Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Инверторный полуавтомат
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83
Jorg63
Цитата(tripolcev @ 23.5.2013, 17:06) *
Вопрос к Олегу кода покупал транзистор вместо IRF520 дали IRF540, не повредит ли такая подмена элементов моему БП. Ивопрос по индуктивности не маленькая, или нужно поднять.
подключите в цепи истока малооомный резистор 0,47-1 ом и гляньте пилу на этом резаке,если линейная то ничего менять не надо,если вверху загиб вверх то витки надо добавить.
oleg1ma
Цитата(tripolcev @ 23.5.2013, 16:06) *
перемотал транс, первичка 27+14 витков провод от витой пары
питание оптопары, 6 витков провод витая пара
вторичка 7 витков в четыре жилы провод витая пара
феррит ЕТД 34 без зазора индуктивность первички получилась 570 мкГн, мотал как на фото Навстара, проверял 3 раза направление намотки и начало обмоток. Феррит оделся на каркас с небольшим усилием т.к. провод в изоляции.
Как это без зазора, витяните ферит сложите и посмотрите на просвет, зазор видимо есть на среднем керне.У IRF540 сопротивление канала больше, соответственно на раскаче ТГР будет грется сильнее.
lera
oleg.Вы ошибаетесь . У IRF540 ток больше и сопротивление канала меньше .чем у IRF520
oleg1ma
Цитата(lera @ 23.5.2013, 20:25) *
oleg.Вы ошибаетесь
Да ошибся, в голове прокрутилось просто 740, 840.
tripolcev
прошу ответа, замена 540 на 520 или пойдет 540
Navstar
Да!
Rysikkk
Цитата(oleg1ma @ 3.4.2013, 19:07) *
Вот на его основе и сделай, если хочеш быть первопроходцем icon_biggrin.gif , я схемку накидаю.
Не занимались этим вопросом?
Navstar
Итак пробный пуск - лампочка не погаслаicon_sad.gif Я быстро выключил. ТТ подключен, Управа подключена, БП подключен. Лампочка на 300В в разрыве. От чего такое бывает товарищи экстрасенсы? Что проверить и пофоткать для анализа?
oleg1ma
Гадать ненужно, нужны оцылы с ключей, без силы 300в в режиме мма.Предварительно нужно проверить силу на предмет косяков, без работающей управы, когда подключаеш +300в, лампочка гореть недолжна.
Пока незанимался.
DANTIST
Navstar, покажи схему, по которой собираешь. Я так понимаю, процесс сборки тянется давно и где искать твою схему, ХЗ.
А ты пробовал включать для начала без подачи +300 В? Попробуй.
Может быть всё, что угодно. Если без 300 В всё будет нормально, и при условии, что транс без КЗ, ключи исправные, возможно причина в монтаже.
Короче, попробуй без +300В. И покажи осциллу на затворах ключей при этом.
Пока писал, Олег уже ответил. Но, всё равно, посмотри.
Navstar
Спасибо, попробую без управы. На входе ключа - прямоугольник. В входе 2-го ключа синфазный прямоугольник.
DANTIST Схема не загружаетсяicon_sad.gif Аппарат строится неспеша еще с зимы.
вот схема
DANTIST
Осциллы с затворов все же покажи. Только не пойму, зачем проверка без управы? Если до подключения силовой части всё работает исправно, то косяк в ней. Проблема может быть в трансе. Что за лампа? Мощность? Лампа вспыхивает в полный накал? Ты писал, что лампа не погасла. В +300 В она должна слегка светиться. Сразу после включения. Падение напряжения до 30-40 В. В зависимости от правильности расчета транса. Может вообще не загореться, если транс мотнуть с приличным запасом.
Если вспыхивает в полный накал, то конкретное КЗ в силе. Если в четверть или треть накала - проблема с трансом. Зазор есть?
Navstar
Итак причина банальна до жути - неправильно подключил +-300В Надеюсь лампочка спасла, по крайней мере при последующем ее включении погасла.
зазор есть индуктивность 900мкГн, Прокладка - суперклей моментicon_smile.gif
SL12
Разве в силовом трансе такая индуктивность?
Navstar
Да, при отсутствии зазора можно выставить даже 1.5
SL12
Прошу помощи
Корпус с протяжкой закончил, плата управления работает.
Сегодня решил добить блок питания, но..
1.Намотал новый транс с БП компа EI33 по всем рекомендациям форума, первичка 830 мГн
2.Через лампочку (75Вт) работает, но срабатывает защита при "навешивании" нагрузки 0,5А (автолампа) совместно со вспыхиванием нити накала
3.При подключении нагрузки 0,15А (кулер) светится (накаляется) нить накала
4.Если без лампы - слышен писк транса и при небольшой нагрузке уходит в защиту, но ничего не сгорает!!!!
Все детали согласно схемы кроме снаберного диода - стоит SBYV26C, что,как меня уверяли, одно и то же.
Вообщем, выходной насмарку.
Что подскажете?
Navstar
Радиатор есть?
SL12
Цитата(Navstar @ 26.5.2013, 15:07) *
Радиатор есть?
TOP на радиаторе.
Понимаю и сочувствую
lera
Если икает это уже хорошо. Б.П. цел. теперь нужно искать причину икания.С нагрузкой на выходе и лампой на входе так и будет.
