Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Инверторный полуавтомат
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83
oleg1ma
Цитата(Artem11ZC @ 23.3.2020, 12:50) *
Где лучше или правильно установить ТТ , прямо на планете
планета Марс подойдет
kydesnikc
Цитата(Artem11ZC @ 23.3.2020, 13:50) *
Ещё один дурацкий вопрос. Где лучше или правильно установить ТТ , прямо на планете или по-ближе к силовому трансу?
Вы бы хоть печатки посмотрели. Там предусмотрено место для ТТ.
Shlitzohr
Почему-то не получается регулировка напряжения.Вернее получается,если на вход обратной связи по напряжению подавать напругу от стороннего блока питания...ТО есть скважность от регулировки резистором "U" меняется. Цепляю + и минус на выход до дросселя и никакого результата...Плюс и минус вроде правильно взял...
oleg1ma
прицепите баласт 0.1-0.3 Ома на выход и смотрите на нем регулировку напряжения
Shlitzohr
Просто мне непонятно отчего так происходит. А так нагрузка имеется,буду пробовать...
nikon
А происходит потому что регулятор напруги меняет потенциал на 2 пине ШИМки но заполнение не изменится пока не повысится напруга на 3 пине, куда приходит сигнал от ТТ.
Shlitzohr
Но почему подача напряжения от блока питания позволяет регулировать скважность без обратной связи по току? То есть 310 вольт идут на ключи, а 30 вольт от постороннего БП на обратную связь по напряжению.Резистор U скважность меняет, но нагрузка то не подключена.
oleg1ma
Для изготовления аппарата разработал такую управу,старался по макс. облегчения сборки, убрать лишние перемычки и витые пары к переключателю режима и крутелкам, монтируется не переднюю панель, на стойках длинной 10мм, размер платы 120х70х1.6мм. Можно собирать, как мой вариант аппарата, так и производить апгрейд сварочных полуавтоматов с силовой частью "косой мост".Платы очень хорошего качества, 2х--сторонние с металлизацией, стоимость 10$, кому нужно, пишем в личку.Переключатель и крутилки которые применяются, есть в наличии на космодроме. Так-же для полной сборки моего варианта аппарата, можно приобрести и такую силовую плату
kydesnikc
Олег, на фото видно что радиокомпоненты залиты чем то. Что используете?
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=534637
oleg1ma
эпоксидный клей и акриловый лак
kerry
Здраствуйте Олег1ма.Сколко стоит готова плата провереная с ТТ и сможете ли в Болгарии отправит?
KT117
Я пробовал данную схему -не понравилось.
По условию сварки в MIG напряжэние должно меняться от 14 до 28 вольт. Данный аппарат этого не даёть
На ХХ напряжэние будеть 65-85 вольт, от параметров СТ, при работе от 35 до 45 вольт. Отсюда и качество шва отвратное.
Даже у EDON MIG 300 варится лучше
RadioГубитель
Странно. я собирал его 2 года (все лень было), потом дружбан попросил промодернизирповать его трансформаторник. Сделал. Когда все запустил, такого не было. Напряжение на балласте прям четко держал. при сварке тоже.
Тут стоит "паровозная" стабилизация. Она уж точно должна работать
oleg1ma
как раз и дает, у вас просто не вышло, так как где-то допустили ошибку при сборке, настройке и т.д.
напряжение на баласте
Cтоимость платы и почтовые расходы-50$
Rotax
В Россию отправляете ?
KT117
На балласте и в ММА напряжение будет меняться, согласно формуле Для МИГ должно при неизменном напряжении при изменении балласта менять силку тока. Разве не так?
Мне как раз работа в ММА нравилась. А вот МИГ сварные категорически отказались принимать. Может быть и не смог настроить. Пусть те кто настроил-покажут работу в МИГ, как на переменном балласте, так и на дуге
oleg1ma
отправляю
Конечно не смогли, ваши слова " при работе от 35 до 45 вольт" что говорит о том, что у вас совершенно не работала ОС по напряжению.
Rotax
Олег1ма подскажи 2845 заменима на 3845 ?
Урфин Джюс
3845 имеет меньший температурный диапазон гарантированной работы, а именно 0°С ... +70°С
2845 имеет лучшие показатели. -40°С ... +85°С
Здесь все различия.
Rotax
Спасибо !
Artem11ZC
Всем доброго времени суток. Здесь кто-то есть из Молдавии? Нужны транзисторы для сварочного, из-за этого карантина нет возможности их купить , раньше заказывал на Украине по Новой почте в Могилев-Подольский . Я просто живу в 2-х км.от Украины. Помогите пожалуйста.
KT117
Имеются в Кишиневе. 60А по 80 лей
Artem11ZC
Добрый день. Скажите пожалуйста, есть возможность отправить мне по почте в Окницкий район? Как мне оплатить? 067539048 Вайбер.
nixoid34
Здравствуйте! Собираю ПА по схеме во вложении, кажется DANTIST ее выложил. Вопрос такой, собираюсь мотать силовой транс. на E70 N87, имеется в наличии провод диаметрами 1,3мм и 1,5мм. Каким лучше было бы мотнуть обмотки, скажем сделав косичку из двух-трех жил или сколько там нужно. Считал вроде как нужно на первичку 1,3х5, вторичка 1,3х14. Свить провод не проблема, влезет ли это все. Помогите дельным советом.
