Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107
sarmat
Цитата(ERika @ 26.11.2011, 18:36) *
Добрый вечер, пожалуйста!
Насчет графика Гиратора, micro-cap пока не изучала, но насколько поняла 29,578мксек - это пауза плюс импульс. Причем если посмотреть внимательно, то видно, что Кзап=30%. Получаем tимп=9мксек, tпаузы=20,58мксек. Если пересчитать на Кзап=45%, получаем частоту = 50кГц. При 30витках в однотакте...я бы всё-таки не рискнула (тем более кольцо не колотое), но можно в конце-концов с помощью ЛАТРа плавно поднимать напряжение и глядеть на осциллограмму того же тока намагничивания (Речь не о схеме Гиратора, а о конкретном трансформаторе для AVT).
Одно кольцо расколото для экспериментов. Намотаю 30 витков и буду варировать частотой и следит за осциллами. Чисто для эксперимента. А пауза в Гираторской схеме это наподобии задержки в АВТ-200, но только в частотозадающей цепи.
Alexzav
Цитата(sergey-07-77 @ 25.11.2011, 22:12) *
Саня,попробуй у себя громкостью покрутить,какие осцилограмы будут.
Привет Серёж! толком не могу сказать: на макс. - всё гуд а, при вращении к мин. - тоже я так думаю какая_то несуразица??!!(форма импульса на экране осц. начинает уменьшаться по вертикали при повороте резистора в сторону минимума) а, может у меня резюк R18 ещё не заменен на постоянный - висит на проводках по 15-20 см. от этого помехи лезут при рег-ке в сторону минимума (т.е. +20В). НУЖНО чтобы кто то из СПЕЦОВ выложил видео_ролик этого таинства!!!!Но наверное не дождаться: все заняты, аппарат не охота разбирать или просто не_зачем..... Хочу посмотреть: изменение импульсов на КЭ нижнего и Стоке 520_го при изменении сопротивления R1! Скинте ролик для народа...пжлста(сборка - затягивается!!?) и ещё вопрос: греются ли диоды в регенерате?????!
sarmat
Цитата(Alexzav @ 26.11.2011, 19:21) *
на макс. - всё гуд а, при вращении к мин. - тоже я так думаю какая_то несуразица??!!(форма импульса на экране осц. начинает уменьшаться по вертикали при повороте резистора в сторону минимума) а, может у меня резюк R18 ещё не заменен на постоянный - висит на проводках по 15-20 см. от этого помехи лезут при рег-ке в сторону минимума (т.е. +20В). и ещё вопрос: греются ли диоды в регенерате?????!
При повороте задатчика импульсы будут менять заполнение в меньшую сторону. С уменьшением амплитуды отрицательной части импульса, положительная постоянна. И это может произойти ближе к крайней точке поворота движка резистора. В готовом аппарате, начало ограничения может сопровождаться небольшим подсвистиванием, это норма.
Саша, ну зачем R18 выносит на расстояние пульта дистанционного управления. Подстроечник можно припаять прямо на место штатного.
Alexzav
Спасибо огромное SARMAT! Ну всё как ВЫ сказали, просто я своим птичьим мозгом не смог сформулировать и самое главное - написать!!! да, точно так. А диодики в регенерате на радиатор ставить или места итак уже нет???!!!
sarmat
Никогда ни снабберные, ни размагничивающие диоды на радиатор не ставил.
Alexzav
Сопельки подберу, согласен на все 100%. Охота как положенно и побыстрей собрать!!!Коллеги одолели - деньгами смущают а, я говорю что рано ещё всё на мази/сыро ещё!Заказов - 6 штук уже!! -помогайте?!
ERika
Насчет фиксированной паузы поняла. Исходила из конкретного отрезка графика. По моим расчетам для 30 витков частота должна быть выше 59кГц, как поэкспериментируете, выложите результаты плиз, заодно проверю точность своих расчетов.
Кстати, Сармат, всё хочу спросить, у Вас в сотке АТХ номинал С38 какой?
