Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Инверторный полуавтомат
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83
eugevict
Цитата(UVM @ 3.9.2016, 18:35) *
Я ошибся и оплатил не тот заказ, вместо одной с дисплеем две платы ESS002, дисплеи отдельно жду, но это и лучше, тот дисплей в комплекте с иероглифами, ещё получил 5 чипов без плат.
Спасибо, понял.
eugevict
Растолкуй про дисплеи без иероглифов, у кого и как ты их заказывал ?
UVM
По умолчанию в EG8010 зашит дисплей 12832 такой размер редок в наших краях, а у китайцев популярен. Если берёшь плату EG002 в комплекте с дисплеем там идёт другой похожий на 12832 но в нём помимо латиницы ещё и иероглифы. Заказ там же на али и гуглится по 12832.
Дисплеи ещё в пути, ничего более подробно не могу сказать.
Вообще, вчера обнаружил косяк. В одной плате сдох чип, поменял новым а он работает по другому алгоритму без тестов, пока разбираюсь.
Думаю не стоит гадить в этой ветке, если интересно давай в ИБП например создадим тему для обсуждения этой самоделки, там ещё и ККМ будет, в перспективе потребуется модуль контроля и управления с LCD и Ethernet. Кстати из ККМ и этого моста может выйти хороший высокоточный стабилизатор.
Подозреваю вопрос зачем чистый синус ведь годами работает и с практически меандром. Время изменилось и производители втыкают в импульсники ККМ(PFC) так вот для них меандр практически неперевариваемый. Недавний случай: привезли мне 4 блока питания от ПС по 1100W говорят что не работают. Проверил, работают, прогрузил до номинала пашут. Приехал проверить на месте, а они(заказчик) поставили ИБПшники с "модифицированным синусом" и не работают от него эти дорогущие БП. И так с большинством современной техники.
Время дешёвых "АРС" прошло, теперь техника с ними не пашет, да и от скачков дешёвка не защищает. Cейчас время онлайн бесперебойников с двойным преобразованием, батареями в буфере и синусом на выходе, увы цена таких просто шокирует.
eugevict
Согласен, посмотри личку.
spesso
Ссылочку дать не забудьте.
UVM
ОК, но не очень скоро, времени мало, а с "соплями" на полтора стола на публику выходить рано icon_smile.gif
Woodpecker7
oleg1ma, Спасибо Вам большое за разработку аппаратов! Очень заинтересовался последним Вашим проектом (косой мост на 3845) Так же хотел бы поинтересоваться про мостовую схему на шим494. Так как в дальнейшем очень бы хотел и себе собрать аппарат. Ещё вопрос, можно ли как-то "прикрутить" модули igbt такого типа: http://www.elvpr.ru/poluprovodnikprib/IGBT...2TKI-150-06.pdf
Дело в том, что знаком конкретно с этим модулем, ставил их в аппарат (мостовая схема, f=19,5кГц) на замену аналогичным импортным. Аппарат уже активно работает лет 6 уже, к примеру, на токе 180А после 15-20 электродов "четверка" радиатор модулей еле теплый. И сами модули не убиваемые! Что касается цены, то российские модули раза в 4-5 дешевле импортных.
Хотя, по скорости переключения они знаачительно ниже тех же 40N60, и если необходима сильная переделка схемы, то вариант установки этих модулей отпадает..
oleg1ma
Можно, в мост, в полумост без проблем, емкость затвора небольшая
faka-andrey
Добрый день. Опять вернулся к своим баранам- перемотал транс по рекомендациям eugevict, с лампочкой в первичке бп запустился, ток вторички 0.4 А. убрал лампочку включил в штатном режиме- пшик, и нет топика. Я покупал топики в разных магазинах но ножки у них тонкие. Подскажите может купить другие топики?
ігор
Добрый вечер всем.диод mbr0540 можно заменить на ss14,ss16,5819,murs160?
oleg1ma
можно, если размер вам не важен
ігор
Спасибо Олег такие есть в наличии.
eugevict
Вечер добрый ! Этих ИБП на 224 я намотал с десяток и все работают без проблем.
По твоим "баранам" - качество феррита, ток первички, перемаркер, используй ЛАТР, печатка.
Делал на 227, не пошла, перематывал раза четыре - заработала на витках 221.
Топы с тонкими ногами уже встречал полное Г, сжег пару штук и поехал искать нормальные.
Проверь качество феррита, так-же на этом нарывался.
По печатке думаю в курсе.
Запускай все через ЛАТР - побережошь время, нервы и деньги.
Соответственно проверь клампер, и на пониженном сетевом посмотри осликом на сигналы.
Судя по тому что ты пишешь, надо доматывать витки первички, где-то витков 20-30, но не факт что это топ-224.
