Alex_rost
27.12.2012, 12:47
Классно!
lamaster87
27.12.2012, 14:07
yjriy будем рады новой ветке.
А чтоб было хорошо Вам и нам, можно прошивочку сделать платной...
Alex_rost
27.12.2012, 16:52
Каждая работа должна оплачиваться!
Здравствуйте! У меня такой вопрос, подойдет ли альсиферовое кольцо с синей полосой - ТЧ-90 на дроссель?
sergey777.68
27.12.2012, 19:38
[b]Двухтактный рабочий девайс с рабочим током до 200 Ампер на Атмега 8 у меня есть в законченном виде. Режим работы- поцикловка с компенсацией, с контролем симметрии напряжения и дифзащитой. Выкладывать пока не тороплюсь .yjriy почти год прошел может пора вскрыть схему[/b].Кому интересно тот сделает своими руками если нет то купит конструктор.Вы все равно в плюсе.Сделайте первый шаг и мы вас не забудет.
RUS5610
27.12.2012, 19:47
Да.
А вот это уже ПАВОКАЦИЯ............... не делайте так. Так обычно пишут, когда хотят чем то попользоватся на дурняк............ и это плохо...........
truevoxdei
27.12.2012, 20:04
Это взять "на слабо?" - называется... имхо. И это плохо в двойне, т.к. нивелирует уважение к чужому труду, причем к интеллектуальному в большей части....
sergey777.68
27.12.2012, 20:21
Лично для меня собранная схема это шаг вперед а не средство для коммерции.
RUS5610 Спасибо зо ответ . А одного комплекта хватит на 200А? ТЧ-90 64*40*14
STASKIN
27.12.2012, 23:17
+1
А вот для меня, ПРИДУМАНАЯ. Попробуйте придумать и разживать, потом поймёте как оно ночами не спать. Без обид, ничего личного, за каждой разработкой, 10ки безсонных ночей и пачки димидрола, это из моего опыта. Посмотрите по постам Юрия особенно на время...................... Имейте уважение к человеку создающему бесплатно сварочные КИТы........
Вообщем мужукИ такая бадЯга: пока не слеплю что- то еще лучше, последнее не распространяю, такое у меня правило. И если вы думаете, что вогнать в маленький корпус двухтактный инвертор, да еще с поцикловкой и процессорным управлением лЕххко- глубокО ошибаетесь. Я спалил 8 ключей пока нашел причину смещения средней точки двухтакта и это при том, что у меня есть в этом деле опыт и все нужные приборы. Еще пару ключей спалил, пока нашел способ его симмметрировать и заодно проверил работу дифзащиты. Это совсем не косой и даже чЕл с опытом сборки косарей будет рвать там ключи, хотя у других оно может работает. Не зря в инете и у китая нет поцикловых сварочных двухтактов, да еще и с циферной управой. Радиатор там всего один и на нем налеплены все ключи и силовые диоды. Больше нефиг про него гутарить , все вопросы в двухтактной теме.
Alex_rost
28.12.2012, 12:12
Откройте кошелёк для пожертвования, на продвинутые схемы.. И Вам
не обидно ключи палить.
Откройте кошелёк
Не в моих правилах
RUS5610
28.12.2012, 13:23
Надо 3 полукольца на 200кг.На160 1 комплекта хватит.
Alex_rost
28.12.2012, 14:28
Цитата(yjriy @ 28.12.2012, 12:39)
Не в моих правилах
А Какие у Вас правила?
RadioГубитель
28.12.2012, 14:37
Alex_rost, не задавайте лишних вопросов. просто можете прислать человеку в благодарность хороших деталюх горсть, как например тов. Дедан.
Человеку, занятому таким делом, это лишим не будет.
Как маленький, чесслово.
Alex_rost
28.12.2012, 15:09
Могу транзисторы силовые Выслать. Инфинионы. Лучшее чем 50b60
Николай Г.
31.12.2012, 12:59
С Новым Годом уважаемые форумчане!!!
И что-бы все Ваши желания обалдевали от Ваших возможностей.
Здравствуйте уважаемые специалисты! С Новым годом всех поздравляю!
У меня один вопрос:
Никто не ставил вместо MC33063 - MC34063? По шиту вробе бы нормально, а на практике?
