Коррроче!!!!!!!!
Всех предупреждаю, кто получил управление. НУЖНО отрегулировать максимальный ток именно на вашем железе. Что собственно и произошло у Mefisto. Он не регулировал и не мерял максимальный ток своего аппарата. Поставил готовое управление и включил без контроля максимального реального тока. На пятерке сопротивление сварочной ванны меньше- результать налицо: после долгого перегрева транзисторов они не выдержали по теплу.
Концы на процике RST и его остальная обвязка к этому не имеют никакого отношения и значения, мудрить ничего не нужно там. А выставляем максимальный ток на вашем аппарате- делаем привязку как положено
yjriy Вы как автор данной ветки проясните вчерашний спор по поводу прошивки.
Допустим имеем железо и сеть способную отдать 230А. Витки тт и нагрузочный резистор остались от версии 220А. Ставим прошивку на 160А и калибруем показания индикатора и реального тока. Если не калибровать то все равно какая прошивка стоит, на выходе атмеги будет одинаковые параметры (это я вчера понял) соответственно ток выхода будет определятся обвязкой тт и витками. А вот если откалибровать, то максимальный ток ограничится на 160 (прошивка 160), но ток кз будет большим. Так или нет.
