Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Инверторный полуавтомат
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83
oleg1ma
Вот такую платку управы(120х70мм) сделал, 3х крутелочный вариант для апгрейда китайских полуавтоматов на базе косого моста.
SERJ71
Впаять то можно-и та и та на 14 ножек. А вот работать ни-ни. Вы хотя бы даташиты в интернете посмотрели на них . http://www.farnell.com/datasheets/2091494.pdf http://datasheet.octopart.com/CD4013BM-Tex...et-47642640.pdf
Спасибо за ответ . Буду ругаться с Чипом и Дипом. Oleg1ma у меня вопрос к вам. Токовые резисторы два по 47 Ом для скольких витков тт .( на схеме 200. на печатке 100 витков)
И каким проводом мотаете такие красивые тт? Интересует не диаметр . а марка провода
oleg1ma
По виткам ТТ определяйтесь сами, как считать писал тут, провод для намотки диаметром 0.3-0.4мм в лаковой изоляции.Номиналы на схеме витков ТТ и нагр резисторов указаны для тока 190а на выхлопе.
SERJ71
Спасибо.
SERJ71
Цитата(KT117 @ 11.3.2018, 18:04) *
Конденсатор любой, как вам нравится, на напряжение не ниже 250В по переменке
Выходы на оптику-можно нагрузить резисторами, так что бы ток получился 0,1А
Запустил блок питания драйверов.Резисторы подобрал по 220 Ом. на обоих выходах получилось по 100мА . 22.4 вольта . На управление и ветродуй -ровно 14 вольт.(держится стабильно)
Но эти напряжения (22.4в) при
подгруженых 14 вольтах (вентилятор 150мА). Если вентилятор отключить то 22.4 вольта падают до 14с небольшим вольт . Это нормально или нет ?
oleg1ma
Доделал очередной комплект на заказ для апгрейда полуавтомата. вот так выглядит мой комплект.
SERJ71
Красиво. А у меня с таким блоком питания как на фотке непонятки. Свой блок я запустил. напряжения 24 и 12 Вольт держит стабильно. В режиме полуавтомата . при нажатии кнопки
горелки. через 3 секунды (примерно) включается мотор . обороты регулируются от нуля до максимума. А вот реле клапана срабатывает через пару секунд после включения режима
полуавтомат и остается постоянно включеным. Транзистор релюшки проверял- рабочий. Газ ведь должен включаться при нажатии кнопки горелки . В чем может быть причина ?.
KT117
В косяках. Смотрите схему, проверяйте микросхему.
oleg1ma
думаю каждый видел эти чудо мма китайского разлива, поступил очередной заказ и решил запихнуть сюда п/а , корпус был куплен за копейки на олх.
Вот и протяжку прилепил.
UVM
+1
И скорее всего в номиналах, совсем неправильные задержки какие то...
oleg1ma
Вот такая морда вышла.
SERJ71
Цитата(UVM @ 5.4.2018, 20:24) *
+1
Я перед установкой проверяю все детали. Номиналы строго по схеме. При нажатии кнопки горелки на 1. 5. и 9 ногу микросхемы подается напруга . при отпускании там ноль.-это
без микросхемы. А с микросхемой на 9 ноге напряжение есть всегда. независимо от состояния кнопки. 1 и 5 входы работают адекватно. Жду новую микру.
UVM
Христос воскресе!
А при запайке микросхемы соплю не повесили?
SERJ71
Цитата(UVM @ 8.4.2018, 19:12) *
Христос воскресе!
Воистину воскресе. Вот это может быть .Микросхемку отпаял и под увеличительным стеклом разглядел едва заметные следы меди между несколькими выводами.( Невооружонным
взглядом казалось что все протравлено хорошо) Хочется верить что причина была в этом.
UVM
Я на просвет с лупой просматриваю обязательно и потом паяльную маску делаю, она здорово от различных соплей и грязи помогает как при монтаже, так и в эксплуатации.
oleg1ma
Почти долепил п/а, такой вышел, теперь дело за крышками.
bragan
Здравствуйте, собрал аппарат по печаткам и схеме Olega1ma с 140 стр. за что ему огромное спасибо что делиться своими разработками! Тестировал силу на балласте где-то 0.2-0.3 ома.
Расчетный ток 155-160а. В режиме мма все нормально, а вот в режиме полуавтомат я где-то накосячел, напряжения регулируется от 25в до 41в. При этом регулятор тока выкручен на максимум.
Пробовал уменьшать балласт, пока не получил бах)))
Транзисторы восстановил, поварил в мма. Все норм.
Куда обратить внимания чтобы понизить напряжения в режиме полуавтомат?