Alexzav
Понял, - Спасибо!!! буду "влезать" в габариты. С Вами приятно иметь дело - коротко/ прямо и ясно!
sarmat
Первое испытание без посторонних, как новое секретное изделие icon_smile.gif
Alexzav
Согласен! нервы не к чёрту! - а малая всё время со мной на три года наверное ей пинцет куплю чтоб мой не тырила и, деталюх Совдеповских играть отдам последнее.... Остался: регенерат, припаять его, силовые выводы и транс правильно сфазировать, а потом взрывать (шутка)
vangel
Здравствуйте всем!
Сармат спасибо за подсказки и разъяснения. На 3 ноге ШИМА при максимальном уровне регулятора 0 V. при минимальном 0,2.
sarmat
В сотке C38 10Н. Спецом ток К.З. выбран малым, для тонкого металла хорошо и дуга короткая. Можно еще варит как газосваркой, т.е. к электроду еще и проволока.
Как проведу эксперимент с кольцом, напишу.
sarmat
Цитата(vangel @ 26.11.2011, 20:06) *
Здравствуйте всем!
Сармат спасибо за подсказки и разъеснения. На 3 ноге ШИМА при максимальном уровне регулятора 0 V. при минимальном 0,2.
Все верно. Еще проверьте сколько идет с шунта туда же под небольшой нагрузкой. И проследите за импульсами при этом.
Alexzav
SARMAT, а ВЫ не использовали в качестве выходных диодов КД213А???!!! Не охота переделывать этот узел.........
sarmat
Нет. У меня сейчас накопилось около 100 шт 60EPU02, заказывал небольшими партиями в Платане. Очень удобно и недорого. В принципе 213 можно туда, но опять габариты, баян из 25 шт даже на сотку. Если у вас габариты позволяют, то проблем нет.
ERika
Сармат, спасибо, поняла. К электроду проволоку - в смысле под дугу её подставлять? Спасибо, не знала, что так можно. (Впрочем логично,просто в голову пока не приходил такой вариант)
Alexzav
Спасибо, всётаки переделаю....60EPU02 тоже купил (25 шт) - ещё время пройдёт.....
Цитата(ERika @ 26.11.2011, 23:20) *
в разумных количествах - это странная заменаicon_smile.gif Сколько в парралель?
Да, на Бармалейник ставят по 10 шт., но 2997..... Поменяю на 60EPU02 (4 шт) -120А хочу снимать а может и больше, видно будет по работе и теплу! Спасибо за ответ.
sarmat
да, как бы расплавляешь еще и проволоку. Приходится на это идти на тонких металлах, дырку где-нибудь все равно прожжешь на глушаках.
У меня в сотке 4 шт 60EPU...120 амперов спокойно. Для прямого диода при 2 шт. там почти нет нагрузки.
Alexzav
Надо тоже так попробовать , а то всё время окурки от электродов кладу если что... Спокойной ночи ВСЕМ! ( 0.43 у нас уже)
ERika
Спасибо, Сармат, поняла. А по поводу ШИМ регулировки на АВТ, думала на ХХ от положения ручки регулятора ШИМ никак не меняется...
Alexzav, поняла насчет Вашего дяди, как увижу, поинтересуюсь фамилией. Он именно в Пятигорске живет, или в поселке неподалеку? Если в городе, тогда видимо не он. Спокойной ночи!
sarmat
Цитата(ERika @ 26.11.2011, 20:38) *
Спасибо, поняла. А по поводу ШИМ регулировки на АВТ, думала на ХХ от положения ручки регулятора ШИМ никак не меняется...
Есть там один нюанс, что заметил. Регулировка получается, но линейность зависит от C38. При небольшой емкости хорошо заметна регулировка, а при увеличения емкости как бы задачтчик мало влияет на регулировку. Проверял на лампочку 36 вольт, на разных аппаратах по разному, в зависимости от С38.
Серега 220
сегодня закончил со своим аппаратом. icon_biggrin.gif ( надеюсь что закончил)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
все собрал в корпус, (собрал да радиаторы диодных мостов не перевернул) проверял на нагрузке сначала в 1ом.
Попробовал на 0,2 Ом (на глаз) ток почти 140А .
