Так у Вас и заполнение на ХХ не 36%, и напрямую питание подаётся.
Цитата(KT117 @ 26.2.2015, 0:17)
Но все таки стоит проверить монтаж, СТ и может быть увеличить номинал резистора в общем снаббере. 20 Ом мне кажется все таки маловато
Если есть такая возможность, может и есть. А номинал резюка в общем снаббере какой стоит у Slavyana без понятия. У меня стоят 20R, т.к. такие нашла, и нормально они работают. Да и криминала при 2-х ключах в плече с таким номиналом не вижу. К тому же резюк трубчатый, имеет индуктивность заметную, так что думаю не страшно. Да и пока в ремонт ни одного не принесли
Цитата(slavyann @ 26.2.2015, 0:25)
спасибо ERika, щас заклинание прочту и придется включать -) без лампы
Удачи! Шансы, вроде, пмсм хорошие.
А у меня общий снаббер 23,5 Ом, правда не трубчатый, а гробик импортный 2 х 10 W- 47 Ом
Да, может и нет криминала. У меня при 200 Ом и длительной работе на ХХ резистор греется как печка.  На форму сигнала это правда, никак не сказывается
Буду скоро собирать новый аппарат, правда по силовой с проциком и драйверами без отрицательного смещения, если будет актуально-могу выкладывать осцилки
  а почему 200, если в оригинале 56 ?
осцилки выкладывайте канешна, может к тому времени новый аппарат начну, только задача стоит непростая - впихнуть его в корпус от стаба  200 х 120 х 100,
вот думаю какую схему выбрать
спасибо ERika, пошел включать -)
 Шансы 50 на 50. Или рванет или нет
У меня в схеме 200 ом, а в описании встречал 100 Ом
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
  Думаю, что шансы, что на ХХ будет всё нормально, значительно выше.
20R резюк тоже греется очень прилично. Ватт на 13,5-15(45-50кГц) При номинале 200R данный снаббер начнет работать в полную силу при ширине импульса около 6мкс и выше. Так что тут с большими номиналами тоже не всё однозначно.
  включил без лампы, композитор не пришел, вот осцилка на выходе после дросселя, по мультиметру на выходе 60 В
Цитата(KT117 @ 25.2.2015, 23:45)
Зачем такие извращения? Гораздо проще корпус сделать под платы
если б всё так просто, техзадание мне такое выдали
  ERika, а как мне теперь проверять его дальше с неизвестным шунтом, я ж падение не смог замерить на нем точно ;
 на балласте прогонять ? на каком ?
  Поздравляю! Осцилла нормальная, размагничивание есть. Можно двигаться дальше. С шунтом Вашим капитальным - действительно сложновато - у меня он из 4-х состоял, впаивала по одному и проверяла.
Может на мин.токе на балласте (радиаторы, кстати, все установили?) попробовать, поглядеть регулируется ли ток. На каком балласте - что-нибудь около 0,15R в идеале, и достаточно мощный. Может в воду его окунуть. Нужно как-то проверить нормально ли работает ограничение ТКЗ, и постепенно увеличивая ток, смотреть за его ростом и ростом ТКЗ. Может кто ещё чего посоветует.
  Радиаторы все на месте, балласт могу набрать любой мощности и номинала, у меня нихром есть 3-х миллиметровый, да и шунтов заводских хватает с амперметрами
спасибо за помощь !
  slavyann
  26.2.2015, 14:47
  включил без лампы - работает, снял некоторые данные на балласте 0,17 Ом
задатчик  - Uвых. ,    I вых.  ,    I к.з.
мин.     -       7      ,       50   ,      180
1/6      -       7       ,      50   ,      185
2/6      -       8      ,       60    ,     190
1/2      -       8,5    ,      70    ,     190
4/6       -      9      ,      80    ,     190
5/6      -       10    ,      115   ,     190
макс.    -      17     ,     165   ,     200
  aleks77671
  26.2.2015, 15:53
мин.     -       7      ,       50   ,      180
1/6      -       7       ,      50   ,      185
2/6      -       8      ,       60    ,     190
4/6       -      9      ,      80    ,     190
slavyann, не стыкуется, 0,17*165=28,05В, или балласт имеет сопротивление 0,1 - 0,11 ом, или приборы врут.
  Может быть балласт разогревался
Ток КЗ всегда большой, это есть, хорошо что  срабатывает антистик быстро и глушит шим.
ВТОРОЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА:
Если все идет хорошо, то в ближайшем будущем должно случиться что-нибудь плохое.
