Ген,дак не до смеха.Я свой корпус на следующей неделе потащу красить,посмотрю чё выйдет.Просто если самопалом называть конструктив сотворённый в домашне-гаражных условиях,это правельно.Ну а если творить в заводских условиях в единичном исполнении-это уже не самопал,лично я так думаю.
А,всё таки приятно и глазу,и в руках подержать.
OlegarX-RUS
10.4.2009, 21:17
Я тоже хочу такой самопал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Где такое можно заказать??????????
Санёк сколько обошлось????
Можно через вас заказать???
Я уже захлебнулся слюной
Производитель этого девайса постоянно следит за форумом,только я не спрашивал зарегистрирован он или нет.Попробуй открытым текстом спросить его.В принципе он настроен изготавливать корпуса,связаться смогу с ним после выходных,он на фазенду уехал.
OlegarX-RUS
11.4.2009, 14:04
САНЕК, Пожалуйсто свяжитесь после ФАЗЕНДЫ уж очень данный копрус апетитный.
Жду известий....
Можите мне его телефон в личку скинуть я с ним свяжусь
если он не против конечно
То есть, это не ты делал. Блин, я уж думал выкройку протяжки попросить, для лазера. Ладно, самому придётся рисовать.
Протяжка грамотная, молодцы. Вроде, есть проблема с оперативной заменой ролика под другой диаметр провода, но сдесь
по другому и не получится. Зато валы на двух опорах, класс.
Санёк, поменяй шланги на пневмоклапане. Ввод сбоку сделай, а выход из центрального штуцера.
Цитата(OlegarX-RUS @ 11.4.2009, 14:04)
САНЕК,
Спрашу.Мне проще будет.
Levs
Поменяю как дойдет дело да него.
По его словам он чёто ещё круче намеревается замастырить(чужие мысли не выложу) на легкодоступном.А вообщето после такого интереса к его девайсу думаю сам об"явится.
Гость_Сергей_*
13.4.2009, 11:20
Есть апарат сделанный по КОЛЬТУ.GOLUB не могли бы Вы расказать немножко освойом апарате
Кому чё интересно по поводу корпуса-пишите в личку.Изначально корпус планировался не для массового производства.Все пожелания, автор сказал,можно воплатить как легкосменные ролики и т.д.
можно скачать отсюда:
http://valvolodin.narod.ru/colt.html
Наблюдатель
15.4.2009, 21:09
Цитата(САНЕК @ 18.1.2009, 22:17)
Лучше собиру,а в чём умничаю?
Вот ты раньше девайс выкладывал.
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=2731А хде ты его взял? Интересно, этот чел тут тусуется? Чет схему он какую-то негативную вложил, раскрутить бы его, пусть в нормальном качестве покажет. Чай не секретная, без прошивки - все равно дохлая.
Взял на мастерах.Это твой земляк,вот и раскрути.Всем будет интересно.
Наблюдатель
16.4.2009, 6:59
Эт где там? Как он называется?
Да кто то выкладывал,давно,сейчас точно не помню.Там именно такой файл,боле нет нислова.Да и сам набрёл случайно,он в какой то другой теме,кажется про процики.
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.p...p;postcount=149
Цитата(electrovoz @ 6.4.2009, 8:42)
Добавьте разве только размеры и субъективизма в описании ощущений.
За поздравления спасибо всем. Для субъективизма, вот размеры прикидочные, но собственно и габаритные такими же и остались. Когда аппарат приедет на лачение сниму все установочные.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Это управа протяжки и собственно обработка кнопки.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЭто кольт аля ПА, то что рыжим цветом, расположено на плате управы ПА.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВторая подкова на среднем регуляторе, это регулируемый аркфорс и хтстарт для ММА. Совмещена с регулировкой напряжения в МАГ.
Дорисованные полевики со страшными буквами МАГ, оптрон и пара резисторов напаяны на полоске текстолита и приклеенного на корпуса микросхем, разведены в схему МГТФом.
Ощущений от самого процесса нет никаких, так как был в командировке. После первого заплыва, сварные пожелали улучшить стабильность скорости протяжки на минимуме. Состриг с основной платы источник на топе 224, мотнул на Е30 и 3842 16 вольт и 28, для протяжки. Так как управа протяжки на 3525 и скваженность там всегда меньше 2-х, по идее 28 вольт должно хватить. Хотя моё мнение, да и не только моё, протяжка мягко сказать- гамно. Один плюс- габариты + вес.
