Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107
sergey-07-77
Цитата(Душман 83 @ 8.7.2015, 9:21) *
sergey-07-77 После ремонта озвучте что вылетело, пригодится для увеличения надежности аппарата и общего развития.
Я выше же писал, силовые транзисторы и "верхний" размагничивающий диод. Ключи стояли IRG4PC50W, диод FES16.
Курянин
бармалеи часть 8 страница 818 чем победили проблему вспоминаите может диоды кривые
sergey-07-77
2 года кривые диоды не работают, один из аппаратов постоянно насиловали, я сам поражался когда 6 глушек на 375 трубу стенка 10 без перекуров варили, это 4-ка 160а току, потолочный был .Про проблему не знаю поменял детальки вроде бы варят. если про мое сообщение, зазор уменьшил и все нормально стало.
pik
Делюсь радостью: на даче прошло первое успешное включение. Особенностей аппарата нет, все как в первом Толяна. выходные диоды -3шт 150EBU04. транзисторы 4PC50U по 2 в плече, частота около 40кгц, регенерат. Всем спасибо за помощь и Толяну за конструкцию.
ACER
А с какой страницы обновленный АВТ?
dizel
Полистайте со страницы 167 и далее. вам нужен файл "NEXT"
толян
Дааа..... Цены на платы, здесь в России немного кусаются, заказал хитрые авт-шки на двухтакт и однотакт, так два децика обошлись почти в 800р плата. Правда, качество на высоте.
KT117
толян
Цитата(KT117 @ 13.8.2015, 23:35) *
Так и зарплата наверное то же кусачая
Ну как сказать, можно сказать и да, но ежели повернуть время вспять, то и в хохляндии в своё время мы неплохо кормились, но это уже в прошлом.
oleg1ma
Это какая, можно фото посмотреть, одно или двухстороння и есть ли метализация?
DANTIST
Цитата(толян @ 13.8.2015, 20:43) *
... в хохляндии в своё время мы неплохо кормились, но это уже в прошлом.
Не гоже кусать руку кормящую...
толян
Плата с металлизацией и двухсторонняя, качество на высоте. Просто, пока именно производство здесь не наладил боль мень серийное, занимаюсь ремонтом - это два блока - один простой косой по AVT-шке без прибамбасов, только антистик и двухтактный полный модуль с режимами и ММА и МИГ. Модуля полностью законченные, со своим питанием, с драйверами - подключай силовые транзисторы и готовая сварка. Есть масса аппаратов типа СТРАТ-ов, ФЕБ-ов и прочих кетайцев, где проще всё выкинуть и поставить своё управление и тогда быть уверенным, что эта техника будет работать как надо. Габариты сделаны так, что бы можно было запихать в любой корпус, а двухтакт разрабатывался именно на замену платы управления для СТРАТ-ов, коих здесь в ремонт прут дохрена.
Всего, чего добился в жизни - я добился сам, укропия, акромя вреда никакой помощи не дала. Только поразваливала заводы и пр. Тем более после начала скакания под бандеровские лозунги и лизания амерского флага и внедрения на все посты управления нацистских уплютков - то вааще потеряла всякую возможность называться страной. После того, как доблесная укропская армия хреначила мой город из самолётов и артиллерии всякое уважение исчезло напрочь. Или тикать, или в ополчение для борьбы с этой нечистью, или подыхать. У меня инвалид на руках, пришлось тикать. К вам, там в Запорожье посылки от укропской армии не прилетали же, телик тоже без конца внедряет мысли, шо це Путин напал на неньку, только мы , тут на местах знали и знаем кто на кого напал, кто кого бомбил и кто с кем воюет и от кого защищается.
Наверно хватит, тема не для сварок, закругляюсь.
толян
Цитата(zentr @ 26.8.2015, 12:28) *
Здравствуйте! Всем кто меня слышит. Вот такие осцилы на затворах ключей без силы.