UVM
А почему транс ногами в плату не впаял, чтобы такую скобищу не делать?
eugevict
Скоба прижимает лучше и разбирать транс быстрее и удобнее.
UVM
Странное решение, да и сопли проводов надёжности не добавляют.
eugevict
Чего- ж тут странного, когда каркасы из мягкого пластика, а не из термореактивной пластмассы, то выпаивать их из платы "такое удовольствие", особенно когда приходиться их перематывать.
А по надежности, так за последние лет 6 еще ни один не сгорел.
UVM
Оловоотсос сильно облегчает эту работу.
eugevict
Но мягкий пластик от этого тверже не становится .
UVM
Последний мягкий пластик(полиэтилен) был в трансформаторе противоместной схемы от телефона ТА-68, но и его я прекрасно прекрасно приспобил на дежурку. Не вижу в этом проблемы.
eugevict
Да, приспособить все можно и в первые БП я ставил транс выводами на плату, а когда пришлось несколько раз перематывать (пост выше) плюнул на эту аксиому и поставил как мне удобно. Так дальше и ставлю, тем более что на работу БП это влияние не оказывает и как показала практика надежность не пострадала.
faka-andrey
Добрый вечер всем. запустил сегодня бп на тор 225. Причина крылась в г.....ном ферите. сопротивление ферита на разстоянии 5 мм = 2 ком. купил ферит етд 29 марка ферита Р4А. расчеты пи експерта не правдопадобны. взял лист бумаги и ручку- провел расчет. первичка 64 витка, вторичка и сервис по 8 витков, индуктивность 1000 мкрГн. Бп нагрузку держит, снабер не грееться, тор 225 теплый. Всем кто откликнулся - спасибо. всем удачи в сваркостроении.
eugevict
Да. пожалуйста. Посмотри в сети, есть проги Разработчик: Владимир Денисенко aka Starichok, а на Експерта че-то многие обижаются.
Удачи !
UVM
Цитата(eugevict @ 12.9.2016, 0:44) *
на Експерта че-то многие обижаются!
Экспертовские расчёты от старичковских отличаются, но экспертовские 100% работают, а вот пуш-пул старичковский мне очень помог.
faka-andrey
UVM, если вы утверждаете что эксперт считает правильно, приведите методику работы в программе( что нужно нажимать чтобы получить правильный результат).
UVM
Нет такой кнопки "рассчитать правильно"...
Была же тема: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...%F1%EF%E5%F0%F2
по изучайте, поднимайте и обсуждения там, были в теме и ссылки на "кино" русскоязычное icon_smile.gif
Я пользуюсь 4 и 9 версиями.
программу советую качать не с файлообменника, а зарегистрироваться у производителя
faka-andrey
Добрый день всем. Выкдадываю свои фото сварочного аппарата,схему которого любезно предоставид oleg1ma,за что ему огромное спасибо.
oleg1ma
Вот такая схемка моста получилась.
avlozitski
Поздравляю! При каком токе срабатывает защита?
Woodpecker7
Вообще, по схеме круто! С нетерпением ждем платы.. И какие особенности по сборке?
oleg1ma
Еще по полной не проверял.Посверкал немного тут, варит мягко и шкварчит приятно электрод.
Несколько фоток во время сборки силовой платы, все это хозяйство засунул потом в корпус от оцилографа Н3013.
avlozitski
Спасибо за выложенные видео и фото. Смотрю Ктр=3,4, поджиг наверное даже на твоей сети хороший, случайно УОНИ не завалялись попробывать?
oleg1ma
Да все поджигается и горит хорошо, ХХ с моей сетью 88вольт.
golub
А что там мудрёного, обычные косые раскачки. Каждая для своей стойки.
UVM
Над чем то подобным я и думаю...
А диодов сток-исток не будет, или с полевиками не актуально?
Оптодрайверы вроде IR210(13), 2184 и т.п. не рассматривали?
Это как регулятор "I" выставишь icon_smile.gif и правильнее было бы называть ограничение по току.
avlozitski
Цитата(UVM @ 20.9.2016, 8:42) *
Это как регулятор "I" выставишь и правильнее было бы называть ограничение по току.
Вы хоть схему смотрели? Похоже нет, только бы поумничать.
Регулятор "I" и шунт участвуют в поддержании нужного тока, но есть еще и ТТ, который по 4 ноге блокирует ШИМ в нештатных ситуациях.
Цель моего вопроса была в том, чтобы выяснить соответствие(или несоответствие) железа с моделью, тка что Вы мне ответ дать не сможете.
Woodpecker7
oleg1ma, Простите, возможно, вопросы не совсем дельные задаю, но все же..