ПЕРВЫЙ ЗАКОН ФИНЕЙГЛА:
Если эксперимент успешен, что-нибудь не в порядке.
ЗАКОН ПАДДЕРА:
Все, что начинается хорошо, кончается плохо. Все, что начинается плохо, кончается, хуже некуда.
Ну, и из обнадеживающего:
ЗАКОН БУКЕРА:
Даже самая малая практика стоит больше самой большой теории.
А транс у тебя похож на какое-то инопланетное существо.
Удачи!
  Wasiliy61
  26.2.2015, 17:21
ЗАКОН ПАДДЕРА:
ЗАКОН БУКЕРА:
Николай, а где хорошее-то- только всё плохо, да хуже не куда. Или хорошее только из обнадёживающего.
  slavyann
  26.2.2015, 18:40
  DANTIST, тема не раскрыта, а как жеж закон Мерфи :
 если есть вероятность того, что какая-нибудь неприятность может случиться, то она обязательно произойдёт..
  slavyann
  26.2.2015, 21:55
  а теперь по существу : посверкал сегодни электродами, результат : шов слева - электрод ОК 46.30 , d 3.2 , ток 110 А ; средний - то же при токе 130 А ,
правый - АНО-4 , d 4 , ток х.з.
  Цитата(slavyann @ 26.2.2015, 19:55)
а теперь по существу : посверкал сегодни электродами, результат...
Ну, так нормальные швы. А чего ты так очковал?
А законы Мерфи еще никто не отменял.
  А вот КТ117 не понравились, в следующий раз придется по линейке варить.)
  Привет. Есть ли у кого опыт применения транзисторов в сварке , в корпусе 220мини(точно не помню названия), аналог 4Pc50W(нет под рукой точного назваия), вроде Толян писал у него вышло... не нашел в теме, просто купил по случаю дешево если по 2 баянить
  slavyann
  27.2.2015, 20:02
  Вчера при сварке сгорел предохранитель 15 А, восстановил проводом 0,4 ( по таблице ~ 21 А), сегодня при сварке на токе около 150 А опять его вышибло.
Шо ж за потребление такое дурное, и это на 2/3 задатчика. Этак аппарат устанешь потом открывать, а если б он был впаян - вообще труба
 А у кого какой номинал этого предохрана ?
  slavyann, поздравляю! А у меня все еще БП изготавливается. Для чистоты эксперимента выпаял все детали и начал подбирать сопротивления а они не соответствуют маркировке, сижу с тестевом и выбираю из горки но что то не находятся нужные, дааа.
Да, делал на таких, всё нормально работает, только амперов много не ставьте. На 150 ампер по паре транзюков в плечо. Кстати вполне достаточно чтобы нормально четвёркой работать, так, что ставьте и не парьтесь.
На 150 ампер - 0,46  но учтите , что на короткой дуге ток увеличивается до максимума, если работаете много на таком большом токе - просто поставьте диаметр чуть больше. И учтите - ток при низкой сети пропорционально увеличивается, так , что этот предохранитель нужно подбирать по режиму работы.
Этот предохранитель служит для одной цели - при пробое транзюков разорвать силовую цепь для минимизации последствий этого пробоя.
  slavyann
  27.2.2015, 20:19
 спасибо, резисторы не соответствуют цветовой или цифровой маркировке ? если укладывается в 5 %, то эт вполне норм.
толян, спасибо, 0.46 - это 25 А получается ; да , сегодня при сварке короткой дугой было 150, чуть дернул электрод - сразу падает до 100.
думал насчет автомата, но вроде плавкий предохран намного быстрее отрабатывает, знач. буду ставить 0.46 + -
 Сегодня на 119 стр. наткнулся на ваш совет по поводу С38 - для ММА меньше 10 нан не ставить. До этого стоял 2 нан, сегодня впаял 10 нан - на дуге изменений не заметил, единственное как плевалась, так и плюется слишком, планирую добавочный дроссель воткнуть, а то у этого на пакете пластин 2 х 2 см индуктивность всего ничего.
 А Вы как хотели, там меньше 25А стоять не должен. У меня два по 20А в параллель впаяны, пока не горели.
 А ТКЗ после впаивания 10нан проверяли?
  slavyann
  27.2.2015, 22:45
  Одновременно с увеличением С38 я зашунтировал дроссель на входе управы с шунта;
ТКЗ конечно увеличился, на 3/4 задатчика ~ 220 А, на макс. побоялся проверять ), уже подумывал шунт пропилить болгаркой, пока не стал
  Привет, Толян спасибо, меня интерисует как это практично сделать, я понимаю , что паять нужно, боюсь перегреть, может какая-то технология, сплав Розе например..., или медяху делать токосьем,  а транзюки просто прижать к ней, но это не выход по моему.
