Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
vitalu
Уважаемые гуру подскажите можно использовать транзисторы g50n60 rufd и на какой частоте в этой сварке. Осталось 2 из старых запасов .
igorka
Поделитесь пожалуйста у кого есть схемкой, простого ограничителя тока заряда конденсатора.
K_L
igorka
Спасибо за ответы!
Но я имел ввиду, что-то такое...Мне нужно было прикрутить к умножителю напряжения для частотника. Вообщем, что бы без доп питания т.д.
https://zen.yandex.ru/media/practical_elect...d6c4b00aed74fc2
XORT01
Цитата(vitalu @ 4.6.2020, 16:21) *
...можно использовать транзисторы g50n60 rufd и на какой частоте в этой сварке...
На 3 стр. приведённого Вами даташита есть график зависимости тока ключа от частоты, изучите его и делайте выводы. На сегодняшний день эти ключи с достаточно большими потерями в статике, про динамику говорить не берусь, т. к. ключ для меня не интересен... Не для сварки он "заточен".
vitalu
Спасибо. просто валяются без дела вот и решил их куда нибудь приспособить. Не подскажите где сейчас в россии нормальную силовуху заказывают так сказать провереные конторы. или на али.
Электрочебурашка
Добрый день !
Вопрос: можно ли использовать ижбт STGW60V60DF с завода STMicroelectronics для сварочник Юрия?
Технические параметры:
Технология/семейство: trench gate field-stop
Наличие встроенного диода: Да
Максимальное напряжение Uкэ: 650 В
Максимальный ток Iкэ при 25°C: 80 A
Максимальный ток Iкэ при 100°C: 60 A
Импульсный ток коллектора (Iкм): 240 А
Напряжение насыщения при номинальном токе коллектора Iкэ 60 А, Uзэ 15 В от 1.85 В до 2.3 В.
Максимальная рассеиваемая мощность: 375 Вт
Время задержки включения (td(on)) при 25°C Uкэ 400 В, Iк 60 A, Rз 4.7 Ω, Uзе = 15 В: 60 нс
Время задержки выключения (td(off)) при 25°C Uкэ = 400 В, Iк = 60 A, Rз = 4.7 Ω, Uзэ = 15 В: 208 нс
Рабочая температура (Tj), от -55 °C до +175 °C
Корпус: TO247
Стоимост за штуку: 258 рублей.
Нашёл здесь: германский интернет магазин с доставкой в россию
www.schukat.com/schukat/schukat_cms_en.nsf/index/warengruppe?OpenDocument&wg=U438
У кого есть плата управы в дипе? Камеь АТМега 8 и драйвер нагрузки УЛН2803?
XORT01
Обалденный магазин, Вас наверное устраивает несколько месяцев срок поставки? icon_eek.gif
sergey_49
Ребята, кто подскажет размеры корпуса от Gor?
alexods
В файле все размеры
sergey_49
Цитата(alexods @ 16.6.2020, 9:27) *
В файле все размеры
ОК, большое спасибо
awf1234
А ни у кого не завалялись платы силовухи? Осталась комплектация на 1 аппарат, а платы делать не из чего.
sergey_49
Привет всем, не спеша собираю всё в корпус. Вопрос такой - можно ли провода( от датчиков, от ТТ от вентилятора и т.д.) идущие к плате управления тянуть в одном пучке?
nikon
Можно , предварительно свить пару.
foxghost
Всем привет. Что то я запутался, читал читал и в итоге каша. Если с самого первого поста соберу управление и тд. он нормально работать будет? Спасибо.
nikon
Только первые платы собираю, полёт нормальный.
wodynoi
Ребята нужен совет.Управление IGBT транзистором 15в.в плюс и 10в.в минус.Не много 10в.будет? или лучше 5в.сделать?
tatko
Если Вы уверены, что у Вас напряжение на затворе не превысит при любых возможных ситуациях даташитовские 20 вольт, то можете оставить. Но правильнее будет придерживаться параметров, указанных в data sheet.
PS. Позвольте узнать: в чем можно было промахнуться, чтобы залезть до 25 вольт при изготовлении авторского Блока питания.
stator
Добрый день, подскажите пожалуйста, сток исток показывает вот такой выхухоль Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Что бы это могло быть? На базе Нажмите для просмотра прикрепленного файла
wodynoi
Эта схема БП не как не относится к этому форуму. Сварочник с этого форума я собрал.работает без проблем уже 3 года.
KT117
Это ограничение тока. Покрутите подстроечник в управе для регулировки минимального тока
RadioГубитель
Это ограничение скважности на ХХ.
Загогуля - это затухающие колебания размагничивания опосля того, как сброс ЭДС ушел нижее напряжения на банках. Иными словами, "скол" - это часть сией синусоиды.
Учимъ матчасть, т.к. на осцилках жаже нагрузкой не пахнет.
tatko
На просторах и-нета гуляет брошюра Вадима "Делаем инвертор Бармалея". Скачайте, почитайте. А еще почитайте тему сначала и до конца, внимательно. Ваш случай многие проходили, и имеется описание. Сделайте полную настройку инвертора, потом еще раз проверьте сток- исток, коллектор-эмиттер. Дерзайте.
stator
происходит это из-за собственной ёмкости трансформатора? .. можно эту ситуацию подлечить или лучше перемотать?
