Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
KT117
Цитата(tranzistor3102 @ 16.8.2017, 22:43) *
а как его указать?забыл написать что имеется отрицательное смещение
Просто первая осцилка идет с установвленом на НОЛЬ лучем и замкнутым входом
tranzistor3102
KT117
Цитата(tranzistor3102 @ 16.8.2017, 22:48) *
Гляньте-как человек в соседней ветке оформил пост http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=475336
Вот если предположить-что у вас НОЛЬ стоит по центру шкалы.
То в минусе у вас 12В. В плюсе то же 12 В. А стабилитрон в драйвере в отрицательном смещении на 10В. Значит-или НОЛЬ стоит неправильно-или стабилитрон неправильный, и в положительной части у вас мал импульс. Так то же можно докатиться до баха-но это зависит от применяемых транзисторов-смотрим даташиты на предмет напряжения затвор-эмитер
P.S. И откалибруйте ослика-а то имеются разночтения по развертке. Вы уверены-что у вас 46кГц, а я думаю, глядя на осцилки,-что там 55кГц
Если все привести в порядок-и ослик правильно настроен-то и выходные осцилкии приемлемые. Но все таки лучше всё начать с калиброовки ослика
tranzistor3102
ну уж извините что если чего не так выложил.забыл. уже давно осцилографом не пользовался .может и быть осцилограф и врет .сколько ему уже времени.попробуем исправить не получиться бросим все эти затеи с сварочным аппаратом на atmtge.
tranzistor3102
Цитата(KT117 @ 17.8.2017, 7:24) *
Да мне все равно . Это вам нужно-раз выложили картинки и спрашиваете советов. А если картинка неправильная-то и советы будут то же неправильные. Будет бах-и вы потом на всех обтжаться будете
а с какой мне радости обижаться?бах сделаю лично я не люди находяшиеся на форуме.это все ерунда.я же не собираюсь не проверив бежать и проверять на электроде сразу.подключил осцилограф к калибровочному выходу получил вот этот сигналю в норме он или нет? может точно он мозги парит? icon_biggrin.gif
1.выставлен 0
2.калибровочный выход (2кгц) 20mvкл/0.1ms
KT117
Судя по калибровочным сигналам-частоту и напряжение ослик показывает правильно. Теперь нужно разобраться с вашими осцилками-почему ослик показывает завышенную частоту? Смотреть обвязку уски (конденсатор частотозадающий) . Проверьте еще раз напряжение на З-Э. Возможно-что все правильно работает-просто неправильно нуль установлен был.
tranzistor3102
тоже так думаю.проверю выложу .как показали это делать.просто возникают сомнения из-за чего могла измениться частота задаюшего генератора?
alexods
Своровали: http://texvedkom.org/svarochnyj-invertor-n...ega8-nastrojka/, и не в тему. попал в ремонт инвертор, судя по плате Telvin. Восстановил все но сгоревший ТГР- 100% как ни странно, может кто-то сталкивался. можно ли намотать на кольце, т.к. сердечник развалился при разборке, и нужно ли ломать кольцо и делать зазор? В оригинале на Ш образном зазор вроде есть.
Душман 83
Поищи тут: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=24604 было описано подробно что и как делать.
alexods
Спасибо!
svg67
Цитата(Navstar @ 1.11.2016, 16:27) *
svg67,
просто провод силового трансформатора первички пропускается сквозь колечко трансформатора тока
Спасибо!
tranzistor3102
приветсвую всех на форуме .появилось свободное время.решил выложить осцилограммы.осцилограммы сняты при полной силе.частота задаюшего генератора ~47-48 кгц.драйвера с отрицательным смещением
1.з-э 5мкс/5v клетка нижний ключ.
2. з-э 5мкс/5v клетка вверхний ключ.
3.ноль.
4 . выход 5мкс/20v клетка.
5.к-э 5мкс/50v клетка нижний ключ.
tranzistor3102
что все вымерли что-ли?или заняты все.тишина уже 2 дня icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
KSV
Затвор верхнего ключа, какой то подозрительный, может наводка(помеха) на ослик, 4 и 5 в норме. Смотрите К и Э верхнего ключа.
tranzistor3102
спаисибо .вот фото верхнего ключа к-э 50vкл/5 мкс. полная сила.
UVM
tranzistor3102
Цитата(UVM @ 7.9.2017, 10:08) *
спасибо.я уже тоже понял.что все в порядке icon_biggrin.gif .значит буду испытывать на балласте
tranzistor3102
Цитата(KT117 @ 7.9.2017, 19:37) *
Ну-выложил человек фотки. Ну и что? Нет у него вопросов-просто делится впечатлениями. Зачем потом требовать реакции-это ведь не порно icon_biggrin.gif
порно не порно а поделиться фото надо.надо же узнать что куда,зачем и почему icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
KT117
3.ноль.