У меня при 10n ТКЗ за 250А (без дросселя) не уходил. Но вообще может тогда лучше вернуть как было, если в положительную сторону при сварке всё равно ничего не изменилось?
  Уважаемые специалисты, соответствует ли транзистор P4NK60ZFP транзистору 4N60?
  slavyann
  28.2.2015, 15:37
 Поставлю наверное 4n7
starik2, вот сравните, хотя бы мощность
  slavyann, Дак подойдет или нет?
  Добрый вечер. Проверил БП, как всегда не функционирует. Подал 16.39Вольт на 2 и на 6 ноги. Относительно минуса на ногах микросхемы следующее напряжения 1 - 7.10 В, 3 - 0.02 В., 4 - 1.88 В., 5 - 5.0 В.,7 - 0.16 В. На транзисторе 1затвор-0.16В, 2сток-2.26В, 3исток-0В. Подскажите в какую сторону идти, только не в географическом направлении.
А что удивительного, раз даже питание подаете на выход шим, а не на 7ногу как положено.
  oleg1ma, Подал на 7 ногу 16 вольт микросхема задымилась
  Значит это уже последствия, после твоего подключения, на 7 ногу надеюсь подавал +??
  oleg1ma, Ну конечно плюс, щас новую впаяю
 Страшно представить-что дальше будет. А ведь придется подключать транзисторы и трансформатор к напряжению 310 Вольт
  oleg1ma, впаял, микросхема греется, на выходах следующие напряжения. 1-7вольт, 3-1.7вольт, 4-1.8вольт, 6-2.2вольт, 7-15.8вольт, 8-4.8вольт. вот так , подскажите что не так.
KT117, Ну ведерко приготовил по совету дантиста
  Ослика нет в наличии?
Уберите транзистор и проверьте напряжения без него.
P.S. Перечитайте еще раз сообщение
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=373306Цитата
Если нет осцилографа, а есть
Если нет осцилографа, а есть только мультиметр.
1. Проверить питание на 7 ноге, для UC3845 напряжение должно быть больше 8,6 вольт.  Если меньше меняейте пусковой конденсатор, его легко найти, он плюсом  сидит на 7 ноге и имеет номинал 47мкФ*50В(иногда встречается вариант 25В, 63В, 100В), а вообще ремонт источников питания на UC384x начинается с замены пускового конденсатора.
2. Проверьте опорное напряжение на 8 ноге, там должно быть +5В. Если нет  - микросхема неисправна, прежде чем делать вывод - выполните пункт 1.
3. На выключенном блоке питания проверить сопротивление между 6 и 5 ногой, 6 и 7 ногой - в обоих случаях не должно быть короткого.
На 3 ноге 1,7в - непонятно, постоянка или импульсы? На 6-й...Нужен осцилл, что-то у Вас вообще творится с питателем непонятное. Нужно было видимо после ремонта подключить его так же точно, как в первый раз, а потом уже смотреть что к чему.
Да. да, люблю все искрящее, горящее а особенно бенгальские огни в шнурах питания ..
  Олег, и Вы тоже?!
 Имела ввиду ограничитель тока по входу, не было бы подачи питания на 6 и 2 ноги, и возможно всего остального...
  запихнул в корпус ( от заводского инвертора канешна, но всё же...)
  Цитата(zentr @ 2.3.2015, 22:11)
Здравствуйте !Вот такие осцилы на коллекторе vt4  И на затвор-эмиттер на нагрузке 200 Ом без силы.
Витков добавьте на ТГР до тех пор , пока не станет линейного участка при размагничивании. Рекомендации по ТГР смотрите выше .
  полки не должны быть пологими, добавь витков в драйверные обмотки ТГРа..
  С одного кольца 63*38*25 сечением 3,12 кв.см. спокойно снимаются 200А. У вас сечение поболее выходит. Останется просчитать витки первички, что бы уместились в один слой. Для 200А диаметр провода первички подходит 2,21мм
  Цитата(1972МПВ @ 4.3.2015, 20:09)
Сегодня мне достался на запчасти АИС-160СА.
Проще востановить аппарат, чем затевать изготовление нового.
  [quote name='Alexzav' date='4.3.2015, 15:04' post='375628']
Здравствуйте! На чем намотан ТГР и сколько витков?
  Узнайте проницаемость материала сердечника и все станет понятно.
пройдите по ссылке.