К примеру, возможно ли взять аппарат на 250А с частотой ШИМ 19,5кГц. и имплантировать Вашу схему, а самое главное, как быть с частотой шим? igbt по частоте немного "дубовые" по документации. И правильно ли я понимаю, что для получения тока в 250А нужно всего лишь пересчитать и изминить обр. связь? Но больше всего волнует частота ШИМ, т.к. "донор" сравнительно низкочастотный, и хотелось бы сделать все надежно
Аппарат примерно такого типа
DANTIST
Цитата(Woodpecker7 @ 20.9.2016, 22:07) *
Woodpecker7 icon_biggrin.gif Выходит, 6 woodpeckerов уже есть!
Woodpecker, не трогай аппарат. Надежнее ты не сделаешь. Хочешь, подними частоту кГц на 5-6.
Woodpecker7
DANTIST, Дело в том, что пользуюсь таким аппаратом, и очень доволен, такой вот эталон инверторо- строения icon_biggrin.gif Иногда приносят на ремонт современные аппараты.. И рееедко по компоновке и силовой части мне они нравятся, очень редко.. В основном такой ширпотреб, что даже чинить противно..
А сейчас, возникла мысль приобрести ещё такого типа аппарат, именно Паверман или Асеа.. В качестве корпуса и силовой части для разработки Олега.. По цене получается дешевле, по сути весь аппарат как 2 модуля ижбт icon_rolleyes.gif Но главный плюс, собирать приятно
Но вот частота волнует.. все таки 20кГц и 75кГц, разница ощутима..
Просто задачи бывают серьезные по сварке, конечно не цех, всего лишь любитель.. Но полуавтомат частенько на 250А использую.. (самодельный, на ТОРе с тиристорной фазо-импульсной регулировкой) Но не хватает стабильности, сильно зависит от сети..
Поэтому, однозначно буду собирать аппарат по схеме Олега! icon_biggrin.gif Очень мне она понравилась.
Хотя, при третьем редактировании сообщения, дошло, что самое оптимальное будет, вместо модулей, прикрутить транзисторы и заменить трансформатор.. Это, наверное, самое оптимальное, и собирать аппарат "без плясок с бубном" icon_wink.gif
DANTIST
Цитата(Woodpecker7 @ 21.9.2016, 10:54) *
Дело в том, что пользуюсь таким аппаратом, и очень доволен,...
...Поэтому, однозначно буду собирать аппарат по схеме Олега! icon_biggrin.gif Очень мне она понравилась.
nikon
А в чём собственно проблема, подгоняете частоту ШИМ TLки под свои нужды и вперёд. Для поднятия тока придётся подогнать сопротивление шунта, то есть поставить покрупней с меньшим сопротивлением. Вот только собрать с нуля мне кажется проще чем переделать готовый, тем более хорошо работающий.
Woodpecker7
nikon, У меня были такие же соображения.. Дело в том, что занимаюсь ремонтом разной техники, особенно сварочные инверторы и блоки питания люблю чинить.. НО опыта В РАЗРАБОТКЕ нет вообще, и расчет импульсных трансформаторов, схем, пока кажется сложным и серьезным что ли.
Что касается силовой части.. Т.е. я могу взять силовую часть трхфазного инвертора (если требуются большие токи) Замерить частоту ШИМ и поставить другую схему управления, подогнав частоту ЗГ? Какие ещё есть подводные камни, кроме частоты ШИМ и и обратной связи?
eger
еще силовой транец надо перемотать с нужным ктр
ник 26
Добрый вечер ! Есть полуавтомат самодельный 3х фазный трансформаторный , раньше "пел" а теперь плохо варит . Разбираться почему стал плохо работать нет желания . Хочу поменять начинку , инвертор ,желательно 2 в 1 что бы электроды и полуавтомат . В радиотехнике я не полный профан , но сам замарачиваться с платами не хочу . Посоветуйте по переделке , и может ли кто ни будь помочь с готовыми платами ?
KT117
Да проще посмотреть дроссель и проверить выходной мост-и все опять петь будет
А по поводу плат и готовых изделий сюда писать надо , в барахолку http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=12285
oleg1ma
См. тут
Sbabon
Уважаемый oleg1ma хочу попробовать повторить вашу разработку П/А на uc3845 и оптодрайверах, не подскажете количество витков транса питания управы для сердечника ЕЕ16 и силового транса из двух сердечников Е80 №87, заранее спасибо.
oleg1ma
Вот витки на дежурку, инд первички 790мкГн, у вас Е80 1 или 2 комплекта, пишите яснее.
Sbabon
2 комплекта или 4 половинки
oleg1ma
I=12в
II=4в
