Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Инверторный полуавтомат
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83
bragan
Цитата(oleg1ma @ 19.4.2018, 14:43) *
Мин ток 20а - нужно подгонять R51, что-бы постоянное напряжение на 3ноге 3845 менялось от 0 до 0.95в при регулировке тока от макс. до мин.
Я наверное не так выразился, имел ввиду что реальный ток на видео в 2 раза больше чем показывают клещи. Вообще минимальный ток был 28а, R51 снизил до 1K стал в районе 20А максимальный в режиме ММА 190а.
Что скажете из второго видео? Напряжения регулируется в П\А от 17В до 28В, это при 0.2 ом.Если подключаю к пружине 0.35-0.4 ом. напряжения регулируется от 27в до 41в.
oleg1ma
На том видео что я показал, балласт имеет сопротивление 0.75 Ома тыкаю хоть куда напряжение приблизительно одинаковое плюс минус 1-2вольта.Когда вставитье все в коробочку и укоротите все провода до регуляторов, думаю картина станет лучше
bragan
Понял, спасибо за помощь и советы!
bragan
управаСегодня заказал протяжку, надеюсь пригодиться icon_biggrin.gif Все-же что-то не то у меня с режимом П/а, напряжения на балласте 0.35 ом завышено 26в-41в. Фото управы по ссылке, резисторы: R73, R63,R52,R75,R72, C44 47p Запаяны в 2 этажа параллельно. Керамику выпаивал провелял всю на `ёмкость кроме 100nf. BC807, 817 тоже проверял.
Еще вопрос, антистик в режиме мма во всем диапазоне регулятора тока должен работать?
oleg1ma
да, а ОС по напряжению до дросселя подключена?
bragan
да, еще заметил что переход в сон в режиме П/а переходит в раза 3 дольше по времени чем в мма. Анти стик проверил, работает во всем диапазоне тока и напряжения, как в мма, так и в п/а. силовая плата
bragan
Походу дела мультиметр глючит у меня на высокой частоте(Возможно из-за того. что когда-то переделал на литий и внутри стоит MC34063), а я вам голову морочу, извините! Сегодня подцепил параллельно цешку, показания стали ниже, при чем стоило только коснуться щупом цешки, так на мультиметре с 28в упало до 22.5в а цешка показала 19в. это при минимальном задатчике напряжения и балласте где-то 0.35 ом. При максимальном все-равно завышено где-то 33в показывает цешка. При балласте 0.2 ом регулируется от 17 до 28в.Видео, разные показания приборов
SERJ71
oleg1ma подскажите что делать. Разломал колечко(эпкос 63/38/25 синее)на две части. красиво. без сколов. Между половинками по банковскому чеку и склеил суперклеем. Сжал руками
довольно сильно. Намотал тонким проводом(0.8мм) пробную обмотку 30 витков индуктивность вышла 1120мкГн. Попробовал разломать руками кольцо. что бы подчистить зазор. не вышло.
держит очень крепко. Боюсь что сломается в друом месте и ситуация только усугубится. Как мне быть? В каких пределах может быть индуктивность первички?. Подогнал частоту на 6 ноге 50 кГц
oleg1ma
Нормально все, двигайтесь дальше.
SERJ71
А синее кольцо обматывать нужно чем то . или можно мотать по этому покрытию ?
oleg1ma
bragan
Я изолирую малярным скотчем, даже если кольцо изолировано, мне так удобней мотать, провод не скользит.
SERJ71
Выстрадал . первичкаНажмите для просмотра прикрепленного файла индуктивность 1230мкГН. вторичкаНажмите для просмотра прикрепленного файла .Индуктивность 130 мкГн
KT117
А где синий вид из окошка?
KT117
Теперь смотреть осцилки на ключах
Только мне кажется-во вторичке 9 витков
SERJ71
Синее стало желтым потом белым.А ключиков пока нету. Пока приедут ключи делаю корпус. А разве начало и конец обмотки это не целый виток?