По поводу излома.
Может я не туда смотрю, но у меня такое ощущение что излома не должно быть.
На предмет залетания чего либо проводящего в район радиаторов, пока прецендента не было, но работа со сварными на эту тему проводится систематически. Конечно идеальный вариант- радиатор на корпусе с нулевым потенциалом, да и жалюзи вниз не помешали бы.
electrovoz
24.4.2009, 13:54
Отличные жалюзи от систем вентиляции, железные. Проволока проходит вполне нормально. А по поводу нулевого потенциала, надо делать на модулях. Может кто найдет где взять поштучно 30GARL067E или что-то подобное. Это лучше любых доступных ключей.
А цену знаешь?
Цитата(golub @ 8.3.2009, 14:27)
У тебя вижу сил на евророзетку хватило, а подкатушечник- с миру по нитке.
Наконец то доходит
Купить можно всё,в том числе и нормальную подачу,китайский ПА
Да и тема-САМОДЕЛЬНЫЕ..................
Давай лучше на процик,много возможностей,и куча приемуществ.
Чёт с юмором сегодня у меня не то, ну в общем не въехал. По поводу хорошей китайской протяжки вже попробовал и написал. А про проц, боюсь что ранее осени не получится, сезон однако.
electrovoz
28.4.2009, 14:31
А зачем двигатель на резистор коротить? Лучше без, не такая уж и большая искра в реле. И действительно попробуйте проц. Это сначала трудно, как SMD. А спаять программатор для Понипрога на 1 транзисторе совсем не сложно. Кстати, я пробовал 3 китайские протяжки: такую как ваша, черную, маленькую синюю (№1) и большую синюю (№2). В большой синей двигатель имеет диаметр как в черной длину, высота двигателя 10 см. Большая синяя лучше маленькой, а маленькая синяя намного лучше черной. Все на 24 В.
Электровоз не в искре дело, а в величине вылета проволоки. Вот этим резистором и подбирают желаемую величину этого самого вылета. По крайней мере в некоторых обыкновенных промышленных (трансформаторных) я видел этот резистор.
Да уж посмотрев на ваш ПА тоже начинаю верить
. И для процика этот резистор уже будет неактуален. Пост время работы двигателя можно запрограмить.
Интересно , а , продаётся ли синий (№2) вариант , ну хотя-бы в Харькове .
Пр всему Харькову не скажу, но на барабане не шашёл. Только маленькие чёрные.
Ни кто не считал кол-во зубьев на валу двигателя от этой протяжки 9 или 10? Пересмотрел массу движков от шуруповёртов, на них по 9 зубов и 12, 14 и 18 вольтовые.
electrovoz
4.5.2009, 20:10
Я обе синие брал на базаре в Черновцах, 1 мужик у реки торгует ими примерно по 43 бакса. Также в Черновцах нашел WIMA MKP 0,22 мкФ/1600 В по 15 грн за штуку, взял 10 шт. как блокировочные для трехфазного.
Позвонили мои мастеровые. Поварили полторы машинымоим ПА уже. Всё почти нормально. Но есть ньюанс- при работе заклёпкой, иногда выплёвывает пару раскалённых колец проволоки, дальше опять нормально. Чешу рэпу, что может быть? Схожусь только на пропадании плюса на мундштуке, т.е. на некачественной заделке конца на оном. Какие будут соображения у уважаемых?
electrovoz
5.5.2009, 15:27
У меня такое было от наводок, иногда проц зависал так, что напряжение на вых. устанавливалось мин., дуги нет, а светящаяся проволока лезла.
Ну к сожалению у меня пока не проц, ну да ладно, прояснится.
Вопрос.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла А не спасёт-ли атца русской демократии скрещение ужа с ежом. Ну нет у нас синих протяжек.
electrovoz
5.5.2009, 17:17
В синей огромные шестерни. Может попросить кого-нибудь купить в Черновцах?
Да у меня сейчас пока железо не готово, петух особо в ж... не клюёт. Тем более 220 гринов всё одно сегодня отдал, надо пробовать.