Artem11ZC
Доброе время суток. Помогите пожалуйста так как в сварочном не совсем силён. ПА варит на ура, переключил на ЭС и т.к. обмазка немного слетела нужно было немного прожечь и, несколько раз залип электрод. В итоге транзисторы ушли в мир иной. Ток при коротком не уменьшается .
golub
выкиньте её нах, это я морозил лет 7-8 назад. она работает по среднему.
внизу то что вам надо.
косу мотать не советую, окна не хватитНажмите для просмотра прикрепленного файла
Artem11ZC
Не то, мне как раз нужен 2в1
nixoid34
выкинуть её нах можно было бы, если бы большая часть не была собрана еще два-три года назад. Осталось только мотнуть дроссель. Транс намотал на двух колечках 55....как то там... по мотивам Oleg1ma.
Внизу не совсем то что мне нужно, ммашник у меня есть, нужон именно ПА.
она работает по среднему. Какие в этом недостатки? Oleg1ma ведь не один аппарат собрал, смотрел его видео, неплохо варит ПА.
golub
по 1 ноге ограничьте длительность
nixoid34
1. Объясните пожалуйста почему и что для этого нужно изменить.
2. И подскажите по какой формуле рассчитывается максимальное ограничение тока в этой схеме
Ответ на второй вопрос нашёл сам
2. Витки ТТ разделить на нагрузочное сопротивление R5, умножить на сумму результата делителя (R8+R12/ R13) и умножить на Ктр. силового трансформатора.Расчет: 200/39*11*3=169ампер на выхлопе.От этого тока отнять примерно 10% на наклон пилы и мы получим примерно 150а в дуге.
Art1984
Здравствуйте, подскажите пожалуйста , где есть управа ПА/ММа под силу Липина на смд??? Имеется в виду файлик платы....
серий1970
Почитайте форум,выберете себе схему управления.Потом прилепите к силовой .Шо Липин,шо Бармале это косой.
nikon
Не встречал Липина полуавтомат. Хотя Oleg1ma по моему притулял к нему регулятор напряжения использовав для этого свободный компоратор. При этом даже плату менять не обязательно, 3 детальки можно и навесным монтажом припаять.
Может товарищ имел ввиду управление шунтом на выходе ?
nixoid34
Здравствуйте! Где можно почитать про порядок настройки данной схемы? не могу понять как регулируется напряжение и ток. Должна ли изменяться длительность импульса и регулируется ли напряжение в режиме ПА или только под нагрузкой? Спасибо!
nikon
Ток регулируется по классической схеме изменением потенциала на 3 пине . Напряжение тоже меняется путём изменения потенциала на 3 пине транзисторами VT10 - 11, на время обратного хода данные транзисторы шунтируются полевиками. Отсюда вывод , что напряжение меняется под нагрузкой. Без нагрузки возможно увидеть небольшое изменение ШИМ при вращении R 42.
nixoid34
При изменении максимального тока вместе с нагрузочным резистором нужно ли изменять номинал резистора R42?
PS: схема Олега на 3-х крутелках
nikon
Что за нагрузочный резистор ? R 23 изменение тока R 42 напряжения. При сварке ММА напряжение на максимуме.
nixoid34
Я так понял на вашей и моей схемах по разному обозначены элементы
https://drive.google.com/file/d/1l2tRytLGy1...iew?usp=sharing
Имею ввиду R71/R76
oleg1ma
Многие спрашивали у меня, нет ли управы в дипе, так как не все ещё освоили смд монтаж.Вот по просьбе "трудящихся", разработал такую печатку, размер 134х82мм, желающие могут приобрести, как голую так и всборе плату.Кому нужно, пишем в личку.
Shlitzohr
В процессе настройки самодельного 3х платного ПА-автор ОЛЕГ1МА столкнулся с неправильной работой узла сон-залип. Менял полевики 2N7002-бесполезно.Стал проверять новые из ленты-через один или обрыв,или показывал биполяр...Нашел полевик по показаниям транзистортестера, впаял-все заработало...
UVM
На лайке платы маркировка одного из транзисторов неправильная, нужно по схеме сверять.
Shlitzohr
Я больше про то,что 7002 новые полевики нужно проверять перед запаиванием, их там 3 штуки.Да и все остальное...Новый-..не значит исправный.
UVM
Некоторые полевички боятся статического напряжения, вы их не побили случаем?
XORT01
Поделюсь своим опытом про 7002 полевики... Самые нормальные - это как раз с маркировкой 7002 (производителя не помню), потом с маркировкой 702. Остальные лоторея, может статики больше,чем первые двое бояться, или качество такое, но если маркировка не как у первых двух - жди сюрпризов, и если работает не так - меняй в первую очередь их. Бывало, что вроде нормально работают, а потом начинают давать утечку.
Те, которые с маркировкой 7002 - всегда работали нормально.
Shlitzohr
На моих маркировка 7002, паяльник HAKKO, антистатического браслета нет.Недавно паял пробник lcrf от miron63,там 7002 в цепи питания.Со включение были проблемы, вылечилось заменой 7002...Выходит их статика губит чтоли. Ну очень нежные получается...
серий1970
На старых материнках полно.И качество.
Aleks-mar
А нет ли у Вас управы для полного моста? Хочу переделать классическую трехэтажку на мосфтах (ZX7-200) в полуавтомат.
oleg1ma
есть только такая
kydesnikc
Здравствуйте. Есть протяжка на 12В. Пересчитать БП на 12В?
Схема со стр. 140.
evergrey
Схема со стр. 140.