Намотайте больше витков, процентов на 30 - 40.
eger
уважаемые подскажите как увеличить время до ухода в сон
Wasiliy61
Увеличь ёмкость до 220-330мкф- ту что я объвёл красным, и будет мучить бессонница. icon_biggrin.gif Шутка-просто увеличится время до усыпания.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
eger
благодарю
zentr
Здравствуйте,коллеги! Вот что получилось после перемоткиНажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файлаОцените .
eger
уважаемые нет лиу кого нибудь печатки для ключей .чтобы ключи распологались друг напротив друга
bodik
Уважаемые знатоки,нужен совет. принесли мне сварочник "Днипро ММА250", плохо варит, нехватает мощности. На одном плече на затворах все ОК. На другом плече мусор. проверял осцилом, (затвор-эмитер).
Душман 83
Похоже на не засинхронизированный сигнал. Или проблемы с драйверами.
SANDER57
Всем добрый вечер.Скиньте пож.схемку контроля сети ;от Эрики;
KT117
Как то Эрика выкладывала такую модификацию схемы, может поможет вам
SANDER57
Спасибо,оно самое
lera
Yusta. если не ошибаюсь.Толян говорил об общей проверки с одним шунтом. А регулировка будет работать .когда будет аппарат собран полностью.
KT117
Аппарат будет работать-только току будет давать мало . Читаем стать Толяна про АВТ
Так как настроечных элементов на плате и схемотехнически не предусмотрено, то регулировку максимального тока будем осуществлять при помощи резисторов
R52 – R56. Эти резисторы представляют собой просто кусок нихрома толщиной 1мм от 3-х килловатной нагревательной спирали. Длина – 25 мм, рабочая часть – 15мм. Рабочая часть – это часть свободная от полуды. Если поставить два таких резистора, то максимальный ток ограничим на уровне
120 ампер, если три – то 160ампер, если четыре – то ограничение произойдёт при токе 210 ампер.
Все эти цифры довольно условные, ведь у нас ещё есть и состояние питающей сети и режим самой сварки – обычный, с короткой дугой и пр.
Подгонку по максимальному току можно выполнить один раз, откалибровать сопротивления по номиналу, а потом просто вставлять нужное количество.
DANTIST
А такой контроль сети не подойдет?
Yusta
Да это всё понятно. Аппарат собран полностью. Вопрос по поводу регулировки. При каком минимальном токе на выходе она начинает работать.
На холостом ходу на 3 ноге форма пилы не такая как в статье. С нагрузкоой на выходе более 30А, с шунта появляется токовый сигнал, который суммируется с пилой и напряжением задатчика. Пила становиться похожей на рабочую, но её вершина видимо не дотягивается до порога начала регулировки. Думаю, что бы попасть в область регулировки, нужен на выходе балласт не более 0,2ом, а что бы увидеть 150А на выходе балласт 0,15ом.
И даташит на 5317 об этом говорит...
ERika
Уменьшение на 10% ШИМ на мин.положении задатчика - явление нормальное. С настройкой минимального тока думаю Вы торопитесь. Сначала имеет смысл проверить ТКЗ, и контролируя его впаивать по очереди остальные шунты, до получения нужного макс. рабочего тока на выходе. А уже потом заняться отстройкой минимального тока, т.к. его величина всё равно "уползёт" после вышеназванных манипуляций. А провести их всё рано придётся. Величину ТКЗ в любом случае необходимо знать. Отстроить обычно можно величиной С33 (меньше ёмкость - меньше ТКЗ). Мне приходилось ТКЗ уменьшать (и мин.ток заодно), в том числе и уменьшая величину С38 (обозначения согласно авторской схеме). ТКЗ у меня на разных аппаратах получался от 170А до 250А. Как-то у одного аппарата до настройки был под 340А, уменьшила в итоге до 250А. От ТКЗ также зависит в определённой степени мин.ток. И от величины С38 он тоже зависит. У меня мин. ток в разных аппаратах получался от 25 до 40А. Подходящий балласт конечно очень не помешает в настройке, но вполне можно и по амперметру в сварочной цепи настроить, если балласта нет, т.е. на электроде. Так даже пмсм удобнее в итоге, т.к. сразу чувствуется поведение аппарата в реальной работе. Вы же аппарат не для нагрева балласта делаете, хотя, безусловно, балласт тоже вещь хорошая.
Yusta
Yustas центру!)
Спасибо за консультацию, Эрика!
