Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
truevoxdei
Цитата(alexlo13 @ 4.3.2012, 6:17) *
Только как бы точно узнать в мусор или нет, а то вроде как и жалко сразу после баха в мусор!
Может тогда в печи феррит размагнитить, как выше указывал Юрий. Только до скольки градусов греть (600 - 800 градусов) и как греть, что бы не лопнул феррит? А потом опять попытаться проверить, после печи, на "намагниченность".
maxon
Цитата(alexlo13 @ 4.3.2012, 1:17) *
2 80N60 = 1 E70 по цене, вот и думай что делать, спалить еще два ключика или выбросить нормальный феррит!
Ну так можно же проверить на ключиках по дешевле, например IRF740. Для проверки на холостом ходу вполне хватит. Единственное что приходит в голову по поводу баха из-за феррита под нагрузкой (примеры которые здесь приводились) так это изменение максимальной индукции при сугреве сердечника. Но так это характерно и для нормального феррита. Т.е точных данных по какой причине происходит бах из-за феррита нет. Не хочу ни кого убеждать в обратном, но сколько людей столько и мнений.
yjriy
помогите с адресом или схемой( ММА 295 Мастер
Нет у меня его схемы- она мне и не нужна, фотосы на телефоне есть внутренностей его. Продается вся серия в свармастере
http://svarmaster.uaprom.net/p4176882-svar...yj-apparat.html
Он мостовой и не горит лишь потому, что китаезы туда насыпали сторлько железяк, что он не способен от однофазной сети сгореть. Однако вам тУпо копировать китайца не советую. Он , кстати хоть и варит 250 Ампер на урА, но варит жестко - сказывается отсутствие дросселя.
На всех китаезовских аппаратах нет процессора, управление на 3846 кажись применили после шума в ветке резонансника пару лет назад- во всяком случае мне так кажется
PCB21
740 по напруге слабоваты...
Лучше для тестов IRFP460, всего по двадцатке в розницу и корпус 247.
yjriy
У китайских мостов нет никакой регулировкиили контроля симметрии, они все работают по среднему значению измеряемого тока с кондерами в цепи силового транса по первичке. Но Китайцы уже практически перестали ставить Ш-феррит и вовсю лепят все на кольцах. Прекратили они и полевики баянить, ставят ижбт и даже некоторые шараги сами открыли свое производство радиодеталей для своих нужд
yura_
Фотосы внутренностей, по моему вы раньше выкладывали, но не могу найти. Ссылку пожалуйста нарисуйте.
alexlo13
Это не просто печка которая нагревает, она возвращает материалу его естественное магнитное поле, то есть снимает намагниченность! Единственное место из мне известных где можно размагничивать, это в Шевченко на геофаке. Но нести туда два феррита, люди пальцем возле головы покрутят, заплатить то все равно придется.
Sergor
Добрый вечер. Ув. Юра вы работали с трансформатором с намоткой 14/5 и 15/5 ,можно узнать ваше мнение какая намотка более вам понравилась в работе(сварке).С уважением.
кабельщик
Цитата(IGBT @ 3.3.2012, 23:44) *
ещё писали за ТГР, мол без размагничевания уйдёт в насыщение или нимагнитется, ни наодном моём аппарате на первичке ТГР не стоит срибилитрон с диодом, вопрос почему работает ?
Про какой стабилитрон речь? Схему покажите.
Если у вас в принципе нет первичной цепи размагничивания, то может спасать наличие на вторичках ТГР резистивных нагрузок (по 200 Ом). Ими он размагничивается (не до конца, но хватает, ибо большой конструктивный запас по прочности).
till
Добрый вечер. Есть кондеры 620мкф.Х 400V,сколько штук поставить с такой емкостью.
oleg1ma
Один на 50а току, на какой ток будеш делать?
кабельщик
IGBT, вы привели чью-то схему ТТ, а мы говорили про ТГР. Вы можете хотя б на словах сказать - в вашем ТГР с первичной стороны только одна обмотка или две? Если только одна , и нет размагничивающий цепи, то при отключении вторичек (драйверов) вы получите пробой ключа ТГР...
golub
да в ТГР тоже ставится такая цепочка, только диод и стабилитрон наоборот, ведь там плюсовую иглу глушить надо. А то что без защитных мер или сердечник намагнитится или ключ лузнет- не согласен.