Особенно ничего не греетс,что радует. Завтра пойду в гараж там погоняю icon_smile.gif .
sarmat
Цитата(Серега 220 @ 26.11.2011, 21:22) *
..........радиаторы диодных мостов не перевернул
Повернуть наверно не получиться, просто болгаркой пройдись поперек радиатора несколько раз.
vangel
На самом шунте (1 штука) при нагрузке 10А напряжение (стрелочным тестером 0,05 V.) мультиметром играет от 0,05 до 0,015.
Осцилы на 3 ноге ШИМ: 1-без нагрузки, 2-с нагрузкой.
sarmat
На 3-й ноге будет меняться потенциал в зависимости от нагрузки и положения руля. Осликом там делать нечего. Нам надо выяснить, как меняются импульсы на 5-й ноге (или на затворах ключей, где удобно) при нагрузке. При одном шунте, аппарат должен выдать примерно 80 амперов и ограничение при максимальном положении задатчика должен наступать уже при превышении этого тока. Если у нас руль на максимуме (это О вольт), тогда Шим будет реагировать только на потенциал с шунта. Увеличивая количество шунтов, мы уменьшаем потенциал на Шим, тем самым как бы увеличивая ток самого аппарата. А в дальнейшем желаемый порог ограничения выставляем рулем. И какой вывод с этого? Не работает узел который воздействует на 3-ю ногу. Для эксперимента бери перемычку и соедини 4-ю ногу Шим с минусом шунта. Должно помочь.
толян
Судя по радиаторам на транзюках - то ампер на 400 аппарат, а если судить по радиаторам на диодах , то вполне нормальненький.
Да не смотрите вы на щунте. На шунте всё будет пропорционально току. Смотрите на входе компаратора. Это самый главный вход. И привязывайте к вашим параметрам. И к резистору задатчика. Ну не может всё быть так сложно и неправильно, если нет косяков. А про эти косяки знают только те руки , которые паяли.
vangel
Цитата(maxon @ 26.11.2011, 11:43) *
vangel
Первое что проверил бы я, так это фазировку силового трансформатора.
Спасибо MAXON за совет. Все дело было в фазировке. Точнее, поменял провода местами идущие от ключей к трансформатору и все заработало.Два диода что на плате транса тоже поменял в обратную сторону.Один из них уже был згоревший.Заменил.Сейчас все как на схеме.Мощность появилась, регулировка работает, на выходе 65 V.
Огромное спасибо Толяну, Сармату и всем участникам этого форума. На днях пойду на дачу опять пробовать варить.
Всем удачи!
Alexzav
В городе! Я тоже буду там в июле 2012г.
sarmat
Это хорошо, что косяк все-таки найден. Когда что-то советуем, всегда думаем, что без косяков. Хотя 90 проц. это косяки. Про фазировку транса было сказано, что она обязательна. По другому никак. И всегда пишу, первый аппарат собирать точно как в схеме.
vangel
Да,Сармат Вы правы! При сборке больше внимание уделял фото чем схеме.
-=AGRESSOR=-
Не удержался)
Просто представил, если бы вы были токарем, предположим)))
И как экстрасенс по фоткам бы детали точили, достаточно только коробка спичек для масштабу. Нах чертежи)))
vangel
[quote name='-=AGRESSOR=-' date='27.11.2011, 12:53' post='209465']
Не удержался)
(В армии приходилось с фото портреты в дембельские альбомы рисовать.Вроде получалось, а в электронике дал маху. В двух проводах запутался.)
Сегодня пробовал варить. Сваркой доволен. Варит отлично двойкой,тройкой,четверкой. Пробовал резать-справляется.
Благодарю автора и форум за помощь.
sergey-07-77
Что то читаю и не могу понять,150А четверка уже режет лист 8мм.Приносили в ремонт китайцев,написано 200А,когда во время сварки мерил ток на максимуме,было 140.Замеры веду гос поверенным шунтом на 750А и головкой с классом 0,05.
Вопрос в том,правильно ли я настраиваю аппараты? На 160 уже режут четверкой.