Ток К.З. в основном зависит от соотношения конденсаторов С30 и С38.
Поставил пока для наладки С38 2,2нф. Наверное, Вы имели в виду С30 33пф, а не С33.
По поводу 10% ШИМ. Дело в том, у меня на холостом ходу вообще нет никакой регулировки…
Регулировка на ХХ при минимальном задатчике получается только с уменьшением R13 до 10ком, вершина пилы поднялась до 200мв, поднял наклон пилы уменьшив R15 с22ком до 1ком до сужения длительности импульса на 10% . Форма пилы при ХХ на 3 ноге КА7552 стала соответствовать рисунку в статье автора. Но при таких номиналах резисторов на КЭ нижних ключей на минимуме задатчика появляется ступенька и при включении питания, если задатчик в минимуме, нет запуска импульсов…
При подключении нагрузки 0,8ом, ток регулируется 35-40А, форма импульсов на выходе не искажена…
На форуме по этому поводу ответа не нашёл. Вот некоторые выдержки...
Цитата(ERika @ 26.11.2011, 20:38) *
«Спасибо, поняла. А по поводу ШИМ регулировки на АВТ, думала на ХХ от положения ручки регулятора ШИМ никак не меняется...»
«Есть там один нюанс, что заметил. Регулировка получается, но линейность зависит от C38. При небольшой емкости хорошо заметна регулировка, а при увеличения емкости как бы задачтчик мало влияет на регулировку. Проверял на лампочку 36 вольт, на разных аппаратах по разному, в зависимости от С38.»
Видел в форуме вашу методику проверки ТКЗ. Замыкать пассатижами, очки… Не стал рисковать )) Замкнул шунтом на 150А выход, токовые клещи на провод, отдельно запитал управление. Напряжение на силовую часть подавал от 0 вольт через разделительный трансформатор с регулировкой напряжения по выходу. Трансформатор всего на 1квт, не дотянул до полного напряжения, поэтому ТКЗ более 100А получить не удалось. Для предварительной настройки у меня стоят транзисторы IRFP460. Заменю на IRGP4063 и проверю ТКЗ с полным напряжением по вашей методике. Хочу сделать балласт из нихрома диаметром 2мм. Два отрезка длиной в один метр и свитые в спираль, соединённые параллельно, дают 0,17ом. Подключу к клеммам и в ведро с водой .)
ERika
Пожалуйста! Да, сорри, С30 имела ввиду. Он вместе с резюками R38,R45 задаёт длительность работы бланкера, т.е. от него зависит минимальная ширина импульса ШИМ при КЗ, а значит и ток, особенно если С38 стоит 2,2n. Вообще минимальный ток ещё зависит от частоты аппарата. Насчёт регулировки на ХХ - вообще небольшое уменьшение ШИМ при мин. положении задатчика может быть, а может и не быть. У меня на гибриде не было. Зависит от разводки платы. В идеале, по-идее, на ХХ никакого уменьшения ШИМ быть не должно. Импульсы должны сужаться только под нагрузкой, чем меньше ток на задатчике, тем больше сужаться. Принцип такой же, как, скажем, у бармалейника. R13 уменьшать ниже 13к думаю не за чем. С оригинальными номиналами в принципе всё нормально работает. Просто получается, что бланкер ограничивает мин. длительность импульса на уровне, скажем 1,5мкс. А значит ограничивает минимальную выходную мощность на определённом уровне, скажем 300 Вт. Вот и получаем, при напряжении дуги, скажем, 15в выходной ток 300/15=20А. Поэтому да, отстраивать мин.выходной ток нужно или на дуге, или на балласте. Если исходить из мин. напряжения дуги 15в, сопротивление балласта, в примере выше, нужно: 15в/20А=0,75Ом.
DANTIST
Цитата(ERika @ 1.10.2015, 13:33) *
...Если исходить из мин. напряжения дуги 15в, сопротивление балласта, в примере выше, нужно: 15в/20А=0,75Ом.
А почему, собственно, 15 В мин напряжение дуги? Дуга, как везде говорится - это мощный стабилитрон. И напряжение горения дуги в воздухе не может быть меньше 20 В. Если не брать в расчет молнию. icon_biggrin.gif Ведь существует же формула U=20+0,04хI.
