Да, хорошо там, где нас нет.
Dr. Санчес
20.4.2014, 22:33
Когда на территорию Советского Союза пришла война , за Крым , за Севастополь и за всю Украину в целом , великий народ ( братья , не делившие себя на русских и украинцев ) сражался плечём к плечу . Многие миллионы тех великих людей так и не дожили до конца войны . Так какже можно помня об этом орать - мы европейцы ? Как же можно сдавать свою страну тем , чьи деды 70 лет назад пришли забрать её силой , тем кто не так уж и давно выжег эту землю огнём ?
Люди презревшие свой род , свою историю , свою землю - обречены на вырождение ! И я искренне рад , что в Украине есть ещё достоиные потомки тех великих людей , которые помнят свою историю и не поддались американской чуме . американцы - это ведь разновидность фекалий , они не утонут , но легко топят другие страны .
Поддерживаю всех украинцев ( много знакомых и друзей детства ) кто помнит и понимает что мы братья !
truevoxdei
21.4.2014, 5:32
Цитата(толян @ 21.4.2014, 5:24)
Для озабоченных - у меня нет ненависти к украине ибо это не имеет смысла, есть полное безразличие , причём по очень простому поводу - засилье галичанской идеологии в сути самой государственной политики.
Свидомый украинец обязан быть тупым? Если свидомый украинец не является тупым, он автоматически становится жидом или москалем?
Ребята, спасибо всем. Это форум технический , подчищаем за собой . Испытывать терпение модератора не стоит.
Мужики...держитесь...Толян, все будет нормально...хорошие спецы везде нужны..
Хорошо там, где нет войны...страшнее ничего нет
Обращаюсь к Толяну, хотя может ответить кто нибудь еще : На старой печатке АВТ
первичная обмотка показана двумя паралельными обмотками.Всего витков около 100. Так как же она мотается на самом деле, 50+50 паралельно или последовательно?прикладываю кусочек той платы
вот
Цитата(pik @ 27.4.2014, 21:37)
... На старой печатке АВТ
В принципе можно на одну параллельную обмотку не смотреть...мотайте около 100 витков...можно сразу 100 или 50+50....у автора просто транс с таким количеством ног (заводской каркас)
Начал делать по печатке автора темы. Вопрос опять по трансу БП. Автор (Толян) как то писал "Плата разведена так , что бы транс питалова было легко мотать - все начала или концы с одной стороны. " Это действительно так? Сетевая же обмотка должна быть в противофазе в обратноходовом.А здесь не пойму как они расположены?
Все зависит от разводки ПП-как разведете так и будет: с одной стороны или с разных. У Толяна ПП разведены так что все начала находятся с одной стороны. Смотрим печать и сравниваем со схемой
Так я и просил подтверждения, что с одной стороны все начала. Плата именно Толяна. На схеме концы не обозначены, вот и сомневаюсь.
Схема с первой страницы и фрагмент печати с сообщения 3494 не совпадают.
pik, обратите внимание что диод по питанию UC3845 перенесён в минусовую часть схемы (катодом к трансу).
Суть дела это не меняет, но так проще развести печать. Начало или концы (неважно) обмоток расположены с одной стороны транса.
Сегодня принесли протяжку Толяна, не работает подача, клапан щёлкает. Вскритие показало чёрный резистор. Анатолий, нужна консультация по ремонту,если можно.
Скорей всего сгорела микросхема 3842, или нечто с ней связанное - проверьте СМД-шные ёмкостя в питании . Резистор чёрный - только в одном случае - закорот в питании регулятора напряжения и вся напруга основного источника рассеивалась на этом резюке.
Схема регулятора подобна схеме зарядного с чоппером. Ищите в ветке. Только сам регулятор собран на отдельной платке с TL431.
Анатолий, какой номинал токозадающего резюка 2 по 1Ому или по 0.1.
Спасибо. разобрался. запустил БП, все хорошо, только вместо 20в- 19, думаю не страшно, держит 1ампер больше не пробовал.Единственно, у меня стоит транзистор 6NA60F, у него емкость затвора почти втрое больше, для ШИМа не критично?
Выход UCишки достаточно мощный, она ещё не такие затворы тягает. Так-что всё нормально.
В вашем случае по 0,1 ом.
Спасибо Анатолий, всё заработало. Выгорело; полевик, затворный и токозадающий резисторы, юсишка и резистор по питанию, остальное целое. Причина не извесна.
.....остальное целое??? А что там еще остается...сначала ушел полевик, остальное по цепи за ним
С праздником всех и мира нам всем!
Всех с праздником ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!!!
Скорейшего восстановления МИРА и Спокойствия на Украинской земле.
Нет войне!!!
Всех с прошедшими праздниками! Хотя праздник вероятно не у всех. . .
Вопрос по выходному трансу: при намотке первички, на кольце, двумя проводами по 1,5мм, стоит ли их засунуть в одну термоусадку, или просто пролачить и сверху заизолировать? Кто как мотает?
Если провода изолированные то никуда их сунуть не надо,намотайте и пропитаете лаком обмотку.Соответственно перед тем как мотать вторичку первичную обмотку надо изолировать.
ingener99
11.5.2014, 17:21
Цитата(Jorg63 @ 11.5.2014, 18:17)
Если 1.5мм диаметр то мало будет для первички 2 жил.если это сечение то нормально.
так у провода диаметром 1,5мм сечение более 1,7 кв.мм.
Да я глянул таблицу,поэтому и удалил часть сообщения
просто мотаю диаметром последнее время 3*1.25 первичку,прикинул навскидку что маловато будет и 1,5.