yjriy
датчики температуры подключи- они сами об этом просят и проверь нормально разводку. Плата металлизированная и переход со стороны на сторону осуществляется через металлизацию, все прошито правильно
вотеклмн
эт чьята тока этих деталей я не ставлю, в новых платах я их на всякий заложыл. и ТТ мотаю витков 50, а потом настройка, интерестно разница между 50 и 100 - 500 витков, тока в нагрузочном резисторе или иесть какаято динамика
Сообщение отредактировал IGBT - Вчера, 18:54
Уменьшено до 60%
220 x 248 (4.19 килобайт)
А что у того дядьки что за твоей спиной все разрабатывает и чи слова весде приводиш спросить заподло или больше с ним не дружиш
шумный
Еще подскажите - так должно быть - при нажатой кнопке ХСТ цифры не показываются, только режим? Попробовал версию на 220А, при включении S1 (ХСТ) отображает цифры. Вопрос , что делать где косяк?
Fedorovich
У меня точно так же было когда управу запитал от отдельного блока 12В,потом переключил на штатный 14В и все стало гут.
truevoxdei
Нынче ветка стала какая-то "злая". Видимо сказывается сотня страниц...
псы
позже удалю.
шумный
Fedorovich! Спасибо, так и есть, хотя не понятно почему? Может быть yjriy объяснит.
Basill
Вопрос к yjriy и всем собравшим новую плату управления.
Устанавливаю конденсаторы, и не нашел на плате место под С3 (см. фрагмент схемы - красная стрелка).
Ткните носом, пожалуйста... Или я чего пропустил?
На плате при монтаже необходимо переставить элементы, относящиеся к выводам 6 и 7 UC-ки на рисунке ПП (см. желтые стрелки)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
STASKIN
Схема потерпела изменения,Юрий обесчал обновить схему,видимо нет времени.
oleg1ma
Смотрим фото, все понятно.Печять lay новая с брачком(нужно править), об этом писали.
Basill
till
На 200А, спасибо теперь знаю сколько ставить.
RUS5610
alexlo13
Я что то торможу, на фотке правильно впаянные детали или нет?
oleg1ma
Правильно.
BogAD
Цитата(maxon @ 20.2.2012, 21:45) *
Вот специально для Вас провел некоторые испытания...
I=Bs(Тл)*Sст(m^2)*W(витков)/L(Гн)
Уважаемый maxon в теме: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=223367
Классная инфа.
По его рекомендациям состряпал ЕХЕлевскую табличку...
Мож кому проще так будет.
Достоверность расчетов проверьте на практике.
Расширение DOC меняем на XLS!!! (во, блин, форум ЕХЕль не принимает...)
oleg1ma
Цитата(alexlo13 @ 7.3.2012, 0:58) *
Где Вы скачали неправильные я даже не знаю!?!?!?
Вы сами делали?А вообще Юрий скидывал печать новую lay, там сразу и нашли баги, потом поправили, читайте ветку внимательно и мимо ваших глаз ничего не пройдет и вопросов станет поменьше.
maxon
Цитата(BogAD @ 6.3.2012, 20:05) *
Классная инфа.
BogAD эта инфа выкладывалась многократно, причем задолго до меня. Только поменяйте графу "индукция обмотки" на "индуктивность обмотки" , а то глаз режет. icon_biggrin.gif
BogAD
Цитата(maxon @ 7.3.2012, 12:34) *
поменяйте графу "индукция обмотки" на "индуктивность обмотки"...
icon_biggrin.gif исправил... что-то сам не обратил внимание...
зы Лист защитил, но без пароля. Чисто так, чтоб тупо не поломать расчеты...
Basill
Спасибо, нашел! Сообщение от 18.02.2012 Я пользовался старой версией, а исправленную от 20.01.2012 пропустил. Извините, здесь тормознул. icon_sad.gif
Но вопрос по С3 остался в силе. Люди... ау! По бармалейнику помню, что шутки с ёмкостью по 1-й ноге не приветствуются... icon_sad.gif
Кому не трудно, ответьте, пожалуйста, коротко по С3:
1) изъят из новой схемы (ещё не выложенной)?
2) пропущен на новой печатке?
3) я = неисправимый тормоз?
4) ваш вариант ?
truevoxdei
Где (или не надо) в этом сверкальнике можно применить вот эти конденсаторы?
Вот описание:
"This is constructed from metallized polypropylene film dielectric,non-inductive construction.
Very low ESR at high frequency,high dv/dt,most suitable for very large pulse current and high voltage circuits.
Excellent self-healing property.