Navstar
lera, Перед последним штрихом... да этого гонял его 2 часа работал отлично под нагрузкой. Греются тор(больше всех) трансформатор, диод и дроссельicon_sad.gif
oleg1ma
Цитата(SL12 @ 26.5.2013, 15:40) *
Что подскажете?
Увеличте немного зазор в сердечнике и попробуйте снова.
SL12
Спасибо.
Что значит немного увеличить зазор? Начитавшись темы форума специально выставил индуктивность 830 - боялся сделать меньше 800. До каких пределов безболезненно можно уменьшать индуктивность?
oleg1ma
До 400мкГн.
Navstar
Итак БП вернул к жизни - вылетел byv26
Navstar
1 - Ключ 1
2 - Ключ 2
3 - Выход ТГР1
4 - Выход ТГР2
Амплитуду умножайте на 10 так как щуп был включен через делитель
oleg1ma
Снимите нормальные оцилы, а эти ненесут в себе никакой информации.Поставте время 5мкс, и DC вместо AC и указывайте с ключа где?c базы или колектора?
Navstar
С затвора, ок перемеряю
Navstar
1-й с затвор - эмитер, 2-й с выхода ТГР
oleg1ma
Какая микруха у тебя стоит на шим - 3845? По твоим оцилам могу сказать одно, с такими сигналами аппарат работать небудет, заполнение более 50%.
Navstar
как и по схеме 2845. Ос присутствует. Если поменять Фазировку ТГР даст ли это что-то?
oleg1ma
Сними еще раз оцылки, с З-Э ключа. желательно без делителя.Земляной щуп ослика на эмитере, сигнальный на затворе.Время поставь 5мкс и 5вольт клетка.Navstar - для кого я ставил точки возле обмоток?
Navstar
Все верно - сейчас нет возможности померять. Осцилогамма на входе ТГР с заполнением меньше 50% поэтому я и переспросил про фазировку
oleg1ma
Все оцилки у тебя которые выкладывал с заполненим более 50%.Может ослик поменять, почему не позвонил?
Navstar
Ок, гляну еще на аналоговом 93-м
Navstar
Высоковероятно что буду наново делать бп или по крайней мере плату с тором- опять что-то слетело икает - починить не удалосьicon_sad.gif
SL12
У меня тоже проблема с БП. Решил не тратить время и поставил БП от принтера CANON, но проблема в том, что напряжение 16В на выходе БП пропадает сразу после отключения переменки 220в, т.е. высоковольтные электролиты еще заряжены и 300В подается на ключи, а управа уже обесточена. Не опасно ли это для ключей?
Приблизительная схема и интересный диод D2
Navstar
SL12, не должно быть опасно так как ничего не будет происходить пока ключи заперты
SL12
Опасения связаны с воспоминаниями, о том, когда в Бармалее во время работы пропало питание на 3845 произошел ба-бах
DANTIST
Navstar, покажи свою плату БП. Что-то там не так. Не может быть проблем с ними. Проблемы будут, если херовый феррит, совсем криво нарисована печать.
Короче, показывай, будем разбираться.
Икание может убраться заменой сапрессора 06КЕ на 1,5КЕ. Было как-то раз.
Глянь эти две платы. Может чего понравится.
nikon
Может я опять чего не понимаю; пропали импульсы на ключах, они закрылись так как затворы шунтированы резисторами. Стандартная ситуация к примеру при срабатывании термозащиты.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Часть схемы где термодатчик отключает питание ШИМ.
DANTIST
Navstar, посмотри еще вот эту плату. Может куда пристроишь. Это БП для фазника. Лишнее можно убрать. Там добавлена схема задержки включения силового реле и стабилизатор на +12 В.
SL12
Вроде бы логично. Буду пробовать
Navstar
DANTIST,
Вид снизу могу зафотакть вечером
попробую на другом феррите сделать бп - других вариантов уже не дано...
Для отладки буду использовать первую плату которую я делал для бп (где тор взорвал при неправильной впайке) может с ферритом какие-то проблемы - попробую другой феррит и м.б. из другого материала
Navstar
добился чтобы длительность была меньше паузы - затвор эмитер
oleg1ma
Добился чем? Размах импульса всего 10вольт, а это мало, какое напряжение питания?
Navstar
oleg1ma, Добился переменой фазировки - видимо изначально сделал ее неправильно, размах около 16В. На с1-83 покрасивее картинки но нечем их завпечатлить.
oleg1ma
Двигайся дальше.
Navstar
oleg1ma, Спасибо! вечером продолжу
DANTIST
Navstar, почитай вот эти статьи и посмотри внимательно на свою плату. Соответствует ли в ней хоть что-то требованиям к компоновке БП?
SL12
Прошу прокомментировать осциллограммы. Питание 16В, 5 мкс
Почему-то после присоединения вторичек ТГР ко входам драйвера через некоторое время произошел срыв генерации сопровождаемый каким-то писком трансформатора (намотан согласно рекомендаций Олега). Результат - сгорел диод D16 и стабилитрон Z6
Какая роль этого диода и стабилитрона? На схеме SPARK1600 такие же драйвера, но без них