KT117
Считайте то-что входит в кольцо
SERJ71
я делал по этой картинке Нажмите для просмотра прикрепленного файла Это в ыкладывал Kvaka в 2795 сообщении 140 стр. Кто то тут писал. что в режиме полуавтомата залип и сон нужно отключать
замыкая сведодиод оптрона Ор2. А может можно на переднюю панель поставить тумблерок. провода от него к оптрону не будут помех давать? Делаю морду аппарату.
oleg1ma
Cлепил такую силовуху, этажерку-кубик, размер платок 120х100мм, icon_biggrin.gif
tranzistor3102
как всегда олег молодец.очень хорошо все продумано и сделано icon_biggrin.gif
Сергей из Курска
Здравствуйте. oleg1ma объясните пожалуйста с переделкой заводского инвертора в полуавтомат.
1. Есть ли разница в "качестве" сварочного шва переделанного инвертора и обсуждаемого в данной ветке.
2. Как я понял для переделки желательно инвертор на микросхеме uc3845.
3. На какой ток минимальный нужен инвертор чтоб комфортно пользоваться полуавтоматом.
4. Есть ли разница в "качестве" сварочного шва в приставке от " Мой ПА №2 три в одном " и приставке от "Геша" и как вообще подключить приставку 3в1. К каким точкам инвертора.
Спасибо.
oleg1ma
1.на этот вопрос ответит вам сварщик
2.нет, нужна лиш силовая часть по топологии косой мост
3.200а чесных
4.смотрите схему управы и схему аппарата, про качество читайте п1 и по приставку Геши спросите у него, я такое не собирал.
Samosad
Принял решение тоже собрать ПА по схеме Олега (была идея сделать мод имеющегося мма/тиг аппарата, но передумал).
Итак имеется: рукав, протяг, крепление для котушки, корпус, вентилятор на 220В. Сварка планируется только порошковой проволокой 0.9мм (без газа), применение в основном домашнее. Напряжение сети 230В, макс. ток сети 16А.
Режим ММА можно исключить, нужен только ПА.
Также не требуется блок питания на 3844, его роль будет выполнять блок питания от ноутбука Делл на 19В 6А (имеется), он же будет питать протяг через готовый модуль DC/DC на XL4015 5A (имеется), так что модуль на NA555 тоже не потребуется.
Остается Плата 2 и Плата 1.
Собирать буду по схеме на страныце 140, по возможности из донорских деталей для минимизации бюджета, исключительно в плане хобби.
Здесь несколько раз упоминался вордовский файл, как я понял с инструкциями по сборке, но я что-то не могу его найти, прочытал все страницы начиная с 140.
Не подскажете где его найти?
Samosad
Цитата(oleg1ma @ 24.5.2018, 15:50) *
на плате 3 которая вам не нужна стоит еще 4069 для управления мотором протяжки, клапаном газа и блокировки шима в режиме п/а, никакой инструкции по сборке нет. читайте и на все вопросы найдете ответы.Мое мнение за флюссовую проволку - то это кака, результат такой-же будет как и варить электродом.
Клапан газа не нужен, а остальное как раз оставил.
Хотел загрузить файл, но почему то не хочет.
Вставлю через сторонный ресурс:
KT117
Не забудьте полярность на выходе поменять
Samosad
При порошковой плюс на массе, верно?
Samosad
Цитата(sla-nik @ 24.5.2018, 17:03) *
Тогда и сон можно убрать.
Истина ваша, убрал сон и антизалип:
Samosad
Цитата(oleg1ma @ 25.5.2018, 10:57) *
было-бы не плохо и картинки ваши не читаемые убрать. а не загаживать ветку.
А в чем собственно загаживание? Вас как-то обижает модификация вашей схемы?
Или на схеме не видно какие модули убраны?
Тем более я писал, что форум отказывается грузить файл, приходится пользоваться сторонным ресурсом.
Dermengy
Дошел до этапа намотки трансформатора и появился вопрос:
Е- 65 Р4 , для вторички медная шинка из стартера ГАЗ-24 вдвое, в один ряд влазит только 6 витков.
Первичная обмотка 1,32 мм вдвое, 24 витка. Имеем соотношение 1:4. Инвертор толька для питания п/а, в качестве дуговой сварки использовать задача не стоит. Сварочная проволока только 0,8 мм, для которой нужна напруга 15-25 В.
Будет ли достаточно соотношения обмоток 1:4 для уверенной работы питальника ?
oleg1ma
Если сеть хорошая, не просаженная, то Ктр 1/4 для полуавтомата достаточно, но, как по мне, зачем ограничивать функционал аппарата, проще намотать 18/6 для частоты 50кГц на Е65
Dermengy
на счет ММА речь точно не стоит, под рукой Бармалейник, а вот про поднять частоту для снижения Ктр - надо подумать. Спасибо.