RadioГубитель
Это норма.
Вот представь себе, что за любым сколом это происходит. Просто следующий импульс не дает исполниться этому танцу. А если этот имульс отсрочить (иными словами сузить импульс открытия и расширить импульс закрытия), то танец снова произойдет как на твоей картинке. И бороться с этим не получится. Да и не надо.
stator
Цитата(RadioГубитель @ 6.11.2020, 9:52) *
Это норма.
... И бороться с этим не получится. Да и не надо.
Спасибо за подсказку, собрал все в кучу и пошёл шмалить.. Варит 👍
foxghost
Что то путаюсь. С25 С26 1мкф, раньше когда бармалеев собирал, то ставил обычно один на 0,47 мкФ 1000В типа Wima, а сюда с какими параметрами поставить какой фирмы? Спасибо.
nikon
Назначение кондёров то же что и в Бармалеевой, чем короче проводник от электролитов к ключам тем меньше ВЧ выбросы. Принцип один ,маслом кашу не испортиш.
foxghost
Я имел в виду хватит ли одного ёмкостью 0.47 мкФ?
tatko
Хватит и одного. Но второй ставят на случай выхода со строя первого. В противном случае "прощайте силовые транзисторы" и еще кое-что в добавок к ним. Решать Вам.
foxghost
Всем привет. Собрал аппарат по самому первому посту и печаткам. Соответственно есть вопросы.
1. Собрал управление, когда баловался на столе всё идеально от 30 до 160 все регулирует, все отрабатывает как Юра писал. Подключив к силе, регулировка почему то стала минимум от 40 до 161.
2. Во всем диапазоне регулировки от минимум до максимум шуршит Ст, менял с2 до 1нФ, ничего не меняется. Все через лампочку, лампочка не тлеет.
Самоё интересное, что до лампочки подключал латр до ста вольт, шуршания не было и регулировка от 36 начиналась.
На хх через лампочку слегка нагревается Ст, и очень сильно греются снаберные резисторы, на 62 Ом не было, стоят на 51 Ом. Все остальное холодное.
Выход
Это на затворах, они должны быть такими или это нормально?
И к-э нижнего
Ст е65, 15/5, Ls 3.9.
slavyann
Привет , тоже после долгого перерыва решил собрать еще один аппарат ; подвернулся давно вот такой корпус, пришлось платы питания и силы переделать под него ; плату питания ужал до 120 х 170 ; силовую 140 х 170 ; управы заказывал у китайских друзей на JLC, перепутали местами слои, теперь приходится микрухам с транзюками ноги выворачивать ; но все работает : частота 49, заполнение 0,44 ; СТ на РС40 63х38х20 ; 29/10, по одному IRGP50B60PD1 в плече ; пока все на столе в таком виде как на фото, надо пробовать на балласте, сделал стенд с шунтом и амперметром на 300 А, нихром 2,7 мм с отводами 0,18 и 0,13 Ом
тоже очень грелись эти резюки (62 Ом, 5 Вт), сейчас добавил в параллель еще по такому же, нагрев терпимый ; но у меня емкости снабберные по 6,8 ; а у вас какие ?
foxghost
slavyann
Я про снаберные ключей резисторы, по схеме 68 Ом и тд. Вы видимо про диодные. Диодные, холодные.
Но суть проблемы не в этом.
С режимом регулировки я разобрался.
Проблема в том что шуршит ст во всем диапазоне регулировки.
Я так понял, вернее думал, что помеха прёт по питанию.
Пока на оптику не дашь питание, все осцилы идеальны.
Как только подаёшь питание на 3120, идут дикие искажения.
Питание отдельно подавал, толку нет ((((
slavyann
Цитата(foxghost @ 28.11.2020, 23:18) *
slavyann
я тож про снабберы ключей ; на диодах снаббера всего 10 Ом
p.s. так какие у вас емкостя в снабберах ключей ?
цитата с 51-й стр. : "изменить емкость на 1ножке мс (uc3845) поможет убрать шуршание."
foxghost
slavyann
Конденсаторы как по схеме 3.3нФ, резисторы то же как по схеме поставил, правда гробики китайские, то эти ещё сильнее грееются.
Менял я ёмкость, и не раз, я форум перечитывал несколько раз, уже наизусть его знаю, не в этом дело.
slavyann вы бы могли с затворов снять осцилы. Они же должны быть ровные, а не такие кривые как у меня с импульсом помехи.
PS. У меня прям проклятье какое то с оптикой, ни одного аппарата на оптике не получается сделать, с тгр вообще никогда проблем не возникает)))
slavyann
вот с затвора, тоже не ахти, но это снято хамелеоном
а что у вас за осциллограф ?
foxghost
У вас чище импульс и ровнее, а у меня прёт игла в начале, из за неё я так понимаю и шуршит ст. Эта игла явно начинается выражаться и на выходе управления, но только при подаче напряжение на оптику.
