Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
erl
Здравствуйте.
Подскажите, пжл,
1)на какое напряжение должны быть С23, с24 и С35, С36?
2)можно ли изменить номинал этих конденсаторов в небольших пределах?
3)можно ли изменить номинал резисторов R17, R22 и R58, R59?
4)или нужно пересчитывать снаббер ?
5)можно ли использовать IGBT транзисторы с внутренним диодом. Они остались у меня после неудачной постройки резо-
насника из соседней ветки. Не хочется снова наступать на те же грабли.
6)хочу намотать силовой трансформатор на 2-х комплектах Е70 (4 половинки) - какие должны быть
в этом случае витки?
Спасибо
P.S. Кстати, от резонансника остался сердечник резонансного дросселя (забыл как называется, но он в этой схеме самый лучший)
и резонансные кондеры К78-2 (много) может кому нужно, отдал бы по сходной цене.
KSV
1 с23 и 24 желательно не менее 100вольт, я ставил на 600, но не менее. На диодах ставлю такие же а так не менее 200.
2 если не в разы то можно, а так посчитайте ради интереса
5 можно
6 а зачем на 2-х е 70 ток за 200 будет или так на всякий?, делайте как в оригинале 15 и 5 на одном, чтоб не было граблей icon_biggrin.gif
Цитата(wer_1 @ 15.7.2015, 14:48) *
Первичку намотал медной полосой 17 витков. индуктивность получил 1,3 мГн.
Я индуктивность подбирал и для Ш сердечников для 50кгц получалось 700-900мКгн
ТВД
Здраствуйте,подошёл к финалу сборки. Подключал без подачи силы,осциллограммы на выходе шим,на затворе ключей вроде ровные. Включил силу через лампочку -на выходе 60в,но смущает осциллограма на к-э ниж.ключей Нажмите для просмотра прикрепленного файла на выходе имеем вот такое Нажмите для просмотра прикрепленного файла.
Подскажите,что не так?
erl
KSV
Спасибо за консультацию. Я искал кондеры для снабберов исключительно К78-2 и на 1600В. Если хватает на 600В, то все значительно упрощается.
Трансформатор на 2-х комплектах Е70 остался от резонансника. Второй и далее по счету сварочник собирать не буду. Только один для себя любимого. По-этому буду ставить все лучшее.
200 ампер не нужно, но хочется спокойно варить четверкой. Пусть лучше запас будет. На резонансник потратил очень много времени и сил, сжег кучу транзисторов - не хотелось бы повторять неудачу. Поэтому стараюсь по возможности перестраховаться.
По ходу еще вопрос - индуктивность первичной обмотки должна быть в районе 1мГн? Если нет - поправте, пожалуйста.
Спасибо.
KSV
У вас на данный момент скважность маленькая и поэтому такая картина, это не страшно, но для того чтобы посмотреть на нормальную работу попробуйте крутнуть регулятор на МАКС, если не получится, то уменьшить шунт, а так управа уменьшает заполнение через какое то время. Попробуйте глянуть при включении, должно быть нормально а потом превратится в то, что у Вас, а так вот https://yadi.sk/d/2b_b5iikR5L6L
Цитата(erl @ 16.7.2015, 2:19) *
KSV
Если я ставил это не значит, что правильно, рекомендуют не менее 1000 (может конечно тоже перестраховываются)
Запас трансформатора ключи не спасёт ни как, 2-Е70 для 50кгц будет 6 и 2 витка.
Я подбирал по калькулятору лысого чтоб размах был 2-3ампера на разных сердечниках получалось 700-900 микрогенри, единственное исключение Ш20-28 1050микрогенри.
ACER
На Е65 15/5 витков хватит с зазором 0,1 ?
KSV
Вот Нажмите для просмотра прикрепленного файлаобразец расчёта в программе Владимира Денисенко Forward(3000), попробуйте сами, а здесь https://yadi.sk/d/4sJ9nFwBhuPBq масса программ для расчётов (нажито непосильным трудом icon_biggrin.gif ) там есть для Е65 50кгц(18 и 6), какая частота у Вас неизвестно.
oleg1ma
Да.
ТВД
KSV,всё так как вы и говорили,при включении первые 5сек осцилка такая Нажмите для просмотра прикрепленного файла,потом как выкладывал выше.Под нагрузкой лампы 220х100вт,импульсы выравниваются.
Но,очень сильно беспокоит питание на 3120 верхнего ключа,там твоирится такое Нажмите для просмотра прикрепленного файла,При первых запусках начинал выёживаться бп на TOPе,запускался через раз и напруги иногда возростали до 22в(питание 3120 было подключено),потом заменил TOP ,проверил под нагрузкой , стало нормально. Может быть в тот момент подпалилась 3120 и сейчас эта бяка лезет на питание 16в.(только на одно,второе в норме)?
golub
всё там нормально с питанием, у вас осцил колбасит.
