Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Инверторный полуавтомат
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83
oleg1ma
Цитата(vic17 @ 2.12.2017, 16:39) *
Класс!!! А сколько стоит, вы вроде и в Россию отправляли, если не затруднит осветите цену.
Пишите в личку или звоните на скайп, ник там такой-же.
vic17
Не могу личное сообщение написать, возможно у меня мало сообщений.
oleg1ma
Действительно глючит личка. пишите на мыло oleg2ma(cобака)gmail.com
DANTIST
Олег, вот эту хрень @ политкорректнее было бы называть "песик" icon_biggrin.gif
oleg1ma
уговорил, пусть будет "цуценя", можеш спать сспокойно, партиец ты наш icon_biggrin.gif
KT117
Цитата(SERJ71 @ 9.12.2017, 20:20) *
почему стоят разные термостаты ?
Термостаты бывают с открытыми контактами NO и закрытыми NC . Какой у вас будет-такой и ставите
KT117
Цитата(SERJ71 @ 10.12.2017, 13:47) *
От бармалея остались нз. KSD-01 F на 70 градусов
Прозвоните тестером контакты-и узнаете, на какое место ставить
oleg1ma
Цитата(SERJ71 @ 25.12.2017, 14:52) *
Обычно пишут что хватает одного слоя чека. Ячто то не так сделал? . Работать будет?
Обычно делают расчет, и если вы песимист то не делайте ничего.Вам же нужно увеличить зазор немного.
soud
oleg1ma Подскажите собираю липинский полуавтомат на 160а на транзисторах 4063.Транзисторы полевые после оптики ставить для эти транзисторов ?
oleg1ma
нет
combajn
равлик
oleg1ma
Долепил очередной заказ, прошел проверку так-же и новый лазерный раскрой корпуса, металл 1.2мм, аппарат поедет далеко в Россию,
Daelim
Если не секрет, то где раскрой делали? Провода, которые идут в автомат опрессовывали в наконечник или лудили?
oleg1ma
Раскрой в Хмельницке, провода облуживаю
Daelim
Когда то тоже облуживал, но очень быстро контакт начинает ослабевать что не есть гуд, олово "плывет", приходится подтягивать. Я бы все-таки на продажу так не делал.
oleg1ma
Кто Вам мешает делать по своему?И попробуйте еще как я - облудить, потом положить на метал и ударить молоточком, а потом зажимать в автомат icon_biggrin.gif
serg247
По работе приходится много чинить полуавтоматов железных с пускателями и автоматами произведённых конторой с 1992 года. Есть и такие, где выход 80-100 ампер пускателем коммутируется. Потому провода не облуживаю и не прессую. Знаю, что через года с ними случается.
DANTIST
Цитата(oleg1ma @ 24.1.2018, 14:57) *
... провода облуживаю
Провода только в изолированный наконечник. Хотя... аппарат поедет далеко в Россию... icon_biggrin.gif
soud
Цитата(oleg1ma @ 16.12.2013, 21:39) *
Запаяй первым делом переключатель мма-маg, и напиши в какое напряжение на С14 когда регулируеш базовый ток?
oleg1ma нужна помощь в настройке.Собрал управление на липинский полуавтомат. Частота 36.7 скважность 40%.Как я помню оптимально 44-48. Чем поднять до 44. При регулировке напряжения скважность уменьшается гдето до 15%.И в ветке вы опысывали процедуру настройки проверяя напряжения при регулировке базового тока. В каком режиме MMA или MIG ?Нажмите для просмотра прикрепленного файла
oleg1ma
Смотрите R9,10,11 задают заполнение, чем меньше напряжение на 4ноге, тем больше заполнение.
soud
На 4 ноге 0.06в скважность 42.4
Двигаюсь дальше) Дальнейшая настройка в режиме полуавтомата ???
oleg1ma
читайте ветку, гдет-о все писал
izabrik
Доброго времени суток
Имеются 2 микросхемы uc3845 подойдут ли в место uc3844 ?
Уважаемый Олег
У Вас еще есть готовые платы?
golub
Differencesbetweenmembers of this family are the under-voltage lockout thresholds and maximum duty cycle ranges. The UC3842 and UC3844 have UVLO thresholds of 16V (on) and 10V (off), ideally suited off-line applications The corresponding thresholds for the UC3843 and UC3845 are 8.5 V and 7.9 V. The UC3842 and UC3843 can operate to duty cycles approaching 100%. A range of the zero to < 50 % is obtained by the UC3844 and UC3845by the additionof aninternaltoggleflip flop which blanks the output off every other clock cycle.
Дымодел
Чего так-то. Можно и на русском описание найти. http://www.kit-e.ru/articles/elcomp/2003_01_102.php
Wasiliy61
Всё отличие в напряжении включения и выключения. Просто обрати внимания на питание -куда хочешь применить, если будешь ставить uc3844- то должно быть не менее 16 вольт.
izabrik
попробую
думаю должно работать
oleg1ma
Можно ведь купить тут например, вам нужны платы готовые или пустые? Пишите на почту, адрес недавно писал на ветке или звони на скайп, ник такой-же.
толян
Как то писал, что полуавтомат можно сделать на коленке. Вот фотки силового блока такого аппарата, топология - мост с разделёнными трансами, управа током по среднему, хоть мост и жёсткий, но разделёнка положительно относится к такой топологии и не имеет детских болезней как при поцикловке, так и при управлению по среднему при отсутствии разделительного кондёра. Управа на 3525 и одном транзюке, схему выкладывать не буду - ржать будете, проще не бывает, проциков никаких нет, регулировка напруги - параметрическая, без каких либо следящих элементов.