15 В - это больше подходит для МАГ. Там газ другой. Впрочем - это и так всем известно.
ERika
Выше я просто пример привела, как и что можно прикинуть. Почему 15в - когда-то собирала поджигалку, дугу очень хорошо держала и поджигала. Меряла напряжение дуги на ней, получилось от 15в до 18в в среднем. Так что подозреваю, что формула не запрещает дуге гореть и при напряжении ниже. Но вообще справедливое замечание. Если опираться на формулу, получим сопротивление балласта 20,8/20=1,04Ом. Мощность на дуге при этом 416 Вт.
толян
На реальном электроде, на короткой дуге, вполне возможен режим формирования дуги с напряжением меньше 20 вольт. Вот для этого режима, вернее - для нормального, непрерываемого режима сварки на такой дуге и был разработан данный аппарат. Фактор снижения мощности на такой дуге имеет большое значение, и поэтому нужен был механизм, повышающий эту мощность. Что и было реализовано в AVT-шке, даже с перерегулировкой. Кстати, в последнее время EWM и , возможно и ещё некоторые фирмы начали разработки концепции и аппаратов со стабилизацией мощности в дуге. И даже в режиме ТИГ такая стабилизация позволяет организовать оперативное изменение параметров дуги без внешних регулирующих элементов. Правда на не очень большом промежутке ВАХ. Мой вариант наиболее быстродействующий, так как параметрический, их вариант с опросом характеристик более точен, но требует большого быстродействия обработки информации и реагирования. С одной стороны это хорошо, я имею в виду точность, с другой стороны - сложность узла обработки и самой наработки базисного количества разных характеристик, делает проект довольно дорогим для нашего любительского применения.
ERika
Спасибо за информацию. У меня на поджигалке режим сохранения мощности в дуге тоже обеспечивался, только не за счёт ШИМ. Полумост с заполнением под единицу, ток КЗ ограничивался реактивным сопротивлением дросселя последовательно первичке. Мощность, в зависимости от величины дросселя в первичке (пробовала от 150 до 300Вт) на выходе постоянна, получалось чем меньше напряжение дуги, тем больше ток. При удачно подобранном выходном дросселе дуга на выходе очень устойчивая получалась, при выходном токе даже от 5А. При 10А - вообще замечательно горела.
толян
Абсолютно безразлично за счёт чего формируется данный эффект. Главное то, что он реально влияет на формирование и поддержку дуги на малых токах. Причём, здесь важно именно быстродействие данного процесса, медленная обработка и реакция не даёт полной компенсации и стабильности, поэтому или очень быстродействующие системы обработки или параметрика даёт положительный эффект на максимальном уровне.
zentr
Всем здравствовать ! Так никто и не откоментировал мои осцилы. Можно идти дальше ,или нет?
Wasiliy61
Что-то не кто не хотит взглянуть твои осцилки, если те что на педыдущей странице- то не очень понятно? Почему на затворах ключей сигнал с такой амплитудой, аж как мне показалось вольт 26- если конечно верно указанно что это 10вольт/дел. Это по первой осцилке.
KT117
Мой самый первый АВТ на процике и самый любимый ( есть и еще любимчики-но в других ветках icon_smile.gif )
Работает хорошо-но.... есть проблемка. Дома отловить не могу-так как все работает нормально сколько не гонял , но на выездах на обьекты аппрат работает хорошо, варит и варит и вдруг ни с того ни с сего не просыпается после ухода в сон. Стучи электродом, короти держак на массу-спит крепко. Какой то зависимости от напряжения подводящей сети или от других факторов не могу уловить.
Помогает отключение питания и после включения продолжает работать.
Подозреваю процессор в саботаже. Что подскажете по проблеме?
Alexzav
Работает хорошо-но. Что подскажете по проблеме?
похожее было на АВТ200 - устранил пропаяв почти всё.....так и не определил виновника!?! теперь уж больше года работает.
avlozitski
Мне приходит, наверное, глупая мысля, но легко проверяемая. Возможно дело в связи выхода с корпусом через мелкие кондеры(если установлены), т.к. разница на выезде в том, что аппарат может находится на земле и свариваемая конструкция тоже в земле.
