Цитата(yura1976 @ 20.8.2011, 19:23)
На той неделе запускал аппарат, варил в MMA режиме двойкой, вроде всё ОК, только дуга как-то подсвистывала.Сегодня взял тройку, свистит зараза и на максимуме провар слабый, о резке и говорить нечего - не режет. Думал, может дроссель насыщается, намотал другой кабелем на половинке от ТС-270 30 мкГн, подкинул тоже самое, вместо 1к5 (со звёздочкой) около lm358, впаял 5к подстроечник - крутил, дуга тянется то лучше, то хуже. Резистор 39 в обвязке токового тр-ра уменьшил до 34 - особо ничего не изменилось. Тр-ор тока сфазирован правильно - проверял на 40В от латра, замыкая выход, импульсы схлопывались, пробывал менять концы, чтобы убедиться, ток плохо начинал регулироваться и имп-сы не схлопывались - вернул обратно. ПА режим пробовал с электродом - напруга на выходе регулируется, и на максимуме напруги варил, но всеровно маловато току, а уменишать 34 ома ещё ниже чего то стрёмно, свист настораживает. Частота 37кГц, тр-ор Е-70 18/6, оптика 3120, 50W - две штуки, питание 14в (вместо 16В, т.к. у меня К561 в схеме). Куда копать? oleg 1ma увас не было подобного геморроя при запуске?
У меня тоже Е70 но витков 16/5.Настраивать на мах ток, чтобы небыло стремно нужно на хорошем баласте и в режиме ММА, а так конечно может и стрельнуть.Какой коеф.зап импульза и частота?При вашей силовухе току должно быть ампер 200 как минимум.Померяйте сеть, может хилая.
yura1976
20.8.2011, 20:19
Сеть 224 в, проверяю в гараже от трансформаторной подстанции метров 150. Транс Е-70 18/6 потому как частота 37кгц, Кзап - мучался, выставлял по осциллу 0,44, резистором и конденсатором на уске по рекомендациям бармалейников. Сделаю на днях амперметр на 200А из шунта от какого-то подъёмного крана или троллейбуса, тогда продолжу эксперимент - транзюки очень уж дороги нынче. Но одно непонятно, что дуга так свистит?
У меня посвистывает еле слышно и то только в режиме п/а, потому наверное что частота 50кгц.
yura1976
20.8.2011, 22:44
А при настройке какие нибудь элементы подбирали (кроме подгонки к зап и логики управы ПА - предгаза, постгаза и т.п.) или сразу все пошло как по маслу? Частоту, в принципе поднять могу, но придётся ставить транс на строчниках, этот многослойный и залит эпоксидкой - уже не подлежит разборке.
Да тр-тор и этот подойдет впринципе, все что менял в схеме от goluba я нарисовал в своей, на баласте отстроиш мах ток о все.
На балласте, уменьшением резистора R5(39 Ом по вашей схеме), я правильно понял?
Да.
yura1976
22.8.2011, 19:44
Сегодня нашёл шунт 100А, голову на 50мА, резистор ППЗ - 1кОм и соорудил амперметр на 250А, откалибровал через мультиметр. Нашёл балласт - толстенный навитый на керамический каркас нихром от подёмного крана КрАЗ - сопротивление примерно 0,8 Ом. Включил при задатчике на минимум - тишина, ток около 25 А, начинаю плавно увеличивать - начинает подсвистывать и шуршать, дошёл где-то до 50А - свисты и шумы ещё больше, дальше жутковато. Для себя сделал такой вывод: где-то видимо прёт наводка или возбуд и нужно с ним бороться. Завтра буду паять кондёры с обратной стороны платы на ногах 3845 и 358, а также везде (где можно) на подводящих проводах по питанию и с датчиков, все провода в экране и заземлены с одной стороны, кроме питания 3120, они просто в экране. О результатах отпишусь.
yura1976
23.8.2011, 21:12
Запаял ёмкостины 0,33мкФ на 3845 и на 358 - на ножки питания и дополнительно к разъёму термодатчиков, вроде посторонние звуки пропали, резистор уменьшил до 27 Ом, но ток всё равно увеличился не значительно - примерно до 100-110 А , в ММА тройкой не режет, но варить стал получше. Попробывал режим ПА - ес-но сплошной срач (надо ведь под 200А, а тут в два раза меньше). Вот и думаю, уменьшать резистор - он и так уже на 12 Ом меньше чем в схеме и радиаторы транзисторов греются поболее, чем на выходных диодах.