И сравните теперь свои осцилки с вашим постом http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=475298
Сейчас на затворе четко видно-где положительная часть и где отрицательная. И все в норме.
tranzistor3102
да уже увидел свои ошибки.спасибо что подсказали.просто осцилографом пользуюсь сейчас редко(раз в полгода) времени практичеки свободного нету.все забываеться со временем приходиться вспоминать icon_biggrin.gif
KSV
Зато наверное акты и мероприятия ваяете на бумаге на раз, два icon_biggrin.gif
tranzistor3102
да нет. сейчас ближе все болты,гайки,трубы,болгарка и сварочный аппарат icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
svg67
Всем, кто ещё сюда заходит, привет! Вопрос по ТКЕ ёмкостей (2х2200 пФ) частотозадающих - с каким ТКЕ ставить?
KT117
Ставтьте NP0 http://www.platan.ru/pdf/ec117.pdf
Ewgeniy_RZ6LYE
...вопрос по ТКЕ...
кондеры с NP0 найти сложно, а вот пленочные (мелкие, зеленые и красные, в любой китайской аппаратуре их куча) найти проще, ТКЕ у них тож не сильно плывет, работают нормально.
svg67
Цитата(KT117 @ 4.10.2017, 14:42) *
Понятно. Спасибо!
svg67
Цитата(Ewgeniy_RZ6LYE @ 4.10.2017, 15:23) *
...вопрос по ТКЕ...
Очень легко - поехал в радиомагазин и купил. Тебе 60 км до Ростова. Там мнооого радиомагазинов.
fantom-2011
Извините что не в тему. Вот уже больше 3-х лет как я сам сделал ММА от Юрия и отзывы о нем только положительные. Сама схема, прошивка , разводка плат все придуманно отлично (мое мнение). Если подойти к изготовлению сварочника ответственно , то он будет работать отменно. Спасибо еще раз форумчанинам за подсказки и дельные советы.
KSV
В DIP корпусе я так понимаю не получилось ?
elektrik50
Доброго времени суток
А какая индуктивность первичной обмотки силового трансформатора должна быть.А то феррит не фирменный епкос.
oleg1ma
Ориентируйтесь на такую индуктивность
elektrik50
а для Е65 такая самая индуктивность, и если не оригинальный феррит. Или для любого феррита виставлять зазором такую индуктивность.
количество витков 15 к 5. для номиналов частотозадающей цепи что по схеме. и индуктивность первичной обмотки. для е65.
ERika
Зазор Вам нужен для уменьшения остаточной индукции в сердечнике и получения нормального тока намагничивания. Потому точное значение Вам совершенно не критично, для такой частоты выставляете зазором примерно 900-1200мкГн. Потом, при настройке, на полном заполнении при ХХ посмотрите форму сигнала на нижнем ключе, если полного размагничивания не будет, зазор нужно будет увеличить, если всё ок, так и оставляем. Марка феррита не критична именно к зазору. Она критична к размаху индукции на определённой частоте. Но в этом аппарате у Вас с этим вряд-ли возникнут проблемы, т.к. в режиме ХХ управа снижает заполнение, и, соответственно, размах индукции в сердечнике на ХХ.
толян
Зазор на шашках не делаю от слова совсем. Он там не нужен, почему то мотать на кольце без зазора можно, а вот на шашке без зазора нельзя. Почему? Сам в своё время на эту удочку попался, правда сообразил вовремя.
ERika
Знаю, что можно зазор не делать совсем, тем более на шашке он в любом случае какой-то будет. Но мне, например, не нравится осцилла К-Э аппаратов с СТ без зазора - прямоугольник без скола размагничивания. В этом случае приходится снижать размах индукции в сердечнике за счёт увеличения кол-ва витков или снижения максимального заполнения (по-хорошему если). А смысл экономии на зазоре, тем более когда СТ на шашке? Во-вторых с СТ без зазора существенно больше греются резюки в RCD ключей, т.к. в момент разряда снаббера ключом, напряжение на ёмкости максимально, и равно напряжению питания (при наличии скола оно ниже), ну и вдобавок - слишком низкий ток намагничивания зачастую не способствует устойчивой работе управы (для АВТ не актуально, по ряду причин, а для разных бармалееподобных - вполне себе, особенно когда даже компенсации наклона пилы нет).