Такая же хрень на TL431,надо искать оптику,которая заточена под наши частоты.Не успевает отрабатывать сигнал ошибки,или на оборот подвисает.
Докладаю , была такая штука несколько раз , просто при слабой сети, скорости нарастания тока не хватает для начала нормального
процесса. Решается увеличением тока КЗ . Сейчас точно не помню , литература на работе, но для 0,8 проволоки нужен ток на начальном
этапе не менее 250-260 А , поднял ток КЗ , при той же общей мощности варить стал нормально даже при плохой сети .
Маленький совет , вместо TL431 , както поставил что нарисовано - получшало , и про ток КЗ не забудь.
Вот это мысль. На слабой фазе, а в гаражах другой и не бывает, акромя транса, да ещё рядом бодиковый ПА, который уже поджёгся. А мы тут кнопки жмём. Там всего 1500 мкф стоит, какой там ток КЗ. 431 вполне нормально отрабатывает, так что САНЁК, ищи в обвязке.
Может все таки попробуй кандер по выходу как у моего сделано.Свой юзал и на слабой и на сильной сети,такой проблемы не было.
Та нет ГЕННАДИЙ, аппарат варит без кандёров, собака в другом, и это другое я найду.
Продолжение "синих протяжек"
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВсех делов 215 гринов и пару часов рукаприкладства.
Кондёр оно конечно хорошо , но к нему желательно и дроссель поболе сделать , а то жестковато будет и на струйном похуже варит .
А про скорость нарастания тока и ток КЗ не я говорю , а теория , как то попалась книжица - СВАРКА В УГЛЕКИСЛОМ ГАЗЕ - так там
аккуратненько всё описано - какая проволока что для разных режимов требует - какие токи , какой дроссель и т.д.
Контора , где у меня счас мастерская , сваркой занималась суръёзно и кой какая литература осталась , крохи правда , но пользуюсь .
Дроссель у меня 30мгн,рабочая частота 55кГц,емкостя по выходу 30000,0 мкФ включенные через резистор параллельно выходу.Места мало занимают и мне вообщем-то не мешают.Сейчас охота добится нормальной работы без них,а потом попробовать их подкинуть и сравнить результаты.Если с ними будет хоть чуть-чуть лучше-я их оставлю.По поводу тока КЗ я все время пишу что он должен быть максимально возможным,на сколько позволяют диоды и транзисторы и никакого дополнительного ограничения тока,кроме как для защиты от баха,не должно быть.Рулить надо только напряжением и скоростью подачи.
Гость_electrovoz_*
6.5.2009, 1:05
Дело не в токе КЗ, а в скорости. Не больше 200 мкс.
electrovoz
6.5.2009, 1:15
Первый ПА имел скорость порядка 3 мс, ток КЗ 250 А. Брызгал страшно (по сравнению со вторым, как оказалось. По сравнению с трехфазными трансформаторными вполне нормально). Второй - 0,2 мс, 225 А. Вообще не брызгает. При каррент мод усилитель ошибки дожен за малое время успеть поднять ограничение тока и сбросить назад, чего он делать не хочет из соображений обеспечения устойчивости. И потому пищат такие ПА на малых напряжениях без нагрузки. Эту проблеммку оригинально решил чукча спецсхемой, которая резко увеличивает длительность мимо усилителя ошибки при КЗ. Андрон55 на мастерсити представил максимально вылизанный каррент мод, обеспечивающий вполне нормальные х-ки, но TL431 там нет. Конденсаторами на выходе и я баловался, это очень вредное увлечение, поскольку динамические х-ки регулирования все улетают в одно место, и это прямой аналог совершенно неуправляемого транса. Это если не получается, но очень хочется чтобы хоть как-то работало. При переходе капли сила поверхностного натяжения становится меньше силы, разрывающей струю при не очень то и больших токах, и дело все в том, как бысто аппарат на это собирается реагировать. Стоит заметить, что цикл STT длится 5 мс, там куча относительно длинных действий, а на переходы между ними остаются доли мс. И тогда после завершения перехода аппарат не старается распылить остаток струи из-за низкого скорости сброса тока КЗ, которого уже в то время не надо, а быстро обрабатывает это и ждет новой капли.