То ли лыжи не едут то ли я ....
vangel
Спешил поделиться радостью,не правильно изложил. Резал тройкой уголок 45х45.
sergey-07-77
Извини,это не в твой адрес,тройка у меня режет в 100А,а варить возможно при 60-80А.
sarmat
Поздравляю с запуском и успешными испытаниями. Сколько емкости С38?
толян
Очень много появилось кетайцев и типа наших или российских аппаратов на 200 ампер и больше. Внутри стоит форсированная сотка, в лучшем случае таже форсированная стодвадцатка. Защиту всё время выбивает, перечинил уже дофига.
vangel
Спасибо! Емкость стоит та-же 18 nf. Потом думаю еще поиграться с емкостями, посмотреть эффект.
sarmat
Да, это до потолка. Почти как для ПА. Жестковато. Я больше 15Н не ставил.
ERika
Добрый вечер, всем!
Значит не он. Добро пожаловать к нам на КМВ!:)
Есть вопрос по поводу мощности аппаратов, когда делала мост например на 200А, рассчитывала его на 5,6кВт. Насколько после сборки поняла, это многовато. Не скажу правда, что мешает, но похоже в 3,5кВт можно вполне уложиться. Кто-нибудь измерял мощность собранного аппарата по входу или выходу на максимальном выходном токе?
vangel
Я инверторами раньше не пользовался. Варил простой сваркой. Просветите если можно в чем проявляется мягкость.Наверное варит как автогеном? Издает своеобразное шипение?
sarmat
Цитата(vangel @ 27.11.2011, 20:03) *
Я инверторами раньше не пользовался. Варил простой сваркой. Просветите если можно в чем проявляется мягкость. Сегодня варил первый раз такой сваркой.
Поиграйтесь с емкостью С38. Начинайте где-то с 10Н. Звук дуги меняется. Ну сами все заметите. Вообще какое ощущение при сравнении транса и инвертора? Брызгов почти нет.
ERika
Разная ВАХ, у мягкой - более крутопадающая, у жесткой - менее. Если варили раньше обычной, значит привыкли к более жесткой скорее всего. У мягкой - более элластичная дуга, меньше искрит, сложнее прожечь металл...сложно объяснить, уменьшите С38, сами почувствуете. Мягкой варить приятнее, а жесткой - резать удобнее.
vangel
Спасибо Sarmat,ERika !
Понял. Обязательно переделаю.Я и хотел варить в таком режиме(мягком).На радостях что получилось с мощностью, побежал быстрее пробовать. Про замену С38 забыл. А резать когда надо будет -есть болгарка.
sarmat
резка сваркой ушла в прошлое....болгарка как раз для этого
vangel
Сармат скажите: на мощность 160А, С 30 на 33 pf отвечающий за ток КЗ, можно не менять?
И еще на место С38, обыкновенные SMD не пойдут? у них не малый ТКЕ?
ERika
Цитата(vangel @ 27.11.2011, 20:48) *
Сармат а С 30 на 33 pf отвечающий за ток КЗ, на мощность 160А можно не менять?
И еще на место С38 обыкновенные SMD не пойдут? у них не малый ТКЕ?
Отвечу пока, если Вы не против. C30 - отвечает за время стробирования, т.е. отключает на микросекунду (при таком номинале) вообще контроль тока через ключи. Сделанно это для исключения влияния помех при переходном режиме на компаратор контроллера. Если у Вас с помехами проблем нет, я бы его не трогала вообще. А С38 - его ТКЕ думаю не важен особенно, на существенную величину изменения ВАХ, которую вы заметите, это не повлияет. Просто есть смысл его распарралелить, т.к. ток заряд-разряд у него очень большой, хоть и напряжение маленькое. 3-5шт. SMD будет думаю самое то. И автор помню тоже говорил об этом.
sarmat
Сармат скажите...
Эрика ответила подробно....добавить нечего.
vangel
Цитата(ERika @ 27.11.2011, 20:04) *
Отвечу пока, если не против,
Никогда не против.Благодарю за внятный ответ.
Alexzav
Спасибо!, "будете у Нас на Колыме......." приезжайте в Бийск!!Добрый вечер, всем!
Да, правильно - именно поэтому у меня в драйверах греются ёмкости однокорпусные по 1мКф.