У меня осциллограф Fluke 225.
sleip
а у соседа толще...
простите за шутку, а теперь всеръез.
у вас просто разные по классу ослики и Флюке скорее всего рисует более правдоподобную картинку.
встаньте своим Флюке на 3 ногу Ус3845 и посмотрите фронт (подъем) сигнала на минимальном токе нагрузки.
Я подозреваю, что увидите резкий всплеск (описанный в даташите на 3845 в разделе Slope compenation, у меня это стр,7), который вызван переходными процессами в косом (и не только в нем).
Хотя и в данном аппарате и выполнены рекомендации по компенсации этого выброса (элементы VT4, R7), но у вас жабы с тяжелым затвором и этот процесс затягивается по времени.
попробуйте поиграться с номиналом R7.
Вчера "игрался" с другой управой на силе от ресанты. там ТТ вроде 200:1. Игрался номиналами R6 и C1. вернее только кондером. Начал с 240ом и 2200 пф на частоте 45кгц. В итоге пока оставил 240 ом и 470 пик.
сначала были резкие всплески по фронту потом медленный, неравномерный подъем почти от 0 и до спада импульса и был резкий всплеск.
в итоге добился импульса, как в даташите на 3845 на 3 ноге, но без добавочного транзистора.
Главное- добиться отсутствия всплеска по фронту.
Может промыть от остатков флюса (если они есть) вышеуказанные места- флюс еще тот шутникicon_smile.gif
По поводу сообщения ссыль
1 фото: вот как-раз выброс по фронту на выходе косого и нужно задушить на входе уски3845
2 фото- и не такие сигналы на затворах видел.. и ничего- работает.
Я думаю, что оптика у вас не причем и копание в ее стороны ложный путь решения проблемы.
не претендую на истинность своих измышлений!
foxghost
sleip спасибо попробую.
Если откинуть затворы, то да сигнал с оптики идеальный, он вообще везде идеальный.
Когда собираю все вместе шуршит во всем диапазоне ст, и лезет эта помеха.
sleip
И еще мысль пришла в голову- у меги8 нет DACа, значит она для изменения уставки тока на 3845, использует таймер с изменяемой длительностью и непонятно с какой частотой (можно проверить мою догадку став ослом на левый вывод R1, должен быть меандр).
возможно биения этой частоты и частоты 3845 приводят к этим шуршикам. я б в этом случае пробовал повышаьь бы номинал С3 (не сильно- неизвестно выдержит ли операционник такого издевательства в своей нагрузке выхода!) и игрался бы с интегрирующей цепью R2-C2. контролируйте вывод операционника 3845 на ноге 1 уски- там не должно быть никаких всплесков, только изменение напряжения в зависимости от уставки тока.
в любом случае ковыряйте эти 2 цепи аккуратно, вдумчиво и без фанатизма. Претензии не приму!:)
вы б видели мой сигнал на SI8235 без затворов на минимальной длительности 500 нсек! icon_smile.gif ух!!! а с затворами совсем некрасивоicon_smile.gif
Извините, что гоняю вас по схеме- я этот аппарат не повторял- я на других "колесах" торчуicon_smile.gif
foxghost
Цитата(sleip @ 30.11.2020, 9:21) *
И еще мысль пришла в голову- у меги8 нет DACа, значит она для изменения уставки тока на 3845, использует таймер с изменяемой длительностью и непонятно с какой частотой.
возможно биения этой частоты и частоты 3845 приводят к этим шуршикам. я б в этом случае пробовал повышаьь бы номинал С3.
Да какие претензии то)))
Впервые с таким шуршавчиком встречаюсь)
У меня 30n60 осталось на да фейерверка)
nikon
А если отключить обратную связь от управы, шуршит ?
sleip
сорри..невнимательно посмотрел обвязки... меандр на верхнем выводе R34, а цепь R34 и С20 интегратор меандра- в ней тоже убрать "иглы" если они есть
да еще.... во всех этих цепях никаких кондеров с диалектриком Y, токмо X7R,NPO!
foxghost
Вы имеете ввиду ту что на 25 ногу идёт?
Вот какая гадость там присутствует.
Конденсаторы X7R стоят.
Если выход uc отключить от силы, то осцилы все идеальны, в этих точках. Бред какой-то.
RadioГубитель
Это наводки по цепям питания. Начните с переделки транса дежурки. Сильна емкостная связь меж обмотками.
foxghost
Нет не в этом дело, сейчас подключил три лбп, картина не меняется.
Такое ощущение как будто от ст, это все прёт.
Если на малом токе замкнуть на шунт шуршавчик, пропадает, но мусор этот в осцилах везде все равно присутствует.
sleip
А если посмотреть осцилки по питанию 5в и 14в? только закрыть вход осцилла от ДС
foxghost
Всему виной видимо 33063.
Не понятно, по чему.
В ветке очень часто, задавались вопросом на замену на 7805, видимо это лучшее решение проблемы.
slavyann
многим помогала установка электролита на входе МС34063..
