Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
oleg1ma
Цитата(UED @ 13.4.2012, 8:51) *
Уважаемый oleg1ma!!! а можете во время сборки нового девайса сделать подробный фотоотчёт? там что к чему, как крепится технологии ну и прочее, думаю это много кому интересно!
Вот спаял на новый аппарат плату выпрямителя и дежурки, релюшки силовые поставил из того что было.
Wiew
Цитата(covex @ 15.4.2012, 0:51) *
у кого какие характеристики получились?
для корректных сравнений нужно указывать при какой температуре был получен результат.
yura_
Цитата(yjriy @ 14.4.2012, 21:26) *
Обыкновенный переменник в предеах 1кОм -20кОм. Подстроечного потенциометра сопротивление в пределах 2кОм-20кОм
Пробовал 1кОм,прошивка на220А показание на минимуме 30 максимум 196. Поменял на 10кОм на максимуме показания дошли до 222А. Так и должно быть?
Еще, при включении в сеть релюха срабатывает на доли секунды, как устранить?
oleg1ma
Вы попутали ветродуй с релюхой, перекинте разьемы на управе.
ДядяВася
Удивляюсь, до сих пор никто не поправил. На оригинальной схеме диод стоит паралельно реле, на плате - паралельно кулеру. Многие, как и я, накалываются. Обратите внимание, и примите меры. Юрий, поправь пожалуйста исходную схему в начале темы, пусть защитные диоды стоят и там, и там, вопросов меньше будет.
yura_
Нашел проблему, поменял транзистор IRLM на BC817 и стало нормально срабатывать.
Готовую плату не дождался, сделал сам одностороннюю
Dedan
Не расстраивайтесь, до меня еще тоже не доехали, хоть и высланы еще 24 марта.
А на Украину посылка доехала за неделю!
RUS5610
oleg1ma выгибание силовой платы как победил? Я на своей плате как не старался один хрен немного повело.
oleg1ma
Когда-то уже писал, чтобы плату не коробило, проволку для усиления дорожек выгибаю сразу, как нужно, потом выравниваю на подошве от старого утюжка, и только после этого паяю.
RUS5610
Понятно,спасибо.
yjriy
Система ниппель.!
Все, что попало на Московский таможенный склад хоронится там надолго. Хотя один тутошний форумчанин с Москвы на той неделе получил. Отсылал вместе одновременно вам Дедан и ему.
Отослал намедни в Тюмень авиапочтой килосемьсот рассыпухи - посмотрим за скоко туда долетит
Диод параллельно реле стоит на плате выпрямителей рядом с реле
alexods
Рядом с реле паяется со стороны печати? На печатке не указан
K_L
да, обведен кругом
niammain
Диод этот нужен чтобы самоиндукцию погасить при закрытии транзистора. Ставь поближе к релюшке.
zentr
Добрый всем вечер, ребята !!! Запустил вчера свой аппарат -все работает хорошо варит без проблем с хорошим запасом 3 ка 100-110 А отлино 4 ку не пробовал . Есть такой вопрос к спецам -когда делаещь КЗ ТО ток до 200А с начала потом сброс до 150 может до секунды может больше и потом в сон .Что за двойной прыжок -или так должно быть ?
uurraaaa
собрал сегодня управу вроде все работает только индикатор мерцает плату брал с прошитым и запаяным процем 180А прошивка
где может быть косяк
кабельщик
niammain, ну не совсем логично. При ну очень длинном проводе между размыкающим ключом и реле было б правильнЕй ставить диод возле ключа. Мы ж не реле спасаем. В конечном итоге важно отсутствие выброса напряжения на ключе, а что там на реле - пофиг.
Однако здесь провода не километровые, посторонние наводки аховых амплитуд маловероятны, и можно диод ставить хоть там, хоть здесь...