Спасибо. Провод эмалированный диаметр 1,5мм. Аппарат будет до 160А, надеюсь потянет.
VOVA 555
13.5.2014, 17:54
[quote name='pik' date='11.5.2014, 17:44' post='339810']
[/quot
Как вариант .В крайнем случае можно поверх вторички намотать ещо одну первичку , и довести до нужного сечения .
Это уже будет извращение хватит 2*1,5диаметра за глаза для первички. Не будете же без перекура варить по 8 часов же
Аппарат же для бытовых целей делается
VOVA 555
14.5.2014, 18:25
Согласен с вами .
Где то на ветке, читал об использовании для вторичной обмотки выходного транса, провод ПЩ(мягкий многожильный , но неизолированный) легко набрать необходимое сечение и намотать. Кто мотал отзовитесь, все нормально?
Мотаю вторичку жилой ПВ3 на 16кв.мм в термоусадке-нормально.
aleks77671
16.5.2014, 1:47
Мотать легко, изолировал малярным скотчем, все ОК.
Несколько раз порывался использовать его во вторичке. Где-то читал, что он как-то неправильно ведет себя в обмотках. Не помню что, но что-то там не так. То, что он мягкий - это хорошо. Лучше мотать, конечно, литцендратом. В продаже он есть. 5 мм кв - 50 евро/м.
Основное применение ПЩ - в щетках коллекторных двигателей.
Вспомнил про ПЩ. Разговаривал как-то с инженером со сваркостроительной фирмы. Они тоже хотели его применить. Греется он сильно. Т.к. там образуется хренова гора короткозамкнутых виточков. Не рекомендовали.
tolik-gsm
17.5.2014, 22:46
Принесли сегодня АВТшку проданную 11 месяцев назад ""диагноз не влючается""
вскрытие показало нет запуска дежурки, на 7 пине uc3845 3.5 вольта
резюк на 360к и ёмкость на 100мкф в норме . не стал разбираться и паставил
параллельно 360к 560к, и все заработало
Чего то такого я и опасался. Спасибо всем ответившим. Буду мотать жгутом.
Все твои высказывания, высосаны из пальца, все прекрасно работает с 11года, см.
тут. И первичка и вторичка с провода ПЩ.
Всем привет.
Есть один глупый вопрос: в чем заключается такая великая разница у этого косого от бармалея, которая обеспечивает применение в AVT такого маленького дросселя?
И еще, половину ветки перечитал, но так и не нашел печатку на рассыпухе. Никто так и не развел?
Цитата(Lomaka @ 19.5.2014, 17:48)
Всем привет.
Есть печатка на рассыпухе...кажется Олег выкладывал, но какой пост не помню. Про этот маленький дроссель много писали...зечем мотать большой, когда можно обойтись маленьким. Отличается от Бармалея многими фишками...
Цитата(Lomaka @ 19.5.2014, 20:48)
Всем привет.
Привет! вот собирал по Олегу, всё работает......из моих фоток поймёшь как сделаны драйвера на россыпи - лайку не рисовал. На 145А из таких плат и с плохой компоновкой работает на Ура только, дроссель трещит и греется - близко размещён к стенке корпуса торцом......Сейчас на столе ещё малыш на таких же платках, как соберу обяз-но выложу на суд экспертов.....сила кажется по Sarmat_у.
ingener99
20.5.2014, 8:33
Цитата(Lomaka @ 19.5.2014, 18:48)
Всем привет.
варианта два - увеличивать частоту или использовать ключи, готовые к повышенному импульсному току.
А твои откуда высосаны?
Мелкий вопрос: пропил в кольце выходного транса нужно заклеить? залить эпоксидкой или вставить что то на клею? Типа прочность чтоб не уменьшилась, или не важно?
Вставить что то, картон, например, и залить клеем. Для прочности, так как стенка остается тонкая и при случайном ударе треснет.
KT117 спасибо! Мелкие вопросы иногда тормозят процесс )
Ни один из вышепечисленных вариантов не использован в АВТ для применения небольшого дросселя....частота 35-40 кГц...ключи тоже посредственные типа 50U...(авторский вариант)
ingener99
22.5.2014, 8:05
Небольшого - это какого? В авторском варианте это 10 витков на железе сечением 400кв.мм. Или есть модификации?
Цитата(ingener99 @ 22.5.2014, 9:05)
Небольшого - это какого? Или есть модификации?
Да нет никаких модификаций. Тупо мотаете на подходящем наборе железа и радуетесь дуге.
В зависимости от конструктива, мотаете на том-же кольце из распылёнки или альсифере.
Короче, в AVTешке дроссель лишь-бы был.
Точно! особенно когда собираешь из запасов
Уважаемые строители AVT интересует вот такой вопрос. а радиатор от пня на как рисунке можно использовать при токах до 150 ампер ?на диоды и ключи по половинке или по одному?хотел вставить в корпус Фубага. если целые то тогда 4 штуки. крепеж как у Анатолия в оригинале.
не помещается. если разрезать тогда из 2х радиаторов получается 4 на каждый элемент силы по половинке 2 150ebu+2 pc50w. если взять что на диодах падает по 1 вольту при мах 150ампер это 150 ватт .Автор говорил как-то что тепла не много выделяется .а вот как это выглядит в цифрах (размерах теплоотводов) у меня не получается! Констуктивы сварочной техники в картинках вижу кто что ставит .мож кто пользуется прогой для расчета радиаторов подскажите пожалуйста.
спасибо с уважением Олег.
пройдите по ссылке.