ТВД
Здравствуйте. Сегодня испытал своё творение. Бабахов ,тресков и др неприятных звуков не наблюдалось,через полторы тройки сработал вентилятор, попалил ещё пару электродов ,выключил пощупал на нагрев до чего смог дотянуться, самое горячее-радиатор с диодами,остальное с натягом можно назвать тёплым. Доволен как слон)
Хочется сказать огромное человеческое спасибо авторам предоставившим в свободном доступе в сеть схему и прошивку,а так же всем участникам форума за разъяснения,советы и поддержку начинающих сваркостроителей ).
Схема и печатки авторские, корпус нержавейка -покрашена автомобильной краской.
Итог ниже на фото.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
P.S На работе имеется Kemppi Minarc 150 ,стоил каких-то больших денег лет 7-8 назад.По сварке разницы не заметил (правда из меня и сварщик то никакой) завтра отдам профессионалам на тест.
Wasiliy61
Цитата(ТВД @ 19.7.2015, 22:24) *
Итог ниже на фото.
Молодец, для первенца-очень хорошо.
KSV
Мои поздравления, отлично получилось, сварка может и первая но не первое изделие явно, корпус отличный, где то на заводике делали, или приспособы были?
ТВД
Спасибо.Не, ну конечно ,не вчера паять научился ).Корпус по знакомству сделали за нольпять коньячка,не завод,так фирма небольшая,думаю гильотиной и гибочным обошлось.
Wasiliy61
Так можно сказать совсем за даром сделали, правда не знаю- может у Вас коньячёк дорогой, у нас бы это бало-бы не дорого.
ТВД
Можно сказать и за даром,просто знаю предложи я ему деньги,ни за что бы не взял,а коньяк как презент удалось втюхать. Как говорится мир не без добрых людей.
Wasiliy61
Это точно.
ТВД
Отдавал сегодня сварному,приварил пару фланцев к трубе и ещё по мелочи,сказали норм варит, дугу держит ),правда так и не смог добиться лучше или хуже заводского,сказал,что не хуже так точно.
ACER
Цитата(oleg1ma @ 16.7.2015, 15:13) *
Да.
Олег подскажи а 14/5 витков 50кгц не мало будет? 15витков не лезет.
oleg1ma
Маловато, лучше поднять частоту немного..
ACER
Олег спасибо!
max_milenium
Развейте сомнения, IRGP50B60PD1 по 2 штуки на плечо, тр-р Е70 15х5 на 200А потянет?
С уважением...
Lemm
Легко . даже irg4pc50w или STGW20NC60VD по 2 в плечо тянут . Трансформатор - там будет зависеть ПВ от сечения обмоток .
max_milenium
Спасибо, смутило то что по шииту у них Iс = 33A вот и спросил...
А по сечению думая нормально должно получиться, первичка - 5мм2 вторичка - 15мм2
думаю ПВ процентов 60 потянет.
С уважением...
and_w
IDILLING. " В процессе работы на табло отображается выставленный ток и в случае замыкания кнопки S2 дополнительно горит справа точка. Режим этот есть выключение ХХ, т.е на ХХ аппарата на сварочных концах ( в смысле держаке и массе) присутствует безопасное слаботочное напряжение около 13 Вольт и шим выключен. По первому касанию электрода мгновенный запуск ШИМ и подьем до уровня 80 Вольт выходного напряжения ( у меня размах 120 Вольт- мне так нужно). Режим этот необходим при работе в сырую погоду, во влажных и сырых помещениях и колодцах, на высоте. Менять сырой или влажный электрод под лезгинку удовольствия мало, хотя поджиг по первому касанию может и показаться трудней, хотя дело привычки и положения переключателя."
Сообщение 8 на первой странице.....
ALXLIST
Мужики кто может посмотреть по какой кнопке(HOST TART-или IDILLING) загорается точка на экране. mage.gif
По кнопке: IDILLING.
erl
Подскажите, плз, есть мощные резисторы для снабберов. Расчетная индуктивность около 7 мкГн.
Не многовато ли? Спасибо.
RadioГубитель
Цитата(sergey777.68 @ 29.7.2015, 12:00) *
спасибо. beer.gifеще вопрос какое напряжение на регуляторе тока соответствует мах току на экране(делаю эмулятор резистора и кнопок на пике).
Пять вольт
// JJ говорилка за работала icon_smile.gif два дня выкидывала меня на глагне при нажатии "отправит" для написанного сообщения
mit9
Здраствуйте! Запустил управу от Юрия модернизированую, подал 14В, вход ОС подкорачиваю, кручу задатчик тока и смотрю на заполнение ШИМ на разных токах. Где-то до 100-120А заполнение увеличивается до 45,5% дальше не ростет. При подкорачивании входа ОС при 50А, заполнение ШИМ сначала увеличивается до 45,5%, а потом падает до 18% и отключается через 2сек, при 120А с 45,5% только падает до 36% и отключается через 2 сек, а при 150А и выше происходит только отключение ШИМ. Подскажите пожалуйста правильная ли логика работы управы, особенно интересует на высоких токах, так как не происходит ограничение вых. тока, а только отключение через 3-4 сек.
