Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
sergei1962
Цитата(KSV @ 10.9.2016, 11:18) *
На индикаторе после включения чего горит? если цифры и регулируются, то смотрите цешкой задание на 3845 на кондёре, по цепи с 15-той ноги проца.
После продувки на индикаторе загорается значение установленного тока, цифры меняются как и должно быть. В каких пределах меняется задание на 15 ноге 3845 от мин до макс установки тока на холостом ходу аппарата?
KSV
С 15 ноги проца выходит ШИМ вроде 15кГц, ,ослик нужен. А на кондике уже напряжение, точные значения уже не помню, примерно от 0,5 до 1,5-2,5 вольт.
sergei1962
Спасибо, будем посмотреть.
erl
Единомышленникам привет!
Свершилось, не прошло и 10 лет от начала работ, как я сумел собрать что-то стоящее. Сегодня сжег пол-электрода и не услышал бах. До этого были два варианта резонансника и два варианта нашего девайса. Заработал вторй вариант. От резонансника осталось железо на силовой трансформатор и я использовал все что есть - четыре половинки Е70. Обмотки 9/3. Я нигде здесь не встречал, чтобы кто-нибудь использовал такой большой сердечник. Делаю для себя, поэтому не экономлю. При первом включении на токе ~ 100А через некоторое время ушли в мир иной все 4 транзистора. Два из них даже треснули.
Поставил другие подороже и получше и попытался померить ток потребления моста. Оказалось это не так просто. Цифровые клещи показывают сильно завышеный ток. При таком давно бы сработал автомат . Цифровой мультиметр дает более адекватные значения, но при импульсном характере потребления после 10 А перестает работать вобще. Пробовал поставить шунт и посмотреть осцилом - тоже малопродуктивно. Сигнал с шумом и непонятно к чему привязываться. Короче плюнул и просто взял ненужную железку и с удовольствие сжег пол-электрода. Больше побоялся так как нет обдува. Самые горячие оказались радиаторы транзисторов. Самый большой кайф в том, что при работе стоит абсолютная тишина. Кто варил бодиком с алюминиевыми обмотками меня поймет. Нет ни одного звука от девайса, кажется что что-то неисправно, но нет, дуга горит и ничего (пока) сдевайсом не происходит плохого. Осталось самое сложное - корпус и красивая передняя панель. У кого-нибудь есть опыт по адекватному замеру тока потребления девайсом? Поделитесь please. Фотографии выложу позже. Сегодня было не до них просто.
KT117
Автомат имеет время инерции-и при небольшом превышении тока над уставкой могут работать еще длительное время. Настраивайте лучше на балласте и амперметре с шунтом
P.S. Раньше замерял ток потребления клещами-огромного превышения никогда не видел
Скажу, сейчас у меня сеть 230В. Автомат на вводе 16А , старого типа, черный, совковый. При сварке до 160А держит долговременно. При сварке 4-кой и токе 200А и выше-срабатывает примерно через минуту работы, или примерно 3/4 -1 электрод
Могу снять видео с замером тока клещами-может поможет?
KT117
На скорую руку слепил видео. Электрод 4мм, шелезяка 18мм. Напряжение сети 230В.
Ток на входе -простые дешовые клещи. Согласуется в определенных пределах с формулой
Iвых/Ктр*Кзап
В моем случае 100А/3=33,3А на ключах в импульсе, на входе 33*0,45=14,6А
180 (по амперметру)/3=60А , на входе 60*0,45= 27А
Ничего запредельного от расчетов нет
https://drive.google.com/file/d/0B8iXi83YYk...iew?usp=sharing
erl
КТ117
Видео посмотрел. Я и на слово поверил бы, но все равно спасибо за исчерпывающий ответ. Наверное у меня токовые клещи слишком умные, а это не всегда хорошо.
UVM
А клещами только на сетевом проводе до мостика мерить, да ещё и подальше от аппарата.
koka5656
Спаял блок управления,при включении дежурный режим и через 3 сек.запускается и сразу же возращается опять в дежурный, и так по кругу.Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина? Запитан блок от 12в для проверки.
lexa-xf
Всем привет. После сборки спалил пару кг электродов 3 и в один прекрасный момент случился БАХ вот что произошло:
Сразу открыл крышку проверил радиаторы еле теплый был с диодами, а у ключей холодный. Кондёры Китай CL21 какие лучше поставить?