На баласте на сколь настроил мах ток? Может тебе частоту поднять, и обязательно тогда проверь какой коеф.зап.У меня тр-ры по нагреву на третьем месте были после диодов и дросселя, может что с драйверами накрутил, я ведь делал на ТГР, и наводки могут давать еще и провода питания драйверов, по ним гуляют офигенные наводки до 300 вольт.
Ампер под 100, больше боюсь, греются транзисторы. Дальше заземлю экраны проводов питания оптики (каждый на свою землю) и попробую поизменять ёмкости в обвязке 3845 470-1n на 1 и 3 ногах. Возможно всё это происходит из-за выпадения импульсов - уточню. Писали здесь в теме, что возможно придется заменить 817 на 4N25 - они быстрее. После этого, если не поможет, попробую увеличить частоту и далее по порядку.
На 28 стр. этой темы говорили про какую-то схемку из шести деталей, там нет 431 и оптронов, переводящую бармалея в режим ПА, но саму её я не нашёл, архив удалён, oleg1ma вы случаем её не видели? Интересно было бы взглянуть, может быть было бы проще решить проблему.
Вот можно такую глушилку.
yura1976
25.8.2011, 20:21
Короче проделал всё, кроме замены оптрона. Теперь на 1 ноге 3845 470 пик, на баласте в ММА не свистит, осциллы смотрел - всё ОК, импульсы на мах регулятора тока не выпадают. В режиме ПА свист появляется при ограничении напряжения (при движении задатчика напруги к минимуму). Ток выше не поднимается. Завтра поменяю 817 на 4n25 и попробую уменьшить резистор (сейчас 27 Ом, сделаю 20), если ток не увеличится, буду задирать частоту к 50кГц- ам с выставлением Кзап 0,44.
yura1976
26.8.2011, 17:28
Сегодня поднимал частоту - выставил 50,5 кГц, Кзап получился 0,424, ток не увеличивается больше 60 А. Руки уже начинают опускаться
Не могу догнать от чего после пол электрода транзисторы около 40 градусов и ток далее этого порога не растет (кстати по сравнению с 35 кГц транзисторы стали греться быстрее, видимо потери увеличились).
Может ты что с драйверами накрутил, какое у тебя на них питание.
yura1976
26.8.2011, 19:22
Питание +15,-5, ОБЩИЙ - HCPL3120. Фронты и импульс - всё красиво на осциллографе. Не пойму чего ток не хочет увеличиваться, не уменишать же дальше рез в обвязке токового, уже 27 Ом. А у вас после окончательной настройки сколько получился?
Завтра сфоткаю конструктив, мож там в чём дело, хотя вроде всё ОК.
У меня окончательно 33 ома, и на двух 50w в режима ММА на хорошей сети четверка почти режет, на баласте в режиме п/а приблизительно 170а, все собрано окончательно по той схеме, что выложил.
yura1976
27.8.2011, 15:37
Вернул частоту обратно, попробовал немного уменьшить 100 омный рез-р на 3 ноге уски (до 80 Ом), уменьшал также резистор 22 кОма до 18к - идущий на 2 ногу 358 - результат 0. Остался только один вариант - уменьшать токозадающий ниже 20 Ом - но страшновато. И ещё у меня питание управы 14 в (там 561 микруха поэтому), а не 16в, как в оригинале, может ли быть из-за этого?
Проверь так, на всякий случай фазировку силового тр-ра.Смотри на выходе 3845 оцилу, какая она когда нагружаеш баластом, уменьшается затолнение или нет?
fazometr
27.8.2011, 19:51
Уважаемые профи!
подскажите пжлста начинающему инверторостроителю колличество витков в обмотках для E80
чисто для Полуавтомата.
Спасибо!
Вот основные осциллограммы, вроде всё нормально, а току более 90-100А не даёт, куда копать?
Нажмите для просмотра прикрепленного файлавых. UC мин.задание балласт 0,8 Ом 5 в.см 5 мкс
Нажмите для просмотра прикрепленного файлавых. UC макс.задание балласт 0,8 Ом 5 в.см 5 мкс
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНа вых ТТ мин. задание балласт 0,8 Ом
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНа вых ТТ макс. задание балласт 0,8 Ом
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНа нагр. резисторе ТТ мин.задание балласт 0,8 Ом 1в.см 5 мкс
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНа нагр. резисторе ТТ макс. задание балласт 0,8 Ом 2 в.см 5 мкс
Нажмите для просмотра прикрепленного файла3 выв. UC мин.задание балласт 0,8 Ом 0,2 в.см 5 мкс
Нажмите для просмотра прикрепленного файла3 выв. UC макс.задание балласт 0,8 Ом 0,2 в.см 5 мкс
Нажмите для просмотра прикрепленного файлавыход сварк мин.задание балласт 0,8 Ом 20 в.см 5 мкс
Нажмите для просмотра прикрепленного файлавыход сварк макс.задание балласт 0,8 Ом 20 в.см 5 мкс
yura1976
Если меряешь на баласте 0,8 то больше и небудет.