RadioГубитель
Все правильно. Если виставить мин ток адекватно, то мин заполнение закончится на 60А на показометре
mit9
Для большего понимания составил табличку ток/заполнение ШИМ на разных режимах, но так и не пойму почему работа Аркфорс и Антистик заканчивается до 60А и 170А соответственно. Подозреваю, что влияние оказывает ТТ, и во всем диапазоне все функции работают... Кто в курсе - обьясните пожалуйста для понимания процесса. Спасибо!
KSV
Чтоб провести такую работу, проконтролировать скважность, нужно завустить аппарат и делать это на балласте, ну или на дуге.
Почему 14 вольт Вы считаете, что нужно подавать, напряжение на дуге явно больше 20ти
Не понятно зачем это нужно, но если Вы хотите провести такой этсперемент на управе без силы, то нужно замерять напряжение управления после меги 8, где резюк и кондёр соединены, это и будет эквивалентом скважности.
Я как то выкладывал уровни напряжений на входе ОС, при которых проц определяет, КЗ, радота, наступление форсажа, вот эти напряжения и надо моделировать.
Mdima1160
Здравствуйте! хочу собрать сварочник по этой схеме. Интересует кол во витков в силовом трансформаторе и как его мотать, на чем (на схеме в начале описания толкового нет) и более подробное описание схемы. Достаточно ли 2 транзисторов 50B60PD в плече для 220А? Кто уже собрал готовый рабочий аппарат, поделитесь опытом
БВП-2
Хотеть - не вредно. Внимательно прочитайте хотя-бы первую треть форума. Вопросы отпадут сами собой. Там есть прошивки, все печатки в разных вариациях, все подробности по моточным изделиям. А если после прочтения оного, вопросов ещё больше прибавится, то разумнее заказать готовый. icon_biggrin.gif
Mdima1160
Прочитал перед тем как спрашивать) пытаюсь для себя все это собрать в осмысленные действия а не набор обрывочных сведений)) согласитесь удобнее когда все сразу описывается, вот и спросил у кого есть опыт создания и не лень писать, поделится опытом icon_biggrin.gif
KT117
Цитата(nikon @ 10.8.2015, 13:21) *
Не читая форума взглянул на схему и увидел
KSV
Цитата(Mdima1160 @ 8.8.2015, 21:41) *
пытаюсь для себя все это собрать в осмысленные действия , поделится опытом icon_biggrin.gif
Можно начать с этого, всё необходимое собрали http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=47787
g1obus
Здравствуйте! Подскажите, может у кого была такая проблема: включаю сварочник, на табло минимальные показания тока и начинают постепенно нарастать (каждые пару секунд). На регулятор тока реакции нет. И еще такая проблема: когда аппарат нагревается и включается вентилятор при сварке дуга издает противный звук (ззззззз...). В чем проблема?
RadioГубитель
Ловите помехи. Это от них.
А цепи потенциометра проверьте всеж
erl
Всем привет! Есть ли возможность приобретения готовой платы управления в России? Спасибо.
KSV
Есть плата Юрия на меге8 если интересно в личку. http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=390246
владимирон
если не трудно напишите цену в личку w-postnoff@yandex.ru тоже охота приобрести
alexods
Цитата(sergey777.68 @ 21.8.2015, 14:03) *
Лови.
sergey777.68
KSV
Цитата(sergey777.68 @ 21.8.2015, 13:49) *
Так светится, что даже кондёры отпаиваются (внизу на столе) и провода плавятся, сразу видно 200а icon_biggrin.gif А где ШИМ ? Если залить другую прошивку, можно сделать часы (если сварочник надоест) icon_biggrin.gif за что и люблю я эти меги icon_biggrin.gif надо доп услугу организовать, летом- сварочник а на зиму на часы перешивать рублей на 500.
sergey777.68
Вживляю управу в Ресанту(фирменная схема сдохла и вост не могу) icon_biggrin.gif Шим на борту Если к этой прошивке добавить импульс icon_biggrin.gif Ветка бы ожила.
RadioГубитель
Прошиву Электровоз писАл. Поэтому сейчас вряд ли кто чего добавит icon_sad.gif
atX-MAN
И добавить и убрать... На 349ой странице показывал... Было бы желание...
mit9
Здраствуйте! Запускаю сварочник весь в сборе и при наладке обнаружил странный шум СТ. Регулировкой тока при увеличении пропадает. Шум похожий на шуршание . На осцилограме заметно дрожание заднего фронта если измерять между ке нижнего ключа. Сильно критично ли это? И как с этим боротся?
KT117
А до запускания в сборе все было нормально? Тогда это наводки. Бороться-установкой ферритовых колец на провода к управе и расположением этих проводников в пространстве подальше от СТ, дросселя и транзисторов
