Заразился, как и многие другие, идеей собрать сварочный инвертор, но, не смотря на то, что радиолюбительский опыт приличный,
в силовой электронике - практически нулевой. Практика больше по схемам с КВ, AVR и PIC.
Вопросов достаточно много, но многие, думается, отпадут, но вот по силовым, - как силовые трансформаторы, транзисторы, ренегат и снабберы, беспокоят.
По тем же транзисторам: выбор IGBT в Промэлектронике (Свердловская обл.) достаточно приличный. Но каков критерий выбора?
На что обратить внимание при покупке? Ясень пень, что напряжение, ток..., а частота переключения, ёмкость, нужен ли встроенный диод... и тд. и тп.
Брал для частотника, опубликованного в "Коте", транзисторы STGW40N120KD, думал смогу использовать, но ув. Толян подобные забраковал, указав на некие "хвосты"...
Так всё-таки можно попробовать их в AVT200 или они заведомо приведут к "баху" и многим другим проблемам?
Т.к. первоначально не планирую форм-фактор минимизировать, а сделать всё несколько свободней, можно ли применить в силовом блоке, в питателе, один кондёр
3300мкф 400В (также готовил его для ЧП) и диоды Д132-50-11?
Прочёл почти всю тему, многое скопировал, буду читать, изучать, осмысливать. Естественно будут возникать вопросы, так что прошу особо не пинать очередного чайника от силового экстремизма.