Спасибо.
RadioГубитель
31.12.2012, 19:51
С Новым Годом, форум и форумчане!
truevoxdei
31.12.2012, 20:34
С наступившим новым, парни! МнОгА Току в новом году и бесплатных киловатт.
Всех с НГ и такой вот ответ радиогубителю по поводу ТКЗ на разных режимах.
Рабочий ток ------- ТКЗ
40А -------------------60А
50А -------------------70А
100А-------------------120А
160А-------------------180А
Как видим во всем диапазоне разница между рабочим током и ТКЗ всего 20 Ампер. Прошивка на 200 Ампер. ОС временно ессно отключена, иначе там несколько другая картина. В аппарате установлен нагрузочный резистор ТТ 1,2 Ом (3Х3,6 Ом). 88 витков в ТТ на 32-м Кольце с разломом. Транс 14/5 намотан медной лентой шириной на весь каркас. Драйверы HCPL3180 c дополнительным буферным усилителем по схеме с ОК на паре высокоскоростных транзисторов 2SD1207 и 2SB892. Питание драйверов 19 Вольт и организовано отрицательное напряжение не менее 5,6 Вольт под нагрузкой в затворы силовых ключей.
Нагрев серьезно ощутим только на радиаторе диодов из-за короткого радиатора и на обмотке силового транса. Феррит, радиаторы ключей и кольца дросселя немного больше комнатной температуры до отрабатывания кулера по датчику на радиаторе выпрямительных диодов. Так что лепить большие радиаторы на ключи с медью нет смысла. Нагрев без отрицаловки прилично больше наключах. Из-за применения отрицаловки несколько больше электромагнитный шум железа и на блок питания с платой управления требуются пару дополнительных керамических малогабаритных блокировочных кондеров для стабильной работы БП и управы.. Силовая плата и плата БП взяты готовые у РСВ21. Ихний спаянный фотос есть в теме о комплектухе на этот аппарат.
радиогубитель
1.1.2013, 9:36
Всех с наступившим новым годом!
ответ для RadioГубитель
RadioГубитель
1.1.2013, 11:36
Да. Ответ неутешителен. (неторопливо побрел за кувалдой...)
Николай Г.
1.1.2013, 11:56
Здравствуйте. Не надо начинать НГ с кувалды
. Отрицательное смещение помогает медленным на закрытие ключам. Какие стоят у Вас и какая конструкция силового транса?
С уважением.
RadioГубитель
1.1.2013, 12:16
Николай, с Наступившим!
Несколькими постами ранее я писал, что отрицательное смещение прикрутил к затворам ключей, и ТКЗ, в результате сих действий, упал до 120-125 А.
Ключи стояли PC50W, сейчас стоят HGTG30N60A4. Кстати, в применении в косом, разницы особо не почуял. А менял просто с целью проверить, уж не перемаркер ли мне подсунули.
Силовой транс 14/5 на одном комплекте Е70, зазор по центральному керну 0,1 мм (делалось на шлифовальном станке с последующим контролем ОТК). 1 слой - 14 витков первички эмальпроводом 1,96, второй слой 5 витков медной шины 0,5*40, сложенной вдвое; 3-й слой 14 витков первички эмальпроводом 1,96мм. Индуктивность первички около 900 мкГн, индуктивность рассеяния 5-6 мкГн (точнее не скажу, тк прибор на нижней границе измерения).
OlegarX-RUS
1.1.2013, 12:20
Всех с наступившим!!!
Юра помнится не в обиду, вы со мной спорили на счёт отрицаловки на затворах и с пеной доказывали, что она нафиг не нужна. А сейчас координально мнение поменяли.
И кстати массовый подёж ключей в данной схеме у людей (в ранней редакции проекта) именно из-за нестабилизированого питания драйверов! и можите со мной поспорить в этом месте.
Николай Г.
1.1.2013, 12:52
RadioГубитель посмотри личку.
Добрый день.yjriy,а можно по подробней про тр-р если не секрет.
Для OlegarX-RUS:
Я не видел ни у кого массового падежА транзюков. За несколько лет существования темы бармалея их на ТГРе спалилось несколько десятков тысяч у народа по причине разного уровня знаний , мышления, криворукости, качества компонентов и т.д.
