Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
DANTIST
Цитата(ТВД @ 17.6.2015, 13:42) *
Здраствуйте Аппарат планирую на 160 А. Сердечник е-70.
Если еще не определился, какой именно аппарат будешь делать, почитай вот это. А может уже читал...
RadioГубитель
DANTIST
Цитата(RadioГубитель @ 18.6.2015, 6:25) *
радиогубитель, и скоко ж ты думал, чтобы сделать такое умозаключение?
RadioГубитель
Недолго. Просто не удобно было сразу форуму это открывать. icon_smile.gif icon_smile.gif icon_smile.gif
Информация скачана и лежит за 100 печатями. Это ж Папа Карло!!11
Pavel.I
max_milenium
Отзовитесь кто делал данный сварочник по модернизированным печаткам из поста #7443 на стр.373, автором которых я как понял является Гриони.
В часнтости Kvaka делал но что-то у него не задалось. Проверял ли кто данную управу (а может быть и силу?) на работоспособность.
С уважением...
sergey777.68
Вот Юрия на вас нет.Схема чудо сверкальника mage.gif давно устарела и повторившие его не красиво нарекли tiho.gif ?(Свин......).
VOVA 555
Цитата(RadioГубитель @ 18.6.2015, 9:25) *
max_milenium
Речь идёт конкретно о плате управления, хочу её сделать и при крутить к силе Юрия(добыл индикатор для нее и она односторонняя).
Да силу автор Гриони уменьшил в размерах естественно и получил меньший ПВ.
Вот поэтому и хотел услышать мнение тех кто воплотил в железе.
С уважением...
Алексей Мко
Всем здравствуйте! Собрал аппарат и при испытаниях выяснилось что сильно греется вторичка ТТ. Дело было так. Выставил 100 ампер и давай двоечкой дугу добывать. Железо ржавое было и долго контак не мог словить. Через пару минут посмотрел на аппарат а из него дымок(((. Лак на вторичке обуглился.
Могу предположить что виток замкнуло но смущает то что есть несколько оплавленных жил уже на подходе к плате вне обмотки, причем обуглилось только часть жил и по всей длине обмотки (видно на обоих концах, транс не разбирал еще).
Могут ли быть какие-то иные причины помимо межвиткового?
Данные по трансу: первичка 28 жил проводом 0.5 (~5.5 мм2), вторичка 80 жил тем же проводом (~15.7 мм2). Мотал полпервички - вторичка - полпервички. Первичка 14.5 витков, вторичка 5 витков. Жгуты хорошо скручены.
Спасибо
Wasiliy61
Спасибо
Только тогда не Тт( транс тока), а СТ( силовой транс). Такое впечетление что плохо облуженны концы жгута вторичной обмотки- хотя-бы с одной стороны, и вся нагрузка сидит на нескольких жилах, а не на всём сечении набора проводов. Может когда ты пытался зажечь дугу - они и подгорели.
Алексей Мко
Прошу прощения, имел ввиду силовой трансформатор. У меня тоже такая мысль возникала. Но лудил я каждую жилу по отдельности сначала подогрев лак а потом зачищал наждачкой. В итоге минимум сантиметр провода лудился и припаивался. Сложно представить как при таком способе может только 10 из 80 жил подпаяться. Хотя с виду очень похоже(((
KSV
Судя по фоткам платы концы не облужены, а так вроди запаяно, а какой сердечник и частота, 15 и 6 у Вас. И ещё вариант, сердечник не грелся?
Алексей Мко
Я действительно не лудил концы по отдельности, а запаивал штук по 20 хорошенько прогревая. Использовал флюс F-2000. К сожалению частоту померять нет возможности, но использовал элементы согласно схеме. Феррит, сразу после того как обмотка подгорела, был холодный. Зазор - чековая бумага, ~0.1мм в общей сложности.
KSV
А лак счищали? согласно оригинала (схема Юрия) сердечник какой ?
kv1033
Здравствуйте. oleg1ma подскажите пожалуйста где находится печатка управления, выложенная на стр №304.
oleg1ma
kv1033
oleg1ma - огромное спасибо!
ТВД
Здраствуйте снова,заканчиваю собирать силовую плату,в снаберах поставил резисторы 10Вт (фото ниже),читал здесь что греться будут не слабо,есть в наличии ещё 5и ватные советские зелёные 56ом,4,7ом.Что делать?оставить так?Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Алексей Мко
Да, лак счищал. Подогревал зажигалкой, а потом наждачкой хорошенько чистил. Феррит E70/33/32
KSV
Я от литцендрата давно отказался, покупаю многожильный провод соответствуего сечения, срезаю изоляцию и обматываю плёнкой 3М , можно малярным но лучше в 2 слоя и пропитывать лаком обязательно и мотайте слой первички, слой вторички, запустите так а с секциями потом мудрить будете. Индуктивность должна быть 600-700 микрогенри. Я первый транс в командировке мотал, потом долго транзисторы рвал, Вы не в командировке матали? icon_biggrin.gif
В сварках до 140а ставлю 5 ват 62-68ом и 3300пф, нагрев не слишком сильный, на 180 ставил 10ват, хотя наши 5 ват выдержат больше чем 10 ват белый гробик, обсуждалось недавно. Оставьте как есть.
avlozitski
Вых. ток не причем, разогрев больше, чем больше Кзап и частота при одних и тех же номиналах RC, т.е на ХХ будет максимальным
KSV
Снайбер предназначен для компенсации на себя части мощности при закрытии транзистора и работать должен(нормально расчитаный) всегда и писалось не раз, что при очень малом заполнении (КЗ) снайбер не успевает заряжаться и не работает, такой режим для работы не желателен. А нагрев будет зависить от номиналов (соответственно той мощности которую он будет компенсировать 10%, 15% или 20%) На ХХ будет максимальным нагрев диодов разрядных(или как там их по научному).
avlozitski
Сергей, ты немножко подзабыл, наверное, вот глянь картинку мгновенной мощности на Липинском:
На Юрином будет аналогично, при КЗ возможно небольшое отличие.