Так я не за 431ю,я про оптику.Кагда были проскоки проволоки,заменил РС817 на шестиногую,сейчас не помню но кажется 4N35,и всё устаканилось.Да и чукча советывал шунтировать светодиод в оптике.Камелот проводил вроде испытания,так вот до 12-15кГц-меандр,а выше,какая то хрень получается.electrovoz тоже советует РС брать с буквой С или D.
Всех с праздником !
по поводу тока КЗ - (и для Электровоза ) теория определяет такой параметр -- скорость нарастания тока КЗ .
Для своей проволки - свой ток параметр - для 0,8 СНТКЗ - оптимальная 70 - 110 КАсек. Отсюда и все параметры ,
преимущества инвертора - эти параметры можно сделать электроникой .
толян, классические сварочные теории сочинялись в доинверторные времена для обычных источников, в которых контролировать непосредственно саму мгновенную амплитуду тока нету никакой технической возможности, тиристорные регуляторы не могут этого делать в принципе. И там единственный способ как-то повлиять на амплитуду тока - это ограничить её хоть как-то косвенно через скорость нарастания тока опосредством колдунства с величиной индуктивности. В основном потому в этих теориях и мусолят без конца эту самую скорость нарастания. Но если есть возможность непосредственного контроля мгновенной амплитуды тока, то на эту классическую священную корову можно вообще забить, хоть мегаамперы в секунду. В инверторных ПА есть такая возможность.
На #390, ту Санёк.
Насколько помню, я советовал шунтировать вход (светодиод) оптокуплера резистором, но это совсем от другого - начинка тл431 питается со своего же выхода, и чтобы ток, потребляемый ею для собственных нужд, не подсвечивал оптокуплер. К частотным свойствам оптической развязки это не имеет никакого отношения. И я чё-то ни разу не понял, с какой стати тут вообще вдрух понадобилась полоса пропускания в десятки килохерц? Там же сама тл431 заинтегрирована и оптокуплер работает в полосе ну может до нескольких сотен херц, больше там и нафиг нинада.
Но если на оптокуплере какие-то синфазные импульсные помехи, то да, от них может быть проблема. Но замена оптокуплера на какой-нить с меньшей проходной йомкостью - это только одно из лекарств, тут не меньший, а может и больший эффект могут дать правильная топология монтажа вообще, "земли" в управлении, ну и сама схемотехника должна предполагать наличие таких помех, чтобы меньше от них болеть.
Ув. Чукча , если бы Вы чуть внимательней прочли написанное мной , то наверно заметили , что я указывал на рекомендуемые параметры
для вполне определённой проволоки , для другого расходного материала - соответственно другие параметры .
А по поводу лёгкости получения любых параметров в инверторах , тут я с вами полностью согласен , для меня не составляет труда заложить любую характеристику , но оперировать приходиться на начальных этапах отработки качества сварки с данными , которые
уже есть в литературе . Это потом только приходит понимание , что такое мелкокапельный перенос , крупнокапельный , струйный и тп. и
как эти режимы сделать в железе. И при этом найти наиболее оптимальный компромисс цена-качество.
Цитата(чукча @ 9.5.2009, 10:24)
На #390, ту Санёк.
Осмелюсь заметить,при наблюдениях осциллоскопом по первой ноге ШИМа,были проскоки,которые удалось устранить банальной заменой оптики.Земля в данном случае не причём.
А,шунтировать светодиод посоветовал применительно к выложенной схеме.
САНЕК, я конешно не знаю, что там были за "проскоки", но просто вы в своём предыдущем вроде конкретно сетуете на недостаточную ширину полосы пропускания оптокуплера, я и заметил, что именно в этом плане там требования к нему почти никакие. Возможно "проскоки" были из-за импульсной помехи с выхода, тогда может помочь оптокуплер с минимальной проходной ёмкостью.
толянЦитата
Ув. Чукча , если бы Вы чуть внимательней прочли написанное мной , то наверно заметили , что я указывал на рекомендуемые параметры для вполне определённой проволоки , для другого расходного материала - соответственно другие параметры .