KT117
Такие, как на первой странице, у автора
UVM
У меня такие конденсаторы "хвалились внутренностями" когда трансформатор был коротковат. Или частоту приподнять или витков добавить, параллель этим конденсаторам стоит добавить хотя бы один Х1 конденсатор на микрофарад, то что на нём написано 275В на это не смотреть, на 1500В они.
владимирон
к 73-17 по 0,47мкф прекрасно себя чувствуют уже несколько лет
KSV
Смотрите цепь ОС по напряжению, с порта и до разъёма и резюк с 12 вольт.
KSV
Это откуда такая информация? Я ставил на 400 вольт и как то была проблемка, обычно беру 600 вольт.
lexa-xf
а если вот такие в параллель http://www.chipdip.ru/product/b32653a6474j000/
UVM
На этих конденсаторах указывается напряжение сети, а не максимальное.
• X1 – используются в промышленных устройствах, подключаемых к трехфазной сети. Эти конденсаторы гарантированно выдерживают всплеск напряжения в 4кВ.
• X2 – самый распространенный класс конденсаторов. Используется в бытовых приборах с номинальным напряжением сети до 250В, выдерживают всплеск до 2.5кВ
Статью я ранее выкладывал, искать сейчас не буду.
Пойдут, только напряжение от 630 и лучше выше.
Но Х2 дешевле и практически под ногами валяются.
И самое главное одной заменой конденсаторов не обойтись, либо транс домотать, либо частоту приподнять, это как говориться по ситуации.
Поцикловкой ещё спасаются, но я не пробовал.
oleg1ma
Такие возьми
UVM
Цитата(oleg1ma @ 14.9.2016, 15:14) *
Такие возьми
icon_smile.gif Х2(275V)
KT117
Что смешного? переменка 275В , постоянка корень квадратный из среднего.
Цитата(UVM @ 14.9.2016, 9:45) *
У меня такие конденсаторы "хвалились внутренностями" когда трансформатор был коротковат. Или частоту приподнять или витков добавить, .
Какое отношение эти конденсаторы имеют к трансформатору? Это просто помехоподавы в цепи +310В на 1мкФ+1мкФ , плюс такие еще три штуки стоят на верхней плате , паралельно электролитам.
Они и стоят в цепи +310В. Это не снаберы, не путайте аматора.
Смотрите первую страницу
Просто у аматора китай пукнул и кишками закоротил +310В на диод размагничивающий, а там и ключики от этого подорвались.
А эти желтенькие Х2 постоянку держут до 388В
UVM
KT117 от Вас этого не ожидал!
lexa-xf, в точно такой же ситуации я перемотал трансформато добавив виток или два не помню уже, X2 в параллель конденсаторам поставил и аппарат работает до сих пор. Где-то в 1 или 2 части бармалея было.
Транс твой на грани, феррит прогрелся и выбросы убили хреновенькие конденсаторы, ну а уж потом и ключи вслед за конденсаторами.
oleg1ma
Больше.
koka5656
подскажите пожалуйста,что означает на дисплее 06P ?Напишите ,пожалуйста, контрольные сумы фьюзов для AVRDUDEPROG.
lexa-xf
http://m.chipdip.ru/product/b32922-h3474-k/ вот такие заказал
UVM
Это не устранит проблему.
БВП-2
Обрыв, или не подключение температурного датчика - высвечивается ОБР. По фьюзам- в помощь http://forum.cxem.net/index.php?/topic/153...8E%D0%B7%D1%8B/ Поставите галки, как на первой странице форума и будет вам счастье.
KSV
Для М8 Нажмите для просмотра прикрепленного файла не попутайте прямые ннверсные
DANTIST
Не ставь такие, как у автора. Видимо, он не смог найти нормальных и поставил, что под руку подвернулось.
Все эти X, Y - это для аматоров. У них другое назначение. Пойдут вот такие.
golub
и меньше 270- и гринов не должны стоить
DANTIST
Детям, членам профсоюза и работникам мясо-молочной промышленности - скидка 10%. icon_biggrin.gif
DANTIST
Цитата(erl @ 21.9.2016, 8:29) *
Есть транзисторы FGW30N120HD. По datasheet вроде должны работать в аппарате. Кто-нибудь ставил кроме меня?