STASKIN
Писалось уже,в прошивке.
niammain
Я имел в ввиду подавить сам источник неприятности. Но если будут километровые провода, то лучше ближе к ключу естественно. Но это уже демагогия. Особо просьба не пинать. Челу надо диод запаять.
lapa
А где работа над ошибками? Может сейчас кто-то с аналогичной проблеммой мучается. А последовательность скачков тока задуманы автором алгоритма. Для юзеров программы это неизменная данность.
Совсем недавно был этот вопрос и ответ на 129 страниче. Почитывать форум нужно!
zentr
lapa, Здравствуйте !!! Значит все нормально так должно быть . Спасибо за помощь ! И еще где то видел прошивку ,что при обрыве термодатчика показывает ОБР .Если не трудно, дайте ссылку пожалуйста .
K_L
Цитата(zentr @ 17.4.2012, 19:41) *
lapa,И еще где то видел прошивку ,что при обрыве термодатчика показывает ОБР .Если не трудно, дайте ссылку пожалуйста .
вот:
только учтите что оба датчика должны быть подключены, если у Вас только один датчик то вместо второго терморезистора прицепите делитель из резисторов или второй датчик и резистор соответственно
lapa
Цитата(K_L @ 17.4.2012, 20:47) *
вот:
Я просто запараллелил входы еще на печатке. Один датчик на два входа.
zentr
Если запаралелил ,Тогда наверное сопротивление надо 20 кил или как ?Я там видел что можно и второй датчик подцепить но если запаралелить и работает то так проще. У меня нижний ключ по моему греется быстрее чем диоды ,так что надо или 2 или на ключ. два електрода жег но до вкл вентилятора не доходило.
-=AGRESSOR=-
DIPовском корпусе только один вход, программа это нормально хавает.
Это инфо тем кто будет собирать в DIPе
oleg1ma
Вот такая силовая с диодами STTH6003, осталось мотануть дроссель и датчики закрепить.
ZPS
В данном аппарате дана удачная возможность использовать контроль температуры в двух точках, и я никак не пойму экономии одного терморезистора и столько сообщений на тему как же поудачней заблокировать один из них. Используйте все возможности аппарата, в данной топологии транзисторы и диоды греются примерно одинаково, но пыль может это равенство изменить, и одному богу известно на каком радиаторе температура будет больше. По закону Мерфи вероятнее всего там где датчика нет - о последствиях писать не буду, сами понимаете. Я ставю один датчик на транзисторы (топология сборки отлична от Юриной, транзисторы на одном радиаторе а диоды на втором), второй на диоды - а больше в аппаратах ничего и не греется выше нормы. Для тех у кого три радиатора предусмотрите крепление термодатчика на всех - время расставит датчики на свои места.
olegators68
Цитата(ZPS @ 18.4.2012, 3:46) *
В данном аппарате дана удачная возможность использовать контроль температуры в двух точках, и я никак не пойму экономии одного терморезистора и столько сообщений на тему .
Делают по первой печатке, а прошивки обновляют, зачем непонятно.
Уважаемый Юрий выложил с самого начала финальную версию, если один термик. то грузим ее.
svyazist
Я тже на эти диоды поглядываю они на 60 А (2х30). Олег, если я правильно понял, ты ставил 2 прямых и 3 замыкающих на какой ток? По цене получается немного дешевле ЕБУков. Я недавно ремонтировал Telwin Prestige 210 Pro там тоже STTH 6003 стоят но по два , хотя пишут, что макс. ток 180А, а места на плате под 3.
oleg1ma
Аппарат делаю на 160а, до этого STTH6003 ставил в липинские на ток 140а по 2+2 работают нормально, вылетов пока ненаблюдал.
толян
На 140 ампер достаточно и 1 + 2 диода.
oleg1ma
Смотрел я на кольтовские(там так и ставят), ну как всегда лучше подстраховатся.
MaX 123
Добрый день.