Specially for use in IGBT/MOSFET model block transition wave absorb,also use in highest current circuits.
Most suitable for main power,frequency conversion equipment,ultrasonic equipment and high power switching circuit"
Dissipation Factor: ≤0.001 (1KHz, 20 °C)
Reference Standard: SJ/T 10353 IEC384-16
Climatic Category: 40/085/21
Capacitance Tolerance: K(±10%)
MAXdV/dt: 820V/US
MAXIp-p: 82A
MAXIrms: 1.5A
Voltage Proof: 1.60UR (1min)
oleg1ma
Это вопрос скорее к Юрию, я еще пока новыми платами не занимался, хотя приобрел еще месяц назад, хорошо что подняли этот вопрос, может в скорости будет и ответ. icon_biggrin.gif
Влючаем корявенький перевадчик, и становится ясно.
truevoxdei
Та в том то и дело, что куда возможно пристроить в этот сверкальник эти конденсаторы (за место каких-то других). Для блокировочных C27, C28 может? Просто явно для снабберов очень должны подойти, но номинал не тот (С35, С36).
yjriy
Кондер по первой ноге-выход усилителя не ставлю, увеличив кондер в ОС на вторую с 470 до 820-1нФ параллельно резюку. Вы как хотите. Сигнал нормальный-глюков. сбоя нет. Со стороны процА стоит 0.47-2.2мкФ.
АРКФ при подключении к аппарату и отработке по напряжению будет показывать ток, малО наряжение источниа питания- потому и АРКФ горит вместо показаний тока. Поднимите напряжение питания до 14-15 Вольт и закоротите ноги входа ОС с силы. Там УсЕ в порядке
Basill
Понял, спасибо!
niammain
Принесли альсиферы ВЧК-22П (одна желтая полоса, по две половинки) 55х33х23. На выходной дроссель как?
ZPS
Для приличного аппарата - никак, для сварки консервных банок - сильно как.
niammain
Цитата(RUS5610 @ 8.3.2012, 12:29) *
Проси что бы больше половинок принесли! icon_smile.gif Комплекта мало!
А сколько на 20-30? на 200А
Для консервных банок ни мастерства, ни опыта еще нет.
Basill
Несколькими постами выше есть Файл с таблицей и формулой Можете предварительно прикинуть сами
maxon
Сильно не ругайте, закрались вот сомнения. Имеются игольчатые радиаторы, присобачил к ним медную шину (6мм толщиной). Хватит ли таких радиаторов на аппарат 200А. Каждой паре ключей по одному радиатору, диодам сдвоенный. Размеры 75*60*30. Ветродуй планирую на 120мм 220в 0,14а. Конструкция авторская (т.е. расположение элементов идентичное) с корректировкой размеров под свои детали.
RUS5610
Если не ошибаюсь у игольчатых самое лучшее охлаждение и большая площадь контакта с воздухом. Я думаю что для пары ключиков нормально будет. Как запустишь погоняй на баласте и отпишись.
maxon
Если верить тому что пишет гугл, у игольчатых на 70-100% лучше охлаждение естественной циркуляцией, а вот в обдуве ребристые лучше.
RUS5610
Согласен продуваются легче.
Fedorovich
Ставлю по два PC50W. Немного заваливается передний фронт на затворах.Если убрать R13 и R18 фронт становится круче.Вопрос-если так оставить не мало будет в затворах по 5 Ом?
aleksandrs
Будут перегреватся при общем ветродуе. Хочеш чтоб было нормально то ставь на каждый радиатор по кулеру, как в компах ,+ общий кулер можно уже нетакой большой.
И ещё медную пластину обязательно через термопасту, или же притирка идеальная.
Altestan
Приветствую, подскажите кто занимается изготовлением плат(управа и сила)?
slayer
STASKIN, STASKIN, Добрый день! Ребята помогите, ситуация такая- запустил управу и подключил к ней только оптодрова , релюхи кулера и шунтирующюю, все отробатывает нормально, температурный датчик тоже работает, прошивка на 160А, шунтирующее реле срабатывает после 2-3с. но при регулеровке тока под максимум в диапазоне 158-162А отключается , кто сталкивался с таким явлением?
yjriy
Смотрим б.п. и тип реле. При испытаниях просаживается питающая сеть и напряжение б.п. падает ниже критического. А возможно релюху впендюрили с обмоткой на 18 или 24В. Все равно сначала проверяем б.п., так и до баха недалеко, а токограничивающие терморезюки погорят под нагрузкой