А что, какие-то проблемы с работой аппарата? Если ты их уже поставил, в чем смысл вопроса? Ты их поставил, но сомневаешься правильно ли?
ily180
потихоньку готовлю к зиме детальки для 3-его инвертора (а ведь кто то предупреждал,что заразно icon_biggrin.gif ) решил теперь слепить малыша в небольшом корпусе от бесперебойника.ампер на 120.СТ решил мотать на кольце для экономии места,вот только кольца от эпкоса n87 нонче дорогие очень icon_eek.gif приглядел "у Сергея" R63*38*25 PC40, TDK вроде недорого,но за рс40 незнаю,что за материал.подходит для нашего СТ и в чём отличия от n87?
oleg1ma
Вот для этого и придумали даташиты
ily180
я стесняюсь спросить icon_redface.gif ...тогда для чего форумы придумали?
oleg1ma
Ферриты Для общения.
Сергей REKB2
Ну вот и я собрал ММАшник. Не много непонятного .Начал настраивать .Вылез один баг .Грелись транзисторы и транс на ХХ.Транс мотал в свое время для ПА2(2Е80).Так вот .Вторички мотались в 6 проводов (лентой) И как то получилось что один из проводов из общей шины был не домотан icon_lol.gif Короче откинул его и все ок.
В таком виде спалил электрод. Варит изумительно.
Всем спасибо.
Осталось за малым ,Запхать в корпус.
nikon
Снимаю с PC40 200 ампер, полёт нормальный. Вот только такой монстр доя малыша не великоват?
серий1970
посмотри малыш Олега
ily180
на какой частоте снимаете? вообще есть ещё варианты R63*38*20 PC40, TDK и
R40x24x20 PC40, TDK сороковка маленькая наверно?я к сожалению плохо разбираюсь в феррите
это же сварочник Липина?там пик контроллер для меня не изученный,нечем прошивать и нет самих их в наличии,только под заказ.я хотел именно Юрия аппаратец немного переделать платы под свои нужды.
дросселя нет чтоли?
nikon
В крайнем аппарате на 38 кгц, до этого на 50 делал. R40 маловат, витки трудно уместить, на 63"38"20 собирал AVT малыша, транс работает с запасом, и по толщине меньше места занимает.
ily180
ну и ладушки.будем на таком собирать.как по зазору?сломать и склеить через чек?
Сергей REKB2
Цитата(ily180 @ 23.9.2016, 14:42) *
дросселя нет чтоли?
Пока нет .Для пробы на ТВС наматывал. В выходные поеду альсифер куплю.
серий1970
Я хотел Вам показать компоновку
Сергей REKB2
Вот и ящик нашел.
RadioГубитель
Цитата(Сергей REKB2 @ 23.9.2016, 17:47) *
Вот и ящик нашел.
Сергей REKB2
Пусть радуется. Зато я можу так.350кг металла,15кг электродов. И нет подтеков. (Это пиролизник.)
DANTIST
Цитата(ily180 @ 22.9.2016, 12:04) *
...решил теперь слепить малыша в небольшом корпусе от бесперебойника.ампер на 120.
А зачем? Смысл?
Да, действительно. Покрасил так себе. А как работает? Полнота сгорания хорошая?
Сергей REKB2
Цитата(DANTIST @ 24.9.2016, 22:49) *
А зачем? Смысл?
Я в смысле не протекает и не сопливит под давлением 4атм.Котел нижнего горения с наддувом.https://www.forumhouse.ru/threads/336759/page-168.Меня полностью устраивает.Топлю отходами ДВП(халява).Отапливаю дом 150кв.м бассеин плюс
боллер.И все это за ноль рублей 00копеек.К примеру на соляру уходило при -15 25л в сутки.Газ один баллон.
А про сварочник скажу, купил Aurora PRO SPEEDWAY 175 .Блин хрен знает может сломан.но это сралка три в одном.Я был в ужасе.На ММА трещит брызгает,про остальное промолчу.В свое время собирал ПА2.Так тот варил электродом (шипел) Шовчик ровненько ложил.Но громозкий.Потому решил собрать ММА И думаю не зря.
Сегодня поставлю дроссель и нормально испытаю.
erl
Сергей REKB2
Ну вот испытал аппарат. Спалил 4 электрода подряд. Вентилятор включился на 2м электроде, 4ка 120а.На 3м отключился.и т.д. Есть со сваркой одно но.
На фото 60-80-100-120Ампер соответственно.При 60-80А варит нормально .А вот при 100и выше металл пузырится типа кипит и дуга чем бальше ампер тем больше срывается,приходится сильно прижимать электрод к металлу.
Может кто подскажет чего. Дроссель альсифер с черной полосой 20 витков влезло ,индуктивность замерять забыл. Может диод на выходе на утечке?