По поводу стабилизации напряжения:
Нет никакого у меня стабилизатора на плате БП, только обыкновенный нестабилизированный параметрический выпрямитель. Я применял стабилизаторы в дровах на ЕНках и прочем мусоре , но кроме геммора с монажем и некоторыми неудобствами с практическим применением разницы не ощутил и выбросил их нахх навсегдА.
Отрицательное напряжение организовано посредством 12-ти вольтового стабилитрона и резюкА на 620 Ом на плате силовых ключей вблизи драйвера.
По отрицаловке мнение не поменял. Для работы однотакта его можно не применять, но в случае применения динамические потери на пререключение будут несколько меньше.
По поводу ТКЗ:
У меня и без отрицаловки он всегда был больше на 30-40 А во всем диапазоне и не более.
По поводу спора:
Мы уже с вами поспорили на построение мегаБармалея на 400- 500 Ампер от однофазки и вы его уже я думаю ваяете, а я жду упорно показа вашего изделия в железе. Мож себе его повторю- вам могу помочь железом на постройку, ибо народу оЧЧень нужен аппарат на 500 Ампер от однофазной сети..
Да и вооще: я больше работаю руками, нежели спорю- результат работы как правило выставляю народу на покАз.
РЫ\СЫ
При настройке и проверке аппарата на максимальных токовых режимах у меня на верхнем плече всегда висит ослик и он гальванически НЕ развязан. У большинствА народа попытки подключить туда прибор приводят к баху- дальше думаем сами.
Поздравляю всех с наступившим Новым Годом!
Юрий, вопрос: Вы собирались прикрутить эту управу к резонанснику, что из этого поличилочь (если не секрет)?
olegators68
1.1.2013, 18:58
Цитата(yjriy @ 1.1.2013, 14:23)
куда прибор приводят к баху- дальше думаем сами.
Очень грубо работал сам, много сохранил, могу показать, пока с Гуру понятия не найдеш, не получиться, но знаний "хваталок" набрался от ЭРИКИ, это королева обьяснения нам, дубам.
Та еще коллекция,
В резонансник нет времени его вставить, потому как более интересует поцикловый двухтакт и сейчас занимаюсь его дизайнерским абгретом. Хочется затолкать его в корпус от однотакта и сделать на одном общем радиаторе все греющиеся железки. Сейчас работает пока на разных.
Цитата(olegators68 @ 1.1.2013, 16:58)
Та еще коллекция,
А сколько живых? Другими словами, сколько рабочих сверкальников собрано на фоне этой фотки?
olegators68
2.1.2013, 2:01
2- е починено и один собран, все, но опыта набрался, для кучи еще от эксперементов с частотниками там.
МуЗыки!!!!! Начните делать двухсторонние платы......... И вы забудите про БАХИ.......... Читайте мои посты, где то с пол года назад и более и думайте что читаете, особенно прикреплённые файлы............... это намёк, разжёвывать не буду.......... есть жёсткие правила топологии силовой электроники............. Намёк, по какой причине ТОПики дают в даташите правельную разводку платы ????????? Юрий это косается и вас, при правельной разводке платы, вы сами знаете и дела идут быстрей, уходи от односторонних плат, это не правельно, даже СэСэВэАшная плата разведена не правельно, тормоза ихние трассировщики, хоть и аппараты работают. Когда я показывал тебе свою плату, ты если помнишь треть платы была заклеена малярным скотчем, это как раз была силовуха, сделаная по всем правилам силовой электроники. У одного форумчанина есть моя силовуха, но я надеюсь на его ПОРЯДОЧНОСТЬ. Прошу сильно меня не судить, так как аФторское право ни кто не отменял. От разводки силовухи зависит 99%работоспособности инвертора. Форум для того и создан, что бы делать сообщя, и помогать по мере возможности, но готовый проэкт, это по желанию самого хозяина проекта................
За последние несколько лет у меня не сгорел ни один транзюк в однотактах. В двухтакте было немного, но тоже решил проблему; естьу каждого разные критерии и подходы к построению и проектированию.. У ССВА- шников плата двухслойная 3 мм с нарощенной медью и если бы они ставили 2 обратных диода, то у них вооще не было бы проблем с ним. То, что у тебя была заклеена силовуха на ключах и трансе это мне не интересно. Силовые проводники могут быть весьмА протяженными. Мне интересны цепи подключения драйверов до ключей и местА разводки минусовых сигнальных и силовых цепей. Драйверы на ТГР мне тоже не интересны давно.