Я прочёл достаточно внимательно, чтобы заметить это. И даже то, что у вас там речь конкретно про скорость нарастания тока. И вы тоже могли заметить, я имел в виду, что на "классические" рекомендации по скорости нарастания тока применительно к инверторным ПА можно вообще забить (или положить, кому как удобнее) не только для указанной вами проволоки, но и для любой другой тоже. Примерно такая ж картина и по упоминаемой вами там ранеее величине тока к.з.
electrovoz
10.5.2009, 22:08
Чукча, спасибо за разъяснение о скорости перехода ИН-ИТ. Я хоть и сделал не с помощью контура ОС+добивающий компаратор с запоминанием предыдущего состояния контура, но в строгом соответствии с принципом быстрого переключения. И как ни пугали неточностью параметрики, при изменении вых. тока от 90 до 180 А вых. напряжение менялось на 0,5 В. В результате искры в ПА такие маленькие и короткие, что я варил в шлепанцах на босую ногу, стоя прямо возле свариваемой трубы, они не долетали. А пока игрался с первым аппаратом, отстраивая ОС, в принципе ничего подобного не было. Изгадил себе весь салон им, сваривая трещину в водительском кресле. Только потом нашел следы искор. С тех пор я на искры в ПА обращаю большое внимание.
И еще, что можете сказать о №2. Я уже сделал БУ №3, чуть иначе, но принцип тот же.
electrovozЦитата
Да я в общем-то и не разъяснял ничего, просто как-то писал, что этот переход желательно иметь быстрым и чётким, без особых "взбрыков" в контуре регулирования.
Ну а что тут скажешь. Это редкий случай, когда в рамках просто хобби делается такая большая и сложная работа, и доводится до конца, и даже неоднократно. Респект.
чукча
electrovoz
Вопросец уважаемым.
Как производится сварка? Просто читал некоторые посты (и у меня так получилось), когда аппарат и для электрода и для полувтоматической сварки, при различных схематических решениях, регулируется в режиме П/А без регулятора тока (регулятор уводится в максимум), остальные регулировки производятся регулятором напряжения и скоростью подачи.
У кого и как происходит регулировка?
Я это к чему. Если регулировка происходит тем макаром что я описал тогда нет необходимости в аля пирамидоне (когда ОС по напруге замирает и добавляется ток КЗ по максимуму 220-250А). При наличии шустрой ОС по напруге - этот процесс будет автоматически выходить. Ток КЗ по умолчанию будет максимальный а при затихании ОС по напруге (когда капля пошла на КЗ) вся регулировка ляжет на токовый компаратор который и выведет этот ток КЗ на умолчание.
Другое дело - если регулировка производится еще и сварочным током, тут уже нужен знаменитый пирамидон.
Вот я теперь и Вагаюсь, как лучше сделать. Точнее кто и как регулирует аппарат под разные режимы проволоки и металла.
electrovoz
12.5.2009, 13:45
Не будет. Или будет, но не так. Регулируется не какой-то ток и какое-то напряжение, а заполнение ШИМ. А какие при этом окажутся напряжение и ток, зависит от кучи факторов, в том числе малоучитываемых. Потому ИМХО, это заполнение должно в установившемся режиме обеспечивать относительно постоянное вых. напряжение (то есть определенное заполнение для определенного напряжения питания), а при наличии КЗ это заполнение не должно быстро упасть, что однозначно делает любой каррент мод по методу регулирования напряжения усилителем ошибки (из-за интегрирующих цепей повсюду, без которых никак), чтобы потом подняться, а или не измениться (как у меня) или возрасти (как у чукчи) до момента наступления необходимого макс. тока (180-200 А), и тогда резко упасть. Про быструю ОС можно забыть, много раз говорил уже, устойчивость тогда обеспечить слишком сложно и не нужно. При обычном контуре ОС ток при КЗ начинается почти с нуля, нарастая со скоростью определяемой не дросселем, а быстродействием ОС. А надо быстро макс. ток. И значит или пирамидон + контур ОС по среднему, или как-то без контура ОС по среднему. В принципе можно делать как кому угодно, только я благодаря чукче, если можно так выразиться, уже знаю вкус устриц. И не хочу о них спорить.
Кстати, ни разу не находил примера реалированного пирамидона так, как описывал чукча. А всего-то в нем надо отключать интегрирующий конденсатор в ОС на время макс. тока по компаратору.