Баласт должен быть примерно 0,2 Ом.
КЗ сколько.
Паставь режим ММА, задатчик на минимум, клемы замкни на шунт своего амперметра и напиши какой получился ток.И попробуй потом? немного добавлять задатчиком, ток увеличивается?
Цитата(AS65 @ 2.9.2011, 14:11)
yura1976
КЗ сколько.
Балласт 0,8 Ома ставил только для снятия осциллограмм, т.к. радиаторы транзисторов при балласте 0,2 Ом греются (пока всё без обдува), а оставляя пару витков балласта (подключаю зажимом - получается около 0,2 ОМ) ток около 100 А и все, не больше. Беру электрод 3 и он не режет, а наплавливает красиво на максимуме - согласитесь, что это практически режим КЗ, а тройка режет при 130-140 А, и по прибору около 100А .
Завтра попробую, но уверен что будет тоже самое. Хочу собрать другую управу и попробывать, чё выдаст эта сила, тогда будет ясно где косяк, в управе или в ТТ или силе, другого выхода не вижу
Когда у тебя прибор показывает 100а, какой стоит резистор, тот, что 39 ом?Еще вопрос, какое стоит у тебя сопротивление от 3 ноги 3845 на землю- то что по схеме 100 Ом, припаяй в целях эксперимента на 75 Ом, может у тебя наводки лезут на 3 ногу 3845, а этим ты немного уменьшиш порог чуствительности уськи.
Резистор сейчас 27 Ом, параллельно 100 Ом-ному цеплял 470 Ом - получалось в сумме 82 Ом к 3 ноге - результат - 0. Кабелёк от ТТ в экране , экран припаян к плате на землю (провод вырван из какого-то старого магнитофона - предварительного усилка), пожет попробовать витой парой и ближе к входу ферритовую бусину на это дело? Хотя экранированный всёж надёжнее.
Вот как у меня стоит ТТ, без всяких экранов.Ответь по сообщению 825 и если все так можеш смело уменьшать сопротивление ниже 27 ом.
Докладываю: задатчик мин. - клеммы на шунте, ток 60 А, кручу до макс. - ток 110 А. Параллельно 27 Омам кидаю 47 Ом проделываю тоже самое - один фиг.
У меня ТТ - 100 вит на колечке, может надо не 100, а меньше?
Где-то у тебя явный косяк, а на ТТ я мотал 200витков.Еще ты писал, что сильно греются тр-ры, может мало питание на драйвера или проседает когда даеш нагрузку.
О вот тут уже что-то, ТТ кинул автоматом по аналогии с предыдущим бармалейником, насчёт питания тоже уточню, завтра попробую намотать 200 вит. и посмотреть просадку, хотя БП держал от 80 В на латре. А транзисторы греются за 30-40 сек. до 40-45 гр. на балласте 0,2 Ома может потому, что установлены на радиаторах по 150 см.кв. и пока что без обдува
Кстати кольцо, что на проводах питания вешают, чёрное, во всяких музцентрах и других устройствах пойдёт на ТТ? если вдруг не найду 2000НМ.
Нет непойдёт,ищи нормальное ферритовое кольцо не хуже 2000.
Oleg 1ma . При вашей силовухе току должно быть ампер 200 как минимум.Померяйте сеть, может хилая. И это на 50W *2шт.? Каковы данные вашего дроселя? Дело в том что собрал Бармалея и приделал автоматику от Толяна [универсальный проц] Режим ММА все очень хорошо.а вот П.А. не хочет работать на малой напруге. - плюется. На выходе у меня всего два 50U. Ток на баласте 0,2ом 160а. Кондер+резистор по 3н 3845 было 2н2+150ом заменил на 380пф+560ом. при 26в. можно резать. Как уменьшаю -срач и только. Поставил осцил на баласт а там импульсы что до .что после дроселя почти одинаковы. Дросель намотан на ТС180 14вит. зазор 3мм. Частота 34кгц. Подскажите как исправить чтоб на 17-20в работал.
yura1976
20.9.2011, 21:32
Он имел ввиду по 2 шт в плече, это ж ясно.