Аппарат на 380 вольт, Аврора 250-я, родную силу просто выкинул, оставил только питатель и прибамбасы на двигатель, протяжка однороликовая, проволоку на 1,2 уже не тянет, на 1 мм на максимуме скорости ток по амперметру больше 250 - 270 ампер не прыгал. Ток К.З. больше 300, сколько не знаю, амперметр только щёлкает, на сколько щёлкает больше не проверял.
Инфу по разделёнке выкладывал чёрти когда в своей ветке, здесь повторятся не буду. Единственно - сия топология позволяет намного больше, чем обычный мост в плане симметрирования и прочих вкусняшек.
Местный люд такую топологию или подобную называет спаркой, что на мой взгляд не совсем соответствует истине.
Astronavt
Oleg1ma если можно, несколько вопросов по аппарату со стр 140
1 можно ли в качестве сердечника дросселя применить распыленку. Усть кольцо К57.2*35.6*25.4 К52
2 Можно ли чем-то заменить SML-34S в питателе протяги?
3 Методика настройки аппарата,
oleg1ma
1. можно
2.любымм быстрым диодом 150в и выше и рабочий ток 8а и выше
3. запускать как и любой инвертор, типа бармалея, опусы описывапь нет времени, что не понятно будет спросите, но прежде почитайте ветку.
Astronavt
Понял, спасибо
Astronavt
Oleg скажите можно ли сердечник ТТ заменить на 20*12* 6 , или 20*10*5 если да, то надо ли менять витки?
SERJ71
oleg1ma . нужна ваша помощь. На первой плате (сила) со стр. 140 с пятой на шестую ногу uc3845 стоит диод 1n4148 а на схеме его нету . Как правильно ?
oleg1ma
оба варианта правильные
SERJ71
Спасибо. А в блоке питания двухватный резистор по схеме 0.27 Ом на печатке 0.47 . Усть 0.22, 0.33, 0.51. Что впаять?
oleg1ma
завиит от требуеой мощности БП для вашей протяжки
SERJ71
Протяжка будет такаяНажмите для просмотра прикрепленного файла . На движке надписей нет о мощности мне судить трудно. Можете по этому фото подсказать сопротивление резистора ?
И пару фоток процесса.Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла Про FML34S наши продавцы даже не слыхали.
oleg1ma
0.33 ставте
MSN3
Вопрос к Oleg1ma по схеме с 140 стр, достаточно ли мощности данного аппарата для сварки в СО2 проволокой 1-1,2мм? Спасибо за ответ.
oleg1ma
Если у вас сеть хорошая и аппарат выдаст свои 200а , что вполне хватит для работы 0.8-1.0мм проволкой. С проволкой 1.2мм тоже будет работать но не во всех пространственных положениях.
Astronavt
вопрос Oleg1ma . Запустил плату3 Аппарата со стр 140. Все работает , кроме регулировки скорости протяжки. Транзистор VT20 открывается сразу при нажатии кнопки, а ШИМа нет. Все номиналы согласно схемы. 555 менял , эффект тот-же. На фото печатки вашей платы насколько другие номиналы резисторов. Пробовал такие поставить , появились импульсы частотой примерно 0,5 Гц , но скважность не меняется.В чем может быть проблема,? Спасибо
KT117
Там всего то с полдесятка деталек. Однозначно косяк. Поменяйте конденсатор на 2 ноге 0,33 мкФ
Проверьте наличие питания на 8 выводе. Переведите плату в режим МИГ перемычкой. Подключите мотор и переменный резистор. Проверьте дорожки на обрыв и сопли.
oleg1ma
запаяйте детальки как на рисунке согласно маркиковке
Astronavt
Все так и было запаяно. Все проверил. Потом поменял микросхему.Молчит. Поставил детальки как на фото вашей платы, появилось генерация, но как я говорил где-то 0.5 Гц. Ёмкость 033 заменил на 0.1, частота поднялась ,но скважность не меняется. Согласен ,что там полдесяткс деталей,вроде она сопли посмотрел, и обрывов вроде нет. Ну в понедельник ,если время будет ,перепроверю ещё раз.
KT117
Закинул по быстрому Шим на 555, питание 14В, сигналы на гейте транзистора-минимальное заполнение, примерно среднее и макс. Размерность 5В на клетку
Astronavt
КТ117 Спасибо . Еще раз перепроверю может где перетравилась дорожка.
Astronavt
Все заработало. Банально небыло контакта в колодке потенциометра. Так что двигаемся дальше . Всем спасибо
SERJ71
Приветствую всех. Под маркировкой на пакетике с микросхемой CD40106BM внутри оказались микросхемки CD4013BM . можно ее впаивать ? или продавец ошибся ?.
Еще вопросик . На схеме со стр 140 С5 1МКФ-400в а на печатке стоит 0.1мкф . Где правильно? И еще . хочу проверить блок питания на тиньке но не впаяна оптика . че м можно нагрузить бп выходы под оптику?
KT117
Впаять то можно-и та и та на 14 ножек. А вот работать ни-ни. Вы хотя бы даташиты в интернете посмотрели на них . http://www.farnell.com/datasheets/2091494.pdf http://datasheet.octopart.com/CD4013BM-Tex...et-47642640.pdf
Конденсатор любой, как вам нравится, на напряжение не ниже 250В по переменке
Выходы на оптику-можно нагрузить резисторами, так что бы ток получился 0,1А