Я предлагаю попробывыть изолировать корпус, убрав кондеры по выходу и установить сварочник на диэлекрическую подложку.
KT117
Не-дело точно не в этом. И дома то же варю на земле и не могу поймать этот баг, а возле ослика и паяльника аппарат и вовсе становится ласковым и послушным icon_smile.gif
Все таки грешу на процессор-хотя не могу найти логику такого поведения. Надо будет попробовать прошивку сменить. Или может оптопара глючит?
avlozitski
А почему дома не глючит? Все таки надо еще проанализировать, ведь что то на выезде отличается от дома. Вообще интересный случай, хотелось бы узнать причину, когда докапаетесь.
sleip
Не могу удержаться в стиле высказываний КТ117 и Дантиста:
KT117
Пытался-но есть трудности с доступом, все залито пластмассой
Вот и сам хотел бы узнать причину.
толян
Вполне возможно, что аппарат переходит из режима сна в антистик довольно быстро и потом выйти из антистика не может. Или выходит с трудом. Проверьте цепочки помощи выхода из антистика. R22, C24, VD3. Объясняю алгоритм - после уменьшения напруги и перехода в антистик сила выключается и для выхода из этого состояния надо что бы проц увидел напругу поддержки, если он её не увидел - то так и будет висеть в антистике. Отвечает за антистик 3 нога проца.
Если напруга питания автоматики меньше нормы такой эффект возможен.
KT117
Анатолий, спасибо, проверю эту версию
LUZZER
Тоже собираю АВТ на процике ,но неплнятки с программой для процика,есть файл Uprava и есть файл вольтметры,от Толяна из Ветки,я думаю что это первый,или не так?А вольтметры для Индикатора для измерения и индикации ТОКА на процике ,файл прикрепляю. я Иду в нужном направлении или что-то путаю.?
LUZZER
Спасибо за ответ, но это ответ для док в прогах , а нам грешным желательно подробнее... ежели написано управа то значит она и есть? а написано вольтметры значит....это включение дискретно тока по индекатору....,а то пишут тут с удивлением крутилки крутить.и дескать все понятно..так и можно крутить и на приемнике и на телевизоре и на стиралке и еще черт знает где . если человек спрашивает то и ответ должен быть адекватный, не разу ничего не прог...и поэтому спрашиваю,а не от дури в чем либо..как я могу определить -это на проц для П\А .А ЭТО ДЛЯ ТОКА по программе., да никак ....я слава богу не програмист,время ушло .а очень ж а л ь. ТОЛЬКО по названиям файла ,а еще програмировать,NM9215 уже проверку и то инету ппрошол,а как проограмирование проедет не знаю.и спросить не кого. одни менеджеры, грузчики ,торгоши ,и менты ,одним словом С П Е Ц Ы ,отсюда и пляшем как умеем!Спасибо за поддержку!
DANTIST
Luzer, а оно тебе надо? У тебя где-то под боком в Алтайском крае живет Василий61-й. Поговори с ним. Может, он тебе подскажет правильное направление. icon_biggrin.gif
Кстати, а где ответ, за который ты кого-то поблагодарил?
LUZZER
1972 MПВ Спасибо за подсказку что именно UPRAVA и про константу,подсказку стерли,- ну и правильно сделали ,я не тот файл прикрепил в прошлый раз,но никто на это не обратил внимание,а хотел вот этот,хотя как помню Толян писал что не делал схему индикатора,а у меня он есть вместе с другим право не знаю с какого поста его скачал проц. тот же.А Василий скорее всего с прогами не дружит и занимается чисто Бармалеями затачивая их под С400,и у него это очень хорошо получается -молодец.Прикрепляю еще один файл собранный АВТ.Остальное т.е. внутренности на 9 ветке,здесь не показал по причине застоя оной одно время,думал все бросили и никто мне не ответит. Еще один вопрос по Огурцовому П\А где нет проца а есть две крутилки.Как там осушествляется индикация Авария и Работа ? Я понял что никак,хотя схема сна и автоматики есть для ММА, а индикации нет не на основной ни на плате управы.и если делать его то информации ноль -это так задумано или я что-то не понял.