толян
В этом ничего плохого нет, просто сердечник имеет малый ток размагничивания и затяжку спада вследствие этого, не страшно, просто он переходит в режимчик с автостабилизацией размагничивания - не хватает времени размагнитится - следующий цикл проходит с дополнительным намагничиванием и спад уменьшается и стабилизируется амплитуда намагничивания пропорционально задержкам снабберов.
avlozitski
Зато ключики и обратные диоды греются меньше, т.к. ток ХХ меньше и соответственно меньше гоняется бесполезной энергии из входных электролитов и обратно(да еще и вычитается из выходного тока)
Однако без зазора меди побольше, поэтому и потери в ней будут больше и Ls тоже больше.
ERika
Давно не видела Вас на форуме. В принципе согласна. Но ключики стоят на радиаторах, и средний ток на ХХ в один-полтора ампера для них в плане нагрева практически не заметен. Для размагничивающих диодов он заметнее, конечно, но тоже совершенно не критичен, т.к. на порядок-полтора меньше среднего допустимого, и на ХХ их практически не греет (если ток нам. выбран в разумных пределах). А вот нагрев снабберных резюков мне не нравится значительно больше нагрева едва тёплых диодов. Если без скола каждый из резюков греется, например на 9 Вт, то при сколе до середины импульса всего на 3, разница немалая.
Полностью согласна со всем сказанным, к тому же моделировала такой режим когда-то, и видела, что работает он весьма стабильно при правильно рассчитанном СТ. Но в этом случае, строителю аппарата с таким СТ, очень желательно хорошо представлять себе работу как аппарата, так и процессов, происходящих в СТ. Чтобы понимать все возможные риски при работе СТ в таком режиме и правильно рассчитать такой СТ, чем обычно никто не заморачивается. А так - личное дело каждого, выбирать, главное чтобы выбирающий хорошо понимал, что, зачем и почему он делает.
avlozitski
Иногда заглядываю, но интерес уже не тот.
… Но ключики стоят на радиаторах, и средний ток на ХХ в один-полтора …..
Все верно, я только хотел сказать, что значимых преимуществ нет ни там ни там, имея одно - теряем другое, поэтому полностью согласен, что
fantom-2011
Вот как раз в DIP корпусах и делал. Нужна правильная разводка плат для избежания наводок. А работают аппараты отменно. Очень удобно в DIP. Панельку впаял и меняй процы с разными прощивками.
oleg1ma
Не вижу никакого удобства, одел разьем программатора прошил и всего делов и ничего не нужно вытягивать, а потом еще и вставлять.
KT117
icon_biggrin.gif Одно удобство ДИП неоспоримо-если залочил, то снять контроллер и восстановить минутное дело
nikon
Собрал аппарат из комплектующих от Ресанты, СТ применил готовый на Е 65. Осциллограммы как положено но вот лампочка в разрыве на ключах 40 ватт совсем не горит. То есть ток ХХ совсем мизерный. Результат был ожидаем, помню ещё по бодикам чем меньше ток ХХ тем хуже поджиг. Электроды типа УОНИ или ТМУ плохо зажигаются. Форсаж ситуацию в какой то мере выправляет, но это не выход из положения. Внутренний голос подсказывает что нужно перемотать транс, но может кто подскажет альтернативное решение.
Wasiliy61
А может стоить попробовать уронить частоту.
oleg1ma
От дроселя много зависит, вот сегодня полностью доделал аппарат на заказ, на своих платах, варит ну просто отлично, кнопки 12/60 и горячий старт(вместо нее перемычка на плате) не ставил.
avlozitski
Цитата(nikon @ 30.11.2017, 15:50) *
... помню ещё по бодикам чем меньше ток ХХ тем хуже поджиг
А по моему сравнивать 50гц транс с СТ инвертора не верно. В трансе ток намагничивания постоянен независимо от режима ХХ, дуга, КЗ, а в инверторе при изменении указанных режимов происходит изменение Кзап, что приводит к изменению и тока намагничивания.
oleg1ma
Цитата(nikon @ 30.11.2017, 19:22) *
На дроссель пока не грешу, намотан на железном тороиде с зазором 3 мм. 18 мкгн.
А зря, для 50кГц автор рекомендовал 30 мкГн, попробуйте домотать ваш дросель
nikon
Я думал как бы наоборот много не было, мотал вообще как а АВТ. Аппараты работают несколько лет ,проблем нет. Будем пробовать разными способами лечить.
Lemm
Толян не раз упоминал о том , что короткий дроссель позволяет схемотехника авт . Для других шим это не так .
nikon
Но всё жа аппараты пашут и не плохо, жалоб нет.
Вот дроссель той самой Ресанты
Нажмите для просмотра прикрепленного файла 5 мкгн