Заканчиваю аппарат, заметил у некоторых платы покрыты лаком, может подскажите что за лак? И еще на первых фото аппарата от Юрия дроссель и трансформатор обмазаны чем то для фиксации обмоток, что за оно?
oleg1ma
Я лак использую акриловый, тот, что в балончиках по 500мл( беру на авто-рынке) когда есть, когда нет простой НЦ-218мебельный, а "оно" скорее всего эпоксидный клей.
freezing
Добрый день
хочу попробывать собрать данный инвертер
(так как для сборки хочу использовать то что у меня есть несколько вопросов)
-могу ли я приминить 4 транзистора IRG4PC50UD (по два в плечо) и какой ток потянет инвертор с ними?
-использовать один диодный мост на 50А вместо двух по 35А?
-вместо четырех D5-D8 использовать два КС213?
-ферит у меня есть кажется Е87 сколько витков мотать на него первичка/вторичка и как расположить обмотки?
-поставить 1.5KE400CA вместо сборки (С23,D9,D10,R17) ?
- на схеме 2m2 конденсатор (С12,С13 ит.д.) это микрофорады (2,2мкф) ?
STASKIN
Цитата(freezing @ 18.4.2012, 16:35) *
Добрый день
1-можно,информация есть в теме.
2-можно,но долго не протянет.
3-стабилитроны на 13 и 18 вольт-разница есть?
4-непонятно что за феррит.
5-нет.
6-да.
7-прочитайте данную тему,и хоть немного "бармалеевской"-вопросы отпадут сами собой.
Lemm
если смешать эпоксидку с цементом (добавлять до желаемого результата) - получается удивительная штука , нетекучая , хоть шпателем мажь . и потом прочность камня .
oleg1ma
Можно применять "холодную сварку", тоже неплохой результат.
Dedan
Для плат есть спец лак уретан 71 называется.
Раньше продавались в сервисцентрах по ремонту аппаратуры. Стоил 300руб.
В конце работы надо перевернуть баллончик и продуть, а то засохнет.
Сейчас их количество, думаю на пару порядков больше.
alexods
Оно очень похоже на эпоксидную шпаклевку, года-то делал колонки и ней герметезировал стыки.
RUS5610
Нормальные осцылы. А частотометр знатный icon_smile.gif !
yuraws
Олег, выложи пожалуйста разводку в lay под диоды STTH6003. Думаю многим будет интересно.
alexlo13
Цитата(MaX 123 @ 18.4.2012, 14:34) *
.......И еще на первых фото аппарата от Юрия дроссель и трансформатор обмазаны чем то для фиксации обмоток, что за оно?
Очень уж похоже на вот этоНажмите для просмотра прикрепленного файла
Только забыл добавить, обычная эпоксидка курит в стороне по сравнению с этой.
oleg1ma
Вот если кому нужно.В питании другие силовые релюшки, и в силовой диоды STTH6003.
yjriy
Осциллы нормальные. Но свист из силового транса стоял по телефону не детский. На самом деле из силового транса может идти небольшой шелест через несколько скекунд. Это работает программное ограничение ХХ- исчезает по первому касанию электрода. Фазируем ТТ.
mono
Цитата(Jegan @ 18.4.2012, 18:35) *
Юрий Вот мои измерения: первое фото на выходе 3845, вторая на Gate-Emitter и третья частота
Не хватает оски с силы, а на фотку с осциком без содрагания смотреть невозможно.
Jegan
oleg1ma, Вы каким осцилографом пользуетесь? по фото видно приставка к пк!
oleg1ma
Да есть приставочка такая , очень мне удобная для работы, много приборов внутри и ненужно пересчитывать клеточки icon_biggrin.gif и есть еще и С1-68.
alexods
oleg1ma Вопрос может не в тему, но судя по форуму Вы собрали не один аппарат. На схеме в первом посте указано на тр-ре питания индуктивность 1100 мкГн и зазор 0,8 мм. на какой обмотке измерять индуктивность и зазор под каждый керн 0,8 или под крайние по 0,4?
STASKIN