KSV
Снайбер работает постоянно, у Гончарова вроди про это нормально описано, разрядные я так подробно не изучал, спасибо. На 3845 и при работе картинка будет другая, скважность ограничивается, а на 494 меняется во время работы, надо у Ерики спросить, хотя эти картинки уже были( или я чегото путаю ).
Алексей Мко
Цитата(KSV @ 24.6.2015, 21:11) *
Я от литцендрата давно отказался, покупаю многожильный провод соответствующего сечения, срезаю изоляцию и обматываю плёнкой 3М , можно малярным но лучше в 2 слоя и пропитывать лаком обязательно и мотайте слой первички, слой вторички, запустите так а с секциями потом мудрить будете. Индуктивность должна быть 600-700 микрогенри. Я первый транс в командировке мотал, потом долго транзисторы рвал, Вы не в командировке матали? icon_biggrin.gif
Не, я дома мотал))) Правильно понял что вы используете просто медный многожильный провод, не облаченный? А как со скин эффектом? Или сопротивление между жил достаточно для того чтобы его избежать? А то у меня тоже такая идея была, но отговорили...
KT117
Тут в соседней ветке аматоры так мотают-и ничего скин-эффекту не делается. icon_biggrin.gif
Подробности поспрашивайте у oleg1ma http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=340979
KSV
Поняли правильно, на Ш мотаю шинкой а кольца многожильным. А скин нынче не в моде, сдует вентилятором, не так его и много, это не 50 мегогерц icon_biggrin.gif .
ТВД
Под транзисторы слюду стоит ложить?
KT117
Слюда нужна для изоляции. Если хотите изолировать транзисторы от радиатора- то тогда стоит ложить
RadioГубитель
Ложить - точно не стоит. А вот класть - вот это по надобности!
oleg1ma
Ложить и класть не стоит, лучше поставить.
RadioГубитель
oleg1ma
Смайлики беру тут
ТВД
спасибо за советы,теперь у меня три варианта-ложить класть или поставить,теперь даже не знаю как лучше сделать.....)
Wasiliy61
Даже 6- ещё не ложить не класть не ставить. icon_biggrin.gif У тебя что ключи будут на одном радиаторе, если нет -то не нужно их изолировать, а вот под рекуперационные диоды- надо подсунуть( ещё один вариант), просто можно их раскидать так, что понадобится только под один, но лучше не заморачивайся- и ложи под оба. Это косается конечно не изолированных диодов.
KSV
Если лень пилить радиатор тогда нужно использовать(ещё вариант) слюду, если не лень то Василий уже написал(не поймите по другому icon_biggrin.gif ) как делать.
Жена сейчас учит английский, там вариантов нет, только теперь поняла, что русский язык так могуч.
RadioГубитель
Либо заменить слово "слюда" на словосочетание "Оксид бериллия"
KSV
Я после армии учился на метролога в МГУ, и был удивлён, как 40-50летние мужики привязывали на пальцы резинки и стреляли друг по другу бумажками или жёванной бумагой через трубочку. В душе мы всегда дети, главное найти повод icon_biggrin.gif блин, со смайликом не получилось icon_sad.gif
владимирон
лучше изолировать радиатор а всякого рода прокладки только ухудшают теплоотвод
alexods
oleg1ma, не нужно было людям давать ссылку на смайлики, а то вместо изготовления нужной весчи превратились в детей.
erl
Всем привет. Имеются альсиферовые кольца с белой полосой. Где-то в форуме прочитал, такие можно использовать для выходного дросселя. По параметрам у них магнитная проницаемость всего 32-34. Этого хватит? Сколько тогда мотать витков? Спасибо.
KT117
Посмотрите в соседней ветке инфу по альсиферам http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=390242
erl
KT117
Спасибо, изучаю.
ТВД
Вот смотрю фотки кто как делает,и возник вопрос,неужели ни у кого ничего не залетало внутрь через вентилятор?Может стоит сетку какую поставить?
KT117
Залетало. При качественной лакировке проносило. А сетка-вещь конечно хорошая. Только не весной-когда тополя пушить начнут. И осенью-когда собаки и кошки линьку начнут. Забивается моментом
ТВД
А если такой вариант?
KSV
Сетка тоже задерживает поток воздуха, и если его впритык, то охлаждения уменьшается. Раз в год можно разобрать и сделать ТО аппарата(за деньги клиента), даже железные автомобили требуют обслуживания, почему сварочник должен только пахать icon_biggrin.gif
max_milenium
Управа мигала, прошивал фьюзы как на первой странице, после этого программатор(usbasp) проц не видел ни в какую.
Пришлось перепаять проц и ставить новый. Как только отключил галки BODLEVEL и BODEN (приблуды контролирующие питание) все стало на свои места.
Прицепляю файл может кому сгодится.
С уважением...
eger
С уважением...
Все же с питанием лучше разобраться так как и с галками все работает.