Так и будет, с голым бармалеем.Нужно переделывать по типу этого, чтобы не тухла дуга при малом напряжении.Свой дроссель мотал на альсиферовом кольце наруж. диаметр 55мм 16 или 17 витков шинкой общим сечением 15мм2, индуктивность 24 мкгн, но частота в моем п/а 51кгц.
Oleg. спасибо за схему. Собрал аппарат полностью . такие надежды были. А тут такая лажа. Может тока мало? Может есть другое решение?
Переделки ведь минимальные, на небольшой платке слепите и всего делов, току хватит.Но если хотите хороший п/а лучше собрать от електровоза, я тоже начну собирать ближе к зиме.
Кто нибудь пробовал в протяжке применять моторчик от ABS ?
А они там с редуктором разве?
Шуруповёрт вот думаю попробовать, батарейка сдохла аж корпус разворотило, а подходящей не найти.
yura1976
29.9.2011, 18:00
Сегодня появилось наконец-то время, намотал ТТ 200 вит. и подкинул - при нагрузочном резисторе 27 Ом, ток больше 100 ни фига не поднимается - пробывал электродом - ощущение чуть лучше, чем в прошлый раз со 100 вит. ТТ, в режиме ПА какает полурасплавленной проволокой. Прихожу к мысли, что нужно выкидывать весь обвяз и упрошать до Бармалея, а потом, добившись тока хотя бы 140-150А, приделывать связи обратно... Также хотел подкинуть собранную управу на Атмеге из соседней ветки, но там частота повыше и придется подкидывать транс 14/5. Чувствую быстрее запущу ПА3, чем разберусь с этим геморроем
жалко будет разбирать на запчасти, но видимо придётся.
У меня была подобная хрень но в мостовой схеме,были наводки,изменил буквально на 3-4 см положение жгута ТТ и проводов 12В на вентиляторы,после этого всё заработало как надо,а сколько было сложено матов
.Проявлялось как пошипливание посвистывание
при подключению к баласту ,ток тоже больше 100 не лез как токовая рубит,раздвинул провода сразу 200А как с куста.
yura1976
30.9.2011, 21:06
Ура всё заработало!!!
Ток ограничил на уровне 150 А, режим полуавтомата офигительный - с трансформаторным не сравнить, ММА варит и режет тройкой што очумелый. Оказывается провод огибающий силовые радиаторы и соединяющий термореле а также экранированный кабель ТТ - давали наводки, приводящие к ограничению тока. Как иногда бывает, помог случаЙ: под ногами валялась плата от какого-то монитора, на которой были ферритовые колечки на некоторых проводах. Так вот взял эти колечки и продел несколькими витками через них кабель ТТ около платы и кабель идущий от термореле и случилось чудо - дуга перестала свистеть и ток вырос до 160-170А.
Всем огромное спасибо, особенно Олегу и AS65!
P.S. Если этот аппаратец так офигительно варит, представляю какие эмоции будут от ПА№3 который заканчиваю. Всем спасибо и удачи в этом интересном деле
Поздравляю, теперь все аккуратно причеши, а то разберу распаяю.
yura1976
30.9.2011, 22:27
Конечно! Там только остались проблемы с обдувом и дизайном"морды". Собираю в малом корпусе от системника и некуда вставить "серьёзный вентилятор", думаю решить проблему с помощью направляющих, изогнутых из жестянки, которыми направлю поток на радиаторы диодов и транзисторов, а так вроде бы всё в порядке, транзисторы, как и положено, стали греться меньше. И ещё вкину пару вентиляторов от комповых БП, но это уже проще чем бороться с неизвестно чем
Здравствуйте, кто нибудь делал ПА по схеме Лисова? И что нужно переделать в ней для работы в ПА? Спасибо.
Посоветуйте, какой будет инвертор лучше для ПА - косой мост или полумост?
Схемка достойная, надо попробовать ее собрать!
Но по сравнению с полумостом Негуляева цена более чем в два раза сильней кусаеться. Подумал - решил: либо косой, либо полумост. Еслиб кто посоветовал что лучше работает в ПА.
Начинаю новый проект, хочу сделать подающий механизм подачи проволки для отдельного источника, но никак немогу подобрать достойную схему для этого аппарата.
Делай тот косой что я повторял, работает достойно, я к нему все выкладывал, если что не найдеш то скину.Полуавтомат мой работает с февраля прошлого года, в эксплуатируется почти каждый день и человек доволен.
Да,аппарат достойный,но все что Вы выкладывали по нему пропало из Ваших постов.
пройдите по ссылке.
