остался недоделаным он, и не напаяны снабберы на диодах) нечем намотать вторичку - нет в продаже шины 6х3мм.
Сейчас думаю найти подходящую по сечению круглую жилу с электрокабеля и ею накрутить эти 6 витков, хотя по расчетам для 18 квадратов нужна жила диаметром в районе 5мм,+изоляция...
Или напильником из круглой сделать шину...
Вобщем, я пока остановился в раздумьях. Жду выходных, съездить на базар.
lusik1
А почему не взять вторичку, скажем, 2-х мм проводом в 4 сложенным намотать? У меня так, на столе вроде варит.
tranc_house
да канечно нет смысла заморачиваться на шине, проще набрать сечение из проводов. И мне кажется что 18 квадратов это много. Думаю для домашней работы 12-15 вполне хватит.
IGBT
В ДВА провода, ф3мм, или в ДВЕ шины 2х3 мм
eger
отпишитесь пожалуйста о работе полуавтомата на основе авт очень интересно как варит тонкий металл
oleg1ma
Конкретно мало, что могу сказать, так как я п/а дома неварю, мне хватает мма, а тем кому сделан аппарат, брали в основном, чтобы варить кузовщину грузовых и легковых авто .Отзывы - только положительные.
satinstaller
Спасибо всем за советы по замене шины, но не хочу отходить от оригинала, поэтому буду искать 6х3.
Если не найду нигде - тогда уже буду заменять.
Аппарат строится для себя, причем интересен именно режим полуавтомата, хочу сам себе поварить машину.
oleg1ma
Укаждого, как говорится оригинал свой, те замены шинки которые Вам советовали будут работать не чуть не хуже.
IGBT
А вы пробовали её согнуть??????? 2х3 плохо гнётся на таких радиусах..................
satinstaller
Уже попробовал. icon_sad.gif не 2х3, а 2х4. медь, причем в две. Пальцы болят. Результата нет, одна обгоняет другую, туго влезает...
Именно потому оставлю шину на дроссель, а обмотка трансформатора будет из алюминиевой круглой жилы 16 квадратов,
которую сегодня удалось найти.
oleg1ma
Плотность тока для алюминия намного меньше чем для меди, и обычно берут 5Амм2.16мм х 5 =80а, я бы от этой затеи отказался-бы.
satinstaller
Намотал транс всёж медью, поставил на плату, запаял снаббера, все блоки в принципе готовы.
Приступил к наладке, проверил питание, порядок "отщелкивания" реле - всё работает, и перешел к блоку управления, согласно мануалу, который шел в архиве со схемой.
Тут сразу же споткнулся о те же грабли, что и несколько страницами раньше Lusik1: 2845
на выходе(и на затвор транзистора ТГР) выдает красивый прямоугольник, а на выходах ТГР
присутствует "морская волна", при этом цепь стабилитрон-диод в первичке ТГР дико греется.
Выхода нагружал резисторами 200 Ом(5вт), которые постепенно тоже неплохо нагреваются.
Сначала подумал, что искажения идут от того, что в сердечнике ТГР забыл сделать зазор(намагничивается и т.д.), разобрал ТГР, сделал зазор - начал кипеть транзистор ТГР, искажения сигнала так и остались.
Почитал форум, перемотал ТГР на кольцо - та же ерунда - сигнал на выходе искажен, стабилитрон
сильно нагревается. Количество витков - четко по схеме.
Вечером подкину фотографии осциллок.
Еще вопрос: в мануале по настройке есть фраза "Разблокируем 3845 по первой ноге. Проверяем её запуск, частоту Кзап и форму на 6 ноге." Каким образом разблокировать и почему 3845, если стоит по схеме 2845? Аналог, или описание от другого аппарата?