Samosad
Цитата(oleg1ma @ 25.5.2018, 12:24) *
Я на таких как вы не обижаюсь, просто более разумно сделать все в железе по тому варианту какому вы хотите, проверить, а уже потом если будет у вас желание и терпение разрисовать схему и поделится с обществом. а не выкладывать не читаемые ни кому не нужние картинки.
Таких как я это каких?
Вообще-то логично и разумно начинать со схемы, которую можно обсудить на открытом форуме, который для этого и предназначен. А потом воплощать в железе. Шаг за шагом. И тоже обсуждая на форуме.
Относительно читабельности еще раз повторяю - вынужден хоститъ на стороннем ресурсе, а почему форум так ужимает изобрежение мне не известно. А напрямую через форум файл грузиться не хочет. И скрывать там нечего на модифицированной схеме, там изменения не на уровне номиналов, а на уровне модулей, все видно.
oleg1ma
на схеме и так указана частота 50КГц,
Samosad
Вот этим и займитесь, Для таких как вы - картинки и все остальное грузится отлично, главное не превышать размер файлов для загрузки, и ужать самому до размера "документ" если же не получается - то можно упаковать в zip и выложить, а не полотна на пол страницы.
1) Лимит размера файла 2 МБ, у меня 1.1МБ.
2) В правилах форума нет указаный относительно размера изображения в постах, тем более размер моих изображений на простыню никак не тянет.
3) Я не спрашивал у вас совета, в какой последовательности что мне делать на открытом форуме. Так что в этом случае не указывайте мне что делать и я не буду говорить куда вам идти.
Samosad
Цитата(oleg1ma @ 25.5.2018, 13:44) *
да и не надо, лепите свои полотна, мне совершенно начхать на это.
А если начхать, то к чему было начинать сыр-бор, тем более в хамской манере?
Dermengy
Я и фиксатого и бармалея делал на 30 кГц.
oleg1ma
Закончил почти слесарку, очередного заказа.Такой будет аппарат.
vit336
Цитата(Dermengy @ 25.5.2018, 11:59) *
...а вот про поднять частоту для снижения Ктр
Dermengy будьте аккуратны - частота влияет только на количество витков в первичке и только. Ктр повышением или понижением частоты Вы не измените. Имеется ввиду само отношение, число.
oleg1ma
Закончил с кишками, осталось сделать крышки.
SERJ71
Вот сляпал корпусокНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла. oleg1ma как вы делаете изображение шкал.
что за програмка ? Маркером рисовать не красиво.
oleg1ma
что за програмка ?
Там где и печати, рисую, в лайоуте
Dermengy
Уперся в проблему питания протяжки. Большая просадка дежурки (с 15 до 8В)
Работает ли у кого из вас вариант питания электродвигателя от дополнительных пары витков на СТ ? питание регулировки оборотов на 555 взять от дежурки (дополнительная вторичка присутствует) а силовую часть для электродвигателя взять с СТ
oleg1ma
это где так??
Dermengy
Трансформатор (50 Гц).
oleg1ma
Нужно ведь правильно тр-тор выбирать по мощности вашей протяги и не применять конденсаторы злектролитические после мостика.
Dermengy
Вопрос был не про это
SERJ71
Подскажите по поводу кондерчиков с61 . с62Нажмите для просмотра прикрепленного файла Есть 4700пф 1600в и 8200пф 2000в и резисторы 5 Ватные 7.5 Ом . 15 Ом . 18 Ом.
Думаю впаять 4700пф и 7.5 Ом. А для 8200пф какое сопротивление? По какому критерию подбирают эти номиналы?
(На схеме и на лайке эти номиналы сильно отличаются). Заказал у чипов и дипов ключики FGH40N60SFD Есть шанс что придут нормальные ?
oleg1ma
Так и поступите, для 8n2 7.5 Ом тоже подойдет и не очень с этим заморачивайтесь, в некоторых пром. китайских аппаратах снабберы на диодах отсутствуют вообще.
SERJ71
Спасибо.
oleg1ma
Вот такая слесарка на очередной заказ получилась.