Частота 52-53 кГц, обратную связь проверял, 807, 817 целые.
oleg1ma
Обратите внимание на переключатель S4 - в режиме п/а должен быть замкнут.Так-же смотрите VT9,VT10,C38,VD21,VT11,VT12. Так-же обратите внимание при подключении рег. тока к разьему на плате, средний вывод на переменник не есть средний вывод на разьеме и подключать нужно согласно схеме.
bragan
Спасибо за быстрый ответ! Все проверил, все целое, заметил что если ткнуть не заземленным щупом на базу VT11 напряжения на выходе проседает до 7 вольт, а на 3 ноге uc поднимается с 0.4 до 0.75 в. Сейчас проверяю на столе с нагрузкой 2 лампочки 36в 60 ватт в параллель.
oleg1ma
Вы что на этих лампочках хотите увидеть icon_biggrin.gif . нагрузка должна быть 0.3-0.5 Ома
bragan
Проверял на балласте 0.3 ом, тоже самое 27-40в ниже не опускается ток при этом 120а. Блин где-то косяк, уже не знаю куда смотреть. Какие варианты еще есть?
bragan
Цитата(sla-nik @ 15.4.2018, 17:55) *
Не знаю правильно или нет, но я подгонял напряжение резистором R60 на переключателе s4. а насчёт тока не знаю.
Спасибо попробую, с током все в порядке.
bragan
Попробовал снизить резистор R60 до 20k нижний порог на балласте стал 18в верхний 38в. Буду возращать назад и искать дальше причину
UVM
Обратили внимание на косячок на плате, с транзистором?
bragan
Да. Кидаю фото монтажа управы.
oleg1ma
проверьте не замыкает ли тут
bragan
Проверил, все в норме. Может есть какие то контрольные точки где можно померить напряжения, или ткнуть осциллографом под нагрузкой?
UVM
Люди, не собирайте SMD без маски!
DANTIST
А чего, собственно?
Просто товарищ слишком много припоя для пайки СМД компонентов применяет. Дядя на припойной фабрике работает. Или на распродаже купил по дешевке по совету VIPов.
bragan
Меряю в режиме полуавтомата относительно минуса под нагрузкой в точки А-1.4 вольта, в точки B-70 мВ это нормально?
KT117
Косяк? Где? Почему я не вкурнул?
bragan
наверное имелось ввиду что на печатке 807, а по схеме 817 на 1 ногу шим
KT117
Лучше эти точки на схеме отобразить.-а то на фото и линии неразличимы и буквы корявы
bragan
Точка А движок R59, точка B анод VD21 другими словами до и после резистора R58
KT117
Так на резисторе R58 разве нет падения напряжения?
bragan
Цитата(KT117 @ 16.4.2018, 19:11) *
Так на резисторе R58 разве нет падния напряжения?
Есть, просто уже не знаю куда смотреть, что-то не дает открыться VT11, транзисторы VT11 VT12 проверял все целое, если касаюсь щупом базы VT11 шим сужаться почти до иголок, напряжения на выходе с нагрузкой при этом в районе 7 вольт. Из этого сделал вывод что узел VT11, VT12 работает
KT117
Имеется как бы такая схема работы узла регулировки напряжения. Посмотрите со своей платой
Часто керамические СМД конденсаторы падают в обрыв от перегрева при пайке. Проверьте емкость LC-метром
bragan
ОК, спасибо, завтра попробую проверить
bragan
smd керамику проверил, целая. При проверка на балласте, регулятор тока должен быть на максимум? Тоесть движок к замле через резистор R42 100 ом. На схеме стоит звездочка, для чего его нужно подбирать?
oleg1ma
да на баласте проверяется мин. ток и макс. R42 подбирать не нужно.
bragan
Когда нагружать на балласт в режиме полуавтомата, для замера регулеровки напряжения, при этом регулятор тока должен быть на максимум?
oleg1ma
мажно на максимум можно и нет, при разном вых токе мы будем иметь разное вых напряжение, закон Ома рулит, в этом и есть гибкость в настройке аппарата для себя и конкретную сварочную проволоку
bragan
Видео работы на балласте в режиме п/а
Снял видео как работает на балласте в режиме П/А показания тока занижены в 2 раза ибо клещи меряют до 100А, пришлось зацепить их на 1 провод.
oleg1ma
Ищите косяки, работает не правильно. должно быть так
bragan
Понимаю что работает не правильно, где искать косяки ума не приложу/
oleg1ma
запаяйте нужные детальки, проверенные согласно схемы и все получится, даже из того кусочка управы что вы показывали вы ставите отсебятину, создаете себе трудности а потом начинаете их героически преодолевать паря мозк себе и окружающим Вот запаяйте так и на ТТ 200 витков намотайте
http://dropmefiles.com/sm3zg http://files.dp.ua/file?source=18041822051477418345
bragan
Вот ТТ у меня действительно 100-105 витков. нагрузочное сопротивления 2 шт. по 27 ом. если ТТ может на это повлиять тогда обязательно намотаю ТТ 200 и заменю резисторы на 47 ом.
oleg1ma
При твоих номиналах аппарат все время должен сгорать от перегрузки по току ключей. С какого перепугу вы установили R75 1.5 кОм??
На данный момент у вас макс. ток равен 100/(27/2)*(R75/R68)*3=333 А, так-же мне не понятен выбор номинала R72.
bragan
Намотал ТТ где-то 190 витков нагрузочные 2 по 47 ом. Попробовал на другом балласте где-то 0.2ом, картина стала вроде лучше. ТТ буду мотать на 200 витков, сейчас домотал к старому для пробы.Видео П/А ТТ 190 витков Реальный ток на видео в 2 раза больше
oleg1ma
Мин ток 20а - нужно подгонять R51, что-бы постоянное напряжение на 3ноге 3845 менялось от 0 до 0.95в при регулировке тока от макс. до мин.