Сегодня испытывал свой аппаратец на электродах и балласте. 170 Ампер топчет как на балласте по прибору с шунтом, так и на четверке с хорошим прижимом в металл. При этом ТКЗ ровно 200 Ампер. Подстрою еще ампер на 30 наверное. Работает исключительно беззвучно во всем диапазоне тока. Что вообщем-то говорит о правильности компоновки и изготовления.
Но если кто хочет предложить кОмменты и изменения, принимается и обсуждаются все варианты к рассмотрению.
Пустословие тоже как-то не интересно.
датчик температуры на трансе и силовой дроссель приклеен не на жвачку, а на полимерный компауд 3М2526
После лакировки плат и нанесения надписей на морду на первой сранице будет предоставлен полный фотоотчет этого аппарата, слегкА измененая схема в корпусе ГОРа, с изготовлением плат от РСВ21, прошивой от электровоза и моей сборкой и его разработкой.
Ну всё было написано уже давно..... Конечно то что я писал больше нужно начинающим. Скажу, что в грамотных руках и на проводках работает, хоть на ТэГэРэ хот на ДРАЙВэРэ, однако не у всех онные уже имеются, а вот лишний раз почитать и по АНАЛИЗИРОВАТЬ не помешает, эт из моего опыта.
Трудно наверное объястнить, как так получается, в корявой силовухе транс спарка Ш20х16 работает а Ш20х28 нет, а в путней работают оба........
ЗЫ Юрию, АППАРАТЕЦ огонь.......... это от меня
I am finished with my welder. I only have to do the TT ring but I don't know how. I don't know how to wind it in right direction. Which side should I turn this ring? Can someone help me with simple drawing of winding direction? Thank you.
Я закончил с моей сварщика. Я только должны сделать кольцо TT, но я не знаю, как. Я не знаю, как завести ее в правильном направлении. Какую сторону я должен превратить это кольцо? Может кто поможет мне с простой чертеж обмотки направлении? Спасибо.
RadioГубитель
2.1.2013, 10:21
Digisoft you should wing 88 turns to the ring. Then you'll sold wires and connect it to your welding device (look throught wiring diagram). After that you should connect your supply module (onlly supply module with TOP) to 220V and your power part to low volage AC/DC converter (220 VAC to 24 VDC or 220 VAC to 48 VDC). Then you must connect output of the device to the ampermeter(min 150A) by cables min 16 sqrt mm. Then you should set value 30A on yor display and short the cables to POWER RESISTOR 0.1-0.15 Ohm. Then you can try to adjust current. If the curret rises up linearly on your ampermeter and your device don't have any noise, you set your curret transformer correct. If you have any other situation (current "dances" or your device "songs") you should overturn current transformer.
Поздравляю всех с Новым Годом!
For Digisoft, I've made a picture for you:
ТТ на картинке малость гипертрофированный, сорри
. Сделала для наглядности правильной фазировки.
wow ERika and RadioГубитель THANK YOU SO MUCH!!!!!!!
еще один вопрос, прежде чем я перейду на электронику. Как я должен настроить минимальный ток триммер? Существуют ли какие-либо методы настройки перед включением сварщика fiull власти, как RadioГубитель сказал? Некоторые специальные шаги?
RadioГубитель
2.1.2013, 13:28
First of all you should set your current transformer correctly and check your device on low voltage. You can play with current (on low voltage) up to 200 ampears on your displey... You can make short in output circuit and check overcurrent protection.
Please, make this part... And then we'll discuss about next steps.
PS. How is your supply module on TOP? Does it work correct?
лампа накаливания мощностью 100-150Ватт после конденсаторов при первом запуске, если нет латра
yjriy
Блокировочный кондёр 1мкф наверно лучше оставить со стороны силовой то есть после лампы,
может неправ конечно но делаю так.
RadioГубитель
2.1.2013, 14:45
там их 2 осталось.
Блокировочные кондеры обязательно должны стоять на плате ключей
пройдите по ссылке.
